Svein Erik Duus
    HDL
1 041 profilvisninger
Svein Erik Duus sine prestasjoner
Smartplugger
Smartplugger (4/16)
  • Ett år inn
  1. Interessant tråd. Har 2 radonmålere og 1 hub. Den ene sensoren/måleren er plassert i kjellerstue som jeg bruker som trimrom. Den andre i utleie-leilighet. I trimrommet har jeg registrert at radon-nivået noen ganger stiger brått og går over 200. En gang gikk det til 600. Har lagt inn et 160 mm PVC rør gjennom kjeller-vegg i betong ut under bakken og tatt det opp over bakken på egnet sted. I røret har jeg plassert en PC vifte, 12V, som trekker inn uteluft (60 cubm pr min). Problemet er at denne luften til vinteren vil bli ganske kald, og dermed får trimrommet en uønsket lav temperatur. Har installert KNX og har også litt annet: Loxone, Pi4, P3 og en Zero W. Bitte litt erfaring med HA på en Pi4-8GB. Ønsker å få til styring av viften på en eller annen måte. Enklest: en bryter-aktuator i KNX som skrur el av eller på til 12V transformator. Lurer på følgende: Ettersom det kun er én av de to airthings radonsensorene som er i spill, hva er lurest: etablere kommunikasjon mellom denne og en PI, eller Wifi hub´ben? Hvis jeg får data fra airthings to HA (lese), må jeg få til noe logikk som gir beskjed til KNX at viften skrues av eller på. Er det "a piece of cake"? Tilsvarende logikk har jeg i Loxone: utelys på via KNX 90 min før soloppgang. Som sagt: bitte litt erfaring med HA. Leser KNX sensorverdier i HA, men har ikke prøvd meg på noe logikk. Gode råd fra noen av dere her inne?
  2. Hei Lars. Jeg heller mot å få fatt i enda en RPI 3 og sette den opp bare for dette. Den aktuelle RPI'en jeg bruker idag, har all for mye verdifull programvare og annet, som gjør at jeg ikke kan eksperimentere for mye. Dette ser ut til å være en pyserial sak, som hos meg er installert med pip3. Lar høre fra meg når jeg kommer et skritt videre med en ny RPI. Takk så lenge. mvh Svein
  3. Hei. Har spurt litt rundt og vært innom diverse forums. Har ingen enkel forklaring på dette. Jeg kjører Debian Buster Light på en RPI 3 B+ og pyton 3,7. Pip3 er installert og pyserial også. Jeg har ikke vært inne i scriptene og gjort noe som helst. Jeg tenderer til å tenke at dette har med versjoner av python å gjøre, og at disse python oppsettfilene er basert på python 2.7. Jeg er heller ikke stødig på å sette opp script i Python, så hvis det er noen der ute som følger med på dette, hadde det vært fint å høre fra dere.
  4. Hei Lars. Da har jeg klart å opprette filen han.service. Når jeg nå kjører python-skriptet, får jeg en feilmelding som jeg ikke klarer å finne ut av, og hvor jeg skal lete. Her har du utdraget fra meldingen: python aidon_forward.py /dev/ttyUSB0 --influx_host http://localhost:8086 --influx_db HAN Traceback (most recent call last): File "aidon_forward.py", line 3, in <module> import serial, time, sys, argparse Feilmeldingen henviser til <module> som jeg ikke finner i hverken han.service eller i aidon_forward.py. Har du mulighet til å gi meg en liten orientering? mvh Svein Erik
  5. Hei. Jeg er nok litt forbi ls og cd nivået. Tror jeg ser hvor jeg har gått feil. Da går nok morgendagen med til å løse flokene. Jeg prøver å bruke nano til å sette opp han.service filen du nevner. Først får jeg beskjed om at jeg ikke får lagret fordi jeg ikke har permissions, og når jeg bruker chmod til å ordne permission så finner den ikke filen. Litt høna og egget. Men jeg finner nok ut av det. Synes dette er veldig spennende. Takk for at du bryr deg. mvh
  6. Hei. Jeg tror jeg er veldig nær et riktig oppsett, men har litt trøbbel med akkurat denne. Jeg kjører SSHFS fra maccer, og maccen har pakket ut denne i egen folder RPI. Er ikke helt stø på Terminal og Python, og jeg får opp følgende svar: pi@raspberrypi:~ $ python aidon_forward.py /dev/ttyUSB0 --influx_host http://localhost:8086 --influx_db HAN python: can't open file 'aidon_forward.py': [Errno 2] No such file or directory Er det bare å flytte pythonfilen til pi/home eller tilsvarende? Veldig hyggelig om du kan gi meg en pekepinn. Dette har vært en ganske bratt lærekurve for meg. mvh
  7. Takker og bukker!
  8. Hei. Har nettopp fått Hafslund til å åpne Han-porten. Skulle gjerne forsøkt ditt opplegg. Tenker å bruke en RPI 3B+ som jeg har satt opp med Buster Light, og som jeg kjører 1wire tempsensorer DS18S20 og DS2413 via i2c og BAOS til KNX. Hvis dette er komplisert, har jeg en ekstra RPI 3B+ som jeg kan gjøre en full Buster-installasjon på og bruke. Fint om du lar høre fra deg. mvh
  9. Hei. Er det liv i denne tråden? Har satt sammen en RPI 3 B+, et i2c kort med 1 wire inngang og et Kberry kort fra Weinzierl. Med litt hjelp med node.js leser jeg av temperaturer på min 1wire bus i KNX/ETS. Funker bra. Jobber nå videre med litt logikk og andre saker for å fin-instille dette. Er det liv i tråden, gi et lite pip.
