Daniel_hoy
Alt skrevet av Daniel_hoy
  1. Vil anta at målet er å få flere til å bli med før alt av tjenester havner bak betalte abonnement. MyHS var første tjeneste så venter spent på hva som skjer fremover. Har bare en liten installasjon i dagens bolig for å teste og bli kjent med smarthus. Men når jeg skal bygge nytt hus blir det nok styring på det meste. Og da tviler jeg på at HomeSeer blir valgt.
  2. Alle må nesten ha en måte å tjene penger på, men Homeseer er ikke solgt inn som en abonnement tjeneste. Jeg kjøpte en "dyr" lisens for jeg ville ha et system som jeg eide, ikke leide. Og hadde nok kjøpt en oppgradering til HS5, HS6 osv. om det ble lansert med bedre funksjoner og andre grunner til å oppgradere. Homeseer skulle vel i utgangspunktet være uten abonnement, og når det blir forandret på så har det litt å si. Jeg foretrekker å kjøpe mest mulig og er sterk motstander av alle abonnement. Hadde ingen problemer med å betale for Homeseer og plugin som jeg ønsker å bruke. Hva stopper Homeseer fra å gjøre flere ting til abonnement? Plutselig må du f.eks betale hver mnd for plugin? Hvilke andre funksjoner kan gjøres om til abonnement? Det er ikke bare i it bransjen folk skal ha lønn, men it bransjen er veldig interessert i å få alt til å bli abonnement. Før kunne du f.eks kjøpe Office pakken og være fornøyd med det. Tror Microsoft tjente ganske mye penger da også 🙂 Men nå må du betale hver mnd for Microsoft 365 for å kunne bruke Word og Excel noen ganger i året. Ikke noe særlig å si for profesjonelle brukere, men ikke aktuelt for meg som privatperson med lite behov. Jeg skal nok fint greie meg uten talestyring som blir brukt svært sjelden og mest bare fordi jeg kan. Men om samboeren min ikke kan åpne porten via Google home appen, så får jeg større problemer og må finne en annen løsning på det.
  3. Daniel_hoy
    MyHS Plus/PRO
    Da blir det forandringer med MyHS og det blir en betalt tjeneste. https://homeseer.com/myhs-changes/ Ser ikke hvordan det her skal trekke til seg flere nye brukere, men eksisterende brukere har ikke noe annet valg enn å betale..
  4. Fant du ut av dette? @ZoRaC kanskje du vet svaret?
  5. Oppdaterte endelig til det nye fungerende scriptet, men har samme problem med at value står på 0. Har hatt samme status siden fredag når jeg oppdaterte scriptet.
  6. Ser at det sluttet å fungere for meg 30.11.23. Er det noen andre som har problemer?
  7. Sluttet å fungere igjen. Men fungerer med 11 istedenfor 9.
  8. Ser faktisk ut som om mange sliter med å få kontakt med Netatmo. Så får avvente og håpe det ordner seg av seg selv For jeg kan ingenting om dette, så brukte opp en god del hjerneceller i 2019 når jeg satt det opp på min Windows pc.
  9. Fungerer det fortsatt for deg @ZoRaC? Tror min konto er blitt låst for noe er gjort om på innloggingen. Får stoppe scripet og se om det ordner seg med innlogging igjen.
  10. Etter å ha oppdatert til site beta versjonen av Z-wave så fungerer det nå endelig som det skal.
  11. Grunnen til at det står 5 i mailen er at jeg spurte om 5 sensorer. Det var det jeg ville koble til. Jeg har sensororer som sikkert ikke er originale, men fungerer fint mot fibaro smart implant. Det som ikke fungerer er å koble til sensorer når den er inkludert som non-secure. Og den må være inkludert som non-secure om du skal bruke begge rele utgangene. Temp sensor er koblet til nå og gir bare feil i loggen når temperaturen forandrer seg. Om jeg inkluderer den som secure, så får jeg opp temp, men ikke rele styring. jan-03 17:21:23 Z-Wave Error (2) Sensor Multilevel Report for type Air_Temperature received, but the corresponding device Node ID cannot be found.(2) Node/Instance=19/-1 jan-03 17:21:22 Z-Wave Error (2) Sensor Multilevel Report for type Air_Temperature received, but the corresponding device Node ID cannot be found.(2) Node/Instance=19/-1 jan-03 17:15:14 Z-Wave Error (2) Sensor Multilevel Report for type Air_Temperature received, but the corresponding device Node ID cannot be found.(2) Node/Instance=19/-1 jan-03 17:09:58 Z-Wave Error (2) Sensor Multilevel Report for type Air_Temperature received, but the corresponding device Node ID cannot be found.(2) Node/Instance=19/-1 jan-03 17:06:45 Z-Wave Error (2) Sensor Multilevel Report for type Air_Temperature received, but the corresponding device Node ID cannot be found.(2) Node/Instance=19/-1 Hadde tenkt å bruke smart implant til å styre hastighet på ventilasjon og måle temperatur på luft inn og ut av ventilasjon. Nå blir den bare brukt til styring.
