ralph
    Annet
ralph sine prestasjoner
Portåpner
Portåpner (7/16)
  • Reagerer godt
  • Samarbeidspartner
  1. Er du heldig får du en som man kan kjøre tuya-convert på, hvis det ikke er en av de nyere versjonene hardware revision. Komplett har vel åpent kjøp med fri retur så er bare å prøve.
  2. Har du den siste Popp med S2? Har sett på Apex sine og de ser bra ut, hørte med Datek men de hadde ingen planer om utendørsplugg dessverre. Hva slags boks har du sett på? Jeg ser på spesifikasjonene til Apex: Operating temperature: 0 to +40° C Storage temperature: -20 to +45° C Vurderer å bokse den selv da jeg skal ha styring av terrassevarmer under tak utendørs.
  3. Noen som har noen oppdateringer her? Ser Nedis sin ikke fungerer med localtuya lenger da de ikke tillater dette på kontoer registrert etter 24 mars 2021.. Ser Ledvance har en Smart+ Outdoor Plug med WIFI og energimåling, men usikker på om det er noe å satse på. Synd Ledvance(Osram) Smart+ Outdoor Plug ikke støtter energimåling, det hadde vært ypperlig.
  4. Neste Home Assistant kommer vel til uka (https://rc.home-assistant.io/blog/2021/01/27/release-20212/) med ny zwave integrasjon i form av zwave-js (alternativt til OZW som ikke maintaines lenger) Kan bekrefte at zwave-js funker med OTA og ZTRM3. Om du vil leke med mqtt og sette det opp allerede nå: https://github.com/zwave-js/zwavejs2mqtt
  5. @teeko Hvilken fw? Må man ha kabel for å få upgrade til fw 4.2?
  6. Nei, det virker som strømtrikset er det eneste som hjelper på disse.
  7. Jeg har også dette problemet på 2 av mine ztrm3 (med modifisert 4.0 fw for setpoint)
  8. Funker fint i ozw beta (1.6) med PIR/temp/switch uten xml.
  9. Hvilken FW versjon rapporterer Zwave etter upgrade med uoffisiell OTA?
  10. Nå blir jeg regelrett bekymra på Heatit sine vegne om de har dummet seg ut enda en gang og at man må foreta bytte eller sende en kabel for å få oppgradert fw i tilfredsstillende løsning.
  11. Kan bekrefte state 2 på unlock via zwave som fra dokumentasjonen er dekket av Manual unlock or key button unlock
  12. Dette er min Z-TRM3 via ozwdaemon 0.1.154: https://www.jottacloud.com/s/0067baf44da70e6424a9107ad61619667c6 Ingen temp eller noe, ser ikke ut som Z-TRM3 er lagt inn i config til ozw enda.
  13. Suverent om du lager PR upstream til OZW også
  14. ralph
    Shelly 1
  15. Er det during fra dimmerne som meldt fra brukere av Heatit Zdim?
