Ruud
Alt skrevet av Ruud
  1. Ruud
    TrådfriSeer
    Hvilken Ini fil? hvor ligger den?
  2. Ruud
    TrådfriSeer
    Nå virker ikke Trafriseer hos meg heller lenger?? Min har fungert i over ett år, men nå er det full stopp. noen tips til hvordan jeg kan få gang på den igjen? Utdragg fra oppstarts log: 28.09.2019 20:14:56 ~!~Plug-In~!~Found plug-in: TradfriSeer, version: 0.0.1.11 28.09.2019 20:18:04 ~!~Info~!~Plugin TradfriSeer has connected. IP:127.0.0.1:49882 28.09.2019 20:18:04 ~!~Starting Plug-In~!~Initializing plugin TradfriSeer ... 28.09.2019 20:18:04 ~!~TradfriSeer~!~Starting initializiation. 28.09.2019 20:18:08 ~!~TradfriSeer~!~PSK alread exist for hub aX97WmKUdG5vNrh4: CEtb6gdId42ruhSB, ID: TradfriSeer_636893934794163367 28.09.2019 20:18:09 ~!~TradfriSeer~!~CheckAndCreateHubDevices() trigging... 28.09.2019 20:18:12 ~!~TradfriSeer~!~Plugin devices found count: 24 28.09.2019 20:18:12 ~!~Starting Plug-In~!~Plugin TradfriSeer started successfully in 8102 milliseconds 28.09.2019 20:18:12 ~!~Starting Plug-In~!~TradfriSeer loaded in 8916 milliseconds 28.09.2019 20:18:12 ~!~Plug-In~!~Finished initializing plug-in TradfriSeer Hvorfor IP:127.0.0.1, jeg har skrevet inn: 192.168.1.125
  3. Jeg skal snart bytte ut vaskemaskinen, ser litt på Miele - har du fått til noe via APIet?
  4. Windows 10 Ja det finnes mange databaser Edit: Da valgte jeg "Data_20.hsd" og alt fra 27.03.2019 kom tilbake! Phu! det var 812 devicer! Moskus du er konge! Tusen takk.
  5. Hva skjedde nå!!!!!!!!!! Alle devicene er borte, sitter kun igjen med Traadfri og Verisure devicer, har en følelse av at de blir generert når HS3 starert opp!!!! Men det verste av alt, den daglige Backupen som jeg hadde sattopp gjorde sin siste backup 2. januar: HVORFOR HAR JEG IKKE SJEKKET DET FØR NÅ! Men før jeg overskriver HS3 mappa med dataene fra 2. januar så lurer jeg på om det er noen som har et bedre forslag til fix? Kan meddele at det første jeg så var denne i oppstartslsoggen: The UZB1 interface did not respond to the request for the controller capabilities - it may be disconnected or malfunctioning (3). men etter en ny restart forsvant den feilmeldingen. Ellers mistenker jeg at HS3 har blitt oppdatert en gang I løpet av det siste døgnet. PLEASE, håper noen har en lur ide her
  6. Jeg har fått et godt tilbud på en Robomow rl2000. Finnes det et robonect kort til denne modellen?
  7. Ruud
    Rotere et objekt
    Det var dumt at rotering ikke fungert, men for de som har samme problem så laget jeg meg en "work around" som ikke er et helt bra design, men et kompromiss. Jeg lager for iphoneX som har skjermoppløsning (i HStoutch) på 373 X 808. Jeg lagde prosjektet med en oppløsing på 808 x 808 og orientation = Both. Da ser du bare venstre del av ett ligende vindu når det åpnes men når du vrir telefonen så ser du det du skal se og når vinduet bak er 808x808 så blir det ikke svart i høyre del når du har vrid telefonen til lanscape. IMG_3721.TRIM.MOV
  8. Ruud
    Rotere et objekt
    oi, den så jeg ikke komme............nå må jeg tenke litt.... kanskje jeg må begynne med designet helt på nytt og lage alt i liggende format !!
  9. Ruud
    Rotere et objekt
    Jeg har forskjellige bilder eller film som jeg i HStouch ønsker å rotere 90° Hvordan gjør man det?
