4
Alt skrevet av Odd
Du må fjerne gammel tilknytning til Phoscon (DeConz) i HS4 og legge den til på nytt ved å åpne for registrering. Devicer vil koples automatisk opp igjen. Årsaken er at du flytter DeConz fra en IP adresse til en annen.
Jeg var med på mange prosjekter på Snorre TLP Fikk til og med et halvliterskrus med plattformen inngravert Jobbet med posisjonering, måling av strekk i beina og dypgang bevegelses data. Leeenge sia, men morro var det
Bare en hyggelig hilsen til @Moskus, jeg bruker fremdeles denne. Fungerer fortreffelig! 🙂
- 52 svar
- 3
Da virker lokalt api på Gen3 Mill. Kjørte koden fra GitHub - millheat/Generation_3_REST_API: Local REST API documentation Trenger ingen annen rettighet enn lokal tilgang fra Nett. STATUS: Name = convector heater gen. 3 Version = 0x210917 Operation key = =========== Changing the set temperature to 15.0 C... set_temperature = 15.00 =========== Changing the set temperature to 15.5 C... set_temperature = 15.50 =========== Changing the set temperature to 16.0 C... set_temperature = 16.00 Done! Da er det vel ikke lenge til vi har en plugin @Moskus God Jul
- 402 svar
Somfy har to forskjellige grensesnitt. IO og RTS. RTS er den gamle standarden som lar seg styre med RFXcom. IO forutsetter Somfy Tahoma boksen.
Jeg tviler på det. Hvis du har en T-We boks tror jeg du vil slite med å få den opp også. Men hvorfor trenger du å slå av Telenor ruteren? Du peker all trafikk (untatt TV) til ditt Mesh nettverk via DMZ settingen. Tråløsdelen i Telenor ruteren kan du jo også slå av. Da vil ruteren oppføre seg omtrent som om den er satt i bridge mode.
Hmm vet ikke helt om jeg skjønner hvor du vil hen. Telenor ruteren når du config på når du logger på Mine sider hos Telenor hjemmefra. Det vil si at er du på lokalnett og akkseserer Mine sider hos Telenor, kan du der få tilgang til brukergrensesnittet på ruteren. Jeg har TV dekoderen koplet med kabel til Telenor sin ruter. Så har jeg en egen ruter som er koplet til en LAN port på samme ruter. Den får da en intern IP, noe sånt som 10.0.0.X som jeg sier er DMZ sone. Da blir all innkommen trafikk rutet til min egen ruter (Mesh løsning) Så slår jeg av WiFi på Telenor ruteren og benytter min egen ruter til all kommunikasjon.
Jeg bruker 5 av disse: manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=en&sku=DAN_LC-13&cert=ZC08-13120001 Mulig de er vansklelig å få tak i nå. De er batteridrevet og det betyr i praksis at det tar litt tid fra du sender en kommando til den blir utført. WakeUp funksjonen på disse er desverre svært ustabil. De fungerer allikevel greit nok for meg.
- 4 svar
Lønnsomhet av å flytte strømforbruk
Odd svarte på jarleo sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Endelig variasjon i strømpris, 40 kr spart i døgnet - Strømsparing og strøm-overvåkning - Hjemmeautomasjon Varmtvannstankstyring med intelligens - Strømsparing og strøm-overvåkning - Hjemmeautomasjon Nattsenking styrt av utetemperatur - Klimakontroll - Hjemmeautomasjon -
Sonos / Ikea har høytalere som kan styres fra foreksempel Homeseer. Kan spille lydfil, slå på ønsket radiokanal med mere. En velklingende SYMFONISK duett fra IKEA og Sonos - IKEA
Trykk kan jo brukes til å vite om vinduer er åpne ... om ventilasjonen er i orden ... foreksempel.
