Riisnes
Alt skrevet av Riisnes
  1. Jaha? Termostaten skrur jo seg av når jeg skrur ned temperaturen i appen og på når jeg skrur opp temperaturen. Da burde den jo kunne styres på samme måte ved input fra romsensor? Ellers blir vel hele poenget med smarthusstyring borte?
  2. Har hatt litt korrespondanse med FH her, bare limer den inn, mailene kom litt på kryss og tvers her men dere skjønner vel sammenhengen. Kjetil Riisnes <[email protected]> [Forespørsel mottatt] Varmestyring fungerer ikke 5 messages Futurehome <[email protected]> Wed, Nov 13, 2019 at 8:13 AM Reply-To: Futurehome <[email protected]> To: Kjetil Riisnes <[email protected]> ##- Skriv svaret ditt over denne streken -## Forespørselen (24935) er mottatt og gjennomgås av vårt støttepersonale. Hvis du vil legge til flere kommentarer, kan du svare på denne e-posten. Kjetil Riisnes 13. nov., 08:13 CET Hei. Jeg har et anelgg som er satt opp slik; Futurehome hub, Heatit termostat og Fibaro motion sensor. I det aktuelle rommet er eksempelvis status slik som dette: Satt romtemperatur 22 grader, termostat viser 22 grader, motionsensor viser 16 grader, og futurehome viser da 19 grader og termostat er satt som aktiv i Futurehome appen, men termostaten er ikke aktiv i praksis. Har fått dette bekreftet av andre brukere som opplever samme problem. Rommet er da 16 grader, og blir ikke varmere. Er det noe innstillinger som må endres for å få dette til å fungere som det skal? Mvh Kjetil Riisnes Denne e-posten er en tjeneste fra Futurehome. Delivered by Zendesk. [938RZG-QD4D] Futurehome <[email protected]> Wed, Nov 13, 2019 at 10:20 AM Reply-To: Futurehome <[email protected]> To: Kjetil Riisnes <[email protected]> ##- Skriv svaret ditt over denne streken -## Saken din (24935) er løst. Hvis du vil åpne forespørselen igjen, kan du svare på denne e-posten. Lars S. (Futurehome) 13. nov., 10:20 CET Hei Kjetil, Termostaten vil kun reagere etter sine egne tilkoblede følere. Når de måler 22 grader så vil det dermed ikke øke selv om det står 19 grader i appen på grunn av sensoren som måler 16. Hvis du vil se 22 grader i appen for å deretter endre temperaturen så kan du sette et offset på 6 grader på sensoren via et parameter. vennligst gjør følgende for å rette på problemet: i appen -oppsett -enheter -velg sensoren -avansert -z-wave parameter -Parameter: 66 (temperatur offset i manualen) -Lengde: 2 -Verdi: 60 Hele manualen: https://manuals.fibaro.com/content/manuals/en/FGMS-001/FGMS-001-EN-T-v2.1.pdf Vennlig hilsen Peter // Futurehome Kjetil Riisnes 13. nov., 08:13 CET Hei. Jeg har et anelgg som er satt opp slik; Futurehome hub, Heatit termostat og Fibaro motion sensor. I det aktuelle rommet er eksempelvis status slik som dette: Satt romtemperatur 22 grader, termostat viser 22 grader, motionsensor viser 16 grader, og futurehome viser da 19 grader og termostat er satt som aktiv i Futurehome appen, men termostaten er ikke aktiv i praksis. Har fått dette bekreftet av andre brukere som opplever samme problem. Rommet er da 16 grader, og blir ikke varmere. Er det noe innstillinger som må endres for å få dette til å fungere som det skal? Mvh Kjetil Riisnes ] Denne e-posten er en tjeneste fra Futurehome. Delivered by Zendesk. [938RZG-QD4D] Kjetil Riisnes <[email protected]> Wed, Nov 13, 2019 at 10:44 AM To: Futurehome <[email protected]> Hei. Det jeg ønsker er at romtemperaturen skal styres av romføleren og ikke av et gjennomsnitt av gulvføler og romføler. Temperaturforskjellen er ikke alltid 6 grader, det kommer jo an på om vinduer og dører og utetemperatur osv. Kan jeg sette romføleren som hovedstyring av temperaturen i rommet, mens termostaten fortsatt sørger for at ikke gulvet blir overopphetet? Mvh Kjetil Riisnes 13. nov. 2019 kl. 10:20 skrev Futurehome <[email protected]>:  [Quoted text hidden] Futurehome <[email protected]> Wed, Nov 13, 2019 at 11:08 AM Reply-To: Futurehome <[email protected]> To: Kjetil Riisnes <[email protected]> ##- Skriv svaret ditt over denne streken -## Saken din (24935) er løst. Hvis du vil åpne forespørselen igjen, kan du svare på denne e-posten. Lars S. (Futurehome) 13. nov., 11:08 CET Hei, Det jobbes med en mulighet for å skjule de dataene man ikke ønsker å anvende i et rom, men for øyeblikket så kan vi enten bruke parametere med den baksiden av at temperaturen ikke vil være lik hele tiden som du nevner eller flytte sensorene til et eget rom. Om sensoren er linket til annet utstyr i rommet og termostaten ikke er det, så kan du flytte termostaten