Odd
Alt skrevet av Odd
  1. En kan allerede låse døren til gitte tidspunkt fra HS3. En kan endre pin kode fra HS3, riktignok bare to forskjellige koder. En kan i tillegg ha 49 RFID brikker, det følger med 10. Ulempen er at en må legge inn alle samtidig. Jeg har inngangskortet for eksempel for jobben registrert på døra hjemme. Alt dette virker på nåværende versjon av firmwaren på z-wave kortet til ID-Lock. Det du spør om utover dette vet vi ikke før neste versjon av firmwaren er ferdig. Samme kort benyttes på begge versjoner av låsen i dag. Vi vet imidlertid ikke om nye versjoner av firmware vil kunne gi samme funksjonalitet på begge låser, men sannsynligvis vil den det.
  2. Odd
    Komfyrvakt z-wave
    Komfyrvaktene har en trådløs kopling til komfyr toppen .. hvordan ser dere for dere at dette skal støttes? Jeg ser poenget i å ha en komfyrvakt som en kan lese av status i et HA system, for eksempel for å varsle om at komfyrvakta til ens gamle foreldre har slått ut. Utover det ser jeg ikke noe poeng i å lage en selv, de koster jo ingenting i original utførelse.
  3. Jeg synes også denne løsningen er best. Gjerne med et utlegg som gir deg mulighet til å plugge inn ESP8266 på kortet.
  4. Hva med en oppsummering? Det er i alle fall fire potensielle løsninger i denne tråden. Jeg for min sin del er egentlig på utkikk etter en løsning som er en fullverdig M-bus løsning. Det vil si en som kan kommunisere begge veier da jeg har flere M-bus enheter.
  5. Jeg er med og deler kostnadene hvis det er av intresse
  6. Bestilt ...
  7. Odd
    ID-Lock V2
    Blir spennende å se om ny Z-wave også fungerer på gammel lås ... ? samme grensesnitt og logikken ligger vel på kortet og ikke i låsen ...
  8. Nei, ikke nå i alle fall. Jeg vil se hva de kommer opp med.
  9. Jeg tviler ikke på intensjonen til offentlige myndigheter, men til nettselskapene.
  10. Dobbeltsjekket .. den er nok lagt til kryptert ser jeg. Det var den ikke til å begynne med, men ser ut til at den ble det etter at jeg byttet z-wave modul.
  11. Jeg får visst legge på kryptering nå
  12. Joda, jeg gjør alt i ukryptert modus .. ja jeg vet .....
  13. Jeg er ikke konspiratorisk, ei heller blåøyd. Jeg er faktisk kontaktet av et selskap som ønsker å tjene penger på HAN grensesnittet mitt ved å tilby meg en løsning hvor jeg binder meg til å abonnere på data i deres skytjeneste.
  14. Kort fortalt ... hvis du har satt inn z-wave kortet, men ikke assosiert den med et system vil kortet bruke mye batteri. Det er nok en glipp i programmeringen der, men det løste seg for meg når jeg la det inn. Det som er litt mer betenkelig, og som jeg tror er årsaken til at noen plages med fortsatt høyt batteribruk er at den bruker mer når du assosierer det i "sikker" modus ....
  15. Jeg bruker både lameller og ZIP(duk). Lameller er best for å hode varme ute. Duk med Zip låsing det vil si at duken er fast i en skinne hele veien fungerer veldig bra hvis du også vil ha gjennomsyn selv om solskjerminga er nede. Begge løsningene er styrt med Somfy grensesnitt som jeg har koplet inn i HS3. Jeg er meget fornøyd med begge deler hvis en ser bort fra prisen
  16. Ta ut uttak for markise eller persienner på alle vinduer, eller så du lett dekker alle vinduer. Jeg gjorde det på leiligheten under planlegging. Har utvendig solskjerming på alle vinduer nå, sparte masse på at kursene alt var trukket fra sikringsskapet. Det blir i tillegg mye finere installasjon når det er planlagt på forhånd. Husk å legg ut vann på takterrassen, for spyling og vanning av blomster
  17. Her spriker tolkningen fra leverandører. Det ble opprettet kontakt mellom en tredjepart og meg via min nettleverandør. Nettleverandøren er med på å finansiere løsningen som skal henge på HAN porten og gi oss (meg) en mulighet til å lese av i skyen. Løsningen er tenkt i tillegg å støtte vann og varme avlesning basert på M-bus målere. I vårt sameie har vi slike målere derfor var de interessert i å ha oss (meg) som pilot.
