Odd
Alt skrevet av Odd
  1. Odd
    deCONZ
    Jeg har løst dette med nære pære. Jeg plugget en billig mobil batteribank mellom Rpi3 og USB laderen. Dermed ble den bærbar
  2. Odd
    Dumt smarthus?
    Jeg har utstyr som er over 15 år gammelt basert på en standard som heter X10. Den støttes fremdeles av HS3 (Homeseer) men er egentlig litt utdatert på grunn av at den har dårlig støtte for toveis kommunikasjon. Jeg har enda ikke funnet en protokoll eller standard om du vil som ikke støttes av HS3, systemet er rett og slett best der. Det finnes nok noen proprietære systemer som ikke støttes, men da er det heller ingen andre systemer som støtter de. Homeseer har vært i markedet siden 1999 og har en veldig stor brukermasse som ikke bare benytter systemet men også utvikler det Fordelen er at du kan teste de fleste systemer uten lisens, men du trenger noe å test. Jeg ville kjøpt inn utstyr som er basert på z-wave standarden, den har et velutviklet standardiserings system og støtter toveis kommunikasjon. Jeg ville ikke valgt et styresystem som ikke støtter z-wave, og det finnes en del av de. Noen kan du kjøpe ferdiginstallert på en server, andre installerer du selv enten på en pc med Linux eller Windows eller en Raspberry Pi. Velg et system som kjører på et operativsystem du kjenner.
  3. Jeg har fokusert på å få styring og logikk på plass. Før eller senere må jeg vel hive meg på det grafiske. Har HS3, flott i forhold til grensesnitt mot alt mulig, og kjempefin støtte for automasjon, men .... grafikk, ser litt 80 tall ut faktisk Vel å merke hvis en bare bruker standard.
  4. WOW
  5. Odd
    Dumt smarthus?
    HS3 trenger ikke internett. Jeg kjører hele mitt system kun fra egen server av sikkerhets messige grunner. Styrer Somfy (RTS) blending. (Trenger ikke Tahoma) (kan it ilegg styres med Somfy medfølgende fjernkontroll) Styrer Philips HUE uten Philips GW, bruker deConz. (Kan i tillegg styres med fysisk av på knapp) Styrer Ikea uten Trådløs IKEA HUB, bruker deConz. (Kan i tillegg styres med fysisk av på knapp) Styrer alle Z-wave enheter (Dimmere, dør) (Lys kan i tillegg styres med fysisk kablet impulsbryter, dør fra lås) Leser Clas Ohlson og andre 443 enheter. ( Tempratur, sene aktivering, bevegelse) Det inkluderer D-Link cam til og med. (Trenger ikke medfølgende programvare som har kopling mot sky) Kona di har grunn til å være skeptisk
  6. /etc/hostapd sudo systemctl disable hostapd.service sudo systemctl disable isc-dhcp-server.service sudo systemctl stop hostapd.service sudo systemctl stop isc-dhcp-server.service
  7. Du må åpne port 80 for lokaltrafikk på Windows brannmuren. Hvis du skal ha kryptert trafikk åpner du mot port 443 også. (HTTTPS). Det å åpne dette for lokalt subnett vil ikke eksponere siden for internett i utgangspunktet. Ønsker du det, må du bruke port forwarding fra din ruter til den maskina som holder webserveren i tillegg.
  8. Hvorfor ikke bare bruke et D-Link kamera. De fleste av disse kan settes opp uten at en går ut på internett (skyløsning). Jeg har selv et: Det virker rett fra en web browser, eller via HS3. Billig er det også, og har en veldig god natt funksjon og lyd. Alternativt bruk en mobil og en smartklokke med TinyCam Pro
  9. Hvorfor ikke en av disse? https://www.tronika.no/no/zwave-apparatstyring/838-bryter-zw096.html https://www.tronika.no/no/apparatstyring/273-stikkontakt-2-veis-hco2.html https://www.tronika.no/no/zwave-apparatstyring/755-bryter-zw078.html
  10. Forsøker å installere deConz på en RaspberryPi 2. Installerte ikke image fra dresen, men Raspbyan Pi Desktop. Får denne feilmeldinga: pi@raspberrypi:~/Downloads $ sudo dpkg -i deconz-2.04.94-qt5.deb dpkg: unrecoverable fatal error, aborting: fillistefila for pakken «libmono-system-json4.0-cil» mangler avsluttende linjeskift Jeg har ikke så mye erfaring med Linux og vet ikke helt hvilken filliste og hvor den ligger. Noen tips?