til et nytt rom slik at den får styre temperaturen i rommet og det blir riktig i app. Vi kan ta en nærmere kikk for å sjekke oppsettet ditt dersom du ønsker! For å legge oss som tekniker gjør følgende: For å gi oss tilgang kan du trykke øverst til høyre på de tre prikkene - Gå til support - Legg til tekniker. Send meg gjerne et svar når du har gjort det så skal jeg se over problemet så fort som mulig. Dette gir oss tilgang i 7 dager men du kan slette tilgangen når du selv vil. Vennlig hilsen Peter // Futurehome Kjetil Riisnes 13. nov., 10:45 CET Hei. Det jeg ønsker er at romtemperaturen skal styres av romføleren og ikke av et gjennomsnitt av gulvføler og romføler. Temperaturforskjellen er ikke alltid 6 grader, det kommer jo an på om vinduer og dører og utetemperatur osv. Kan jeg sette romføleren som hovedstyring av temperaturen i rommet, mens termostaten fortsatt sørger for at ikke gulvet blir overopphetet? Mvh Kjetil Riisnes 13. nov. 2019 kl. 10:20 skrev Futurehome <[email protected]>:  Lars S. (Futurehome) [Quoted text hidden] [Quoted text hidden] [Quoted text hidden] [938RZG-QD4D] Kjetil Riisnes <[email protected]> Wed, Nov 13, 2019 at 11:24 AM To: Futurehome <[email protected]> Hei, mulig jeg misforstår deg her, men prøver å utdype igjen; Jeg bryr meg ikke om hvilken temperatur appen sier, jeg bryr meg og reell temperatur i rommet. Den reelle temperaturen viser jo romføleren, (16 grader) mens i gulvet er det 22 grader. Det jeg ønsker at romtemperaturen skal være 22 grader, når jeg stiller inn romtemperatur på 22 grader, uavhengig om gulvetemperaturen midlertidig må høyere enn dette (men da selvfølgelig ikke over 27 grader pga gulvet) Hva som står i appen er egentlig likegyldig. [Quoted text hidden]
  3. Jeg sjekket nå i morges og da sto termostat som aktiv i Futurehome og Tibber, men var ikke aktivert på selve termostaten. Skal prøve å endre instilling til A2F i dag og se om det hjelper. Eventuelt burde jeg vel kanskje brukt kun F? Litt usikker her, ved bruk av A2F vil vel termostaten "mangle" den eksterne sensoren med direkte tilkobling selv om den ligger inne i FH software.
  4. Hmmm dette har ikke jeg lagt merke til, sjekket nå men den var aktiv men det kan jo være tilfeldig. Skal holde øye med det litt fremover. Men opplever dette rommet som veldig kaldt selv om romsensor er installert så det kan stemme overens med det du sier.
  5. Spørsmål: Slik det er satt opp nå i det ene rommet hvor jeg har ekstern føler (Fibaro Øye) står Heaitit termostaten på AF, mens øyesensoren kun er lagt til som føler i Futurehome appen. Denne viser for eksempel romtemperatur på 14 grader og gulvtemperatur på 20, den regner da ut 34/2=17 grader og gulvvarmen slår inn, men rommet blir aldri 20 grader selv om termostaten står stilt på dette og romføleren føler lavere temp. Er det en instilling jeg burde valgt annerledes på termostaten eller betyr ikke dette noe når Futurehome overstyrer uansett? Rommet blir hvertfall "aldri" 20 grader slik det står nå. Ligger kanskje den interne sensoren i termostaten og lager kluss i systemet?
  6. Denne er Z-wave?
  7. Ja mener termostaten står innstilt på AF modus som skal være begge sensorer aktivt hvis ikke jeg husker feil. Har lignende på badet hos oss, står på 26/27 grader mens rommet kanskje ikke er mer enn 23/24 ja. Mulig jeg henger meg for mye opp i tallene og har tenkt at 21 skal være bra, men det er jo klart at hvis 21 tilsvarer 18 i romtemp vil det jo bli kaldt. Skal sette inn et termometer og se. Tenkte også på å hive inn et Fibaro"Øye" og få med romsensor der, så skal vel varmekablene da styre etter den temperaturen. Men hvordan er det med dette egentlig? Hvis jeg legger til en romsensor i FutureHome appen, vil den da styre temperaturen? Eller vil den legge seg på en middelvei?
  8. Hei! Sliter litt med lav varme i et par rom. Dette er helt nytt tilbygg, bygget etter TEK10, med 40cm isolasjon i gulv og 20cm i vegger osv. Rommet er varmet opp av varmekabler som eneste varmekilde dog med lufttilførsel av balansert ventilasjon. Luft og gulvvarme står på 21 grader, men rommet oppleves fortsatt som kaldt (usikker på reell temperatur). Varmekablene er styrt av Heatit termostat, via Futurehome hub og styrt av Tibber app. Noen forslag til hva jeg kan gjøre her for å få opp temperaturen uten å svi av mengder av strøm? Lurte på å sette opp en romsensor, men dette skal vel være innebygget i Heatit termostat? Panelovn er jo også en mulighet men ønsker i utgangspunktet ikke det.
