Ruud
Alt skrevet av Ruud
  1. Jeg må innrømme at dette ikke funket tilfredstillende allikevel. Alt ble fort bare rot og jeg måtte fjerne hele greia fra HomeBridge for at den ikke skulle skape trøbbel for termostaten. Så beklager, ga opp uten å ha funnet en løsning
  2. Ruud
    TrådfriSeer
    Er det fortsatt slik? Tidligere så gikk mine ikea enheter offline, måtte restarte HS så fungerte det. Nå er dem ikke offline men fungere ikke. Har prøvd alt som står i denne tråden men NEI! Er det fremdeles noen som får denne pluginen til å virke på HS3?
  3. Jeg har 4 stk Heatit røykvarslere i min HS4 installasjon. Hos meg viser temperaturen ca 5°C for mye på alle 4. Noen som har hatt dette problemet?
  4. Iceball sitt oppsett fungerer for meg i HS3, og i HS4 installasjonen min etter at jeg tok bort temperatur sensor devicen fra temperatursensor lista i configen. Men SDJ V-Stat sin termostat får jeg ikke til å fungere. Noen som skjønner noe av denne logen? [10/18/2021, 10:35:46 PM] [HomeSeer] Setting up a Thermostat with configuration values: {"type":"Thermostat","name":"Stua","ref":1445,"controlRef":1451,"stateRef":1450,"heatingSetpointRef":1446,"interface_name":"SDJ-VStat","uuid_base":"Ref1445","model":"VSTAT"} RangeError: Error setting up Thermostat. Scale is not Celsius or Fahrenheit edit: For de som er Interisert så fikk jeg SDJ VStat termostaten til å virke ved å bruke refdevicen fra den Orginale tempsensoren og ikke den som er virtuell i selve termostaten.
  5. Hei Er det noen som har prøvd å koble Philips Hue Outdoor Sensor til en IKEA gateway og vet om det fungerer? Jeg skulle hat en slik utendørs sensor men har bare z-wave, Ikea og 433Mhz grensesnitt. https://www.elektroimportoren.no/philips-hue-utendoers-sensor/60170/Product.html?Referer=prisguide&utm_campaign=prisguide&utm_medium=cpc&utm_source=Prisguide
  6. Virker det også nå i 2021?
  7. Jeg har brukt dine navneregler i HS3 @Moskusog er meget fornøyd med det, har du landet på en mal for HS4?
  8. Hei Fermate Hvordan fikk du opp denne infoensom som er i HS3 i HS4? 19.05.2021 22:27:41 Sunrise: 04:31 Sunset: 21:56 Altså i toppen på web grensesnittet!
  9. Da er jeg inne som adminbruker 😀 Prøvde epost brukernavnet og mange forskjellige passord og vips plutselig var jeg innlogget som administrator igjen. Jeg er overlykkelig 😀 Takk @ZoRaC for at du prøvde å hjelpe.
  10. Ser veldig kryptert ut:
  11. Jeg har en HS3 installasjon hjem. Har nå prøvd meg på en HS4 installasjon på hytta. Etter å ha brukt noen dager på å installerer forskjellige z-wave produkter tenkte jeg det var på tide å kunne logge inn vi https://myhs.homeseer.com Da fikk jeg beskjed om at det ikke var noen bruker på installasjonen min. Jeg gikk til installasjonen og så at det kun var epostadressen min som stod som bruker. Jeg opprettet da en bruker: "ruud" og på merkelig hvis ble dette ikke en admin bruker, den brukeren har da ikke tilgang til setup fanen. Hvis jeg da prøver å logge inn med e-postadressen min så blir jeg bare kastet inn som ruud brukeren. Hvordan skal jeg få tilgang til min egen installasjon uten å måte re installerer ALLT på nytt? Håper det er noen der ute som kan hjelpe meg @Moskus har du noen gode tips?
  12. Nei dessverre @iceball, jeg kom ikke frem til noe som fungerte.
  13. Jeg har HS3pro på en windows10 maskin og vil nå oppgradere til HS4pro. Jeg har hørt noen rykter om virtuelle maskiner. Bør jeg installere dette på en virtuell maskin(installasjon)? Hva er fordelen med det og hvordan gjør man det?
  14. Jeg har en RGB kontroller som jeg ikke får in i homebridge. Noen som har en kode som virker?
  15. Takk borg1n Denne linjen kom ikke med når jeg la inn temperaturene, jeg la til linja og KABOM
  16. Hei. Jeg får ikke lagt RFXcom temperaturene mine inn i Homebridge, noen som har noe forslag. Jeg ser at statusfelte inneholde "Unknown" mens i alle andre temperatur devicene mine står det DIM, er det noe jeg kan fikse på noen måte?
