MrTiger
Alt skrevet av MrTiger
  1. hm, hvordan finner jeg ut det. ser under parameter 1 at pulse factor er 10000. Skal den settes til 1000?
  2. har en northq liggene som jeg tenkte og ta i bruk, har hatt en owl de siste årene og den har fungert greit. Har byttet ut server og litt utstyr så det blir litt kronglete og bruke wol nå. Når jeg sette opp northq opp mot hs3 får jeg opp tre devicer, de er batt, kw hours og no status devicen. For det første fikke jeg opp 3114,092 kW Hours den første timen, det kan jo bli virkelig dyrt:) hva har dere gjort her de som bruker denne. Og, er det noen som har lagd et script eller plugin som deler den litt opp i dager, uker o.s.v? nå får jeg jo bare ut total kw...
  3. Høres mye lettere ut med et android/Apple nettbrett:)
  4. Er det Noen fra fredrikstad som har bestilt.
  5. Er ikke homekit bridge appen trukket tilbake i hs3:(
  6. Si ifra når du skal ha pengene.
  7. Lurer på om jeg skal kjøpe en Apple watch. hvordan kan jeg bruke denne mot hs3, er det noen funksjoner som er veldig nyttig:)
  8. Har dere også montert en bryter for og kjøre de manuelt? Eller sturer dere denkun fra hs3 o.s.v
  9. Hvilken side skal de rolletrollene inn på rullegardinen? Sett forfra.
  10. Er det mulig og slå av funksjonen som sender meg mail i hytt og pine. Får en Mail hver gang noen poster på et innlegg jeg har skrevet på. Har slått av det jeg kan på notifications innstillinger, men får fremdeles mail.
  11. Du laster ned hans plugin'en fra hjemmesiden hans. http://www.jon00.me.uk/hs.html
  12. Har samme type vifte til badet, men vifta går også mot stekehetta på kjøkkenet. har du et koblingskjema på hvordan du koblet vifta til utstyret du brukte.
  13. Jeg tar også henger meg på også, jeg skal ha 1 stk.
  14. Lurer på det samme, virker kanskje som at google Home kan komme på norsk, lite sannsynlig at alexia gjør det:( har veldig list og teste en da:)
  15. Forstår ikke helt hvordan dere finner fram linken med hvor lang tid det tar fra ett sted til et annet?
  16. Hvordan finner du fram api key til google?hvordan har du klart og få den linken der..
  17. vuderer også denne, men jeg liker god kaffe:) Ser at det er flere som klager på at den ikke lager varm nok kaffe, produktet har en dårlig kvalitet, kvernen setter seg fast, mye kaffegrut søl er dette noe dere opplever også.
  18. virker som det er et uferdig produkt, hverfall hvis vi skal tru denne karen.
  19. vel, ser i parameter listen at den er satt til 1 time for og oppdatere lux, dette er parameter 42. Men, nå kommer jeg ikke inn i setting på modulen:( selv om jeg vekker den opp.
  20. Har en Fibaro multisensor og synnes den er litt ustabil. Hvis jeg setter at f.eks lux skal ta en poll hvert 15 min, skjer ikke dette . Noen ganger tar det 50min andre 20 min o.s.v. Er det flere som opplever dette med denne sensoren eller er det jeg som ikke har satt den opp riktig? Bruker den møt hs3.
  21. Trur jeg ikke har noen termostat som blir styrt av rfxcom. Eneste er vel kanskje en skript som fungerer som en termostat..trur kanskje det var ditt også Moskus. Det er noen år siden nå.
  22. i hs3 over der du har satt hvilken port du bruker(under network), har du huket av for enable server for remote access
  23. husk branmuren også da også den i win10, hvis du bruker den
  24. MrTiger
    Dag syklus event
  25. siden du har byttet port fra 80, du har da husket og portforward til den nye porten til riktig maskin(den som kjører hs3)..og gitt den tilgang i routeren.
