stemic01
Alt skrevet av stemic01
  1. Hei. Nei, jeg kom ikke så mye videre med dette. Men med de strømprisene vi ser for tiden så er det høyaktuelt at systemet kan spare litt på de dyreste timene. Med 4kw varmeelement så er der en del å spare når prisene peaker. Kan gjøres ved at systemet senser prisene (eks tibber) og sette badet i "low range" de dyre timene hvis huset er i "økonomi-prioritet" (spare modus) i motsetning til "komfort-prioritet" (sløse modus). Så her hadde det vært kult med litt mer hjelp for å komme igang. Enten via innebygget RS485 om det funker, eller via raspeberryPi som vist til i github. Kanskje smart å tilstrebe å få til ett galvanisk skille mellom wiser og boblebadet?
  2. Hei. Jeg har flexit S4 nordic, eldre modell (før 2018/2019? Hadde ikke modbus mulighet direkte på hovedkortet og jeg måtte bytte hovedkort). Kabelsettet som du beskriver kobles til egen utgang på hovedkortet og tilgjengeliggjør en del nye porter, deriblant modbus. Den standardkabelen på aggregatet merket med modbus kunne ikke brukes fikk jeg beskjed om. Knotet litt for få det i gang etter at alt vr koblet. Men etter at det kom opp å kjøre så funker det fint og stabilt. Jeg bruker logic machine/ wiser i andre enden og som logikk. FlexitGo appen har vært mer ustbil (virker som nettilgangen til aggregatet ramler ut). Men har ikke hatr behov for appen etter modbus kom opp å kjøre.
  3. ALDER: Sendte mail til Flexit om det og de svarer raskt på om det er modbus innebygget eller ikke. TILKOBLING: Tilkoblet via kabelsett (SE PDF UNDER). --> (ni behöver fortfarande ha de tillbehören som krävs för modbuskommunikation). - Sentralenhet CU Res - 116400 - Ledningssett tilbehør Nordic - 116405 https://www.flexit.no/globalassets/catalog/documents/111398_fdv_117989.pdf JSON: Sjekk vedlagte fil. Det er den jeg bruker nå. Mulig den ikke er perfekt programmert, men det ser ut for å fungere fint her ihvertfall. Det kan ihvertfall gi deg noen indikasjoner på hvilke adresser du kan bruke osv. La oss få høre hvordan det gikk. _NordicS4_test 015.json
  4. Jeg har integrert FLEXIT NORDIC S4 til LogicMachine (Schneider Wiser KNX). - Produksjonsdato på aggregatet måtte være nyere enn 21. mai 2019 for Modbus integrasjonen. (MItt var eldre og jeg fikk tilsendt nytt hovedkort). - Modbus tilkoblet direkte på hovedkortet av aggregatet (Ikke eksterne kabelen). - Logic Machine har innebygget Modbus og tilkoblet der. - Oppsett og mapping av alle parameter (Måtte lage en JSON profil - kan sende den jeg har om ønskelig) - Plundret litt med JSON filen og litt med formateringen på verdiene i LogicMachine for å få ut meningsfulle data. Etter integrasjon ligger alle data nå integrert i KNX og logikken og kan styres der via gruppeadresser som øvrige KNX data. Integrert i visuelt grensesnitt og kan styre det hele og lese ut data.
  5. Du kan få det meste av hardware med flexit nordic s4 aggregat, ett par sensorer, alle rør, ventiler, lydfeller, litt kanalisolasjon, gjennomføringer osv for 40-45.000 om du forhandler litt hardt på pris.
  6. Dersom man kan koble direkte så hadde det vært kanonbra. Men har ikke nok kunnskap rundt dette med RS486 og Modbus (som de bruker i raspberryPi oppskriften). De gjorde en del reversed engineering når de kartla hvilken kommunikasjon som gikk. De gar i praksis koblet seg inn på den utgangen som går til kontrollpanel og/eller wifimodul. Det virker på meg som det IKKE er særlig tilrettelagt for tredjepartstilkoblinger men mulig å få til. Hadde vært så sjukt kult å få til dette. Men er redd kunnskapen ikke er sterk nok uten å få hjelp fra noen kloke hoder her
  7. Ok. Verdt å sjekke ut. Mener at i den RaspberryPi / Arduino linken så var det kommunikasjon over RS486 som ble benyttet. Enkleste vei er kanskje å følge oppskriften og det som ligger i GITHUB og bruke den raspberryPi løsningen der og man finner en metode å få den til å snakke med LogicMachine. Tipper det har vært gjort før. Bare usikker siden jeg ikke har erfaring med raspberry og ikke har jobbet med RS486 opplegg.