  11. Odd
    Car-Net
    Fantastisk !! Kjempe løsning.
  12. Jeg vet ikke helt hva du ønsker å oppnå, men jeg har tatt in D-Link direkte. Så kan en trigge det å ta bilde eventuelt se hva som skjer ved å benytte en ekstern bevegelses sensor.
  13. Eller bare ... ?
  14. Henger meg på, jeg har også en Leaf ....
  15. Odd
    Kina-plug
  16. Odd
    Car-Net
    kan jo til og med virke
  17. Odd
    Penthouse
    Dette kan ta litt tid ... Jeg fyller inn litt etter litt etter hvert som jeg kommer på hva jeg har og hvor jeg vil Bolig: Leilighet på 112 m2, Veranda på 73 m2 Drivhus på 6 m2 Byggeår i 2013 Energiklasse C Tek10. Egen løsning på skjult anlegg med to fordelings skap. Sentralisert fremføring av rør. Separert fremføring av signal/data trafikk og strøm. Vannbåren fjernvarme med 5 radiatorer fordelt mer eller mindre logisk i leiligheten. Balansert ventilasjon Systemair VR-400 aggregat. Delt inn sånn i HS3: Soverom Gjesterom Kontor Tekniskrom Vaskerom Bad Bod Gang Entre Kjøkken Stue Leilighet Veranda Drivhus Verden Først en enkel listing: HomeSeer Version: HS3 Pro Edition 3.0.0.495 Operating System: Microsoft Windows 10 Pro - Work Station Number of Devices: 221 Number of Events: 17 Available Threads: 400 Plug-Ins: 1.0.0.148: Arduino Plugin 2.0.59.0: BLBackup 0.2.0.10: FitbitSeer 2.0.2.15: JowiHue 1.0.335.0: LSoftCarNet 3.0.0.50: MediaController 3.1.0.7: MeiHarmonyHub 1.5.0.0: MQTT 3.0.0.14: NetCAM 3.0.0.15: RaspberryIO 30.0.0.37: RFXCOM 3.0.0.91: weatherXML 3.0.1.252: Z-Wave 3.0.0.8: CM15A 0.0.1.5: TrafriSeer X.X.X.X Tibber Seer Hardware: Intel NUC, Intel(R) Core(TM) i5-6260U CPU @ 1.80 GHz, RAM 16 GB, SSD 224 GB, Fast 1000 ethernet Rasberry PI (2) Asus Router USB Hub m/eksternt power USB Bluetooth USB conBee USB Logitech Unify (keyboard/mouse) USB RFXCOMe USB CM15A USB UZB1 Philips HUE, Ethernet GW Ikea Tråfri, Ethernet GW D-Link DCS-5000L, Ethernet Cam Somfy TaHoma (Ikke i bruk) Balansert ventilasjon grensesnitt (Modbus) HAN grensesnitt Tibber Devices: ID-Lock ver. 1.0 Somfy RTS, 6 persienner og 3 blendegardiner Vannbåren varme termostater Termostat varmekabeler Ikea, Philips (conBee) Ikea led (dimmer) Philips HUE Kommer mer Videre planer: Port telefon grensesnitt (SSS SIEDLE, BTS 850-02) Varmtvanns grensesnitt (M-Bus) Kommer mer
  18. Odd
    Car-Net
    Mulig dette burde vært i en annen tråd, men kjenner noen av dere til dette: https://mirrorlink.com/Developers
  19. Jeg skjønner ikke helt .... Jeg bor i et sameie og har RFXCOMe med standard antenne. Jeg tar inn alle mulige temperatur sensorer fra mine naboers tråløse værstasjoner. Det er en hel skokk og jeg har lurt på hvor i all verden alle står. Uansett, jeg har bare valgt ut to og leser utetemperaturen fra disse (naboenes). Det er dønn stabile og følger hverandre som to tvillinger, riktignok med en liten offset og bitterlitt variasjon ut fra vind retning, men de er aldri offline. Her er noen jeg tar inn akkurat nå, samt de jeg benytter fast :
  20. Odd
