TheGizmo
Alt skrevet av TheGizmo
Hei @sbarmen, Flott kort som du deler, fått den på plass selv! ps: @Idar-A, du gjorde nok som meg først, brukte den offisiele NordPool, sjekk ut denne som har de nevnte atributter: https://github.com/custom-components/nordpool
- 9 svar
Kjører du vmbusmeters via HA eller som standalone? Jeg starta med å kjøre den standalone for å laste opp KEM fila, som beskrevet her: https://github.com/wmbusmeters/wmbusmeters/tree/master/utils Du kan teste key via denne siden om du klarer å fange signaler https://wmbusmeters.org/
Samme som meg, bare kjøpt via AliExpress https://www.aliexpress.com/item/1005002623914698.html?srcSns=sns_Copy&spreadType=socialShare&bizType=ProductDetail&social_params=60232113572&aff_fcid=285c0e3e9a1146c6889bcf4d73cbab34-1683100574120-06078-_EylmSv9&tt=MG&aff_fsk=_EylmSv9&aff_platform=default&sk=_EylmSv9&aff_trace_key=285c0e3e9a1146c6889bcf4d73cbab34-1683100574120-06078-_EylmSv9&shareId=60232113572&businessType=ProductDetail&platform=AE&terminal_id=73180fc6758f4119bcd024a4cb3c1968&afSmartRedirect=y Funker som fjell.
Herlig!! Glad jeg kunne hjelpe 👍🏻
- 213 svar
Ikke testet ut, en kom over denne guiden. https://www.kamstrup.com/en-en/-/media/files/my-kamstrup-guides/extended-availability-guide/my-kamstrup-extended-avilability_en.pdf
- 213 svar
- 3
Er LYSE leverandør av vann? Siden de snakker om AMS, som er strømmåler, og vannmåleren er jo separat sak.
Utifra tolkninger gjort via det jeg har lest når jeg satte opp https://github.com/wmbusmeters her på min HA i fjor, så vil ikke dette påvirke batteriet i måler. Påstand, vannmåler broadcaster og vet ikke om noen fanger opp signalene. Dette skjer hvert 15. sekund (referanse er min MQTT på mottak), og jeg har en 898Mhz mottaker som fanger opp dette. Måler er vel teknisk sett huseiers ansvar, så det er jo kun snakk om å gi deg nøkkel til din egen eiendom? Hos meg, fanger jeg opp flere måler ID´s, jeg bor i et boligfelt med hus inntil 20 meter fra mitt på alle 4 vegger, og jeg fanger opp 5-6 målere. Så signalene går ikke særlig langt. Her kjører kommunen 2 ganger i året rundt for å "sniffe" Optisk eller kamera som tolker nummer er også en opsjon, men radioen er tross alt der. Vet ikke hvem du har dialog med, men jeg fikk nøkkelen i avdelingen: Avdelingsingeniør, Forvaltning og driftsplanlegging Miljøteknikk i Lillestrøm, og du finner andre veier inn.
Sukk, dette er i mine øyne feil svar fra kommunen og man skyver GDPR foran seg for å stoppe diskusjonen. GDPR omhandler jo om å verne individets persondata, og data må være koblet opp mot en faktisk person. Gjerne videreforklart som Personal Identifiable Information (PII). Det kan være unike persondata. Estimatet på vannmåler er 15 års levetid med batteriet, og at de prosjekterer at du skal muligens selge huset om X år, som er installasjonsdato av måler med fratrekk av periode for levetid på batteriet, er helt tullete. Teknisk sett viser ikke ut av det blå en vannmåler et enkelts individ data, men heller konsum av X som befinner seg i huset, men det avslører ikke navn, telefonnummer, legning osv osv. Dette er data som du kan se av innlegges klokkeslett og dato, hva min vannmåler publiserte i dag ved forrige sync. Hvordan skal du kunne identifisere om jeg er mann/ kvinne, hvor mange som bor i huset og vårt bruksmønster? Siden dette også er kortradio, så må du kunne være innenfor noen få meter fra huset for å fange opp disse data også, dernest ha korrekt nøkkel for å dekryptere dem og så lagre data over tid for å se bruksmønster { "media": "cold water", "meter": "multical21", "name": "MainWater", "id": "75175732", "status": "OK", "total_m3": 235.512, "target_m3": 226.845, "flow_temperature_c": 3, "external_temperature_c": 10, "current_status": "", "time_dry": "", "time_reversed": "", "time_leaking": "", "time_bursting": "", "timestamp": "2023-04-21T14:33:49Z", "timestamp": "2023-04-21T14:35:24Z", "device": "rtlwmbus[00000001]", "rssi_dbm": 132 "rssi_dbm": 137 } Videre, ja du kan tolke av disse data om du legger til godvilje, se klokkeslettet når jeg var på do og dusjet, men fremdeles er ikke disse data koblet mot et individ. Jeg ville spurt om uttalelse med tankesettet mitt delt her, om Datatilsynet er enige i påstand gitt av din kommune, og hvis de ikke sier seg enige, videresendt det svaret til kommunen. Tungt, men jeg mener du skal ha tilgang til innsikt i DINE data nå, ikke hva som kan bli en hypotese om du skulle finne på å muligens kanskje en gang i fremtiden selge... Som vil kreve at du monterer en antenne utenfor huset med strøm tilkoblet og er på nett... Du står herved hvem enn du er mroek til å gjengi disse data som er postet i videre dialog.
