Slabbedask
Alt skrevet av Slabbedask
Jepp, gikk for Plus til 40 dollar per år
Talestyring av lys gjennom google home sluttet å virke idag (11.06.2024) hos meg, bruker Google Nest. Er det pga jeg ikke har abonnement? Skal ha HS Pro da det står under settings general: Licensed as HS4 Pro. Men det er kanskje ikke tilstrekkelig lengre? På websiden var det forandret til HS Lite, så jeg måtte ha abonnement.
Proshop har den https://www.proshop.no/Mini-PC-Android-Raspberry-Pi/Popp-ZB-Stick-Zigbee/2912349
Hvordan er erfaringene med Nortek Zigbee til HS4? Er det bare må dumpe Jowihue og Deconz? Hva foretrekker dere?
Jeg tenker litt på å ordne et VLAN nett hjemme. Nå har jeg Altibox fibersentral som er brokoblet, så internett går direkte inn til min router. Denne ruteren er TP link Deco x60 mesh (DHCP). Videre fra LAN porten på routern til en switch. Fra switchen går det kabler til resten av meshnodene og andre klienter. Det jeg lurer på er om jeg kan skaffe meg en managed router/switch som støtter VLAN. Koble Altibox hjemmesentral (brokoblet) til den managed router/switchen (Settes til DHCP). Og deretter programmere 3 porter (eth00, eth01 og eth02) til forskjellige VLAN. Så koble en vanlig unmanaged switch (vanlig switch som jeg har liggende) på hver av de programmerte portene. Slik at jeg får 3 fullgode nettverk med masse porter. Er det noe som vil funke, eller vil det bli vanskelig for en vanlig switch å kommunisere med en managed switch? Hvis dette funker, er det et merke/type managed switch dere anbefaler?
Er det firmware 1.92 du leter etter? Jeg skal ha den men finner den ikke igjen. Har 1 stk gammel Heatit termostat jeg la inn 1.92 på. Fant manuallen unofficial_Firmware_update_1_92.pdf NB. Det er link i manuallen til software versjon 1.92 fant jeg ut. Er en gammel utgave termostat fra Heatit dette, sikker på at den du har ikke er nyere?
Så da funker de fint i kulde? Har hatt mine liggende enstund, la en til idag. Noen formening om hvilken som er best på kulda av Coolcam neo og sensative? En annen ting som er litt rart på Coolcam Neo, noen ganger sa forsvinner childene. Bare status linja som vises i HS. Kommer tilbake ved aktivering av sensor. Mulig det er en feil med den jeg har, eventuelt prøve rescan.
Jeg har noen Netatmo kamera som jeg skal fase ut etter hvert. Er ganske blank på det med kamera, men forstår jeg det riktig slipper man NVR hvis en kjører Blue Iris på en PC. Jeg har egnet PC til Homeseer (Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz 2.71 GHz, 4GB Ram). Er system spesifikasjonene til denne PC en egnet til å kjøre Blue Iris sammen med homeseer? Eller er det uansett lurt å ha egen PC til Blue Iris? Har sett litt på noen kamera fra Ali, og der etterspør de følgende før kjøp: 2. Please leave message to let us know the format(PAL/NTSC) and the power standard of the DVRs or NVRs you buy in case any mistake Er det fortsatt PAL som gjelder? De fleste systemer støtter vel begge deler nå for tiden? Hva med power standard på DVR(NVR, va menes med det? https://www.aliexpress.com/item/1005003049429557.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.1.6f211eb7eAe8zA https://www.aliexpress.com/item/33021770434.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dTwpBP5
Mulig det kan skje viss Tibber eller nettselskapet har problemer/oppdaterer kanskje? Om internett faller ut skal det sikkert ikke ha noe å si?
Tibberseer stoppet igår. Refresh gikk ikke. Disablet og enablet plugin så kom tibber opp igjen. Er det noe som skjer hos dere noen ganger? Keep alive er huket av for en god stund siden, har vært ganske stabilt etter det. Denne meldingenfikk jeg
Samme hos meg. Men det ser ut til og virke likevel, sync devices også. Gir jeg kommando slå av lys på et rom, virker det som tidligere ok. Men ber jeg google slå av alt lys, svarer den Could not reach Homeseer. Men kommandoen blir utført likevel (tror jeg, har ikke sjekket alle lys). HS4 Pro jeg også.