    Rory's Husprosjekt
    Så på bildene at du hadde lagt fine vinkler Det er veldig morsomt å få muligheten til å få på plass gjennomtenkt skjult løsning. Da jeg kjøpte leilighet for 5 år siden, la jeg inn et krav om at jeg skulle få lov å tegne den elektriske løsningen selv. Jeg tok i så det holdt elektrikeren som skulle koble ga opp og spurte om ikke jeg kunne gjøre det, så skulle de gå over og godkjenne Erfaring fra et hytteprosjekt der jeg blant annet la inn takbokser i stuetaket for senere bruk ... Da jeg skulle ta de i bruk manglet jeg posisjonen hadde bilde men ikke et bilde som viste hvor langt det var til et kjent punkt. Taket så plutselig veldig likt ut over det hele, tok en rå sjans med en bitteliten bor og en strikkepinne Traff helt i ytterkanten på boksen, det vil si 15 cm feil, så glad jeg ikke tok hull til spotlighten der Litt kjedelig med et 7 cm stort hull i furutaket også Så ... ta masse bilder, gjerne med en tommestokk med på bilde
  21. Odd
    Rory's Husprosjekt
    Ta en masse bilder. Merk rørene. Lag tegninger. Tenk på lampett punkter. Tenk på TV boks oppe på vegg for å unngå kabling under TV. Benyttes ikke punkt, heng bilder over de. Eget skap for svakstrøm. Tenk soner for lys. Plasser dimmere i sikringsskap, trekk fargede kabler til ønsket impuls bryter (1,5 mm biltema, kan laskes men tenk litt om du har tre fas i huset.) Ta ut punkter for innvendig og utvendig persienner. Trekk flest mulig rør til sikringsskap, unngå lasking mellom signal og tilførsel. Fest rørene sikkerlig og unngå vinkler (forenkler etter trekking)
  22. Jeg har en leilighet i et sameie som har m-bus målere på vaskevann (mengde) og oppvarmingsvann (effekt). Disse er kablet mot et M-bus grensesnitt på vår strømmåler. Tanken var at det lokale e-verket skulle lese av vann forbruket. Dessverre fikk de aldri til dette på en skikkelig måte, det vil si de klarte ikke å lese av alle målerne i hver enkelt leilighet riktig. Nå skal Trønderenergi installere nye målere i hele sameiet i første del av 2018, og vi kommer til å bli pilot på avlesing av vann og strøm via HAN og via strømleverandør. Jeg følger med denne tråden fordi den jo omhandler nettopp dette og kommer til å informere hva som skjer i piloten. Så et lite hjertesukk Det er 20 år siden jeg la loddebolten på hylla, jeg savner en step by step artikkel om hvordan en lager et HAN grensesnitt mot HS3. Det vil si med programvare og komponenter. Ja det ligger på GIT hub, men sant å si så er det litt uklart hvordan en kommer i mål selv om en har elektronikk og programmering i bunn for mange år siden Mulig jeg til og med tar ned loddebolten
  23. Tja, jeg kjører det på hytta, samt noen få moduler hjemme. Tenkte faktisk å dra det i gang litt igjen fordi det har støtte for min Logitch fjernkontroll via IR. Det vil si jeg har en X10 enhet med IR som jeg igjen kan lese med RFXCOM eller HomeSeer X10 (CM15A)
  24. Odd
    Raspberry Pi3
    Og det gjør en forbausende fort
