Øyvin
Alt skrevet av Øyvin
  1. Takk for svar. Jeg holder på med Home Assistant, men føler at hver gang jeg endrer på noe vesentlig f.eks bytte SD kort, bytte rpi maskin osv... må jeg slette hele zwave nettverket for så å koble opp alt på nytt. tenkte kanskje en oppdatering av dimmerne kunne hjelpe, men usikker på om jeg gidder å kjøpe en fibaro boks bare for det. Jeg regner med man kan bruke lite-boksen også? ser de er på finn for ikke altfor mye penger. Er det slik å forstå at hvis jeg skal koble Home Assistant til fibaro-boksen, så bruker den ett API mot en fibaro skytjeneste?
  2. er det mulig å oppdatere firmware på fibaro dimmer 2 med en aeotec zwave gen 5 stick?
  3. Ser ut som jeg knakk koden her nå, dokumentasjonen til HA skriver at man ikke vil få noe som helst tilbakemelding på om man legger til/tar bort z-wave noder. Men hvis man går i loggen, kan man se at noder blir lagt til. restarte z-wave nettverket gjorde også at ting kom opp etterpå
  4. vet du forresten om donglen skal begynne å blink blått som vanlig når man trykker på "add node" i HA? hos meg skjer det ingenting med lyset på donglen som skulle tilsi at den av i add eller remove modus
  5. Ja det er vel egentlig det jeg også har lest rundt forbi, men jeg har ikke fått det til å virke. Jeg sitter ca. 3 meter vekk fra den jeg har prøvd på, men fortsatt vil det ikke koble til fra HA. Nå tok jeg en omstart for 3dje gang og nå ser det faktisk ut som at de tre jeg har koblet til nå virker. Jeg får prøve om jeg får koblet til flere ved hjelp av HA igjen. (typisk at ting begynner å virke etter man har klødd seg en stund i hodet og gått til det skrittet at man spør)
  6. Jeg sliter med å få fibaro-nodene mine opp og gå i Home Assistant sammen med Aeotec Z-stick gen5. Jeg har prøvd å velge "add node" fra menyen i HA, men det funker ikke. Jeg tok ut Zstick og gikk til den ene dimmeren og koblet den til ved hjelp av donglen-trippelklikk og da funket den også mot HA. men når jeg så gjorde samme prosedyre med to andre dimmere, ble det bare tull og nå virker ingen av dimmerne. Noen som har vært borti lignende og evnt vet hva jeg gjør galt? tipper det er brukerfeil, men usikker på hva.