  8. Ok. Verdt å sjekke ut. Mener at i den RaspberryPi / Arduino linken så var det kommunikasjon over RS486 som ble benyttet. Enkleste vei er kanskje å følge oppskriften og det som ligger i GITHUB og bruke den raspberryPi løsningen der og man finner en metode å få den til å snakke med LogicMachine. Tipper det har vært gjort før. Bare usikker siden jeg ikke har erfaring med raspberry og ikke har jobbet med RS486 opplegg.
  9. Ja, bra tanker; men skal ikke shutte ned badet helt. Det vil fungere som normalt. Bare switcher mellom high range (eks 39 grader) og low range (eks 32 grader). Badets rensing, sirkulasjon, frostsikring og alt fungerer som normalt. I logikken lager man eksempel to modus, der ett er sparemodus og ett er sløsemodus. Kun i sparing man følger strømprisen. I praksis senkes SetTemperaturen i badet når prisen blir høy og varmekolben kobler ikke inn før etter flere timer når temperaturen faller under Low range set temperaturen (eks 32°C)
  10. Automatikk; - takk for innspill. Ja, Tibber er integrert i logicmachine tidligere etter den malen du linket til. Så den har jeg brukbar kontroll på. Mener jeg fikk news fra Tibber i høst en gang om en integrert funksjon (mulig kun Homey integrasjon?) hvor der var ett parameter med strømpris; høy-normal-lav strømpris? Basert på det er det ønskelig å endre temperaturmodus på badet til "spare modus /low range" eks 32 grader eller "standard modus / high temp range" 39 grader. Disse 2 modus kan man sette direkte i badets display og man kan så enkelt skifte mellom i displayet. (Eller 4000 kroners wifi modul som ikke har logikk mot resten av verden). Så en logisk løsning mot LogicMachine i en eller annen variant hadde vært fett. Bruker modbus kanalen til ventilasjon i dag, men mulig der er ledig RS486 port som kan brukes direkte?
  11. Hei. Fikk melding fra Tibber i dag om at det er ekstra høye strømpriser på ett par peaker i morgen med 262 øre kilowatten. I den forbindelse så ser jeg at det går unna med kilowattimer på boblebadet nå om dagen med en del kuldegrader i lufta. Er der noen som har forsøkt å gjøre boblebadet smart på noe måte? Jeg har en Logic Machine (Schneider Wiser) som er koblet opp mot og har logikken på varmepumpe (KNX modul), varmekabler (KNX termostater), Flexit balansert ventilasjon (modbus), henter data fra Tibber (API), Dali lysstyring, Phillips hue utelys med mer. Alt visualisert på nettbrett/mobil og kan styres fra ett sted i ett og samme grensesnitt. STYRINGSENHET: - Balboa BP2100 (Hovedkort) / TP800 (Control display) - Utgang for wifi modul / RF modul som diskutert i linker nederst i innlegget. ØNSKER: Det hadde vært genialt å kunne gjøre justeringer i oppsettet på boblebadet også og gjøre dette litt smartere i tillegg til å kunne hente ut de mest relevante dataene som temperaturer, hvilket "mode" det kjører i, advarsler osv. Tenker at om jeg for eksempel gjorde det enkelt og lagde to moduser; - "ECO/AWAY MODE" og "COMFORT MODE". "ECO MODE:" Når ECO mode er aktivert (virituelt i LogicMachine) så er det typisk i bruk når vi er borte og på reiser, eller vet at vi ikke skal bruke badet umiddelbart de neste timene/dønet. I "Eco mode" så kan systemet enten automatisk eller via presatte "set temp" justere ned temperaturen på tider av døgnet når det er dyr strøm og heller jobbe litt hardere på natten, eller når det er billigere strøm. (Det kommer an på hvor enkelt det er å lage en bra algoritme med Tibber API og hente ut nødvendige data). "COMFORT MODE" når man vet at badet skal brukes i nær fremtid eller man ønsker det "alltid klart" så kan man bruke vanlig "sløsemodus" som ikke tar hensyn til strømpriser eller andre ting. Jeg ser at det er to moduser på badet "high range" (26.5°C to 40°C) og "low range" (10°C to 36°C) som i praksis kan forhåndsinnstilles med ulik temperaturer og man kan switche mellom de to modusene. Bare med å kunne fjernstyre mellom de to modusene så kunne mye vært gjort. VELDIG gjerne også med å kunne lese ut litt nøkkelinformasjon som temperaturer, warnings osv. Denne tråden og denne siden ser ut for å ha en løsning på det, men jeg har lite erfaring med RPI og Python programmering og hvordan få det integrert mot LogicMachine. https://github.com/ccutrer/balboa_worldwide_app/issues/2 https://github.com/ccutrer/balboa_worldwide_app/wiki   Noen som har noe erfaring med dette eller har god peiling på å lede meg i riktig retning? Enten via en RPI eller om mulig direkte i LogicMachine verden RS432 el?
