MrTiger
Alt skrevet av MrTiger
  1. MrTiger
    Secure SRT321
    Noen som vet hvordan jeg vekker str321 termostaten?
  2. Hjalp ikke og slette filen. går jeg på root'en til en device fungerer test connectivity. Optimize fungerer ikke, får denne feilmeldingen.
  3. Får heller ikke optimize nettverket...
  4. den listet opp moder under controller info.
  5. Noe rart er det enda, den feiler på "test node conmectivity on a network" Merkelig egentlig for alt ser ut til og virke.
  6. f*** ???? trur jammen det gikk. den siste homeseerdata.hsd fila var tatt en time for jeg klarte og erase litt flaks må man ha også:) Det var sinnsykt deilig...tusen takk for hjelpen Moskus:)
  7. OK, det skal jeg prøve når jeg kommer hjem. men, jeg tok ikke en erase på z-sticken det gjorde jeg i hs3 med "erase this interface And create a new network" da forsvant også det som lå på z-sticken...
  8. Nei, z-stick'en ble tom da jeg tok erase... men før jeg gjorde det fungerte det.
  9. Etter jeg tok update på z.wave plugin`en fikk jeg lagt in uzb1 med riktig homeid når jeg tok en restore:) men, fikk den fremdeles ikke til og virke. Siden jeg klarte og ta en "Erase this interface and create a new network" var nok grunnen til at jeg ikke fikk uzb1 til og virke nå. Derfor tok jeg en "import node info from controller and scan devices" og da lasted den inn nodene som lå på uzb1 og fikk de til og virke:) Problemet er nå at alle nodene jeg har hatt fra før ikke virker mer siden jeg klarte og ta en erase og har fått et sett til uten navn:( problemet nå er vel at jeg må tilbakesitlle hs3 til der den var før jeg klarte og ta en erase. Backup`en jeg tok av z-sticken er fra før jeg tok en erase, så den skal være riktig Har du noen løsning på dette...tar hs3 backup av seg selv? eller kan jeg roll back noen mapper..... Har en plugin som heter blbackup, men den har jeg aldri testet ut....ser ut som den ikke har virket:( Hjelp
  10. Tok en update på z-wave plugin`en i hs3 og nå får jeg riktig homeid opp på uzb1 sticken når jeg laster inn backup`en:) Men, det fungerer fremdeles ikke:( jeg får ikke uzb1 til og fungere og hvis jeg tar en "test node connectivity on a network" sier den at listen er tom? Ser at den laster inn flere noder når jeg tar en restore backup til uzb1 og det står også at det er flere noder under controller node information
  11. fikk du det til å virke? lurer på om jeg har noe av det samme problemet. hvordan kan jeg oppdatere firmware`en på uzb1 sticken?
  12. brrrr...våknet opp til 10 grader på soverommet, frua er ikke blid nå.. Er det noen som har fått dette til med aeon z-stick s2 til uzb1? begynner og gå tom for ideer nå:( Er det noen muligheter og legge inn en backup på aeon sticken igjen? da får jeg hvertfall igang den igjen.
  13. MrTiger
    Z-net
    Trur jeg har fått nok av uzb1:( sitter her i mørket og frastjålet 2 sykler fra garasjen siden frua ikke klarte og lukke døra:( siden hs3 er nede p.g.a uzb1 sticken?
  14. Går det Ann og legge backupen jeg tok fra aeon sticken tilbake på aeon sticken igjen...siden jeg klarte og slette aeon sticken.
  15. Prøvde også dette fra diskusjon.no uten hell:( fermate sin post: Testet overføring fra Aeon II til UZB i Danmark (med 8 noder ) Tok derfor skrittet hjemme i dag (var litt nervøs må jeg innrømme) Dette var det JEG gjorde: (Jeg brukte altså ikke noen ekstra PC) Tok backup av Aeon Stick II'en med "plug-ins/z-wave/controller Management/Backup this Interface" Plugget UZB1'en i serveren Sjekket hvilken COM port den fikk i Devicemanageren i Windows Tok "Add Interface på den" med riktig Com port Enablet den (Trykket på "Parkering forbudt") Disablet Aeon II (Trykket på "Grønn hake" på den) Dette er VIKTIG for ellers får det restorede netvektet en annen ID (testet i DK) Tok "Restore a Network to This Interface" på UZB1 Sjekket at alt gikk OK Tok delete på Aeon II (Trykket på Rød X) (På dette tidspunktet hadde jeg flere nett som var røde og ikke i bruk) Restartet HomeSeer på serveren Inn i Web interfacet, Voila: ALT OK Gikk ned og hentet Aeon Stick'en fra Serveren UZB1'en arvet forøvrig "Network Friendly Name" Nå blir det altså en Aeon II til salgs og så skal jeg igang med å installere Z-wave Plus utstyr (varmakabel termostater
  16. Problemet er ar jeg ikke får slettet den gamle homeid. Med den nye ubz1 sticken får jeg bare et nytt homeid. Selv om jeg laster inn backupen av aeon sticken.
  17. Går dårlig det også, hjelper ikke å slette noe i denne fila..den oppdaterer seg igjen. nå står hele systemet her:( trur jeg klarte og slette aeon sticken min. Så nå fungerer ikke den heller... får prøve og legge inn hs3 på nytt. Hvordan tar jeg backup av systemet nå.
  18. MrTiger
    Z-net
    Ser at fler nevner og tar i bruk z-net, Moen som kan forklare hva dette er og hva er fordelen med den. er det en boks som kjører HS3 slik at man trenger en pc og kjøre hs3 på?
  19. Men, når jeg prøver og slette den gamle controlleren får jeg ikke lov til dette p.g.a at den er assosiert med en enhet....se bilde
  20. Det gikk heller ikke, har prøvd mye forskjellig nå uten noe hell:(
  21. Hmm, kannkanskje se slik ut tok et bilde av skjermen. Den øverste er den jeg la inn nå, den under er med aeon sticken.. de andre vet jeg ikke
  22. Her en screen pic av loggen
  23. Har denne posten på diskusjon.no også, så tar en kopi/paste Måtte jo gå galt dette:( tok backup først slik som på video og en fil ble lagd. Slettet z-sticken og puttet in ubz som på video. la så inn backupen til ubz sticken og det gikk tilsynelatende bra. aktiviserte controlleren og skulle ta en test slik som på video. Der får jeg beskjed om at den ikke finner noen devicer på sticken:( Hva skjer? Har fremdeles store problemer med dette.Gjør alt som han i video'en men samme feil.Eneste forskjellen jeg ser er at jeg får ikke samme comport på USB stikken. Den gamle var på com 3, menCom 3 får jeg ikke opp når jeg stikker inn ubz1 i samme com som aeon sto.
  24. Fibaro dimmer, fibaro rhbw samt en fibaro multisensor.
  25. Er den ene fraggel sin som heter HomeKit bridge