Får ikke koblet Mill wifi-ovner mot Tp-link Mr600 4g-router
Odd svarte på Joma sitt emne i Klimakontroll
Jeg kjører Mill på hytta mot 4g router. Jeg måtte slå av 5ghz wifi på ruteren for å få de inn. Koplet så opp Android telefon på routeren og ved å bruke "Alternativ Wifi-tilkobling" i appen kom de omsider inn. -
Denne virker både på blåtann og wifi Jon00 Bluetooth Proximity Detector V2 - HomeSeer Message Board Du må logge på med guest guest Homeseer 3 & 4 Downloads - utility related
Jeg har satt inn din rail dimmere i sikringskap. Disse kan styres både med Z-wave og impuls. Det vil si at løsningen vil virke uansett om Z-wave styringen faller ut av en eller annen grunn. Dette var inn i designet når leiligheten ble bygd. Jeg ville definitivt ikke fjernet gamle bokser. Der har du tilgang til 220v som kan drive både impuls brytere, digitale brytere og dimmere. I tilegg har du derfra tilgang til forsyningen til lys punktene. Du kan heller bruke fjernstyring i tilegg. Et annet alternativ er som nevt pærer som lar seg fjernstyre. Det krever ofte at du må ha tilgang på en gateway fra hver enkelt leverandør. Alernativt kan du klare deg med decons som i alle fall dekker de fleste standardene. Peronlig mener jeg at det krever mere arbeid og kompetanse for å få en slik løsning stabil. Samtidig litt mere morsomt og litt andre muligheter. Dette går jo an å kombinere også, men min erfaring er at en bør gjøre det så enkelt som mulig i første omgang. Helst design så alt virker uten at nette og server er oppe med utatt av automatikk. Forsøk å unngå batteri drevet utstyr. Ikke bruk blåtann eller WiFi
Med Jon00LinksHS4 (edit:så at Jon selv hadde svart🙂)
Smarthjem for eldre og/eller funksjonshemmede oppgave
Odd svarte på HermannKW sitt emne i Automasjonskaféen
Jeg ville fokusert på å bygge et system som vil kunne virke uten "server" lokalt i dette tilfellet. Hun må ikke være avhengi av at "serveren" på grunn av sikkerhets aspektet. Vi opplever alle at systemer stopper på grunn av alt mulig. Jeg har selv bygd mitt slik at ting virker selv om "serveren" har stoppet. Da blir det ikke serlig smart ... men det kan fremdeles styres manuelt. Jeg er vanligvis veldig i mot å benytte skyløsninger, men i dette tilfellet ville jeg nok ha vurdert det.- 9 svar
Sikkert et dumt spørsmål, men er strømprisen den samme over hele landet, og tar TibberSeer i tilfelle hensyn tildet ved å bruke lokasjon i setup? Jeg finner ingen slike ting i oposettet for TibberSeer.
Jeg har Microsoft 365 Business Basic X 2 for å få to fullverdige bruker. (En admin konto med mail og en bruker konto med mail) Det koster meg 101,50 i måneden. (tror den koster 44,10 x.mva pr. bruker nå) Da har jeg full tilgang til Azure, Microsoft Teams, sikker skylagring og Office Online Det vil si mailtjenesten. Jeg kopler min private O365 konto direkte inn i Outlook jeg har gjennom andre lisenser. Her er linken til Microsoft
- 6 svar
Jeg kjenner meg ikke igjen i forhold til det negative om blir sagt om Ikea pærer. Jeg har mange varianter og har hatt de fra de kom på markedet. Ingen av mine pærer har dødd eller mistet tilkoplingen noensinne. Jeg justerer fargetempraturen, kopler de i par alt fungerer. La fort Ikea GW på hylla til fordel for DeConz men tidvis hatt litt utfordringer i forhold til oppdateringer på DeConz. Jeg slutta å kjøpe Hue på grunn av den gode erfaringen fra Ikea. Hvis jeg skal trekke fram noe negativt så må det være at det var litt kronglete å få de registrert (i DeConz). Jeg har heller ikke prøv de i kuldegrader så der vet jeg da naturlig nok ikke hvordan de er. Hvis jeg skal våge meg inn på mulige årsaker til problemer med pærer og levetid ville jeg ha sett på kvaliteten / stabiliteten på strømnettet.
- 44 svar
Mitt fungerer på VR 400
Jeg hadde en del plugin som jeg ikke var sikker på om jeg ville ha med. Tanken på å bli kvitt alt det jeg er usikker på om jeg har bruk for .. var vel tanken. Jeg endte med å oppgradere HS3. Har brukt en del tid på opprydding ..
Vet ikke om dette er rett gruppe, men prøver. Kan det være en god idee å starte helt på nytt istedenfor å "oppgradere" HS3?
Jeg har bladd gjennom denne tråden men finner ikke en konklusjon. Ikke finner jeg noe hos ID-lock heller som er helt krystallklart. Jeg har en 101 lås som spiser batterier ... det har den gjort før .. men slutta plutselig .. og nå har den begynt igjen .. holder 4-5 dager bare. Den har Z-wave modul som ikke er oppgradert. Jeg ble lei og kjøpte ny 150 lås. Spørsmålet som er uklart er, kan jeg oppgradere Z-wave modulen fra den gamle 101 låsen og benytte i 150 låsen. Det står flere steder at det er samme hw, og den er visst oppgraderbar. Men er den identisk, hvis ikke hva er forskjellene? Er det forskjell på låskassene? ... jeg byttet ikke