  12. Ett sentralstyrt moderne balansert ventilasjon med fjernstyring og sensorer tenker jeg må være bedre både på støy og funksjon. Det koster nok mer, men du slipper å ha noe i hvert rom. Du kan montere det selv og få Enovastøtte så lenge det er prosjektert (Leverandørene gjør ofte det for deg) og du følger instruksjonene. Ikke rocket science, men du må gjøre det skikkelig.
  13. Hovedkort: ja hovedkortene kommer som en fixed unit og tar 15 minutter å bytte. Plug and play med faste connectorer så du klarer nesten ikke å gjøre feil om du følger med når du demonterer det. Flexit var veldig behjelpelige og om du kan bytte det selv / eller installatør bytter det for deg så tror jeg ikke det skal koste deg mange hundrelappene. Flexit teknisk support var litt trege å svare men det løste seg veldig fint og billig i mitt tilfelle. Husk du må kjøpe med en kabelsats tilpasset aggregatet. Flexit hjelper deg med det også.
  14. Jeg hadde ett tidlig modell av flexit nordic S4 og måtte bytte hovedkortet for å få modbus støtte. Der var en kabel ut av aggregatetet men denne kunne ikke brukes. Måtte kobles på inne i aggregatet med en egen kabelsats som monteres som ekstrautstyr. Denne kobles inne i hovedkortet og var grei skuring. Kabel TP (twisted pair) til modbus mottakeren. Hos meg er der innebygget modbus i wiser/logic machine og tilkoblingen der var grei. (Den ci66 modbus boksen omtalt i enkelte tråder hører til eldre serier av aggregatet om jeg skjønner det rett) Så måtte jeg sette opp modbus parameter for kommunikasjonen, lage JSON filen og mappe alle adressene (mapping i logic machine under modbus). Kjenner ikke andre systemer og hvordan dette gjøres der. JSON filen min er helt annerledes enn de jeg fant online for ci66 aggregatet med andre adresser osv. Så jeg laget eget JSON fil (kan dele om noen trenger. Work in progress og ikke komplett)
  15. Har de siste dagene ballet litt med å få integrert FLEXIT NORDIC S4 Aggregatet og få dette til å kommunisere med Schneider Wiser (HomeLynk/Logic Machine). Fikk det til etter noen runder med testing og feiling. Jeg kan nå styre lese ut parametere, visualisere disse og styre diverse parameter på aggregatet. Dette kan nå kombineres med logikk hentet fra samme KNX systemet som det meste av huset går på. Det kan være modus på aggregat, setpoint temperatur, økt ventilering ved forurenset luft, økt ventilering over gitt temperatur osv. Skal teste ut litt dette fremover. Har laget en JSON fil (Work in progress - PS Ikke samme som CI66 modbus adapteret) som dekker de fleste parameter dersom noen skulle ha behov for det.
