4
Alt skrevet av Odd
Ulempen er at de ikke har "ON last Level" som du har fått til på TrådfriSeer Moskus. En fordel jeg ser på deConz og JowiHue er at de støtter fjernkontrollen til IKEA på en stilig måte.
Mulig jeg ikke er helt representativ, men blinker dere med lysa klokka 17:00?
Har en del Marmitek X10 DIN Rail Dimmer LD11. De tar opp mot 700w fungerer utmerket med bruk av signal puls fra bryter, eller trådløst via CM15 Interface eller RFXCOM. Jeg har selv gått over til Z-Wave Qubino - ZMNHSD1. Årsaken er effekt overvåkning og mer moderne kommunikasjon. Ta kontakt hvis du er interessert.
Hvis det er mulig å få gjennom tale i tillegg. Ja, når noen trykker på ringeknappen nede, får jeg et signal og en varsel lampe lyser rødt. Jeg antar at jeg ikke kan låse opp døra uten at det skjer, når det skjer trykker jeg på den knappen som lyser, og døra åpnes. Det er samtididig opprettet toveis kommunikasjon med enheten nede. Skjønner at du tenker på selve styringen med Fibaro binærmodul, og at tale eventuelt må løses med en annen modul / lydkort / sip. Har du noen erfaring med å bruke Fibaro binærmodul til lignende løsninger?
Jeg bor i blokk og har sss siedle porttelefon som styrer åpning av ytterdør i inngangsparti. Ringeklokke med toveis tale ved inngangsparti. Ringeklokke ved inngangsdør til leilighet er koplet inn i systemet. Jeg lurer på om noen har erfaring med å kople dette grensesnittet med HS3? Styring av ytterdør ringeklokke og eventuelt tale.
Jeg mistet ip og key etter installasjon av 0.0.15 Eller jeg oppdaget det da. Først gang jeg la inn plugin, mener jeg at jeg måtte lagre flere ganger før det ble registrert. Dette er ikke no problem for meg, men nevner det for å hjelpe med debug.
Dette er vel kjent men sender nå inn allikevel. Samme erfaring som agaffa. Gruppene setter dim, men mister status. GW ver. 1.2.42 Pærer 1.2.217 Fjernkontroll 1.2.214 Plugin 0.0.15
Disse kommer inn på RFXtrx433e med standard antenne. FineOffset,Viking,TSS330,Proove311346 Temperature Sensor Mange av de faktisk fra naboer. Rekkevidden må være kjempebra. Jeg har valgt ut to sensorer og de står begge temmelig langt fra hverandre. De er svært sjelden offline.
Hmm .. er virkelig kr 368 dyrt ?????? https://www.tronika.no/no/interface/760-interface-uzb1.html
Hva er galt med ID-Lock? Hvorfor vil dere ha en Yale Doorman hvis den ikke har z-wave? eller noe annet som fungerer? Er det noe jeg ikke har fått med meg? Jeg klarer å gjøre det meste med ID-Lock 1.0 Ja, jo, noe burde muligens ha vært implementert annerledes, men jeg skifter PIN(er), jeg åpner og lukker døra, leser status på døra, til og med innbruddsalarm ... som riktignok er noe herk å resette Alt dette fungerer på den eksisterende ID-Lock en og den eksisterende Z-Wave modulen mot HS3. Batteriene på låsen er ikke byttet på minst et halvår. Akkurat nå er den litt vanskelig å få tak i, fordi den er utsolgt, men det kommer en ny som alt det jeg nevner ovenfor faktisk virker på. Den vil til og med komme med noen forbedringer både på protokollen og design. Så hvorfor Yale Doorman?
Den kan også gå på batteri. Trenger ikke rør til sikringsskapet .. men et stik med 220v til USB laderen. (for å unngå batteri) Det vil si det overføres ikke noe data via USB kabelen, kun strøm.
Oppdaterer den seg automatisk? Er på jobb og får faktisk ikke til å gjøre noe med akkurat det. Litt synd om Ikea's oppdatering ødelegger for TråfriSeer. Jeg kan ta pærene inn via conBee og JowiHUE, men jeg savner "ON last Level" på det grensesnittet. ConBee tenkte jeg å kun benytte for fjernkontrollene og bevegelses sensoren fra Ikea. Satser på at Moskus har mulighet til å få til TrådfriSeer igjen.
