Dronnen
Alt skrevet av Dronnen
Fant feilen. Er på linux, og det var i settings.ini filen. I backup'en var denne satt gServerAddressBind=192.168.0.51 fjernet den og det meste kom opp igjen. Hva den gjør og hvorfor den var det vet jeg ikke.
- 3 svar
Hei Trenger noen smarte hoder her. Fikk totalt havari på HS4 installasjonen min. Lang historie kort, måtte reinstallere ei virtuell maskin. Kjører HS4 i en docker container som har fungert lenge, og heldigvis hadde jeg backup av Homeseer mappen på en annen pc. La inn den backupen og startet opp container igjen. homeseer | 06:23:30:5382:[Warning]->Error starting web server, port in use? Are you running a web server on the designated port? Edit settings.ini in the Config folder and change gWebSvrPort=## to a different port #. The requested address is not valid in this context homeseer | 06:23:30:5388:[Warning]->Web Server Stopped Prøvde å endre port, men uansett hvilken port jeg endret til fikk jeg denne feilmelding. Lastet så ned en fersk HS4 og prøvde å starte denne i en container. Det var ingen problem. Så er det noen plugins eller noe lignende som plutselig kan ta port 80? Eventuelt mulig å kopiere enkelt filer/mapper fra backup over til fresh install så jeg slipper å starte helt på nytt? Tar mot alle tips med takk. 🙂
Hei Lurer på hva folk gjør for å optimalisere Multisensorer sine. Alt fra følsomhet på bevegelse, hvor ofte den rapporterer, enten på fast strøm eller batteri. Egentlig alle små tips som kan forbedre opplevelsen. Har selv en del Aeotec MultiSensor 6, som jeg synes rapporterer for sjeldent, oppfatter bevegelse for tregt, som også ofte medfører at lyset slukker selv med mye bevegelse i rommet.
Hei. Har noen spørsmål angående BLLock og IdLock. Hva er ny nummerering? Gjelder ikke det som står i tråden lengre? Jeg har oppdatert Access Control Notification slik det er gitt her, men for fortsatt ikke korrekt. Har forsøkt å bruke BLLock, men den ser ikke ut til å legge nye koder på låsen. I Real Time Log får jeg kun Kan ikke se jeg får noe informasjon i HomeSeer loggen. Nå skal det sies at jeg kjører HomeSeer i en docker container. Når jeg bruker Z-Wave Lock Management, får jeg lagt inn koder. Så store spørsmålet er, hvilken fordel er det å bruke BLLock vs Z-wave Lock Management? Er det verdt å stresse med?
Hei Fikk du løst dette problemet? Har 2 stk jeg ikke får inkludert, får samme feilmelding, men i motsetning til deg får jeg ikke feilmelding når jeg ekskludert de. Har hatt de inne før uten problem, men etter jeg valgte/ble tvunget til å starte på nytt, så får jeg ikke inkludert de igjen.
Er de originale som står i her. Fikk byttet to, så da få vi bare vente i spenning. Takk for hjelpen.
- 16 svar
- popp
- røykvarsler
(og 1 andre)
Hei Har noen Popp 4001 røykvarslere selv, som jeg nå har hatt 1 års tid (om ikke lengre) Uansett, så har noen nå begynt å pipe. Noe jeg regner med er lavt batterinivå. Problemet er at i Homeseer står alle fortsatt til 100% batterinivå. Noen som kan fortelle meg hva jeg har gjort feil?
- 16 svar
- popp
- røykvarsler
(og 1 andre)
Hei Har sett meg litt blind på et lite problem med en event. Om jeg ikke har misforstått noe her, så trodde jeg LightOn eventen kun skulle bli kjørt om betingelsene er oppfylt. Men her slår lysene seg på kl 0900 uavhengig om vi er hjemme, borte eller på ferie. Noen som ser det åpnebare?
Hei Vekker til live denne litt eldre tråden jeg. Jeg endte opp med å kjøpe en Smart things s02 sCharge 7W (https://www.intin.no/produkt/smart-things-scharge-7w/), som ble sakt er mulig å legge i en spottkasse. Men dere som har Multisensor ute. Går de på batteri, eller finnes det noe lur metode for å legge opp strøm til dem?
Var dette jeg å tenkte, men har mulighet til å sette opp ett lite "sikringsskap" ved VVB som jeg kan ha diverse utstyr i. Vet du om det er mye forskjell fra temp på utsiden og inni? Skal vel i teorien være ganske likt, siden denne ligger rett på stålet? Hmm, kanskje ikke så dum, men treger jo ikke alt det waterguard utstyret som henger med. På tegningen ser det også ut til at de to temperatur sensorene også her er på utsiden?