  10. Det fungerte takk! Nå er det finjustering på POWER styrken for å få ønsket funksjonalitet.
  11. Hvis jeg prøver å skrive inn denne til enheten via RL beacon så får jeg denne feilmeldingen: "Please enter 16 string" Hvis jeg trykker read og kopierer den (00001803494c4f474943544543480000) for å legge den in i Geofency får jeg denne feilmeldingen: "INVALID UUID The Proximity UUID should be 32 characters long (A to F and 0 to 9). Pleas enter a valid 16-byte UUID string."
  12. Veldig intersangt dette. Jeg har kjøpt disse iBeacon dingsene, jeg sliter med å finne en UUID som både iBeaconen og Geofency vil godta. Kan du gjenta hvordan du fikk laget deg en kode som fungerte?
  13. Ruud
    Startup LOG
    Er det noen som har sett dette i oppstartslsoggen før: 04.04.2019 22:35:04 ~!~Error~!~SQL Exception adding record(s) to the LOG database(0): database disk image is malformeddatabase disk image is malformed, Code=11 SQL= Denne linjen vises ca 50 ganger i startup loggen og HS kjører, men oppleves veldig tregt!! Noen som har ne tips til hva dette er?
  14. Men hvis jeg henter denne variablen: Round($$DVR:539:, 0) og device539 er 40,5 så får jeg denne strengen; 40,5,0 med på føgende feilmelding: ERROR Round() takes exactly 2 arguments Slik jeg forstår det så tror formelen at jeg vil ha 5 desimaler også kommer det ett argument til (0) og boom....... ingen resultat.
  15. Tusen takk ZoRaC! Å bytte til (.) isteden for (,) fungerte bra.........men det fucka opp "YR Weather" pluginnen, så jeg valgte å sette maskinen tilbake til (,) Så dermed tenkte jeg å prøve denne løsningen! Er det du som ikke har tenkt eller er det jeg som ikke forstår?? (håper på det siste) en «ROUND» inni den andre «ROUND» vil strengt tatt møte samme utfordring!
  16. Oki, kan du kjapt forklare hvor i Windows 10 jeg gjør det? Snakker vi der det står Norge i innstillinger -> området ??
  17. Hva er lurest å gjøre når denne feilen oppstår. Jeg skal lage en faktisk strømpris ved å plusse sammen strømprisen med energileddet, dette gjør jeg med EasyTrigger og betingelsen Set Device to Expression: Round($$DVR:539: + $$DVR:1323:,2) Når strømprisen er 40øre blir dette (40 + 48, 2) som igjen blir 88 øre med 2 desimaler. Problemer oppstår når strømprisen har komma feks 40,5, da får jeg følgende feilmelding: ERROR Round() takes exactly 2 arguments Dette tror jeg er fordi amerikanerene bruker (.) isteden for (,) i tallverdiene og når vi bruker komma så tror pluginen at det er skille tegn til neste argument. Hvilke muligheter fines det for å fikse dette?? Jeg kan selvfølgelig lage et scrip i stedet for denne betingelsen men, jeg har planer om å vider få frem prisen per ovn ved å gange wattforbruket med faktisk strømpris og da hadde jeg tenkt å bruke samme betingelse isteden for å lage mange script. Alle forslag taes imot med takk.
  18. Ruud
    Hva kan være galt?
    Noen som vet noe mer om YR Weahter? Syns jeg har ventet lenge på versjon 3.0.3.7. Per nå virker den jo ikke i det hele tatt, skulle gjerne fått denne opp igjen å spille med HS3!
  19. Ruud
    Hva kan være galt?
    Windows Ja det stemmer at Yr ikke har oppdatert devicene sine etter 28.02.2019 (eller når jeg ser nøye etter så er siste oppdatering 01.03.2019 09:15) Det er nok noe med den oppdateringen ja. Men hvorfor har jeg samme feil på @Moskus sin TrafriSeer? Update: Nå har jeg lastet ned siste versjon av TrafriSeer, nå fungere den Da er det bare å vente på ny versjon av Yr-plugin, er det noen som vet noe mer her? https://forums.homeseer.com/forum/weather-plug-ins/weather-discussion/yr-weather-toby/1280153-changes-to-the-plugin
  20. Ruud
    Hva kan være galt?