  12. Kan ikke si at jeg ble noe klokere av å lese her. Litt over mitt nivå sikkert 🤣 Er det noen som har fått til å skru på control protection?
  13. Sendte dette spørsmålet til Fibaro : I have a Fibaro smart implant. Bought it to use it as 2 switches and connect temperature sensors. I can`t find any information about that it can only be used with 2 outputs when in non secure mode. And in non secure mode temp sensors are not working. So it is not possible to use it how I want. What can I do to connect 5 pcs DS18B20 temp sensors and control 2 outputs at the same time? Og fikk dette svaret: Hi, It should not be a problem, doesn’t matter if it’s in secure mode or not. What does matter is the Supported temp sensors – are only legit Maxim Integrated DS18B20. On the replacements or fakes DS18B20 temperature measurement may not work. It comes from different implemenentations of 1-Wire protocol or different format of transmitting data. It is not possible to say on how long may be the wire to correctly operate with Smart Implant. The only condition is that the capacity between live wire and – wire, and transmission wire and live wire has to be less than 1 nF (see attachment). It can be easily measured by using any multimeter available in every electrical store. Capacity of the wire depends on his build, distance between them and thickness of wire itself. You can assume that low voltage cables up to 20 m have their capacity lower than 1 nF. You can operate with 5 pcs of DS18B20 and 2 outputs but you have to turn on the control protection which will seperate the outputs from the inputs. Hope you will find that helpful! Jeg ble ikke noe klokere og orket ikke å prøve noe mer. Så nå har jeg flere temp sensorers om jeg ikke får brukt for jeg bruker rele til å styre hastighet på ventilasjonen. Noen som skjønner hvordan jeg kan skru på control protection? Må jeg bruke HC for å ha denne muligheten? Finner ikke noe måte ved hjelp av Homeseer.
  14. Kjent sak, skjedde for 2 dager siden her. Men nå fungerer det igjen.
  15. Takk takk! Satt opp dette for lenge siden men har glemt å komme med tilbakemelding. Funger helt utmerket for meg.
  16. Ja sensor hadde vært den enkleste løsningen, men jeg har ikke dekning ved postkassestativet.
  17. Nå når posten bare leverer hver 2. dag så er ikke det lett å vite når jeg skal sjekke postkassen. Er det noen som greier å lage noe lignende som min renovasjon scriptet? https://www.posten.no/levering-av-post-2020
  18. Merket plutselig at Zigbee enheter ikke fungert her. Sjekket PC og der hadde Windows selvfølgelig tatt en restart og DeConz hadde ikke startet opp igjen selv. Det må være en måte å fullstendig skru av Windows restart. Greit at Windows vil ha deg til å restarte. Men å bare restarte uten godkjennelse av brukeren er talentløst. Var Reboot_AC og Reboot_Battery som hadde kjørt med meg. Deaktiverte begge og laget mappe med samme navn, så får se om det virker.
  19. Og det som merkelig vis aldri nevnes. 3. En plugin til 39,95 dollar for å få det til å fungere 4. en plugin til 39,95 dollar for å få det til å fungere. Så for å få 433 Mhz og Zigbee støtte må du ut med 741,70 kr (dagens pris) i tillegg til hardware som kommer på 1748 kr (dagens priser på Kjell og Co). Så da ender du totalt på 2489 kroner. For å ikke forvirre nye folk så er dette noe som kanskje burde komme frem i guider og slike ting. Når det står installer plugin så burde det stå kjøp og installer plugin
  20. Trippelklikk blir brukt for å legge til enhet. Så det er bare mulig å bruke på S2.
  21. Har prøvd å få til dette selv. Men har ikke fått temp sensor til å dukke opp. Jeg har lagt den til som non-secure fordi jeg fikk ikke opp rele utganger om jeg la den til som secure. Har du både rele utganger og temperatur senonsorer? Som non-secure får ikke jeg opp intern temperatur heller. Jeg får samme feilmelding som du har i første post. Hvilken firmware versjon er det på din smart implant?
  22. Ut i fra den facebook posten så var det der vel et klart tilfelle av feilkobling. Produktet gjorde som det skulle og kortsluttet kretsen når han trykte på knappen
  23. Vil ikke anbefale å montere en slik kontakt på VVB. Det er en grunn til at VVB skal direktekobles nå. VVB koblet i stikk er en stor nok brannfelle fra før, og da innføre flere ting som kan føre til dårlig kontakt og varmgang er ikke lurt. https://www.elsikkerhetsportalen.no/varmtvannsberedere/ Du kan få elektriker til å koble en slik imellom når han direktekobler VVB, så får du en sikrere installasjon med mulighet til styring av VVB. https://www.elektroimportoren.no/aeotec-heavy-duty-smart-switch-gen5-z-wave/4512389/Product.html
  24. Ja det er mulig bare den er tilgjengelig på Android. Du får spørre en venn om å låne telefonen litt så du får oppdatert. Så kan du bare logge av å slette appen.
  25. Har brukt dette en stund og det fungerer som det skal Takk for at du deler så en nybegynner får lært litt nye ting.