Kan like godt poste den her: [email protected]
Takk som deler, og meget god forklaring. Er det slik at C1 er en gitt mengde med data, men jeg kan også hente ut T1 fra Kamstrup? Dette er hva jeg fanger i dag { "media": "cold water", "meter": "multical21", "name": "MainWater", "id": "75175732", "status": "OK", "total_m3": 198.691, "target_m3": 195.678, "flow_temperature_c": 5, "external_temperature_c": 10, "current_status": "", "time_dry": "", "time_reversed": "", "time_leaking": "", "time_bursting": "",
Da er man der! Data kommer inn i HA, nå gjenstår det bare å lage/ finne noen pene cards, men alt i alt, data blir fanget fra måler Edit: Da er man der!
- 213 svar
Takk for tips @Bjørn Mork. Jeg har installert radiomottaker i Home Assistant, og har klart å fange data sendt fra min måler via rtl_433 som vist under her, så kan bekrefte at den jeg kjøpte fungerer som ønsket. Utfordringene jeg har nå er 2 delt. Jeg får ikke radiosender til å bli oppdaget av wmbusmeters. Jeg har forsøkt utallige blandinger av config i wmbusmeters, men den melder alltid om: "No wmbus device detected, waiting for a device to be plugged in." Selv om jeg velger "device=auto eller rtl433, eller hva enn jeg har funnet på Google står den lik. Jeg har fått tilsendt KEM fila fra Lillestrøm kommune, men via de script som ligger på wmbusmeters har jeg ikke fått dekryptert den. Guiden for dekryptering via HA er også noe fraværende, (it would be fantastic if there was a KEM upload function in the HA addon for decrypt @wmbusmeters ) Neste forsøk blir å sette opp en egen host for å kjøre wmbusmeters standalone bare for å se, selv om det hadde vært mer behagelig å kunne faktisk kjøre addonet via HA da jeg har en Pi4 med 8GB ram og SSD.
Da har jeg fått den i posten, men sliter litt med fremgangsmåten i HA her. Ser du nevner at du har slitt med wmbusmeters og rtl-wmbus, er det rom for å ønske seg en mikro step by step guide til jul? Hvilke addons, hvordan få radio mottaker inn i HA, litt pek meg i korrekt retning
Takker, da er det bare å vente. Har en Pi Zero til formålet og skal fore data til HA
Hmmm, så feks denne vil fungere? NOK 87.75 31% Off | Receiver for SDR RTL2832U, 25 MHz to 1760 MHz, R828D A300U, FM Receiving Frequency https://a.aliexpress.com/_EylmSv9
Sendte sak til Lillestrøm selv i dag, ang krypteringsnøkkel. Jakter på usb mottaker, tenker å ha modul i Home Assistant for logging av forbruk og sanntid på mitt Magic Mirror
Kunne du delt fremgangsmåte da jeg flyttet inn i Lillestrøm kommune for 1,5 uke siden og vil kunne lese av min Multical 21 også, gjerne valgt hardware og hvem du kontaktet 😊
Kudos til @Nedrehagenfor helt rå support, god samtale og bistand! Klasse! Forumet på sitt beste
Jepp, bare usikker på om den inneholdt alt, skjønte ikke fremgangsmåten for å opprette disse sensorene 🤪
Kan jeg få en kopi også på PM?
Hei, fått meg Tibber både hjemme og på hytta, går live i morgen. Fantastisk support, og jobber med å få mitt MagicMirror til å vise live forbruk. pr nå har jeg koblet på Mill styring og Home Assistant. Genialt og gøy! Hei! Jeg bruker Tibber, appen som erstatter strømselskapet og gjør strømregningen lavere med teknologi. Blir du også kunde, får vi begge 500 kr å handle smarte dingser for: https://invite.tibber.com/73d7150e
- 458 svar
- tibber pulse
- tibber
(og 1 andre)