    Har restartet hele maskinen, fortsatt samme feil.
  21. Ruud
    Hva kan være galt?
    Plutselig sluttet YR-plug-in og fungere, jeg vet ikke hvorfor men jeg vet at jeg ikke hadde siste versjon av HS3, så jeg oppdaterte til versjon: HS3 Pro Edition 3.0.0.500 (Windows) Da sluttet også TrafriSeer og fungere, ser ut for meg som det er samme feil. Hva kan jeg gjøre videre? mar-02 22.41.30 Error Initializing plug-in(2): YR Weather Instance::Indeksen var utenfor området. Den må være ikke-negativ og mindre enn størrelsen på samlingen. Parameternavn: indexSTACK: Server stack trace: Exception rethrown at [0]: ved System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg) ved System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type) ved HomeSeerAPI.IPlugInAPI.InitIO(String port) ved Scheduler.clsHSPI.CheckInterfaces() mar-02 22.41.24 Error Initializing plug-in(2): TradfriSeer Instance::Objektreferanse er ikke satt til en objektforekomst.STACK: ved System.Runtime.Remoting.Messaging.LogicalCallContext.PropagateIncomingHeadersToCallContext(IMessage msg) ved System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type) ved HomeSeerAPI.IPlugInAPI.InitIO(String port) ved Scheduler.clsHSPI.CheckInterfaces()
  22. har du sluppet det?
  23. Ruud
    Verisure Plugin
    Hei. Jeg har noe av de samme problemene. Mine deviser har ikke oppdatert seg siden 20. januar. Kun devisen "Verisure status" som har oppdatert seg senest i dag med den passende teksten OK Jeg leger ved utdrag fra meg også om du trenger å titte på litt flere i helga ? Startup log: (utdrag) 07.02.2019 20.51.11 ~!~Startup~!~Settings Loaded. 07.02.2019 20.51.11 ~!~Startup~!~ 07.02.2019 20.51.11 ~!~Startup~!~******************************************************************************** 07.02.2019 20.51.11 ~!~Startup~!~ HomeSeer version 3.0.0.435 Edition: HS3 Pro Starting Now 07.02.2019 20.51.11 ~!~Startup~!~******************************************************************************** 07.02.2019 20.51.11 ~!~Startup~!~ 07.02.2019 20.51.12 ~!~Load Config~!~511 total devices loaded. 07.02.2019 20.51.12 ~!~Load Config~!~Loading Event Groups... 07.02.2019 20.51.12 ~!~Load Config~!~Loading Events... 07.02.2019 20.51.12 ~!~Load Config~!~226 total events loaded. 07.02.2019 20.51.12 ~!~Load Config~!~Loading COUNTERS... 07.02.2019 20.51.12 ~!~Load Config~!~Loading TIMERS... 07.02.2019 20.51.12 ~!~Startup~!~HomeSeer version is: 3.0.0.435 07.02.2019 20.51.14 ~!~Plug-In~!~Found plug-in: LSoftVerisure, version: 2.6.293.0 07.02.2019 20.51.21 ~!~Startup~!~Initializing Plug-Ins 07.02.2019 20.51.23 ~!~Plug-In~!~Finished initializing plug-in LSoftVerisure 07.02.2019 20.51.23 ~!~Plug-In~!~Finished initializing plug-in MQTT 07.02.2019 20.51.23 ~!~Info~!~Plugin LSoftVerisure has connected. IP:127.0.0.1:50892 07.02.2019 20.51.23 ~!~Info~!~Plugin MQTT has connected. IP:127.0.0.1:50894 07.02.2019 20.51.23 ~!~Starting Plug-In~!~Initializing plugin LSoftVerisure ... 07.02.2019 20.51.23 ~!~LSoftVerisure~!~LSoftVerisure plugin initializing 07.02.2019 20.51.24 ~!~LSoftVerisure~!~C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3 07.02.2019 20.51.24 ~!~LSoftVerisure~!~Debug:False 07.02.2019 20.51.24 ~!~LSoftVerisure~!