Odd
Odd vant dagen sist 8. februar 2022
Odd hadde mest likt innhold!
    HomeSeer
7 001 profilvisninger
Odd sine prestasjoner
Bitfikler
Bitfikler (9/16)
  • Samarbeidspartner
  • Reagerer godt
  • Veldig populær Sjeldent
  1. Du må fjerne gammel tilknytning til Phoscon (DeConz) i HS4 og legge den til på nytt ved å åpne for registrering. Devicer vil koples automatisk opp igjen. Årsaken er at du flytter DeConz fra en IP adresse til en annen.
  2. Jeg var med på mange prosjekter på Snorre TLP Fikk til og med et halvliterskrus med plattformen inngravert Jobbet med posisjonering, måling av strekk i beina og dypgang bevegelses data. Leeenge sia, men morro var det
  3. Odd
    FitbitSeer
    Bare en hyggelig hilsen til @Moskus, jeg bruker fremdeles denne. Fungerer fortreffelig! 🙂
  4. Odd
    HS4 vs HS3
    Jeg har testet, eller rettere sagt jeg kjører på 4.2.7.0 som service under win 10. Fungerer utmerket.
  5. Da virker lokalt api på Gen3 Mill. Kjørte koden fra GitHub - millheat/Generation_3_REST_API: Local REST API documentation Trenger ingen annen rettighet enn lokal tilgang fra Nett. STATUS: Name = convector heater gen. 3 Version = 0x210917 Operation key = =========== Changing the set temperature to 15.0 C... set_temperature = 15.00 =========== Changing the set temperature to 15.5 C... set_temperature = 15.50 =========== Changing the set temperature to 16.0 C... set_temperature = 16.00 Done! Da er det vel ikke lenge til vi har en plugin @Moskus God Jul
  6. Somfy har to forskjellige grensesnitt. IO og RTS. RTS er den gamle standarden som lar seg styre med RFXcom. IO forutsetter Somfy Tahoma boksen.
  7. Jeg tviler på det. Hvis du har en T-We boks tror jeg du vil slite med å få den opp også. Men hvorfor trenger du å slå av Telenor ruteren? Du peker all trafikk (untatt TV) til ditt Mesh nettverk via DMZ settingen. Tråløsdelen i Telenor ruteren kan du jo også slå av. Da vil ruteren oppføre seg omtrent som om den er satt i bridge mode.
  8. Hmm vet ikke helt om jeg skjønner hvor du vil hen. Telenor ruteren når du config på når du logger på Mine sider hos Telenor hjemmefra. Det vil si at er du på lokalnett og akkseserer Mine sider hos Telenor, kan du der få tilgang til brukergrensesnittet på ruteren. Jeg har TV dekoderen koplet med kabel til Telenor sin ruter. Så har jeg en egen ruter som er koplet til en LAN port på samme ruter. Den får da en intern IP, noe sånt som 10.0.0.X som jeg sier er DMZ sone. Da blir all innkommen trafikk rutet til min egen ruter (Mesh løsning) Så slår jeg av WiFi på Telenor ruteren og benytter min egen ruter til all kommunikasjon.
  9. Jeg bruker 5 av disse: manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=en&sku=DAN_LC-13&cert=ZC08-13120001 Mulig de er vansklelig å få tak i nå. De er batteridrevet og det betyr i praksis at det tar litt tid fra du sender en kommando til den blir utført. WakeUp funksjonen på disse er desverre svært ustabil. De fungerer allikevel greit nok for meg.
  10. Endelig variasjon i strømpris, 40 kr spart i døgnet - Strømsparing og strøm-overvåkning - Hjemmeautomasjon Varmtvannstankstyring med intelligens - Strømsparing og strøm-overvåkning - Hjemmeautomasjon Nattsenking styrt av utetemperatur - Klimakontroll - Hjemmeautomasjon
  11. Sonos / Ikea har høytalere som kan styres fra foreksempel Homeseer. Kan spille lydfil, slå på ønsket radiokanal med mere. En velklingende SYMFONISK duett fra IKEA og Sonos - IKEA
  12. Trykk kan jo brukes til å vite om vinduer er åpne ... om ventilasjonen er i orden ... foreksempel.
  13. Jeg kjører Mill på hytta mot 4g router. Jeg måtte slå av 5ghz wifi på ruteren for å få de inn. Koplet så opp Android telefon på routeren og ved å bruke "Alternativ Wifi-tilkobling" i appen kom de omsider inn.
  14. Denne virker både på blåtann og wifi Jon00 Bluetooth Proximity Detector V2 - HomeSeer Message Board Du må logge på med guest guest Homeseer 3 & 4 Downloads - utility related
  15. Jeg har satt inn din rail dimmere i sikringskap. Disse kan styres både med Z-wave og impuls. Det vil si at løsningen vil virke uansett om Z-wave styringen faller ut av en eller annen grunn. Dette var inn i designet når leiligheten ble bygd. Jeg ville definitivt ikke fjernet gamle bokser. Der har du tilgang til 220v som kan drive både impuls brytere, digitale brytere og dimmere. I tilegg har du derfra tilgang til forsyningen til lys punktene. Du kan heller bruke fjernstyring i tilegg. Et annet alternativ er som nevt pærer som lar seg fjernstyre. Det krever ofte at du må ha tilgang på en gateway fra hver enkelt leverandør. Alernativt kan du klare deg med decons som i alle fall dekker de fleste standardene. Peronlig mener jeg at det krever mere arbeid og kompetanse for å få en slik løsning stabil. Samtidig litt mere morsomt og litt andre muligheter. Dette går jo an å kombinere også, men min erfaring er at en bør gjøre det så enkelt som mulig i første omgang. Helst design så alt virker uten at nette og server er oppe med utatt av automatikk. Forsøk å unngå batteri drevet utstyr. Ikke bruk blåtann eller WiFi
