Slabbedask
Alt skrevet av Slabbedask
  1. Sjekket ikke appen igår, men fikk det forrige gang. Så mest sannsynlig virket nok Pulse appen. Pulsen skal ha bra wifi signal vil jeg tro. Er i samme rom som min hovednode i mesh nettverket, samt at jeg har satt Pulse til å ikke bytte meshnode, men kun bruke den i nærheten. Viser fult signal. Sjekket Pulse nå forresten og den har stoppet. Virker i Pulse appen, men den var egentlig litt treg til å starte opp visning av forbruk. En annen ting, forbindelsen ble brutt klokken 05:02:10 samme tid som sist bare 9 sekunders forskjell. Synes å huske å a sett at flere minster kontakt da.
  2. Jeg bruker Pulse uten strømabonnemang, med har verdiene av brukt strøm osv. Men Pulse stopper opp etter en tid, slutter å oppdatere verdiene. Kan gå en dag eller 2 før det skjer. Får opp denne meldingen i log Homeseer. Noen som har en ide hva som er galt? Har min Pulse koblet til USB strøm hele tiden, og er et stykke ifra sikringsskapet via en cat kabel, men skal vel ikke ha noe å si. Kan denne ha noe med saken å gjøre? Keep realtime alive?
  3. Takk for tips Finner en Device history for HS3, funker den på HS4 også?
  4. Slabbedask
    Kurver/Trend
    Er det noen plass i Homeseer en kan se kurver, foreksemplel hvordan temperaturen har vært det siste døgnet? Det er HS4 jeg bruker. Er det en plugin kanskje? Jeg finner ingen ting i selve HS4.
  5. Fikk Tolken etter Pulse var tilkoblet ja Jeg får ikke opp noen verdier og i Homeseer er det bare denne: Men det er forhåpentligvis fordi nettselskapet ikke har åpnet Han porten enda. Ved valg av målertype i Pulse, så var det 3 valg og måleren min var ikke blandt den. Jeg valgte Aidon måler da den har samme oppdatering frekvens som den jeg har. Jeg har en Landis+Gyr/Embriq måler som skal virke med Pulse ifølge Tibber https://support.tibber.com/nb/articles/4611502-om-pulse Dere andre som har samme måler som meg, hva valgte dere ved oppsett av Pulse?
  6. Nei, har ikke gjort det. Fikk måleren installert idag, ringte nettselskapet etterpå for å åpne han porten. Men det ble for hektisk til dem at de klarte å aktivere han porten idag... Kan jeg legge til Pulse i Tibber appen før han porten er åpen eller er det lurest å vente?
  7. Sjekka litt, tror ikke jeg får laget "real time subscription" tolken, mulig det er kun når du har tibber strøm. Mulig jeg må bruke "consumpiton"? Blir sikkert bare forbruk jeg kan få verdier fra da jeg ikke har tibber strøm? Får sjekke litt i morgen når måleren er på plass
  8. Får endelig ny måler med han port på fredag. Laget nytt abonnement med Tibber og har skaffet Tibber Pulse mm. Men det ble så jeg avblåste Tibber strøm, og gikk for fastpris. Litt dumt da jeg hadde gledet meg til å styre litt med dette i vinter. Liker egentlig konseptet til Tibber godt. Men med de prisene som er nå så tok jeg ikke sjansen. Går det forresten an å bruke Pulse uten Tibber Strøm abonnement?
  9. Den fixet du før jeg merkert at det var noe galt
  10. Jeg har også veldig mange av denne, tar på tiden Forandrer noen parametre samidig.
  11. Sjekk versjon på z-wave først også. Står litt om det på siden etter du velger via homeseer. Står ikke noe om hs4, men jeg satser på det går greit. Måtte søke på "Aeotec 1.14 multisensor " for å finne nedlastingen. Litt merkelig
  12. https://help.aeotec.com/support/solutions/articles/6000036562-how-to-update-multisensor-6-z-wave-firmware-
  13. Da blir det oppgradering, har ikke fått med meg at en nt versjon har kommet ut
  14. Jeg får prøve meg litt fram, prøve å justere medforskjellige vinkler
  15. Jeg synes mine multisensorer er trege til å reagere (blinke grønt ved bevegelse) har stilt parameter til 5 (som viser disabled, men virker likevel). Noen som har noen tips? Går på usb strom og sw 1.13 Her er mine instillinger
  16. Dvs at hvis en skal gå fra windows pc til en foreksempel rasperry pi, så er BLBackup ubrukelig. Men funker hvis en kjører en windows pc, og går over til en ny windows pc pga krasj eller opppgradering?
  17. Ja, mener BLBackup ja Da skal jeg aktivere HS4 sin også.
  18. Takker for rask og god hjelp Gikk for repair. Det ser ut til å være i orden nå Hvorfor events plutselig forsvant vet jeg ikke Ser det har vært noen problemer tidligere, men det er en god stund siden. Bruker dere BKBackup eller har dere gått over til HS4 sin innebygde?
  19. Jeg finner ingen steder i HS4 hvor en kan velge å oppdatere, bare ved restart av HS4.
  20. Jeg gjorde det den første gangen, for å ta en sjekk at HS4 virket. Stengte ned hs4 igjen for starte opp igjen slik at jeg skulle få spørsmål om oppdatering igjen. Men den samme meldingen kommer
  21. Events kom tilbake, og det ser greit ut. Ved oppstart så får jeg valg om jeg vil oppdatere, og hvis jeg vil så får jeg opp denne: Er det vanlig å få etter en upload av backup samt nedskalering av softwa4re for HS? Og hva bør jeg trykke på?
  22. Rakk ikke å lese det siste innlegget ditt før jeg begynte, satser på det går bra. Tok en kopi av det nåværende før jeg startet. Venter på noen windows update nå
  23. Tror kanskje jeg tar alt da Datafolderen har med en ekstra folder på nyversjonen. Backup til høyre.
  24. Jeg kan godt bytte ut hele Homeseer mappen, men hvordan går det da backupen er en tidligere versjon av HS4 enn den jeg kjører nå?
  25. For et par dager siden sluttet alt av lysstyring å virke. Rakk ikke å sjekke hva som var galt med en gang, samt stømmen forsvant en kort tid i mellomtiden. Da jeg etterhvert tok en titt i homeseer så var det en ny update av HS4, som jeg lastet ned. Sjekket videre og så alle events hadde forsvunnet. Nå idag tenkte jeg at jeg skulle ta en restore av HS4 fra min daglige backup. Jeg bruker BKBackup. Jeg prøvde å ta en restore via HS4 tools/backup restore. Finner filen fra backup og uploader. Men får denne meldingen... som vist nedenfor. Kan det være at BKBackup ikke funker med HS4 sin backup? Er det egentlig bare og stenge ned HS4, og bytte ut det som ligger under mappen Data? Ser det er en forandring i mappen HSPhone ligger ikke i min backup, mulig noe som har kommet med den nye oppdateringen.
