MrTiger
Alt skrevet av MrTiger
  1. MrTiger
    Dag syklus event
    neida, men det blir liksom ikke riktig:) skulle ha vært en funksjon som "if the value is less than"
  2. MrTiger
    Dag syklus event
    ja. Men, hvis lux`en faller under 50 f.eks klokka 7:30 skal den slå seg på.
  3. MrTiger
    Dag syklus event
    Ja, det har du nok rett i. Når det gjelder den eventen rett over her så ser du at TRIGGEREN er lys sensoren. Nå står den på "IF node 2 lum. was set and have a value that is less than 50 lux" lux måleren har en poll tid på 15min, så når klokken er 6.:45 skulle man tro at lyset blir satt på...men det skjer ikke.(alle kriterene er satt) eventen starter ikke for klokken er 6:45 OG når lys sensoren tar en ny poll etter denne tiden. triggeren sier jo "was set", så det er vel kanskje ikke så rart. Er det en annen commando jeg kan bruke istedenfor?
  4. Noe som kan forklare hva som skjer her? for opp denne feilmeldingen i loggen til hs3 33 (display_vthet) error :System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at HSPI_RFXCOM.utils.CheckThermostat(String ID) at HSPI_RFXCOM.SensDispl.display_vthet(Int32 dvref, Double dblValue)
  5. Har en parameterliste fra en annen plug som er fra aeon, mulig de bruker samme oppsett på produktene sine Her er det parameter 91 og 92. Hvordan kan jeg se hvilken parameter som er på modulen nå? sette den på parameter f.eks 91 og trykke set uten å sette inn en ny parameter..under Root -> Z-wave -> Settings, https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/6009584528/original/7 Smart Switch G2.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAJ2JSYZ7O3I4JO6DA%2F20170125%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20170125T140943Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=e3e4c2db96d96facc882b38542369dd20d87640c4da5c86072389f888b9b0c2c&X-Amz-SignedHeaders=Host&response-content-type=application%2Fpdf
  6. Jeg så den også, men jeg trenger noe som sier alla dette. The value here represents minimum change in wattage (in terms of wattage) for a REPORT to be sent (Valid values 0- 60000). 50(W) 2 The value here represents minimum change in wattage percent (in terms of percentage) for the REPORT to be sent (Valid values 0-100). 10(%) 1
  7. Noen som har alla denne https://www.amazon.ca/Aeon-Labs-DSC06106-ZWUS-Z-Wave-Energy/dp/B007UZH7B8 Tronika solgte denne før også. Jeg trenger parameterlisten til denne og jeg klarer ikke og finne den på nett. Får heller ikke svar fra Aeontec;( Problemet er at den oppdaterer watt`en nesten hvert sekund så den tar opp mye kapasitet på serveren. Den oppdaterer seg hver gang det blir noen watt forskjell over en hvis % på kontakten, Så loggen blir full med 600w, 601w, 598w, 603w o.s.v. Må ha en parameter som gjør at den ikke reagerer på så liten watt økning/senking.
  8. MrTiger
    Dag syklus event
    Altså slik
  9. MrTiger
    Dag syklus event
    Hvis du ser på eventen på bildet under er det med time after og before. La oss si at linjen med lampen med off ikke er der. hva vil egentlig forskjellen med time after og before hvis jeg hadde byttet dette ut med en event med morgen(satt til 6.45 og slutter etter 2 timer. Du sier med time after og before vil eventen starte mange ganger, men vil det ikke også gjøre dette hvis det er en morgen event også...hvis du forstår.
  10. MrTiger
    Dag syklus event
    satser kun på "if timeis at 6:45":)
  11. MrTiger
    Dag syklus event
    Hadde håpet på at det fantes en "the time is after 6:45" som jeg hadde gått blipp av:)
  12. MrTiger
    Dag syklus event
    Så man bør bare ha "if time is at 6:45" i denne eventen... hvis det feks skulle komme et strømbrudd 6:40 og vare til 6:50, da vil jo ikke eventen starte....
  13. MrTiger
    Dag syklus event
    Har en dagsyklus event som består av morgen, dag, kveld og natt. har en mistanke at den ikke er riktig satt opp.. ser ikke poenget med og ha If time is at 6:45 får ikke opp noe valg som sier after... noen som kan legge ut hvordan du har satt den opp.
  14. ??? noen ganger må jeg bare ha det inn med teskje ?
  15. Slik som det er gjort i første post går ikke.... hvertfall...
  16. Trudde han mente at jeg skulle bruke en event med if etter 23:00 og en if med før 6:30.... og løse det med to event går vel greit.
  17. Det går ikke;) har løst det med døgn sykluser
  18. Oh, det det med klokken var jeg ikke klar over. sette en natt til kl 2300 som en virtuell device er jeg ikke sikker på om går. Natten starter aldri likt her i huset.
  19. Jeg forstår ikke helt hvorfor denne eventen ikke starter. Alle forutsetninger stemmer men eventen starter ikke. mulig det er noe med den ventetiden på motion bevegelsen som ikke er helt bra...
  20. Jeg fikk ordnet det:)
  21. Lurer på om det er mulig og gjøre følgende. Har en vannlekasje sensor på badet ved vaskemaskin og har en event som sender meg en mail når den blir aktiv. Men, vil også at den skal spille av en lyd på en av mine sonos høytaler. helst en lyd som sier at det er "lekasje på badet" hvordan kan jeg gjøre dette.
  22. MrTiger
    Secure SRT321
    stemmer det:) glemmer ting når man ikke bruker det så ofte:) Takk for tilbakemelding
  23. MrTiger
    Secure SRT321
    Klarer ikke og sette setpoint på den mer, men den oppdaterer seg i hs3 når jeg bytter temp på termostaten... ganske sikker på at jeg kunne sette en temp hs3 og så byttet termostaten til den temperaturen.
  24. hvis ikke noden fungerer mer eller er borte, da kan jeg ikke remove den.....
  25. lurte på hvordan man sletter en node og tilhørende devicer riktig på hs3. Tenker da på z-wave noder og devicer.
