Odd
Alt skrevet av Odd
  1. Jeg tror jeg vet årsaken. Det er lagt frem krav om at data skal gjøres tilgjengelig for sluttbruker. Det som skjer er at nett selskapene ønsker å tjene penger på dette. Jeg har hatt kontakt med tredjeparts selskaper som jobber med løsninger for HAN porten som skal gi sluttbrukerne tilgang til sine data gjennom en skyløsning. Planen er at forbrukerne skal kjøpe denne tjenesten. For at de skal kunne sikre at sånne som oss finner andre løsninger med "gratis" tilgang er jo egentlig ikke ønskelig, derfor kryptering. Det er egentlig ingen grunn til å kryptere disse dataene ut fra et personvern hensyn, fordi måleren står i din egen leilighet. Det er ikke noen forskjell på kravet til sikkerhet for HAN grensesnittet versa en blinkende lysdiode. De leverer begge samme data med samme krav til sikkerhet og den er ivaretatt ved at grensesnittet ikke er tilgjengelig for andre enn deg. Hvis det skal komme inn noe krav til kryptering for å sikre personvernet vil det i tilfelle komme på enheter som kopler seg på HAN porten og sender disse dataene inn i en skyløsning, ikke på selve HAN porten.
  2. Odd
    ID-Lock V2
    det er bare å stramme en skrue da. Riktignok må en skru opp låsen, men det er relativt fort gjort.
  3. Ta en titt på Node-Red sammen med Arduino og Firmata
  4. Odd
    ID-Lock V2
    Det er med 9 i pakken men det er ikke begrensningen. På den gamle kan du legge inn 49 stk ... Eller så kan en jo legge inn RFID brikken til søppel dunkene, da kan hele sameiet få tilgang, jeg har gått tom for unger, svigerforeldre venner og uvenner for lenge siden og lar døra stå oppe.
  5. Odd
    ID-Lock V2
    Lettere å sperre også sånn sviger foreldre sperre når en har en høneblund på sofan.
  6. Odd
    ID-Lock V2
    Kan ikke noen ha felles kode eller rfid brikke? Be håndverkeren ringe deg da ... så kan du åpne med mobilen.
  7. Odd
    ID-Lock V2
    Hvor mange unger har dere egentlig? Ser at noen mener det er lite med 9 men hvis en bruker en til midlertidig kode og endrer den i HS3 etter en bestemt tid, så har en fremdeles 8 "Faste" igjen. I tillegg kan en åpne døren fra hvorsomhelst eller med rfid.
  8. Jeg kjører hue pære, slettet den fra hue for å få den inn.
  9. Odd
    NetCAM plugin
    Slik gjorde jeg det, husk at en er for snapshot og en for stream. Jeg bruker Http://bruker:passord@localnettIP/image/jpg.cgi Dette varierer imidlertid fra kamra modell til kamra modell.
  10. Odd
    Legge til IP kamera
    Du kan legge det inn sånn, da dukker det i alle fall opp i standard cam visning i HStouch.
  11. Odd
    deCONZ
    Jeg også.
  12. Odd
    deCONZ
    Jeg får den inn, det kommer også verdier på den men de er ubrukelige i praksis, så jeg har kuttet de ut.
  13. Kom du noen vei med denne varianten?
  14. Måten du har gjort det på Guahtdim ga meg umiddelbart ideer til andre bruksområder En av de er ikke spesielt fornuftig, men hadde vært morsom å gjøre. Sette tiden ut fra den analoge klokka på veggen For meg handler det ikke om fornuft alltid, men mer en morsom utfordring, litt som spill for den yngre generasjon .... Det er derfor Philips HUE lampa endrer farge etter antall skritt kona har på fitbiten