  16. Hei, ser det er mange kloke hoder her. Er det noen her som kunnskap om hvordan jeg kan integrere Tibber data inn i LogicMachine verden slik at jeg kan få ut øyeblikksbilder og logge trender der? - Øyeblikksforbruk (FRA PULSE) - Andre forbruksdata ala de du finner i appen (Siste 10min, Siste time, osv dersom det er enkelt å hente det ut fra Tibber API) - Pris nå - Pris hittil denne måned Ser der finnes noe her som tar for seg det som går på prisen, men ikke det øvrige: https://forum.logicmachine.net/showthread.php?tid=2185 Bør vel logges via en gruppeadresse der man setter inn logg/trend på denne? Noen som har mulighet til å bidra med noe her? EDIT: Selvsagt en mulighet å montere inn og integrere en home-assistant der det finnes tilnærmet ferdig løsning mot Tibber og lage integrasjon mot KNX. Men det blir nok en dings og nok ett system å ha kontroll på. Hadde håpet å unngå å integrere flere systemer enn nødvendig. Veldig gjerne integrasjon direkte i LogicMachine om det er mulig. Det tror jeg det skal være for dem som kan det. Er ikke sterk nok i å programmere i LUA til at jeg fant ut hvordan få det til. Thanx
  17. Noen som har scriptet inn TIBBER pulse mot Logic Machine? Hadde vært kult å visualisert og logget faktisk forbruk i LogicMachine (Jeg har Schneider WISER)
  18. Garantert, har bare ikke fiklet med det ennå
  19. hehe. Ja, det har vært en del vind her i vest. Det er km/t ikke ms
  20. Tibber og Pulse på plass nå. Skulle gjerne hatt noen tips og hjelp til hvordan jeg henter ut PULSE data i API'et og inn til LogicMachine slik at jeg kan bruke det til noe fornuftig og informativt. Fant ett script på LogicMachine forumet som hjalp meg å hente ut sstrmprisene.https://forum.logicmachine.net/showthread.php?tid=2185 Men herfra til å finne Pulse dataene og hente frem dem fikk jeg ikke til på første forsøk.
  21. Hei. Har akkurat fått aktivert Tibber abonementet mitt og lurte på om der er noen som har scriptet Tibber API inn mot Logic Machine (Wiser/Space Lynk). Jeg fant ett script på LogicMachine forumet, men jeg sliter litt med å få det til å fungere som jeg ønsker. Noen andre som har fått til dette på en bra måte? Gjerne skrive inn til en gruppeadresse slik at jeg kan bruke dataene i visuelt grensesnitt, trending osv.
  22. Kjapp update - Designskisser begynnerå ta form og fungere. De fleste knapper og info begynner å fungere nå. Fremdeles mye igjen, men gøy når det fungerer.
  23. Tibber med pulse er trolig det første tiltaket som skjer på nyåret. Er der noen som har erfaring med Tibber mot Logic Machine / Schneider Wiser? Spent på hvordan man knytter det sammen og hvordan man kan utnytte det best mulig. Ikke minst hvordan scripter man logikken opp mot strømpris etc. Tenker spesielt hvordan definerer man att prisen er høy/lav når prisen er variabel gjennom dagen, uken og året? Er tidspunktene prisene er høy/lav stort sett lik for alle ukedager og helgedager slik at man kan scripte dette inn på faste tider, eller er det slik at man regner ut en snittpris den siste uken og dersom prisen går 50% over snitt så kobler man inn/ut ting i forhold til dette? PÅ tynn is her, men tenker da å ha ulike scener for husets forbrukere som varierer etter strømpris. Litt usikker på hva som er best practice her, men en ide kunne være å ha 3 moduser for strømpris. Noe usikker på hvordan eventuelt scripte det, eller om der er bedre metoder. Antar at prisen enten styres av TIDSPUNKT på døgnet basert på erfaringsgrunnlag på strømpriser eller sammenlikner en NÅ-STRØMPRIS opp mot eksempel snittpris den siste uken og basert på det setter en av følgende status til en variabel/G.A. 1-BILLIG 2-NORMAL 3-DYR Dersom man lager ulike forbruksmoduser til huset som eksempelvis kan være slik: ECO mode: Husets standardmodus der man har full overvåking av strømprisene og forbruket og optimaliserer forbruket etter strømprisene i størst mulig grad. Sparer mest mulig når strømmen er på sitt dyreste basert på status strømpris 1-billig, 2-normal eller 3-dyr over. Comfort mode: Når komfort er viktigere enn pris og man aksepterer å sløse noe mer med forbruket. Tar ikke hensyn til 1-billig, 2-normal, 3-dyr Andre: I tillegg til; Natt, Borte, Reise med sine hver parameter for optimal kombinasjon av nødvendig forbruk og komfort man trenger i de ulike situasjonene. Forbrukere som kan tenkes å inngå og styres: Varmtvannsbereder, Varmepumpe, Varmekabler, Luftavfukter i kjeller, Hue lampe som skifter farge etter aktuell strømpris (Signal til å manuelt sette på vaskemaskiner/oppvaskmaskin/lade større batteripakker, osv når prisen er rimelig og lyser "grønn"), fremtidig elbil osv. Noen som har gjort liknende oppsett? Hadde vært kult å se hvordan man eventuelt kan integrere Tibber inn i min logic machine/Schneider Wiser for å få til dette og hvordan man best setter det opp for å få til smart logikk og funksjonalitet.