Jeg sendte en e-mail til ID Lock om dette idag. De skulle videresende det til software gjengen skrev de tilbake. Jeg linket til dette innlegget om at flere har dette problemet, samt at jeg ikke vet om det er ID Lock eller Homeseer som mulig har en bug. Skrev at det var trolig siste versjon, men da er det vel ikke bare den da Hillmar kjører 1.5.7. Jeg kjører Homeseer 4, husker ikke om det samme problemet var på HS3. Få inn 1.5.9. Reagerer mye raskere, spesielt på knappen. Den brukte jeg ikke før da den var så treig.
- 4 svar
Opplevde det også noen ganger, men var litt usikker på om jeg ikke hadde lukket døra sikkerlig. Men kan ikke huske at det har skjedd med seneste oppdatering, så da var det sikkert en bug.
Heisann, Jeg har en ID Lock 150 med siste software og kjører HS4. Låsen min er satt til å låse seg selv automatisk når døren er lukket. Dette er satt i ID Lock 150 sine innstillinger, ikke i HS4. Dette funker egentlig greit. Men noen ganger når døren er låst, så viser HS4 åpen dør. Noen som har vært borti noe liknende, eller vet hva som kan være galt?
Disable og enable Tibberseer plugin etterpå (tips fra Moskus), ihvertfall måtte jeg gjøre det. Mulig det er rettet av Moskus i den siste versjonen.
Jeg skjønner ikke helt hvordan jeg skal få til det, dette er valgene jeg har under timer og verdien kan ikke settes til 0 sekunder.
Heisann Fant litt ut om timere, så da ble det så jeg gikk for timerforslaget ditt til lysstyring. Noen ting jeg lurer på: Slik jeg har gjort det, så vil timer fortsette å telle når lyset er slått av. Den blir bare nullstilt ved bevegelse eller dørbryter open. Skal vel ikke spille noen rolle det? I et event for å slå på lys, kunne jeg ha tenkt meg at det slåes på når timer er 0 sekunder, men det går ikke da minste tid ser ut til å være 1 sekund. Mener det skal gå greit hvis en kunne bruke 0 sekunder da timeren min fortsetter å gå etter lys av. Er dette kanskje en dum måte å gjøre det på?
Homeseer 4 Ved kommando "Google alt lys av" så funker jo det, men i loggen gir Google kommandoen flere ganger, som kanskje ikke er så gunstig. Noen som vet hva som kan gjøres med det? Gjelder vel alle lysene, ikke bare den Fibaro switchen i loggen under.
Kobling av Fibaro Single Switch 2 til varmtvannsbereder.
Slabbedask svarte på Mox sitt emne i Annen Elektronikk
Om breder hadde vært på 1500W, hadde jeg uansett ikke brukt Fibaro Single Switch 2 selv om det står 1850W. Har noen til å styre noen lamper, utstyr med høy effekt bruker jeg Heavy Duty som du planlegger å gå for. -
Tusen takk for gode råd Hehe, fant ut at 29min 50 sek ikke var noe lurt Satte 10min og ikke merket noe til tregt nett, men kan sikkert øke til 20. Jeg får prøve å sette meg inn i det med timere etterhvert. Det siste alternativet tror jeg at jeg skal se på, og at det skal gå greit å sette opp. Men slår på ved Motion, blir det ikke litt som det jeg har, sender ut til nettet hver gang jeg aktiverer en bevegelsesdektetor? Må vel bruke Cannot rerun der også?
Fant denne under advanced event: Helt nederst står det Event cannot re-run for... er det noe jeg kunne ha brukt. Så hvis lysevent skal slokke etter 30min uten bevegelse. Så kunne jeg ha stilt inn 29min 50sek der det står 9? for å forhindre det problemet som du viste meg. Eller blir det slik at det ikke er mulig å kjøre event 30 min etter at lyset er slukket. Da eventet først er ferdig når lyset har slukket?
Jeg har disablet eventet noen dager nå. De få andre eventene jeg har laget har vært raske til å reagere etter det, så da er jeg ganske sikker på at det var dette eventet som sinket nettet. Jeg er veldig uerfaren til homeseer event, kjører HS4. Så jeg er litt usikker om hvordan jeg skal bygge opp et event med en timer? Jeg har kikket på det, men lurer litt på hvilken ende skal jeg starte? Er det noe slikt som vist under? Får ikke noen valg under timer, er timer noe en må lage på forhånd?
Er HAN porten på måleren aktivert av nettselskapet ditt?
Her er en events jeg har, slår på lys i 1 etasje kjøkken og stue. Kan det være at event har for mange if eller for mye skal skje på then? Som gjør at nettet er litt tregt enkelte gang? Det er ikke bare denne lyseventen som er treg enkelte ganger, det samme er enkle lyseventer på bat etc.