  17. Jeg får heller ikke mine SDJ-Vstat termostater inn i homebridge, er det noe som har fått dette til å fungere?
  18. Ruud
    TrådfriSeer
    Fungerer nå: slettet HubPSK i Tradfriseer.ini filen og da kom det to nye linjer etter en restar av pluginen. HubPSK_1= HubPSKid_1=
  19. Ruud
    TrådfriSeer
    Hos meg er alle pærene offline nå. Jag har resterat pluginen, lagt inn IP address: og KEY på ny, trykket Save og rescan bulbs. Når det fremdeles ikke virker har jeg restartet hele HS3. Det kommer ingen feil i startup.log. Hva kan være galt? Jeg kan styre pærene fra IKEA app og Apple HOME app, men altså ikke via Homeseer??? Har også slettet TradfriSeer.ini @Moskus har du noe forslag til feilsøking?
  20. Ruud
    Verisure Plugin
    Min har fungert helt frem til søndag 30.08 kl 11.01, det var siste gang med: OK data hentet. Hvorfor har det ikke stoppet på samme tidspunkt hos alle? Gleder meg til ny versjon 😀
  21. Tusen takk, dette fungerte ?
  22. Helt enig, ble tul med screenshot.. har endret nå. Har du peiling på hvorfor jeg får Property 'Value' is 'ReadOnly'.?
  23. Hei igjen. Jeg skal lage et skript som setter Status Text for device og Status Graphic for device. Det blir en ca. 60 statuser med 60 forskjellige grafikker og dette skal være likt på minst 4 devicer, derfor tenkte jeg det var lurt å scripte isteden for å gjøre det manuelt. Jeg har selvfølgelig klippet og limt fra noen andre sitt script men mistet orginalscripte jeg klippet fra. Når jeg prøver med vedlagt test script får jeg 2 feilmeldinger i loggen som jeg ikke forstår, noen som skjønner dette? mar-20 21:36:41 Error Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\Menneske Grapic setting.vb: Property 'Value' is 'ReadOnly'. mar-20 21:36:41 Error Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\Menneske Grapic setting.vb: Namespace or type specified in the Imports 'System.Core' doesn't contain any public member or cannot be found. Make sure the namespace or the type is defined and contains at least one public member. Make sure the imported element name doesn't use any aliases. mar-20 21:36:40 Event Running script in background: C:/Program Files (x86)/HomeSeer HS3/scripts/Menneske Grapic setting.vb Sub Main(Optional ByVal Parms As String = "") Dim intDevices() As Integer = {203} 'oppdater Dim ImagePath As String = "images/Ruuds-pic/Icons8-Office/" Dim dvRef As Integer Dim vPair As VSPair Dim gPair As VGPair For i As Integer = 0 To ubound(intDevices) dvRef = intDevices(i) If hs.DeviceExistsRef(dvRef) Then Try hs.DeviceVSP_ClearAll(dvRef, True) hs.DeviceVGP_ClearAll(dvRef, True) vPair = New VSPair(1) vPair.PairType = VSVGPairType.SingleValue vPair.Value = 20 vPair.Status = "er hjemme" hs.DeviceVSP_AddPair(dvRef, vPair) gPair = New VGPair gPair.PairType = VSVGPairType.SingleValue gPair.Value = 20 gPair.Graphic = ImagePath & "020-erHjemme-hus.png" hs.DeviceVGP_AddPair(dvRef, gPair) hs.SaveEventsDevices() hs.WriteLog("Info", "VS/VG pairs reset complete for dvRef: " & dvRef) Catch ex As Exception hs.WriteLog("Error", "Error processing dvRef: " & dvRef & " : " & ex.message) End Try Else hs.WriteLog("Error", "dvRef: " & dvRef & " doesn't exist in HS!") End If Next vPair = Nothing gPair = Nothing End Sub
  24. Ruud
    HeatIt push-button
    Eg tog an! Takker og bukker. Fungerer utmerket!
  25. Ruud
    HeatIt push-button
    Jeg har samme problem! Og forstod ikke svare ditt Moskus Jeg har lagt til en status som har value 0 og status OFF. Jeg prøver da og lage et event som skal endre status tilbake til off 3 sekunder etter at jeg har satt en scene, men da er ikke denne devicen tilgjengelig for styring Hvorfor det? se bildet.