  24. Hei og takk for feedback. Takk selv. Det har skjedd en del siden sist når jeg la inn dette innlegget. Svarer deg litt inimellom her. Bakgrunn: Oppussingsprosjekt fra 1963, der jeg tenkte å legge opp til noe enkel smarthuslogikk med KNX infrastruktur og skulle ikke ta den helt ut. Valgte Schneider Wiser og tenkte å konfigurere alt via Schneider EConfigure som er en ETS-light med visuelt grensesnitt og ikke krever all verden av forkunnskaper. Det er en fin måte å gjøre det på så lenge du primært bruker produkter som den støtter og ikke skal gjøre for mye avansert. Utmerket til enkle system, men ikke om du skal mixe inn masse skreddersøm og ulike komponenter. Så jeg har møtt veggen på en rekke ting og tenker at jeg kanskje skal reprogrammere hele huset i ETS nå slik at jeg får utnyttet en del ting der jeg står fast nå. Wiser vs LogicMachine. Sjekk forumet til Logic Machine og se litt på cases der. Det er mye som er likt, men jeg har en følelse av at Schneider er litt tregere med å komme med nyere firmware oppdateringer, en del færre apper du kan velge å installere osv. Eksempel er Alexa integrasjon som ikke er direkte tilgjengelig til Wiser (GDPR) per dags dato, men støttet i LM. Du har også flere varianter av LM der du kan få mer integrert - eksempel DALI Gateway, relemoduler osv. Med separate komponenter er det enklere å bytte enkeltkomponenter hvis noe skulle ryke eller du ønsker annen/utvidet funksjoner i en nyere modell senere. LM og LUA logikk muligheter: Inntrykket mitt er at LogicMachine/Wiser er sterke på mulighetene til å sette opp enkel eller avansert logikk. Jeg har nå begynt å få taket på funksjonene og gjøre enkle og litt mer avanserte ting. Ganske kult hva du kan gjøre med enkel koding. Sette scener som utløser en serie av funksjoner med mulighet til logikk om ting har ulik status osv. (Vanlig IF THIS THEN THAT). MEN jeg forsøker nå å velge merker og modeller av utstyr der jeg ser at det finnes erfaring og gjerne noen basic scripts som hjelper meg i gang. DALI: Ja, jeg er superfornøyd med DALI opplegget mitt. Dimmer fint, dimmer helt ned til nesten ingenting og bare funker perfekt. Har brukt lamper fra Stokkanlys som både ser bra ut og har DALI drivere. Hadde nok ikke valgt noe annet enn DALI igjen. SIDEN SIST: Netatmo værstasjon Har nå integrert Netatmo sin værstasjon. Med denne kan jeg trigge funksjoner i klimaanlegget hvis spesielle ting intreffer. Så nå har jeg tilgang til værstasjon verdiene direkte i Wiser med dedikerte gruppeadresser for ulike funksjoner. Ganske kult å øke hastigheten på ventilasjonen dersom det blir dårlig luftkvalitet, eller påvirke varmepumpen hvis noe skjer, snurre inn solskjerming hvis det blir storm, sette på varmekabler hvis det blir under en gitt temperatur osv. Masse muligheter. Har ikke sjekket ut Netatmo sitt øvrige sortiment - det er kanskje verdt å se på. Phillips Hue: Har phillips hue LILY hagelampene med farger. Disse er integrert i Wiser og styres nå derfra. MEN jeg synes egentlig at det er "normalt lys" som funker best. Jeg bruker dem på noen trær og de mister MYE lys når du beveger deg bort fra de lyse hvite/gule fargene. Rødt og blått osv gir veldig mye svakere lys. Har også HUE app og fjernkontroll som funker uavhengig om jeg ønsker det. Ring video ringeklokke Denne er kul, men lever sitt eget liv i en egen app. Denne ser jeg ikke noen enkle muligheter for å integrere. Jeg trenger strengt tatt ikke det heller slik jeg har rigget mitt opplegg. ALARM: Jeg synes at RING sitt alarmanlegg ser fint ut og absolutt noe å vurdere. Det selges per tiden ikke utenfor USA, men det kommer, eller handle det der og få sendt det. MEN som med ringeklokken så ser jeg ingen mulighet for å integrere det mot LM. Liker også det jeg ser fra Cavius med tanke på brannvarsling, vanndetektorer