Kebabkong1
Alt skrevet av Kebabkong1
  1. For ordens skyld, bildene viser styringsskapene for oppe og nede i huset. (Selv om de kan se like ut)
  2. Ok, tusen takk for svar så langt. Når det gjelder alarm.com så tenkte jeg at siden jeg allerede hadde denne styringsenheten så slapp jeg å kjøpe ny. Men jeg er åpen for andre forslag. uansett så melder det seg flere og flere spørsmål jo dypere jeg dykker ned i materien. se vedlagte bilder. De viser 16 stk ventiler som skal styres. Noen av dem er koblet sammen, feks stue og kjøkken er 5 stk osv. Vil en slik Heatit kunne styre alle 16. Og vil jeg klare å koble dette opp lovlig? Slik jeg forstår systemet mitt nå så står varmepumpen og produserer 30 grader vann i ledningen okke som. Hva skal til for at jeg får integrert varmepumpen inn i systemet slik at den jobber sammen med systemet og ikke bare et system som leverer en konstant og så tar ventilene seg av resten. Finnes det et komplett system som tar over kontrollen av hele varmepumpen og lærer seg huset og leverer deretter? Dette blir veldig tydelig om sommeren hvor jeg kan se på tibber at jeg bruker akkurat like mye strøm som alle andre, men på vinteren er jeg nede på 50 % av andre hus.
  3. Hei, har nettopp bygget nytt hus og gikk for en Nibe 1255 bergvarmepumpe med vannbåren varme i 1. og 2. etasje. Pga en ørliten budsjettsprekk endte jeg opp med det kjipeste Uponor styringssystemet som innbefatter hjul (uten temp) hvor man stiller opp eller ned varmen. Har vært i kontakt med forhandler for å skifte dette ut til et appstyrt system. Null problem, men det koster ca 25 000. Dette innebærer å skifte 9 termostater samt 2 stk sendere for å kunne koble det opp til Uponor sin app. Jeg har i tillegg installert IDlock låser som styres fra Alarm.com sitt system fra Rackit. HUBen fra Alarm.com skal i teorien kunne styre varmen i huset også hadde jeg hatt termostatene, men vil de kunne styre ventilene i Uponor sitt system? Jeg føler jeg har malt meg inn i et hjørne hva angår varmestyringen og jeg føler den ikke er optimal. Huset er aldri under 23-24 grader. Problemet er vel en kombinasjon av budsjettsprekk (les gniten), litt mangelfull rådgivning samt at jeg ikke satt meg godt nok inn i problemet. Det jeg ønsker meg er appstyring i alle rom med temperatur, samt mulighet for å styre dette til feriemodus og gjerne opp mot tibber. Må jeg bare "bite the bullet" og kjøpe Uponor sitt system eller finnes det andre løsninger her? Mvh Nybegynner
