Slabbedask
Alt skrevet av Slabbedask
  1. Hei, Jeg kjører Homeseer med Raspbee DeConz og Phoscon. Jeg har stort sett z-wave produkter, så zigbee nettverket er vel så å si ingen ting. Har bare noen få Xiaomi aqara dørkontakter, tempmåler mm. Disse ser ut til å fungere greit, så nå venter jeg på en pakke fra Kina med et lass med dørsensorer . Xiaomi aqara door sensor. Tipper disse ikke lager noe nettverk seg imellom da de går på batteri? Samt at Xiaomi aqara er ikke fullstendig Zigbee som jeg har forstått, uten at jeg kan noe om det. Er det noen muligheter å sette opp forsterkere for dør kontaktene? Ser det er skrevet at IKEA plug in støpsel virker eller Xiaomi støpsel mulig virker som forsterkere? Hva brukere dere som har endel Xiaomi aqara utstyr? Tenkte å bruke de på alle mine dører og vinduer, så muligens deknigen kan bli litt svak enkelte steder.
  2. Virker pluginen fortsatt til deg?
  3. Jeg har spurt på forumet til Netatmowelcome, lagt ut error log samt spurt om plugin fortsatt er supported. Men får ikke svar, jeg har sendt email også. Det var også en feil med netatmo weather station på nyåret som ble fixet, men ikke noe som sjer på welcome forumet.
  4. Heisann, Jeg sliter fortsatt med å få netatmo kamera inn i homeseer. Jeg har 1 stk welcome og 3 stk precence utekamera. Det jeg gjør er å installere plugin og aktivere den. Går til pluginen option og legger inn samme e-mail adresse og passord som jeg bruker i netatmo eget system. Jeg laget meg client id og secret på dev netatmo. Jeg tastet bare inn noen tilfeldige opplysninger som navn og e-mailadresse på dev netatmo siden, så fikk jeg generert id og secret. Ser også den vises som app i metatmo systemet. Er det noe jeg har glemt eller gjort feil? Får bare de 2 devicene som vist under. Må jeg legge inn ip adresser til camera noen steder?
  5. Er nok som du sier. Er litt vanskelig å trekke nye kabler hos meg. Er jo litt skeptisk til disse usb laderne, men har skaffet elko usb uttak. Er ikke sikkert de er noe bedre, men føles bedre. De har ihvertfall kortslutningsbeskyttelse. Har skaffet noen lange usb ledninger slik at elko usbboksene kan monteres ved gulv. Skjøter de med den orginale flatkabelen med scotchlok inne i batterirommet. Skjønner ikke hvorfor multisensor 6 blir levert med flatkabel, er jo helt ubrukelig å legge opp fint.
  6. Noen som har funnet ut noe sikkert? Jeg har en ny sensor tilkoblet usb, som jeg aldri har hatt batteri i. Parameter 9 viser 2 og 1byte. sw verson 1.13 Har ganske lang usb kabel, jeg vet ikke hvordan sensoren registrerer om det er batteri eller USB. Har det noe med spenningen å gjøre (noe jeg ikke tror)? Høy spenning USB, lav batteri? I kombinasjom med lang usb kabel så vil spenningsfallet butgjøre litt, så derfor hadde det vært greit å være sikker på at sensoren er i usb mode.
  7. Bare et spørsmål Moskus, skal disse endpointene være dær? I homesseerskolen (da fibaro z-wave) så fjernes endpoint?
  8. De hadde samme ID. De sorte gikk ikke å slette, men jeg fikk slettet den til slutt. Når jeg slettet den som hadde grønn hake, så ble den dobble med sort hake grønn. Så jeg slettet alle og deaktiverte plugin og aktiverte igjen. Og da ser det normalt ut. Jeg prøvde refresh og avslutte HS og starte igjen men d hjalp ikke. Satser på d går bra nå
  9. Takker, men jeg hadde rukket og satt inn Jon00 Device group utility. Fikk selvsagt noen problemer med at det ble dobbelt opp med noen devicer. Tror kanskje jeg prøver scriptet ditt etterhvert
  10. Hva betyr et sort kryss foran devicer? Og hvordan kan jeg slette disse, da device list helt øverst ikke registrerer at de er huket av? Skal nevnes at jeg har brukt Jon00 Device Grouping Utility på disse devicene
  11. Det fungerte som snus Takker tipset med snarvei til bat fil, hadde blitt irriterende i lenden. Jeg laget også en snarvei for vacuum-control. bat fila
  12. Slabbedask
    Samle devicer
    Hei, Jeg har en katteluke med noen devicer, og en robotstøvsuger med devicer. Men de blander seg litt.. Er dedt en måte åå få samlet de sllik at det blir oversiktlig? Gul hører sammen,, og blå sammen
  13. Da takker jeg for all den gode hjelpen Har roboten oppe og går nå. Lurer litt på eventet for å oppdatere status. Kan man ikke oppleve ved start av støvsuger at det kan gå inntil 15 minutter før status oppdateres? Da støvsuger tror den er i ladestasjon, helt til 15 minutters eventen er kjørt. Deretter oppdateres etter 30 sek?