og dør/vinduskontakter. MEN samme problem som for Ring. Ingen integrasjon. Det jeg primært ønsker av funksjoner er: - Ved brann sette i gang gitt logikk som styrer lys osv - Ved vannlekkasje sette i gang gitt logikk som å stenge hovedkrane osv. - Ved åpen dør/vindu få varsel ved aktivering av "på reise" slik at jeg kan lukke det før jeg går. - Alarm ved åpning av dører/vinduer når jeg er borte fra huset Panasonic varmepumpe integrasjon Kjøpte en liten boks fra intesisbox som kobles i KNX og i CN-CNT pluggen på varmepumpen min. Settes opp i ETS og gir full tilgang til varmepumpen. Du får 2-veis kommunikasjon slik at du både kan lese SET TEMP og kan skrive ny SET TEMP. Har full kontroll på en haug med funksjoner. Så nå har jeg laget logikk som nattsenker temperaturen klokken 21 (Hvis hjemme) og øker temperaturen på morran (Hvis jeg er hjemme) automatisk. Jeg har lagt inn logikk knyttet til scener som "hjemme", "borte", "reise", "Natt" med rett temperatur, modus, viftehastighet osv i forhold til modus/scene som huset er i. Det jeg savner nå er: - FLEXIT NORDIC S4 ventilasjon Integrasjon (Her har jeg sett noen løsninger her inne - Kan virke som modbus er veien å gå her). Flexiten er i drift. - Dørlås med integrasjon for fjernåpning av dør + automatisk låse opp dør når jeg er ved den (Ala Danalock funksjoner, men helst ikke enda en app). - Brannvarsling med integrasjonsmulighet til Wiser. Har kun enkle dumme brannvarslere nå. - Vanndetektor med integrasjon og elektrisk hovedvannskrane integrert mot Wiser. Dette haster! - Dør/vindussensorer med integrasjon til Wiser FREMTIDEN: - Elbil lading, TIBBER integrasjon, Solcelleanlegg, varmefangere for vann og gråvann osv.
  25. Veien videre og med ett system og færrest mulig apper? Ser at stort sett alle produsenter av elektriske produkter til hjemmet nå lanserer egne systemer og egne apper til å styre dem. Ser at man fort kan ende opp med en haug med ulike standarder, styringer og apper om man ikke er påpasselig med hva man velger. Det er nokså tungvindt med en haug av ulike pålogginger og apper for å styre en liten del av hjemmeautomasjonen. Ett system som styrer alt, henter informasjon fra alt og som kan snakke med alt er ideelt. Spørsmålet er om jeg kan få til det jeg ønsker inne i eksisterende system, eller om jeg er dømt til å ha mange apper eller å bruke eksempel Atmos sin Homey? System nå: - KNX basert system fra Schneider med Wiser som Gateway og logikkmodul. Denne har også programmerbart grafisk grensesnitt og mange programmeringsmuligheter. (Wiser het tidligere HomeLynk og er også tilnærmet samme som LogicMachine). - Aktuatorer til å styre gulvvarme - Aktuatorer til å styre flere stikkontakter og noen lyspunkter rundt om - DALI styring til alle LED-lamper inne (ca 40stk) - Phillips hue som utelys og ett par lamper inne (Styres foreløpig kun i Hue appen) - Panasonic Varmepumpe (Kun medfølgende fjernkontroll IR) - Flexit Nordic S4 Ventilasjonsaggregat med trådløs fuktsensor på bad og CI70 panel) Ønskeliste Seriekoblede brannvarslere Trenger noen seriekoblede brannvarslere til å ha rundt om i hust. Gjerne med HUB som kan kobles mot KNX systemet jeg har slik at jeg kan iverksette handlinger ved brannalarm. Eksempel blinke med utelys, låse opp ytterdør, endre hastighet på ventilasjon, sende melding til mobil osv. MÅ være trådløst pga ikke lagt opp rør til kablet anlegg. Finnes der ett OK slikt system som kan snakke med KNX systemet jeg har i dag? Har snuset litt på Cavius sitt system med HUB som ser veldig bra ut pga HUB, seriekoblede brannvarslere, vannvarslere, magnetbrytere til dører/vinduer osv og man har i praksis ett komplett anlegg som løser mange oppgaver i en app. Hadde jeg klart å få dette til å snakke med KNX systemet jeg har så hadde dette vært midt i blinken. Ser