4
Alt skrevet av Odd
Både kode 1 og 2, det vil si master og bruker om du vil. Ved å sette "Value" til henholdsvis 0, 1,2 eller 3. Matrisen er beskrevet i manualen, det kan for eksempel gjøres sånn. Alternativt lage to virtuelle devicer som trigger skript for å skille mellom statusen på Away, for deretter å kunne sette Autolock uten å påvirke statusen på Away.
- 110 svar
Det stemmer og det er en ulempe med det. En kan sette døren i ulåst posisjon via HS3, men da lukker den seg automatisk etter kort tid. Dette er nok en sikkerhets mekanisme utviklerne av ID-Lock har lagt inn. Dessverre ødelegger dette litt for muligheten til å legge inn midlertidige koder via fjernstyring. En kan for eksempel ikke legge inn en midlertidig kode for en håndverker uten at en har manuelt satt låsen som åpen.
Jeg har tatt utgangspunkt i en kode som ser omtrent sånn ut: Første del lar deg skrive og lese Autolock og Away oppsett. Andre del lar deg skrive ny pin til døra ...
- 110 svar
Interessert. Er for så vidt enig med at oppretting og sletting av ID samt flere pin burde vært ordnet med en firmware oppdatering. Jeg håper i tillegg at det går an å få mer informasjon om hendelser. Hvem åpnet med hvilken pin eller ID for eksempel.
jeg tenkte at jeg burde ta en gjennomgang .. etter programmet.
- 50 kommentarer
- netsecurity
- chris dale
(og 2 andre)
Har fått en del til å virke på ID-Lock. Kjempefornøyd Eneste jeg vil si er litt dumt er at en ikke kan legge inn nye rfid brikker uten at en registrerer alle sammen på nytt. Du blir sikkert fornøyd med systemet
- 1 svar
Flott plugin og greit at dere mer erfarne kommer med nyttige tips.
Ingenting endrer seg uansett hva jeg gjør. Jeg får ikke resatt statusen på Home Security. Er det andre som har opplevd noe lignende? Hadde vært fint om vi som har ID-Lock kunne delt erfaringer og oppsett. Jeg er fersk på HS og Z-Wave, men erfaren innen programering. Jeg opplever dokumentasjonen på låsen som relativt tynn. Implementeringen i HS, det vil si mot standard Z-Wave protokoll er også en smule spesiell etter mitt syn. I følge dokumentasjonen støttes det meste fra HS, men det står ikke hvordan. Det virker blant annet som om utviklerne har valgt å legge inn en del automatisk sikkerhet i firmware. For eksempel ved at alle RFID blir slettet hvis en skal legge inn en ny. Selv om autolock er slått av, låser døra seg etter at en har åpnet fra HS. Vel .. litt synd at et produkt som ellers virker å være veldig bra har slike svakheter. Hvis nå ikke forklaringen ligger i at jeg ikke har skjønt konseptet ?
Samme utfordring her ... får en del verier utenfor range .. i tillegg sliter jeg med å få resatt innbruddsforsøket mitt ..
Jeg liker definitivt ikke slike meldinger, så jeg har lagt til verdi 6
Hvorfor ikke vise hvordan du lagde det?
Da har jeg fått tilbake den oppgraderte Z-Wave modulen til låsen. Tok ut alle batteriene og monterte den som beskrevet i dokumentasjonen. Jeg har systemet mitt på en Intel NUC, som er en bitteliten PC med Win 10 pro på. Derfor var det lett for meg å stille den nært låsen før jeg startet prosedyren for inkludering. Jeg bruker et nettbrett med RDP (fjernaksess) så kunne jeg stå ved døra og styre HS. Startet inkludering av sikker node fra HS, åpnet døra, trykket på nøkkelsymbolet på innsiden av låsen til tastaturet på utsiden lyste opp, trykket på 8. Alt kom opp uten problemer. Jeg har lagt merke til at jeg nok får en del mere informasjon enn det jeg har sett av bilder at andre får fra låsen. Ser også at det er forskjell på hva den rapporterer å støtte. For meg virker det som alt fungerer, i alle fall har jeg fått det meste av det jeg håpet på. Har ikke fått teste det å legge til RFID enda, men håper at det går uten at en må legge til alle på nytt hver gang en skal legge til en. Det blir en smule tungvint når en har gitt fra seg noen Det virker som den sluttet å spise batterier etter at jeg tok ut beta modulen, så vi får se om den fortsetter å være sparsom fremover Fint om andre kan lage innlegg om det å endre parameter på låsen, RFID og PIN. Legger ved noen skjerm dumper fra HS:
En annen ting ... Finnes det noen beskrivelse på hvordan en kan lage egne tema (skin) med CSS Ser det ligger noen iconer som indikerer at dette er eller har vært mulig i katalogen "\html\images\black" Jeg tenker da på selve web grensesnittet for HomeSeer.
Nå vet jeg årsaken ... Ja, det er relatert til Internet Exsplorer. Årsaken er at jeg drar siden ned på oppgavelinja og starter derfra. Sløvt av meg og harry av Microsoft
Prøvde å legge inn et bilde .. litt usikker på om det kommer fram, men jeg snakker om Fram og tilbake knappen øverst i nettleseren
Jeg irriterer meg en smule på fargen som Back og Forward knappene i webgrensesnittet har. Her er de røde ... på HomeSeer er de gule. For meg er dette litt harry farger og har forsøkt å finne ut hvordan jeg får satt det til standard farge. Vanligvis settes dette i headeren på siden med <meta name="msapplication-navbutton-color" content="red"> , men ikke så lett å endre den her. Noen som har en ide om hvordan en skal få endret dette?
Emne om tilpasninger en kan gjøre på serveren.
Hmmm jeg har en mistanke om at det har gått med noen timer .... både her og der ...
Tester denne ... morsom .... HUE lampa endrer farge etter hvor mange skritt kona har tatt
- 52 svar
Noe nytt her? Jeg har montert ID-Lock .. og beta z-wave modul. Den spiste batterier i et forrykende tempo Fikk registrert den i HS, men ingenting virket, tror det er en veldig tidlig versjon av firmware. Har sendt inn modulen for oppgradering, så blir spennende å se om den kommer opp i HS på en fornuftig måte. Har lurt på om det går an å ta ut UZB1 sette den inn i en bærbar, sette den like ved låsen og registrere den med UZB1 sin oppdaterings applikasjon. Informasjonen legges jo i UZB1, så da burde det vel gå an å be HS hente den fra stikken .. eller tar jeg feil? Fint om noen kan ta skjerm dump av konfigurasjons sidene for ID-Lock, så en slipper å finne opp kruttet en gang til