  14. Ser nå like ovenfor min post at det kan skyldes oppdatering versjon på MQTT Så jeg skal prøve a finne ut hvordan nedgradere versjon
  15. Takk takk, da kom jeg lengre. Men setter du inn disse verdiene på child med analoge verdier også (tid og slike verdier) ? Det ser ut som status verdiene ikke blir oppdatert hos meg når jeg kjører oppdaterinsevent. Jeg laget en BAT fil slik du gjorde. Det vil si jeg tok en copy paste fra teksten din inn i notisblokk (korrigete banen da det er "c users brukernavn på min maskin) og lagret den med .bat. Lagret også en med .lnk da jeg ser du bruker den i events. Loggen viser ikke feil når jeg bruker .bat utgaven. Menn feil når jeg brukerl .lnk som er en shortcut... Hva er riktig å bruke? Men status ser ikke ut til å bli oppdatert av noen av dem. Event jeg laget medd start og stopp virker, roboten starter opp og går tilbake ved stopp.
  16. Heisann, Når du skriver inn et nytt status navn, er det da feltet til venstre "value" som linker til navnet i MQTT? I ref på MQTT så er det et 3 siffers nummer, er det det som må linkes mot det nye navnet? Er fersk på dette og ut på tynn is Når jeg er inne på status som jeg vil skal få staus lader, sjer det ingen ting når jeg trykker på "add new singel value"?
  17. Hvordan forandrer dere statu? Kom igjennom det meste, og ser ut til å virke Takk for fin guide. Er det denne som er det samme som "Lader"? Dev: |vacuum|Status Sub: vacuum/status:state Pub: the following Topic on Device command
  18. Jeg får prøve å kombinere bevegels og dørsensorer mest mulig da
  19. Hei, Jeg har kjøpt inn endel Aeotec Multisensor 6 og lurer litt på plassering. Er vinduer et forstyrrende element, slik at hvis det mulig bør det unngås at sensoren peker mot vinduer? Jeg skal ha de på veggen, noen med erfaring om en velfungerende høyde? Jeg tenkt å bruke Elko USB uttak til sensorene, eller er det like sikkert med en billiglader? Elko er ganske dyre, men muligens bedre sikkerhet mot overoppheting? Er det mulig å stille inn følsomhet slik at ikke katta aktiverer sensorene til enhver tid?
  20. Takker for god info, det gikk greit å sette opp
  21. Takker for god info, da blir det ihverfall en nest mini 2. Vises ikke så mye, og den nye versonen har et lite hull bak så den kan henges på veggen.
  22. Hei, Jeg vurderer å intergrere Google Home i Homeseer, men jeg ser de også har en mindre utgave Google Nest Mini 2 Google Nest Mini 2 https://www.elkjop.no/product/smarte-hjem/taleassistent-smart-multimedia/54862/google-nest-mini-2-generasjon-chalk Google Home https://www.elkjop.no/product/smarte-hjem/taleassistent-smart-multimedia/GOOGLEHOMEGY/google-home-norsk-gra-hvit Gjør dissa 2 den samme jobben bortsssett fra lydkvalitet, eller er det bare Google Home som kan integreres i Homeseer? Er det mulig å ha flere Google Home integrert i Homeseer (eventuelt Google Nest Mini 2, eller en blanding) på forskjellige rom som samarbeider?
  23. Da er kabelen på vei tilbake til Berland
  24. Da er jeg ferdig med kabelen
  25. Hvilken av disse versjonene software bruker dere på en Rasperry Pi3 med RaspBee for homeseer? https://phoscon.de/en/raspbee/sdcard Som jeg forstår er det da Pi OS og deConz i et å samme software? Gullfrode brukte denne https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ Blir det det samme bortsett fra deConz mangler?