  15. Du verden .... imponert. Dette er en løsning jeg ikke engang ville har tenkt på.
  16. PCB ENC28J60 Ethernet Module for Arduino TTL to RS485 Module for Arduino (Works with Official Arduino Boards) CH340G Serial Port Debugger USB to TTL Converter for Arduino Pro Mini Sensor Shield v5.0 Expansion Board for Arduino - Deep Blue OPEN-SMART ESP-12 ESP8266 Serial Wi-Fi Wireless Module for Arduino ESP-07 ESP8266 Serial Wi-Fi Wireless Transceiver Module for Arduino Produino LM393 Soil Moisture Sensor/Soil Detection Module for Arduino Gold-Plated Pin Header Kit for Arduino Expansion Board - Black + Gold 400-Hole Mini Breadboard + Power Supply Module + 65 Jump Wires Kit MB102 Breadboard Power Supply Module for Arduino Original 3.5" LCD TFT Touch Screen Display for Raspberry Pi 2 / Raspberry Pi 3 Model B Board + Acrylic Case + Stylus white 2.8" TFT LCD Touch Screen LCD Shield Kit w/ TF card UNO R3 for Arduino Experimental Platform for Raspberry Pi 2 Model B / B+ / Arduino UNO R3 ESP8266 ESP-12E Wi-Fi Development Board Module Acrylic Bottom Plate Case Fixed Shell for Arduino UNO R3 UNO R3 Board Module + Ethernet Shield W5100 Module for Arduino - Blue Wireless Control V03 Shield Module for Arduino (Works with Official Arduino Boards) ESP8266 ESP-12F Wi-Fi UNO Development Board Module Usable with Arduino IDE Built-in CH340G Driver Multifunctional Fundamental Learning Expansion Board Kit for Arduino UNO R3 Micro USB Socket ATmega328P Board for Arduino - Blue + Black Geekworm ESP8266 NodeMCU LUA ESP-12E Wi-Fi Development Board + ESP8266 NoteMcu Base Board IoT Kit Improved UNO R3 ATMEGA328P Board + Ethernet Shield W5100 for Arduino GPRS A6 Module Wireless Extension Module GSM GPRS Board w/ Antenna Geeetech 9V 1A Power Adapter for Arduino - Black (EU Plug) LCD Keypad Shield for Arduino Duemilanove & LCD 1602 I2C / IIC LCD 1602 Display Module for Arduino, Raspberry Pi, AVR, ARM OPEN-SMART New I2C / IIC LCD 2004 Blue Display Module for Arduino
  17. Hmm hjelper det å ha mange når du skal styre et bestemt område? Hvis det er greit med mange , hvorfor ikke samle alle verdier du får inn, legge de sammen og dele på antallet du har fått inn. Da eliminerer du variasjoner i sensorer, samt utfall av en eller flere ... Da trenger du vel strengt tatt ikke overvåkning. Men du kan jo telle hvor mange du har fått inn i innenfor en fast tidsperiode også .. og se om antallet varierer, gjør det er det jo feil på en. Leste ikke nøye nok, men hvis du forvventer data fra en sensor i en tidsperiode og ikke får det, så kan en vel anta at det er en feil på den.
  18. Dette er ikke avsporing ? Jeg bruker forresten HomeSeer 3.
  19. Jeg tror ikke det er batteriene sin feil. Det samme skjedde meg med det samme jeg satte opp låsen, det vil si at meg tok det faktisk to uker. Jeg fikk oppdatert firmware fra en test versjon og til den de leverer nå (4,05). Verifisert at den har mange koblinger mot GW (Neighbors). Satt polling til 12 timer, det påvirker ikke oppdatering av status på låsen. Etter det har jeg ikke byttet batterier, det er nesten et år siden. Jeg har i tillegg lagt inn støtte for en del funksjoner som ikke automatisk kommer opp:
  20. Vel, jeg bruker Homeseer med z-wave og har ingen problemer med å sende alarm kommando til mine. Jeg har ikke testet 433 røykvarslere og vet vel lite om de, men en varsler hos meg ser du nedenfor, temmelig oversiktlig Jeg ser ikke på dette som en konkurranse mellom forskjellige systemer og forskjellige grensesnitt men mer informasjon om hva jeg vet fungerer.
  21. Jeg har Popp sin røykvarsler. Ved å ha de på z-wave ser jeg status på batteri og kan teste enheten uten å hente stige I tillegg kan jeg bruke selve sirenen i alarmen i et hvilket som helst annet alarm system.
  22. Odd
    deCONZ
    Nærliggende å tro at det snart er en "offisiell" versjon og ikke en beta når versjons nummeret slutter på 99
  23. Odd
    deCONZ
    Ja, når enhetene kommer inn i deCONZ(WebApp), kan du for eksempel gå til fjernkontrollen og velge hvilke pærer som skal assosieres med den. Dette gjenspeiler seg i HS3 som gruppe(r) i det eksempelt jeg skrev om er gruppen ID 1024, Fjernkontrollen er ID 998 og 999. Pærene har ID 1011 og 1012 samt 1013 0g 1014. Jeg samler alle under 1024 mest for å ha visuell kontroll. En kan da skripte mot 1024 eller rett og slett bare bruke fjernkontrollen.
  24. Odd
    deCONZ
    Det har kommet link til "SKY" løsningen til deCONZ i brukergrensesnittet nå. Jeg liker imidlertid ikke sky løsninger og holder meg på landjorda Jeg la imidlertid merke til at det var lettere å fjerne endre navn på enheter via sky tjenesten.
  25. Odd
    deCONZ
    Jeg bruker deCONZ til å assosiere pære par som skal oppføre seg likt og knyttes til en fjernkontroll. Det gir meg dette resultatet når jeg slår sammen enhetene: Jeg tar inn både IKEA pærene og fjernkontrollen via deCONZ og inn via JowiHue i HomeSeer 3 pro. Fjernkontrollen vil da "henge" på den styringen jeg gjør i HS3, samtidig kan jeg bruke den uten å måtte kople den mot funksjoner i HS3.