Nok en varmtvannsbereder tråd. Må nok ha ny VVB og lurer på om noen har kontroll på om det er noe der ute som man koble til Homeseer. Eventuelt har mulighet til å få koble til temperaturføleren, slik denne kan sendes til Homeseer.
Har du mulighet til å finne ut merke og type, setter jeg stor pris på dette. Er ingen problem med varme eller lignende. Ser de er designet for å passe i koblingsbokser, men er fortsatt litt skeptisk til varmeutvinning fra omformere.
Ikke så dumt med usb kontakt på veggen. Har du fått testet disse?
Så konklusjonen blir: Finnes ingen 230V Multisensorer. Så om du skal ha en uten batteri på et rom uten mulighet til å legge opp 5V ol. så må man få plassert en trafo i det rommet. Så er det mulig å få tak i trafo som kan legges i spottkasser eller koblingsboks? Liker ikke stikkontakt løsning.
Hva mener du med Set ? Er ikke dette også bare en event som kjører? Er vel mye lik tankegang her, men når husmodus blir satt til ferie kjører jeg flere eventer, istedenfor å sjekke i eventene om husmodus ferie er satt. Jeg håpte da på å kunne bruke samme eventer flere ganger.
Hadde håpet på noe som går direkte på 230V. Fant denne litt senere, som kanskje er noe å satse på. Var ingen som hadde klaga der inne såfall.
Ja det gjør den. Da finner jeg ingen da. ?
Hei Er på jakt etter en MultiSensor som går på 230V siden jeg er stor motstander av batteri og ikke har mulighet til å legge opp 5V. Eneste jeg finner er Philio Multisensor og lurer på om noen har erfaring med denne. Om noen har noen andre alternativ tar jeg gjerne mot tips.
Hei Nettopp startet med HomeSeer og begynt å rote med Eventer. Heldigvis bare 2 Fibaro Dimmere, varmkabel og ei varmepumpe gjennom IFTTT. Etter en del knoting, er jeg egentlig spent på om jeg er på rett vei, eller om det jeg gjør er helt på tryne. Så her trenger jeg tips. Slik det jeg har det nå har jeg. 4 Virtuelle Devicer Hus status (Hjemme, Borte, Ferie, Varme(Denne for å kunne slå på varme før vi kommer hjem fra ferie, og seinere kunne ha natt og dag senking)). Tid type MDEN Dag (ukedager, Helg) Årstid. Så har jeg 3 event grupper Varme Lys Mode (Bare de forskjellige Virtuelle Devicene) Det jeg i praksis gjør er at alle Mode kjører eventer i Varme og Lys Gruppene, dermed er er alle eventer i de 2 gruppen IF - Manually Trigged. E.G. FerieMode kjører eventene Lys-ALLOFF + HeatLOW. Er dette helt på tryne? Er det bedre å kjøre e.g. Ferie mode blir satt, så sjekke i eventene om mode = Ferie (IF - Ferie). Så et lite spørsmål om dag og natt senkning av varme. Hva gjør dere egentlig med tanke på helligdager og ferie som tilbringes hjemme? Man ønsker jo da ikke å kjøre dag senking av varme. Håpe dette ikke blei for mye tekst og at noen gidder å svare. På forhånd takk.
Er det da billige nettbrett du har kjøpt?
Tusen takk for svar. Er dessverre alt for mye å sette seg inn i, spesielt for en som liker å ha kontroll på alt før han velger. :S Anngående overvåkning, Har dere bevegelse sensor, slik det kun blir filmet ved bevegelse? Lagrer dere videoene til ekstern server/NAS? Slår dere det av når dere er hjemme? Jeg vet ikke om du kan kombinerer sentralavtrekk og motoriserte ventiler. Systemet er vanligvis ikke laget for at luften har fart i utgangspunktet, da kan luft havne der det ikke er meningen den skal være Hadde ikke tenkt på det. Kanskje på tide å sette seg litt inn i det som er installert her. Det er en veldig individuell vurdering. Jeg har en stor på kjøkkenet og noen små rundt omkring i huset. Men det er veldig avhengig av behov. Hos oss brukes de små stort sett som informasjonsskjermer. Hvis noe skal overstyres (for alt går jo automatisk), så brukes som oftest kjøkkenskjermen, og dernest en mobiltelefon. Etter det kommer Alexa, og SÅ kommer de små skjermene... Når det gjelder skjermer tenkte jeg å ha en liten(8-10") på soverommet og på stua. Mest for å enkelt se når noen ringer på og for å sette huset i natt modus. Noen tips på hvilke skjermer jeg kan kjøpe? Mener jeg også har lest at det går an å lage ei webside som man kan styre gjennom. Dette hadde vært enkelt å hatt på stasjonær pcen(som jeg stort sett sitter med).