~LogToFile:False 07.02.2019 20.51.24 ~!~Starting Plug-In~!~Plugin LSoftVerisure started successfully in 624 milliseconds 07.02.2019 20.51.26 ~!~LSoftVerisure Error~!~System.Net.WebException: Den eksterne serveren returnerte feilen (503) Server ikke tilgjengelig. ved System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() ved Verisure.VerisureSync.‭‍‏‏‎‎‮‬‪‎‭‭‫‍‍‪‪‪‍‬‎‫‪‍‏‮‬‮(WebRequest ) ved Verisure.VerisureSync.GetDevices(String giid, Int32 attempt) 07.02.2019 20.51.26 ~!~LSoftVerisure Error~!~{"errorGroup":"SERVICE_UNAVAILABLE","errorCode":"SYS_00004","errorMessage":"XBN Database is not activated"} 07.02.2019 20.51.26 ~!~LSoftVerisure Error~!~Finner ikke devices for lokasjon Åsheimgrenda 07.02.2019 20.51.27 ~!~Plug-In~!~Finished initializing plug-in TibberSeer Endret til debug: Log (utdrag) feb-07 21.18.29 LSoftVerisure Error Finner ikke devices for lokasjon Åsheimgrenda feb-07 21.18.29 LSoftVerisure Error {"errorGroup":"SERVICE_UNAVAILABLE","errorCode":"SYS_00004","errorMessage":"XBN Database is not activated"} feb-07 21.18.29 LSoftVerisure Error System.Net.WebException: Den eksterne serveren returnerte feilen (503) Server ikke tilgjengelig. ved System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() ved Verisure.VerisureSync. ‍ ‏‏‎‎‎‍‍‍‎ ‍‏(WebRequest ) ved Verisure.VerisureSync.GetDevices(String giid, Int32 attempt) feb-07 21.18.29 LSoftVerisure Debug Funnet 1 lokasjoner feb-07 21.18.28 LSoftVerisure Debug Henter lokasjoner feb-07 21.18.28 LSoftVerisure Debug Login utført feb-07 21.18.28 LSoftVerisure Debug Logger inn f feb-07 21.17.30 LSoftVerisure Error Finner ikke devices for lokasjon Åsheimgrenda feb-07 21.17.30 LSoftVerisure Error {"errorGroup":"SERVICE_UNAVAILABLE","errorCode":"SYS_00004","errorMessage":"XBN Database is not activated"} feb-07 21.17.30 LSoftVerisure Error System.Net.WebException: Den eksterne serveren returnerte feilen (503) Server ikke tilgjengelig. ved System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() ved Verisure.VerisureSync. ‍ ‏‏‎‎‎‍‍‍‎ ‍‏(WebRequest ) ved Verisure.VerisureSync.GetDevices(String giid, Int32 attempt) feb-07 21.17.29 LSoftVerisure Debug Funnet 1 lokasjoner feb-07 21.17.28 LSoftVerisure Debug Henter lokasjoner feb-07 21.17.28 LSoftVerisure Debug Login utført feb-07 21.17.28 LSoftVerisure Debug Logger inn feb-07 21.16.29 LSoftVerisure Error Finner ikke devices for lokasjon Åsheimgrenda feb-07 21.16.29 LSoftVerisure Error {"errorGroup":"SERVICE_UNAVAILABLE","errorCode":"SYS_00004","errorMessage":"XBN Database is not activated"} feb-07 21.16.29 LSoftVerisure Error System.Net.WebException: Den eksterne serveren returnerte feilen (503) Server ikke tilgjengelig. ved System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() ved Verisure.VerisureSync. ‍ ‏‏‎‎‎‍‍‍‎ ‍‏(WebRequest ) ved Verisure.VerisureSync.GetDevices(String giid, Int32 attempt) feb-07 21.16.28 LSoftVerisure Debug Funnet 1 lokasjoner feb-07 21.16.28 LSoftVerisure Debug Henter lokasjoner feb-07 21.16.28 LSoftVerisure Debug Login utført feb-07 21.16.28 LSoftVerisure Debug Logger inn feb-07 21.15.37 LSoftVerisure Debug Generate html for Åsheimgrenda feb-07 21.15.37 LSoftVerisure Debug GenSettings, link:html/LSoft/Verisure/settings.htm parms: feb-07 21.15.29 