I og med at jowiHUE hadde et emne spør jeg her Er det ikke støtte for "ON Last Level". Jeg setter dim til 132 og slår av lyset fra HS3 Når jeg slår på kommer den alltid på 254. Har jeg gått glipp av noe, eller er det rett og slett ikke støtte for å komme tilbake til den stillingen som var da lyset ble slått av?
Jeg har sett litt på Ikea's trådløs produkter. Det vil si jeg har testet alt med unntak av bevegelses sensoren. Som frittstående system tror jeg at Ikea treffer de aller fleste brukerne med sitt system slik det er i dag. Det er lagt til en del funksjoner og er mer stabilt enn helt i starten. Det har etter hvert fått de fleste funksjoner jeg tror de fleste brukerne trenger. Egentlig tror jeg at det har flere funksjoner enn det de fleste brukere kommer til å benytte, men det er ikke godt å si. Min kone likte at hun kunne bestemme "varmen" på lyset, og at det hun valgte ble satt på alle pærene i gruppen. Hun likte også fjernkontrollen .. (når hun fant den). Hun er ikke interessert i å ha en egen app på mobilen ... Så var tiden inne til å gjøre mer enn det min kone så nytten av ... Jeg oppdaterte alle enheter. Fast IP på kontrolleren. Installerte tradfriSeer og fikk inn alle pærene med tilhørende grupper. Dette fungerer uproblematisk samens med Philips HUE kontroller og pærer, side om side. Den er tatt inn i HS3 via JowiHue. Deretter koplet jeg på conBee og instalerte deCONZ (beta) La den inn i JowiHue som GW. Jeg gikk inn på Ikea appen og fjernet en lampe med tilhørende fjernkontroll. etter mye om og men kom de opp i deCONZ, og deretter inn i HS via JowiHue. Fjernkontrollen er noe for seg selv, fin design og full kontroll på den nå via JowiHue. I tillegg har jeg RFXCOM og Z-Wave. Alt kjører på en liten Intel NUC med Windows 10 via USB.
Det fungerte Takker gjomle
- 45 svar
Min er 2.04.35 hvor fant du 82? Nå kjører jeg på Windows da, men prøvde med å starte programmet med admin rettigheter. Ingen forskjell. Tja ... deCONZ satte 8080 selv .. og det ser jo ut som JowiHue faktisk finner den men at det mangler noe informasjon.
Fikk conBee i dag .. plugga den inn i HS3 serveren (NUC-win10). Installerte deCONZ .. får opp at den har kontakt med en "cordinator" 0x0000 Ser egentlig fornuftig ut, i og med at alle pærene mine er koplet til Ikea sin GW. Web grensesnittet ser fint ut, og jeg kan trykke på knappen "Unlock Gateway" for å tillat kobling mot JowiHue. Webgrensesnittet til HS3 er på port 80 (ikke endret) Webgrensesnittet for deCONZ er på 8080 (ikke endret) Utfordringen er at JowiHue ikke finner noen ny GW ... når jeg ber den om å søke etter en ny "Srart scan". Loggen sier: okt-27 14.04.43 JowiHue Pressed button for immediate scan for bridges - scanning started okt-27 14.04.43 JowiHue Error: (BridgeFound):Kolonnen Name tillater ikke nulls. Så .. hva gjør jeg feil? Kan noen lage et step by step inlegg for Windows utgaven, på lik linje med den som Moskus har lagd for pi?
Ikea Leangen (Trondheim) har alle.
Hvorfor ligger ikke X10 i teknologi-protokoller?
Odd publiserte et emne i Ris, ros og spørsmål om forumet
Riktignok en gammel standard, eller forsøk på standard, men like fullt verdig en plass etter mitt syn -
Fjernkontrollen virker hos meg ... det vil si den styrer de pærene den er linket til på forhånd. Hvis en vil bruke fjernkontrollen til å styre andre ting, kan en jo bare lese av verdien på en av lampene en styrer og bruke verdien på neste Device.
Da ble det bestilt en conbee. Ser ut som at siste versjon av firmware, programvare og plugin til sammen lar deg kjøre conbee på din Windows HS3 server.
Fikk du kjørt conbee på Windows HS3 serveren?
Må være noe annet galt med den låsen. Jeg har hatt ID-Lock i omtrent et år nå, den første tiden hvor jeg ikke hadde fått lagt den inn mot en GW på riktig måte, spiste den batterier. Vi snakker da om et sett i løpet av et par uker. Etter det har jeg ikke byttet batterier. Det vil si jeg har kjørt i minst et halvår på samme sett. (kjøpt på Chlas Ohlson)
