NotYourName
Alt skrevet av NotYourName
  1. Jeg er på utkikk etter noen termostater som jeg skal benytte for å styre ovner via Fibaro relè. Men jeg syntes av en del av de termostatene som jeg finner er uforholdsmessig dyre.. Er det noen som har noen termostater å anbefale eller har noen erfaringer.. ? Tanken min er at det er kult å ha en termostat med fysiske knapper som stiller temperatur, all den tid andre enn meg ikke befinner seg inne i grensesnittet til Home Assistant....
  2. Mye bra tilbakemeldinger! Tror jeg skal gå etter den "dummeste" ovnen jeg kan finne, dog *med* termostat. Spenne opp Fibaro i stikk og styre det hele med Aqara eller tilsvarende temp. sensor. Kjenner den doble sikringen med termostat har en liten kost for nattesøvnen sitt vedkommende! Så får jeg håpe at det ikke tar FOR lang tid før ovner med innebygget z-wave er hyllevare
  3. Hm. Godt poeng. Jeg skal sjekke opp med elektriker om dette er oppdrive. Om jeg blir å styre paneler via relé vil jeg uansett måtte bytte enkelte panelovner da det jeg har som ikke er Mill, har en tendens til å "resettes" ved strømdrudd. Less is more i enkelte tilfeller...
  4. Usikker på om dette i det store og det hele er lov... ?
  5. Forhåpentligvis bare snakk om tid
  6. Hm. Da var det som jeg fryktet. Og Nobø som ser fett ut, men som ikke kommer helt opp der (pbga. manglede rapportering av bla. temp etc.) blir da uaktuelt.. Da kan det se ut til at det faller i retning av Fibaro
  7. Fant ikke noen effektregulatorer som passet mitt behov (gammelt bad uten sensor med føler i gulv og regulator i gangen utenfor badet) og fant at det ble like billig med en Hue bevegelses-sensor og et Fibaro rele. Ble en fin test på funksjon og ga meg samtidig noe mer administrasjon og muligheter. Når badet skal bygges om, er det ikke sikkert at denne løsningen blir videreført. Be that as it may, vil jeg uansett ende opp med en ovn med egen termostat, (pga. gitte lov) Tenker det blir litt som å slå av strømmen på kjøleskapet fordi korrekt temperatur er oppnådd. Keen på en ovn som er tilgjengelig hele tiden og kan rapportere status.. En ennen ting er feks. differensiering på lokal temperatur. Panelovner under vindusrekken i stuen, vil ha behov for å varme mer, enn panelovnene i andre siden av stuen der det ikke er like mye kulderas. Kan seff løses med flere termostater for mer presis styring, men det er jeg ikke keen på, all den tid panelovner løser det fint i dag med innebygget termostat. Som jeg allerede har. Differansen er bare ønsket om å automatisere disse lokalt. (Dvs. uten å bruke skytjenester) Men samtidig ser jeg at om det ikke finnes gode alternativer vil det være mest stabilt med billige "dumme" ovner med enkle termstater, fibaro og flere z-wave temp. sensorer...
  8. Som du sier. Smak og behag. I mine øyne anser jeg ikke dette som lokal styring. Det er "brute force". Jeg styrer varmekablene på badet på denne måten, men akkurat panelovner ønsker jeg å ha en løsning innebygget i ovnen. Ønsker ikke å slå hele enheten av.
  9. Pr. i dag har jeg panelovner fra MILL. Dette lar seg integrere med Home Assistant. MEN. Problemet er at MILL benytter en skytjeneste, noe som fører til at ovnene ikke lar seg styre om nettet er nede. Jeg ønsker noe som lar seg styre lokalt og via HA. Og med styre mener jeg hente ut current temp, satt temp etc. Hva er alternativene… ? Er det Nobø som er veien å gå eller finnes det andre (bedre) muligheter..? (Det er ikke et alternativ å "styre" ovnene "by proxy" dvs. via rele som Fibaro el. Lig. )
