MrTiger
Alt skrevet av MrTiger
  1. Hei, Har brukt HomeSeer og goggle home en stund for å slå av og på lys via stemmestyring til Google home. Dette har fungert bra inntil i går da jeg skulle legge en ny nest hub. Den oppdatere sikkert Google home. Nå har HomeSeer forsvunnet fra Google home og klarer ikke å legge den til mer, får bare denne feilmeldingen. Når du skal legge til HomeSeer spør den etter bruker og passord, jeg kommer forbi dette, men det stopper opp etter det. noen forslag på hva som kan være feil.
  2. Prøvde å kjøpe en tellstick v2 lite, men de er ikke å oppdrive😱 Etter litt søk er det noe som kommer som heter tellstick flow, hva er det. får heller ikke kjøpt denne? ser at den ikke kommer med støtte for 433mhz og z-Wave.(skal gå med stick), men støyte for blåtann, er ikke det et skritt tilbake? skulle hatt den i båten for å styre noen ovner, lamper og temperaturer, samt overvåking av 12v batteriene. Hadde Telldus live i den gamle båten, så jeg tenkte det bar et greit alternativ i den nye også. Eller kan dere anbefale et annet system som er enkelt å installere og er driftssikkert som kan brukes til båt. håper noen kan hjelpe;)
  3. Man betaler forskudd slik at tibber slipper dette selv, det er altså vi som dekker dette. Vi gir tibber et lån. Vi må betale renter ++ så da blir også strømmen dyrere. forbrukerrådet er veldig kritisk til en slik ordning. Skulle de gå konkurs har du tapt alle pengene som du forskudd betaler.
  4. Jeg skal hvertfall bort fra tibber, jeg vil ikke støtte de med lån. Går de konkurs får jeg neppe pengene tilbake. De gjør nok dette for at de sliter med likviditeten allerede:(
  5. Kan jeg også bruke tibber plugin’en som vanlig? Evt. Hva slutter å fungere?
  6. Nå som det er uaktuelt å bruke tibber siden de skal begynne med forskudd betaling:( er det noen andre leverandører som tilbyr realtime avlesning nå, tenker da noe alla puls. puls er jo egentlig eneste grunnen jeg bruker tibber
  7. Kanskje et dumt spørsmål, men hvor er scriptet?
  8. Ligger tibberseer under plugins i homeseer nå? eller må jeg installere det slik som første poste sier?
  9. Raspberry er jo et alternativ, vil den klare å kjøre hs4 greit? hva med usb utganger o.s.v Noen som har erfaringer med Raspberry og hvordan det fungerer mot hs4 og hvilken modell jeg bør velge.
  10. Min nuc som jeg kjører hs4 fra tok kvelden nå i kveld. trenger noe nytt jeg kan kjøre hs4 fra. hvilke alternativer har jeg? hva med å kjøpe en ny nuc, f.eks denne: https://www.dustinhome.no/product/5011231890/next-unit-of-computing-10-performance-kit Håper noen kan hjelpe meg.
  11. Har hatt hs3 noen år nå og nettopp installert hs4. er litt rusten i gamet og håpet å få litt hjelp med et event oppsett. Har installert tibberseer og ser ut som dette virker bra. hvordan ville dere ha lagd eventer med tibberseer slik at varmtvannsberederen slår seg av når prisen er høy eller/og når strømforbruket er høyt(har pulse) Den må også blitt slått på igjen når den går under en hvis sum og/eller en kw-grense. Har en modul som jeg kan slå av og på berederen med.
  12. og, er dette siste versonen? HSPI_TibberSeer 0.0.2.5.zip
  13. Fungerer tibberseer med hs4 også? evt, hva annerledes må jeg gjøre med installasjonen. kan jeg bruke den som er nevnt i første posten.
  14. Det funket:) takk for hjelpen.
  15. Hei, Oppgraderte fra hs3 til hs4 og fulgte denne guiden https://docs.homeseer.com/plugins/servlet/mobile?contentId=17466303#content/view/17466303 Det gikk ganske greit, men har et stort problem. Når jeg skal gå inn på webconsollen på nuc pc jeg har installert hs4 kommer jeg bare inn som guest? Hvis jeg prøver å gå til settings eller noe annet får jeg access denide. Får heller ikke slått på devicer. går jeg til myhomeseer.com får jeg styrt devicer og eventer, men kommer ikke inn på setup m.m Prøver jeg å logge in med id og passord som jeg fikk med lisensen får jeg samme meldinger. hjelper ikke med å logge inn med admin som jeg brukte med hs3 HJELP
  16. I dag har jeg en liten barbone pc som keg kjører med hs3. har kjøpt oppdateringen til hs4 og lurer på hva som er best å kjøre denne med. Kan jeg fremdeles bruke barbone pc^en eller kan jeg bruke noe annet? Hva kan jeg evt. bruke, ser at de har smart home hubs på HomeSeer, er dette en grei løsning? hva bruker dere og hva anbefaler dere?
  17. MrTiger
    Hs3 til hs4
    Vurderer å oppgradere hs3 til hs4. er det slik at jeg må begynne helt på nytt å legge alt inn på nytt? Eller er det en lettere måte. Har jo en del ting på hs3 i dag og mye har jeg hatt der i flere år, så jeg er litt redd for å glemme diverse ting? hvilke erfaringer har dere?
  18. Brukt, her er min;) Hei! Jeg bruker Tibber, appen som handler billig og fornybar strøm på en smart måte. Tibber gir deg full kontroll over strømforbruket og har ingen bindingstid. Test det ut du også, så får både du og jeg 500 kr til å handle smarte dingser for. https://invite.tibber.com/d2fc2b5b
  19. Hjelper ikke. håper jeg slipper å fjerne HomeSeer fra Google home igjen, tar så lang tid til å legge alt inn igjen:(
  20. Når jeg ber Google home om noe som blir styrt med hs3, får jeg dette svaret tilbake. ..Beklager, det ser ut til at HomeSeer ikke er tilgjengelig akkurat nå.. alexa virker fint, men dette med Google home begynte å går. noen tips til å få det til å fungere igjen?
  21. Når jeg ber Google home om noe som blir styrt med hs3, får jeg dette svaret tilbake. ..Beklager, det ser ut til at HomeSeer ikke er tilgjengelig akkurat nå.. alexa virker fint, men dette med Google home begynte å går. noen tips til å få det til å fungere igjen?
  22. Hva med noen av disse som de selger fra HomeSeer https://shop.homeseer.com/collections/smart-home-hubs
  23. Idag kjører jeg hs3 fra en liten støyfri PC som står på TV benken. denne har en tildens til å restarte og dette fører til at hs3 går ned. hvilke andre muligheter kan jeg kjøre hs3 fra og hva anbefaler dere. hva vil det koste å kjøre hs3 fra noe annet. håper noen kan hjelpe meg?
  24. Sliter også med Google Home om dagen, får bare beskjed at noe gikk galt når jeg prøver å Styre noen fra Google Home som er linket mot hs3:(
  25. Da får jeg prøve å melde meg inn der;)
