Mtgulb
Alt skrevet av Mtgulb
  1. Hei, har du den fortsatt?
  2. Takk for gode innspill :) Takk for gode innspill :) Har planer om doble cat6 på hvert rom. Men føler at jeg blir litt låst til plasseringen av de uttakene. Strøm til vinduer hadde jeg ikke tenkt på, kan være greit å legge inn et tomt rør pr vindu. Har planer om å prøve CAT6 til Multisensor 6. Du kjører alle fra en og samme trafo?
  3. Godt tips, det må jeg få med👌
  4. Nei, er nok ingen krise. Men vil legge opp så mye som mulig når jeg har mulighet. F.eks 2xethernet pr rom, trekkerør mellom alle branndetektorer, hdmi til alle tv punkt, rør til alle bevegelsessensorer, kamera utvendig osv.
  5. Hei alle sammen. Som tittelen sier, hva bør jeg legge opp kabler/trekkerør til. Har muligheten nå til å legge opp så mye k-rør jeg vil, så er redd for å glemme noe jeg kanskje kommer til å ønske i fremtiden. Hvis dere skulle bygd nytt hus/pusset opp, hva hadde dere kommet til å legge opp rør/ledning til?
  6. Ja er ikke tykke kablene, så får vel plass til ganske mange i en wago? Bruker du et par som pluss og 1 par som minus?
  7. Kjører du strømmen gjennom samme patchepanel som nettverket? Skal vel ikke være noe i veien for det? Hvordan har du koblet de USB terminalene? Og har du funnet en bedre måte å fordele strømmen ut fra strømforsyningen, eller bruker du fortsatt wago?
  8. Hei:) Bruk gjerne min kode! Hei! Jeg bruker Tibber, appen som erstatter strømselskapet og gjør strømregningen lavere med teknologi. Blir du også kunde, får vi begge 500 kr å handle smarte dingser for: https://invite.tibber.com/6acfa036 På forhånd takk:)
  9. Sliter med 2 stk HeatIt Z-TRM2fx. På ca 7 minutter så sender de ca 120ganger pr termostat. I loggen er det dette som kommer opp. Noen forslag til hva det kan være ? Til info: Kjører nyeste firmware
  10. Forslag til hvordan det enkelt kan byttes mellom kilder uten bruk av telefon?
  11. Mtgulb
    Lyd i alle rom
    Hei. Vi driver og pusser opp er hus, og i sen forbindelse prøver jeg og planlegge litt hvordan jeg bil ha ting. Ønsket mitt er og ha innfelte høyttalere i alle rom, hvor vi kan spille musikk fra telefon, dab radio, bruke som ringeklokke osv. Finnes det en måte å få til dette på? Det må også enkelt kunne byttes mellom f.eks Spotify og dab radio, eller mellom forskjellige dab kanaler. Ønsker at hvert rom skal styres for seg, så samboeren kan høre på Spotify i det ene rommet samtidig som jeg hører på f.eks P4 i naborommet. Noen som har forslag til løsning?
  12. så bra, da kommer det noen ‘analoge’ dimmere til salgs snart;) hvis bare bryter 1 er koblet til dimmeren, hvordan velger du mellom og skru lyset av og på, og dimme lyset opp og ned? Tenker da hvis man ønsker å overstyre automatikken.
  13. Moskus: Ok, hvilken som helst bryter? 1-polet, 2-polet? Bare det er fjær på den? En eller to brytere?
  14. Tusen takk ZoRaC:) jeg har Elko rs super, så da må jeg nok bytte selve termostaten. Har du forslag til hva jeg eventuelt kan kjøpe for å fortsatt bruke samme dimmere som jeg har? SG Leddim 400. Hvis jeg ikke har misforstått helt, så kan jeg fortsatt bruke samme dimmer, men hjulet vil ikke funke lengre? Jeg må holde inne hjulet for og dimme opp/ned?
  15. Hei alle sammen. Jeg har et ønske om og automatisere mye av huset vi driver og pusser opp, men trenger trenger hjelp med del spørsmål. Har skjønt at Homeseer er tingen, så det er bestemt allerede. Men så kommer spørsmålene: 1. Homeseer takler flere protokoller? Trenger jeg en USB stick e.l. For hver protokoll? Trenger jeg en hub for hver protokoll i tillegg som snakker med Homeseer? F.eks en hub til IKEA pærer, en hub til Philips hue osv? 2. Jeg har i dag noen SG Leddim dimmere. Må disse byttes ut, eller kan jeg sette en aktuator bak disse? 3. Hvis jeg setter opp regler for lysstyring i Homeseer, med bevegelsessensorer/tid på døgnet osv, kan jeg fortsatt overstyre Homeseer ved å skru/trykke på dimmeren? 4. Stikkontakter, er det noen måte og styre en og en stikkontakt på? Ønsker ikke slike plugger som sitter i mellom stikk og kontakt. Skal helst være så skjult som mulig. 5. Termostater. Har egentlig samme spørsmål her som om dimmere. Kan jeh bruke dagens termostater, eller må hele byttes ut med en z-wave termostat? Og kan disse også overstyres bare ved og trykke på den? 6. Snakker z-wave produkter og f.eks zigbee produkter greit sammen via Homeseer(eventuelt en ekstra hub)? Slik at jeg ikke er avhengig av å bare følge en protokoll? 7. Hvilke protokoller er 1-veis, og hvilke er 2-veis? I mitt hode bør vel nesten alt være 2-veis, slik at det er en form for bekreftelse, eller tar jeg feil her? Blir mye spørsmål, og blir sikkert mange fler når jeg kommer i gang, men håper dere har mulighet til og hjelpe meg litt i gang. Tusen takk på forhånd:)
