MrTiger
Alt skrevet av MrTiger
  1. Må man tegne et abo. med simkort fra de, eller kan man bruke et egent?
  2. Noe nytt om denne sporingsbrikken? har de begynt å selge de?
  3. MrTiger
    Google home
    Får ikke Harmony Hub til å virke med Google Home, fungerer fint med Alexa. Mener jeg leste at Harmony Hub ikke fungerer med Google Home på norsk.. stemmer det? noen som har fått dette til å fungere?
  4. av en eller annen grunn begynte eventen å fungere nå.
  5. ja, jeg ser at Rain-hours blir høyere en 0.0 i Netatmo-appen og UltraNetatmo3 plugin`en
  6. Noen som vet om en nivåføler/flottør for vann. Skulle gjerne hatt en slik for å starte en pumpe når vannet blir for høyt eller at den registrer vann. Denne skal stå utendørs, så den må tåle dette.
  7. Hei, mulig jeg setter opp denne eventen feil, men jeg får den ikke til å fungere. se fil. meningen er at denne pumpen skal starte når det begynner å regne. Nemato fungerer bra og den melder regn når det regner. Noen som har et forslag på hva som er galt?
  8. MrTiger
    Philips Hue
    Har tenkt å kjøpe inn noen hue ledlister til kjøkknet. Hvordan er det å koble dette opp mot hs3? finnes det noen plugin som fungerer bra med hs3. Eller bør jeg velge noe helt annet. Har dog vudert å butte ut Alexa med google home.
  9. Fant ut av det:) fulgte denne fine guiden
  10. Skal installere en next plugin module til homeseer, men har glemt hvordan jeg gjør dette. Har seff. Rfxcom mottager og har flere plugin kontakter så det skal gå:) vil dog bare ha z-wave produkter men skal ha en plugin kontakt ute og da er det ikke så mye å velge mellom. Denne er kun en av/på kontakt for utendørs. Bruk. håer noen kan fortelle meg hvordan jeg skal gjøre dette.
  11. Lurer på det samme, hvor kan jeg få kjøpt disse?
  12. Alexa støtter Arlo Pro 2 har selv nettopp kjøpt den. https://kb.arlo.com/000044726/How-can-I-use-Amazon-devices-with-my-Arlo-cameras
  13. MrTiger
    Arlo pro 2
    Ingen som har denne?
  14. Jeg trenger en føler, giver eller kontakt som kan fortelle meg at strømmen er på med Tellus live. noen som har et forslag på hvordan jeg kan gjøre dette? routeren er med batteri så den går ikke ned hvis strømmen blir borte.
  15. MrTiger
    Arlo pro 2
    Noen som har erfaring med disse og hvordan fungerer de med homeseer? https://www.dustinhome.no/product/5011005578/arlo-pro-vms4330---basestasjon-og-3-kameraer?ssel=false&LGWCODE=5011005578;91289;5443&gclid=Cj0KCQjwkd3VBRDzARIsAAdGzMAqLtFSwJ-tbW3zlTPP2nP6vsEMojKthxP4GEo0IQ9g0FsZt-9aVlEaAsU-EALw_wcB virker jo som et veldig bra system. Flott med batterier i kameraene slik at de blir 100% trådløse, batteriene skal også være i 6 mnd. Går også Ann og koble de til solcellepanel også.
  16. Har også nettopp fått byttet ut den gamle sentralen med en ny fra sentral fra altboks med router. når jeg bruker routeren fra altiboks far jeg en hastighet på 300mbps, når jeg kobler broen på og bruker min gamle asus rt-ac66u router får jeg bare 12mbps. Hva kan være feil? Asusen har vel ikke så dårlig hastighet?
  17. Du blir litt låst til temperaturen du setter opp i event, er det mulig og forandre denne gjennom tellus appen eller må man i i teldus live og forandre tempen i eventen? blir jo litt tungvint. Dette står i en båt og har satt opp en event der modulen slår seg på når tempen går under 5 grader og slaår seg av når tempen går over 6 grader. Problemet er jo hvis jeg skal jobbe i båten og trenger litt mer varme får jeg jo ikke overstyr modulen eller øke temperaturen vi appen. Da må jeg jo gå inn i telldus live og forandre på eventen, det blir tungvint. Noen måter og løse dette på? Man kan jo sef. droppe eventen og sette ovnen på 5 grader:) , men vi gjerne vite om det er andre løsninger.
  18. Er det mulig og styre en varmeovn med en pluginnmodul og en temp. senor? evt. hvordan kan dette gjøres. Må det lages et script for å få dette til og virke?
  19. Her er linken til dustin på znet`en. https://www.dustin.no/product/5010996577/znet-lite-v2
  20. Jeg får ikke installert z-wave kontakter på denne? Det går greit med 433mhz produkter(sensorer og kontakter) men det er noe rart med z.wave. En ting som ikke ser riktig ut er at jeg får ikke opp z-wave enheter når jeg skal adde en ny device. Får bare opp 433mhz og grupper, etter manulaen skulle jeg fått opp z-wave og z-vave plus. Slik som på punkt nr 5 i denne manulalen http://download.telldus.com/TellStick/Guides/Telldus_Guide_Add_433_92MHz_Device_en.pdf Men, som sagt får jeg ikke opp de to øverste z-wave valgene? Noen som har forslag på hva som kan være feil her, må jeg aktivere ett eller annet? Har prøvd med 2 stk og de erbra samme batch. Det står også godt merket på boksen at dette er for 433mhz og z-wave.
  21. MrTiger
    Google home
    hva gjør du for at du kan bruke siri til og styre zwave, regner med at du bruker hs3
  22. Hvilken app er det? finnes den til iphone?
  23. MrTiger
    Google home
    https://www.tek.no/artikler/bekreftet-google-assistant-kommer-snart-til-norge/431250 Da er det bare og vente.
  24. Hvor kjøpe du disse LED lysene?
  25. Noen som har erfaring med utstyret fra https://www.autobolig.no/ Ser jo ut som et greit og enkelt system.