  18. Jeg bruker IKEA batterier, de har vart et år nå. Jeg poller ikke, men får allikevel styrt det som kan styres umiddelbart. Det vil si jeg bytter koder, får status, låser opp og igjen osv. Jeg bruker imidlertid HS3 direkte, kjører ikke styringen via Node-red eller andre mellom løsninger.
  19. Finleste litt. Hvis det blir sånn at kunden (Meg) har rett til å bestemme om dataene på HAN porten er kryptert eller ikke, og i tillegg om den skal åpnes eller ikke så er det greit fra min side. Jeg ser at det kan være et poeng å kryptere data, men ikke hvis ikke andre "kilder" også krypteres. Jeg mener fremdeles at dette kun skaper utfordringer i forhold til tilgang på nøkler og administrasjon av løsningen. (Jeg er ikke i tvil om hvem som må betale for kalaset) Det blir en utfordring for leverandører å få til en "felles" løsning når hver enkelt skal utvikle sin. Det vil sannsynligvis "stenge" muligheten for andre enn de aller største til å levere løsninger. Så i bunn å grunn så ser jeg ikke helt poenget i dette sett fra en kunde / brukers sitt ståsted. Jeg ser imidlertid at leverandører av tjenester, gis økte muligheter til å binde forbrukere til en abonnements løsninger i skyen. Og som sagt, jeg er allerede blitt kontaktet av selskaper som vil "hjelpe" oss med å lese av forbruksdata i sameiet.
  20. Du sier det litt klarere enn meg, men logikken er den samme. Hva er vitsen med å kryptere informasjon en allikevel får tak i om en ønsker det. Alle informasjon er jo mulig å ta ut av mållrene allerede i dag enten ved hjelpe av lysdiode, display eller felt. Forskjellen er at det blir enklere for sluttbruker å få denne informasjonen. Sikkerheten på HAN grensesnittet er allerede større enn på det svakeste ledd, fordi du kan la være å åpne for det. For meg fremstår det enten som moskus sier: Eller så er det et forsøk fra deler av el bransjen til å få kontroll over en mulig inntektskilde.
  21. Ja, tenk om jeg kopler meg mellom min egen måler og de som tilbyr at jeg skal kjøpe dataene i skyen .. Du får mene hva du vil om dette, jeg har sagt hva jeg tror Fin stafett forresten, det ble stille på det mest spennende
  22. Hvorfor skal du aktivere den hvis du allikevel ikke har tilgang på den? Hvis du først åpner den må det vel være for å kople på et grensesnitt? Det er utstyret du kopler på som må kryptere dataene hvis de skal sendes over et usikret samband. Ikke rådataene på HAN grensesnittet.
  23. Det er ikke NVE som tjener på dette men nettleverandørene. Jeg vet hva som var intensjonen bak kravet til HAN grensesnitt. Det forandrer ikke det faktum at det er flere som ønsker å tjene penger på å gjøre data ene tilgjengelig for sluttbruker. Du nevner plast deksel, vel du som sluttbruker er beskyttet på samme måte som med plast dekslet, HAN porten er som standard slått av, det er kun du som sluttbruker som kan åpne den.
  24. Hva er forskjellen på lysdioden og HAN grensesnittet? Det har så vidt jeg vet så har aldri vært krav til kryptering der. Hva med displayet, det kan du jo lese av når som helst. Så nei .. sikkerheten i forhold til personvernet ligger i det svakeste leddet. Så lenge de samme dataene er tilgjengelig på andre grensesnitt er det nok andre grunner til at leverandørene ønsker å kryptere akkurat HAN porten.
  25. Det blir ikke "bare" litt mer jobb og det er derfor de gjør det. De ønsker ikke å gi rådata til kunden. Det er som sagt ingen grunn til å kryptere data på HAN grensesnittet, ikke noen annen enn å for å sikre at leverandørene har kontroll på rådataene.