LSoftVerisure Error Finner ikke devices for lokasjon Åsheimgrenda feb-07 21.15.29 LSoftVerisure Error {"errorGroup":"SERVICE_UNAVAILABLE","errorCode":"SYS_00004","errorMessage":"XBN Database is not activated"} feb-07 21.15.29 LSoftVerisure Error System.Net.WebException: Den eksterne serveren returnerte feilen (503) Server ikke tilgjengelig. ved System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() ved Verisure.VerisureSync. ‍ ‏‏‎‎‎‍‍‍‎ ‍‏(WebRequest ) ved Verisure.VerisureSync.GetDevices(String giid, Int32 attempt) feb-07 21.15.28 LSoftVerisure Debug Funnet 1 lokasjoner feb-07 21.15.28 LSoftVerisure Debug Henter lokasjoner feb-07 21.15.28 LSoftVerisure Debug Login utført feb-07 21.15.28 LSoftVerisure Debug Logger inn feb-07 21.14.29 LSoftVerisure Error Finner ikke devices for lokasjon Åsheimgrenda feb-07 21.14.29 LSoftVerisure Error {"errorGroup":"SERVICE_UNAVAILABLE","errorCode":"SYS_00004","errorMessage":"XBN Database is not activated"} feb-07 21.14.29 LSoftVerisure Error System.Net.WebException: Den eksterne serveren returnerte feilen (503) Server ikke tilgjengelig. ved System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() ved Verisure.VerisureSync. ‍ ‏‏‎‎‎‍‍‍‎ ‍‏(WebRequest ) ved Verisure.VerisureSync.GetDevices(String giid, Int32 attempt) feb-07 21.14.28 LSoftVerisure Debug Funnet 1 lokasjoner feb-07 21.14.28 LSoftVerisure Debug Henter lokasjoner feb-07 21.14.28 LSoftVerisure Debug Login utført feb-07 21.14.28 LSoftVerisure Debug plugin last timer run:01.01 00.00 feb-07 21.14.28 LSoftVerisure Debug Logger inn feb-07 21.14.28 LSoftVerisure Debug plugin state:True feb-07 21.14.28 LSoftVerisure Debug Timer state:True feb-07 21.13.29 LSoftVerisure Error Finner ikke devices for lokasjon Åsheimgrenda feb-07 21.13.29 LSoftVerisure Error {"errorGroup":"SERVICE_UNAVAILABLE","errorCode":"SYS_00004","errorMessage":"XBN Database is not activated"} feb-07 21.13.29 LSoftVerisure Error System.Net.WebException: Den eksterne serveren returnerte feilen (503) Server ikke tilgjengelig. ved System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() ved Verisure.VerisureSync. ‍ ‏‏‎‎‎‍‍‍‎ ‍‏(WebRequest ) ved Verisure.VerisureSync.GetDevices(String giid, Int32 attempt) feb-07 21.13.28 LSoftVerisure Debug Funnet 1 lokasjoner feb-07 21.13.28 LSoftVerisure Debug Henter lokasjoner feb-07 21.13.28 LSoftVerisure Debug Login utført feb-07 21.13.28 LSoftVerisure Debug Logger inn feb-07 21.12.29 LSoftVerisure Error Finner ikke devices for lokasjon Åsheimgrenda feb-07 21.12.29 LSoftVerisure Error {"errorGroup":"SERVICE_UNAVAILABLE","errorCode":"SYS_00004","errorMessage":"XBN Database is not activated"} feb-07 21.12.29 LSoftVerisure Error System.Net.WebException: Den eksterne serveren returnerte feilen (503) Server ikke tilgjengelig. ved System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() ved Verisure.VerisureSync. ‍ ‏‏‎‎‎‍‍‍‎ ‍‏(WebRequest ) ved Verisure.VerisureSync.GetDevices(String giid, Int32 attempt)
  24. Ruud
    Verisure Plugin
    Kult! Hvor laster jeg ned fra? link?
  25. Ruud
    Verisure Plugin
    Jeg kjører versjon 2.5.191.0. Er det kommet en ny versjon som også har med magnetkontaktene på dørene? eventuelt hvor lenge ca er det til jeg kan ta den i bruk?