at Google nest ser spennende ut, Netatmo har fine produkter som kanskje kan fungere, men usikker på hvordan de eventuelt kan kommunisere mot KNX systemet jeg har. Vannlekkasje sensor Der er ett par rom der jeg har behov for å kunne legge inn vannlekkasjesensorer som kan stenge en hovedvannkran og sende varsel. Igjen ser jeg at Cavius Hub har ett bra opplegg for dette, men også usikker på koblingen mot eksisterende KNX system. Andre systemer, eller veldig enkle selvbygg som kan fungere her? Dør / Vindusbrytere Trådløse, diskrete dør/vindusbrytere som kan kobles opp mot samme system og armeres ved "borte / reise" modus og som også kan gi advarsel om dører/vinduer som står åpne når man forlater huset eller som åpnes når man er borte (alarm funksjon). Dersom denne også kan snakke med KNX er det topp og man kan legge inn logikk mot ventilasjon, varmepumpe osv ved åpne dører/vinduer som står oppe lenger enn en angitt periode. - Varsel funksjon - Alarm funksjon - Logikk SPANASONIC varmepumpe: Hadde vært fint å kunne styre luft/luft varmepumpen gjennom logikk og sensorer. Helst i KNX slik at man kan endre modus og temperatur på varmepumpen etter - Schedule (tidsangivelser), - Scener (Borte/hjemme/reise/natt osv) eller etter - Hendelser/input (eksempel ved åpen dør, over angitt temperatur på innendørs temp sensor). Panasonic APP: har en egen modul med wifi app, men denne er relativt "dum" og veldig basic ut. Og heller ikke så enkel å koble mot annen logikk som beskrevet over. IntensisBox: har en spennende KNX-IR modul som ser ut for å kunne gjøre jobben og gi ønsket funksjonalitet. Noen med erfaring rundt denne? https://www.intesisbox.com/en/universal-knx-ir-is-ir-knx-1/gateway/ FLEXIT NORDIC S4 Ventilasjon Finnes der noen bra måter å styre Flexit ventilasjon på? Har sett en tråd her inne i forumet der noen lagde en slik løsning basert på BacNet. Usikker på hva som fungerer med Nordic S4 aggregatene og hvor mye styr det er å få det til. Det hadde vært fantastisk om ventilasjonsaggregatet kunne styres på følgende parameter: - Modusskifte og temperaturstyring ved scene "natt", ""Hjemme" "Borte" Reise" osv. - Muligheter for å styre hastighet vifte ved eventuell brann. - Muligheter for å justere hastighet ved luftkvalitet inne (Eksempel ved en Netatmo innendørs værstasjon) DØRLÅS Vurderer smart dørlås. Liker det jeg ser av DANALOCK som kan låse opp døren når man nærmer seg døren med mobilen (Bluetooth). I tillegg har Danalock ett tastatur som kan kobles til om man mister mobilen og trenger å kunne komme seg inn uten nøkkel. Det jeg har sett av Danalock løsningen ser supert ut. Er det noen som vet om denne kan integreres mot KNX anlegget? Funksjoner som er ønskelig er: - Kunne fjernåpne døren om man er på reise og trenger å gi tilgang til huset - Styre tilganger (Akkurat det kan gjøres i danalock appen siden det er relativt sjeldent) - Kunne ha logikk til døren med tanke på brannalarmer osv. - Alexa/google home logikk eller egen app? Video Ringeklokke En Video ringeklokke der man kan snakke med vedkommende utenfor er fint. Gjerne med bevegelsesdetektor og varsler. Ellers ikke så mye krav til denne utover at den må fungere og helst inn mot de øvrige systemene. - Alexa/google home logikk eller egen app? Solskjerming Screens kommer etter hvert. Kan tåle at disse kjøres manuelt, men det beste er jo om de kan gå automatisk basert på værstasjondata (Lys og Vind). Finnes en del KNX utstyr til dette. Værstasjon Til styring av solskjerming og til info om utendørs værforhold. Temp, Vind, nedbør, luftfuktighet og barometrisk trykk er "kjekt å ha". Med så mange ønsker og systemer, er det Homey som er veien å gå, eller er det å forsøke å integrere ting i eksisterende KNX system med Wiser/LogicMachine og scripte opp ting? Hva sier folket her inne?
