Odd
Alt skrevet av Odd
  1. Jeg bruker denne ute for å levere strøm til markiser. https://www.elektroimportoren.no/koblingsboks-ap-9/1241010/Product.html?Event=pathlist De er vanntette og lokket presses på (ingen skrue).
  2. Odd
    D-Link DCS-5000L
    Kjøpte dette kameraet for 688,- Kjørte manuell installasjon fordi jeg ikke ønsker noe skyløsning. Har et greit standard web grensesnitt og mer enn bra nok billedkvalitet. Faktisk positivt overrasket over natt funksjonen, veldig bra. Det er vanskelig å finne dokumentasjon på hvordan du aksesserer det direkte, men har fått samlet nok til å styre det fra HSTouch. Kameraet virker også via NetCam plugin for å ta øyeblikks bilder. Bruk "SnapShot" konfigen i bildet ovenfor.
  3. Jeg tror jeg skjønner... Det jeg tror feiler, er at qubino flush 1 relay blir stående på når du slår det "På". Mens din downlights styring forventer en puls. (det får den av impulsbryteren) Det vil gi samme resultat som at du holder inne impulsbryteren hele tiden (dimming egentlig) I tillegg vil jo "Av / På" pulsen fra qubino flush 1 relay ikke komme gjennom lysbryteren når den er en pulsbryter. (Mulig tegningen her er upresis) "L" kan heller ikke koples inn på samme punkt på downlights styring som pulsen skal inn på. Du må nok lage løsning hvor du skiller tilførsel og puls ... (mulig det er feil på¨tegning)
  4. ? 1 av 1000 du verden
  5. Kona mistenker at det må være noen flotte damer på denne siten ettersom jeg til stadighet er innom .. Inntrykket mitt er vel at dette er om mulig vesentlig mer nerdete og mannsdominert enn det verste spill miljø .. eller tar jeg feil? ?
  6. Hmm, jeg ser poenget ved å detektere varme i ved omnen. Men ikke helt hvorfor bruke det til å styre varmovner som selv har termostat?
  7. Kan du ikke sette en offset?
  8. Så dine Somfy enheter benytter ikke RTS?
  9. Hvorfor bruker du ikke en Elko bryter med tre impuls fjærer? Legger en styremodul, hva som helst egentlig som blir trigget av pulsen fra Elko bryteren. Ved å legge til en event som sjekker tilstanden på en virtuell Device (on / off) og setter den motsatt av det den er satt til. Da vil del lyset du velger å styre endre tilstanden til det motsatte den er satt til før du trykket
  10. Jeg ser at temaet er IFTTT, men legger nå inn denne løsningen som et alternativ. Jeg liker ikke at styringen er avhengig av en skyløsning. Å styre Somfy enheter er faktisk ganske enkelt og mye billigere enn en skulle tror i alle fall når en vet hva Somfy enheter koster. Jeg har 6 persienner og 3 blendegardiner og en Tahoma gatway. Tahomaen kan hvem som helst få kjøpe billig av meg, for den trengs ikke. Kjøp en RFXtrx433e den gjør nytten til så mangt, masse 433 utstyr som benytter den frekvensen, blant annet Somfy. Sett den opp sånn: Deretter lager du noen sånne som passer til ditt oppsett: Da får du noe sånt: Velg hvilken Somfy enhet du vil styre med Somfy fjernkontrollen. Flytt den så den står sånn ca. midt mellom endestoppene, (Det er for at den skal kunne kvittere). Påse at du kun styrer en Somfy enhet, og trykk inn programknappen på baksiden av fjernkontrollen til den kvitterer med å gå opp og ned. Trykk deretter på programknappen til en av devicene du lagde, Somfy enheten skal kvittere med å gå opp og ned. Jeg omprogrammerte oppsettet en smule fordi jeg ikke syntes at knappene var logiske i HS3: Da har du full styring av enheten din
  11. Da har jeg bestilt en for min løse dimmer
  12. Da bryter en dessverre kontrakten en har med Altibox
  13. Hoved poenget for meg for å sette standardruteren fra Altibox i bridge modus er nettopp å slå av alle funksjoner på den. Det er det som betegnelsen bridge kommer fra, en setter ruteren i et transparent (bro) modus hvor den bare sender "alt" videre. Jeg gjorde det fordi jeg ønsket å benytte min egen router med mye mer funksjonalitet samt mye bedre WiFi. For at min egen router skal få best mulig kontroll over bruken av frekvenser og kanaler så er det en stor fordel at Altibox ruteren ikke har WiFi aktivert overhodet for å unngå interferens mellom de.
  14. Fikk satt inn to sikringskap i min nye leilighet. Ett med måler og 14 kurser og ett automasjons skap med fiber inn, Altibox i bridge modus, en switch og diverse automasjons DIN moduler. Deriblant 7 dimmere som forsyner 7 forskjellige lys soner i leiligheten. I stedet for å laske tilførsel nærmest planløst rundt om i leiligheten som er standard løsning, så er all skjultanlegg delt inn i soner og skilt ut fra funksjon. Det vil si at fast cat6 kabling og tilførsel av strøm går i egne rør frem til et av skapene. Dermed passer det bra med DIN rail moduler for en del av smarthus modulene som for eksempel dimmere. Denne designen er relativt vanlig i større industri bygg, men ikke i en leilighet enda. For å si det enkelt så klødde installatøren seg en smule i hode over tegningene han fikk fra meg
  15. Herlig .. da trenger ikke modulen henge løst baki sikringsskapet
  16. Odd
    Alexa app apk
    Søkte på Amazon Appstore App, ikke noe treff på Cortana. Den kommer imidlertid opp i Play Store på Android (HMM feil ... ser jeg nå)
  17. Fader .. jeg hadde og tildeles har alle boksene som vises her Lenge siden jeg har sett en IBM-AT med VGA skjerm .. faktisk min første PC .. 1986. Plukka den i småbiter og satte den samens igjen, det var jo med Hardware manual med komponentliste, bios listing, basic manual .. og MS-Dos. Jeg har alle manualene enda
  18. Odd
    Alexa app apk
    Fungerte fint
  19. deCONZ vil bruke port 80 hvis den er ledig. Kjører du applikasjonen på samme maskin som HS3 så er det den applikasjonen du starter først som tar port 80. Det vil si hvis du starter HS3 først, vil deCONZ benytte port 8080 Samme erfaring, det tar litt tid.
  20. Odd
    Homeseer testmiljø
    For meg virker det som du forsøker å få til en "Gratis" løsning. De som lager HS3 lever av det, de legger ned mye arbeid i løsningen, så hvorfor ikke betale for en lisens? Det koster tross alt ikke mer enn en elektriker koster i et par timer.
  21. Jeg har fast IP (10 kr måneden) og Bridge ...
  22. Odd
    TrådfriSeer
    0.0.1.6 ?
  23. Odd
    Er Elko ZigBee åpen?
    Nei
  24. Odd
    Når applikasjonen starter (deConz) påse at HS3 web grenssnitt er startet. Det vil si påse at HS3 starter før deConz, hvis ikke vil deCons "stjele" port 80 fra HS3. Hvis HS3 er startet først, vil deConz automatisk velge port 8080. En ting til, du må bruke beta versonen av deConz: https://www.dresden-elektronik.de/deconz/win/
