MrTiger
Alt skrevet av MrTiger
  1. Skal brukes til å lese av strømmen på et båtbatteri og evt. få en melding hvis volten går under et nivå.
  2. Da har jeg mottatt kabelen.
  3. Hei, Finnes det en sak som kan lese av volt på et 12v batteri, evt AMP også.
  4. hvordan deaktiverer jeg den.
  5. Får opp disse feilmeldingene i loggen: Forstår egentlig ikke hvor de kommer fra og hvordan jeg skal bli kvitt. moen som har forslag på hva jeg kan gjøre.
  6. hva er fordelen med denne oppdateringen?
  7. Vipset og sendt deg en pm
  8. Er det mulig å låne kabelen fremdeles?
  9. Ser ut som rutiner fremdeles mangler, noen som har en løsning på dette, eller fungerer det ikke på Norske enda?
  10. Fikk den til å virke når jeg satt control use til dim under status graphics
  11. har husket å synke enheter
  12. Den ser slik ut
  13. Når vi først er inn på hva som ikke fungerer, virker heller ikke yale låsen. Prøver da med å gi voice commend til Locked som har en Unlock og lock funksjon.
  14. ok, dette er samme bryter og den har en funksjon med av/på og en med dimmer Den med av/på får jeg opp i google home Men, den med dimmer kommer ikke opp i google home, kan ikke se hva som er forskjell?
  15. Prøver å få Google Home til å fungere med homeseer. går inn på legg til nye elementer i Google Home og søker opp homeseer, så langt fungerer det bra. Problemet et bare at den finne 11 enheter i homeseer og jeg har langt mer enn det? Hvorfor kommer ikke alt opp og hva kan jeg gjøre for å få flere elementer fra homeseer til Google Home. de jeg Har fått inn fra hs3 fungerer bra med Google Home, bare synd at den ikle finner mer.
  16. Når det gjelder NexaWB912 modulen, fungerer ikke den slik at man kan lukke/åpne kontaktene i modulen via telldus live? Den forteller vel ikke om kretsen er åpen eller lukket...så hvordan kan jeg da trigge en event at den ene utgangen s1 blir kortsluttet? Eller er det slik at den rapporterer til tellduss live om krestsen s1/s2 er kortsluttet/åpen.
  17. trur jeg prøver med WB912 først og ser hvordan det fungerer, det er en fordel at den drives av et internt batteri.
  18. Takk for svar. ser ut som dette kan virke. Men finnes det et z-wave modul i steden for den til necxa sin variant. Kanskje best med 2 veis kommunikasjon på dette.
  19. Takk for forslag, litt usikker på det med veksel- relé, noen tips på hva som kan brukes?
  20. Nå er routeren og tellsticken koblet opp mot båtens batteri og vi være i drift en god stund evt. Etter et strømbrudd på landstrømmen.Trenger egentlig bare noe som kan gi meg beskjed når landstrømmen blir borte, hvordan kan jeg gjøre dette?
  21. Drar opp denne tråden igjen da det muligens blitt litt forandringer på ledstips. Holder selv på å let etter noen ledstrips jeg kan ha over kjøkkenbenken. Vuderer Hue ledstrip, men er litt usikker på om lyset blir sterkt nok. Noen som har erfaringer eller har noe annet å anbefale?
  22. Husk at dette er i en båt;)
  23. Hei, har telldus i båten med noen tempfølere og z-wave kontakter for å styre noen ovner. men, når strømmen går har jeg ikke kontroll over ovnene og risikerer at ting fryser. Skulle da hatt det slik at jeg fikk beskjed om at dette er nede, noen som har et forslag på hvordan dette kan gjøres?
  24. Hei, Holder litt på med programmering med arduino. Hadde tenk å styre noen av funksjonene gjennom en nettleser. Finnes det et program som gjør jobben lettere å få arduino til å kommunisere med en nettleser.
  25. Snakket med de nå og ga meg dette svaret: Tail it Hei, produktene kommer inn idag og en oppdatering av appen i uken her. Da gjenstår bare testing av den nye brukeropplevelsen, så starter salget. Jeg kan ikke gi deg en eksakt dato, men det er like rundt hjørnet Angående abo så må man bruke SIM-kortet som følger med Kan informere deg om betalingsvilkår/pris hvis dette er interessant MEG: så da må man tegne et abo. med dere? Tail it Ja Ser nok ut som at man ikke kan bruket egent abo. og sim:(