Hei kjære hjemmeautomasjon Har endelig tenkt å begynne på en drøm jeg har hatt i mange år, og i den anledning trenger jeg litt starthjelp. Vet dette blir et ganske mange/stort sprøsmål håper likevel noen tar seg tid til å svare. Har et hus fra 1985 som jeg tok over i januar og som jeg nå driver å pusser opp litt. Det første som skal gjøres er å lage ny Entre og gjøre om dagens Entre/Vaskerom til kun Vaskerom. Vil derfor nå planlegge, slik jeg ikke angrer på noe senere. Har også mange andre prosjekt, som dere vil se under. Setter opp litt punktvis hva jeg planlegger, kronologisk. System/Kontroller: Forstår det slik at det er HomeSeer som er tingen. Regner med at jeg går for dette. Tenkte jeg gå for en HomeTroller-SEL med HS3PRO, siden jeg ønsker dedikert maskin til dette. Men er litt skremt av det som ble nevnt i HomeSeer-skolen, om at ikke alt av plugins støttet linux. Er det stor fare for at jeg kan møte på slike utfordringer? Ringeklokke: Ønsker meg ringeklokke med kamera, mic og høyttaler. Dermed også muliugheten til å åpne døren remote. Trenger dermed tips til ringeklokke. Adgangskontroll: Ønsker kodelås på 3 inngangsdører. Noen som har noe å anbefale? Noe problem å styre flere inngangsdører? Scenario-bryter: Ønsker meg bryter ved utgangsdørene for hjemme, borte og lignende. Er ikke tilhanger av batteridrift, så ønsker meg noen som kan gå på 230V. Ovevåkning: Trenger tips til overvåking både inne og ute. Skal forsynes med POE. Skjermer: Ønsker å plasere ut en 2-3 skjermer i huset for styring og kontroll. Er det vanlig med en strørre skjerm for mer avanserte funksjoner, så flere små i diverse andre rom for enklere styring? Hva blir brukt? Varmepumpe: Må installere luft til luft varmepumpe (kanskje 2). Har dessverre ikke funnet noen med Z-Wave integrert. Noen tips her? Sentralavtrekk styring: Er også installert sentralavtrekk i huset. Fra 2 bad og vaskerom. I dag styres dette bare av en manuell av og på bryter. Ønsker å kune styre dette automagisk via temp og fuktighetsmåler. Planen er å montere motoriserte ventiler som åpner seg når verdiene bryter grensen og starter da avtrekket. Noen som har erfaring med dette? Garasje: Planlegger å bygge garasje og ønsker å kunne åpne og lukke garasjeporten vi systemet. Noe forslag til motor, eller eventuelt løsning for dette? Lekasjestopper/deteksjon: Har ønske om å montere dette også. Har ikke sett så mye på dette enda. Varmestyring: Dette er litt opp og fram, men har et ønske om å ha varmestyring i heile huset. Siden både Vaskerom og Entre skal har varmekabler, tenker jeg å installere Termostater med Z-Wave. Lysstyring: Også opp og fram. Er ikke fan av HUE og lignende. Men kunne tenkt meg å kunne styrt "lysbrytere" og dimming via systemet. Siden jeg nå skal pusse opp 2 rom, er det kansje en ide å få inn mulighet for dette direkte. Stikkontakkter: Ønsker av/på på alle stikkkontakter, der dobble kontakter kan vær kontant styres inviduelt. Ønsker ikke Plug-in system. Dører/Vinduer: Ønsker oversikt over om noen dører eller vinduer er åpne. Brannalarm: Har allt, etter anbefaling, kjøpt inn POPP brannvarslere. Som dere ser sitter jeg med masse spørsmål, og redselen for å gjøre dumme valg. Skjønner alikavel at det er på tide å begynne å kjøpe inn og teste, men det vil alltid lønne seg å høre andres erfaringer først. Håper noen tar seg tid til å svare på spørsmålene, og kan peke meg i riktig retning. Gi gjerne linker til nyttig lesestoff. Om dere ser noe jeg ikke har tenkt på, venligst si i fra. På forhånd tusen takk.
Jeg mener jo også at brannalarm er såpass viktig, så om de kan seriekobles direkte i tillegg får jo man ett redundant system som også fungerer hvis gateway er nede ol. Vet ikke hvor ofte det skjer da men.
Takk for gode tips. Mener også at seriekobling er alpha omega, og blei dermed skuffet da fibaro sine ikke kunne seriekobles.
Popp sine så veldig bra ut. Jeg har også googlet litt selv og sett at fibaro sine virker å være veldig populære. Dessverre kan ikke disse seriekobles uten gateway, men de skal vist kunne sende varsel direkte til en sirene. Noen som har noe erfaring med de?
