Slabbedask
Alt skrevet av Slabbedask
  1. Skal sjekk når jeg kommer hjem :) Jeg viste ikke hva Minitool var heller, før jeg leste guiden din :) Windows update minitool https://www.hjemmeautomasjon.no/forside/guider/homeseer/homeseer-skolen-del2
  2. Har opplevd noen ganger at HS4 stenger ned av seg selv. PC er på og kjører som vanlig. Mistenker det kan være update av pc, men er ikke sikker. Jeg bruker Windows Update Minitool, slik jeg brukte på HS3 som fungerte utmerket. Trengs det å gjøres noe anderledes med Minitool ved HS4? Litt usikker om det er update også, da jeg oppdaget ved siste tilfelle at PC update hadde oppdateringer klare og ventet på å restarte. (skulle tro pc mest sansynlig hadde vært ferdig med oppdateringer da). Minitool var oppe og gikk, den starter automatisk ved start av PC. (Eneste forskjell er at jeg la inn autostart av Minitool ved oppstart av PC, i samme slengen jeg installerte HS4, brukte og starte den manuelt i HS3) Loggen går ikke lengre tilbake enn siste oppstart av HS4, så jeg finner ikke noen info om HS4 har sent shutdown til seg selv. Tror det i alle tilfeller har skjedd mens jeg har vært på jobb, mellom 7 og 16-17.
  3. Jeg har også hatt det samme problemet noen ganger. Jeg kjører UZB1 på Z-net. Var ikke noe i starten, men en periode var det ganske ofte. Mener ikke jeg har hatt det i det siste, ihverfall ikke på de siste 5-6 gangene jeg har lagt til noder. Har siste oppdateringer av Heatit termostater. Hadde en sjekk av nodene med z-seer for en stund siden da jeg rescannet endel noder, mulig det ble bedre etter det.
  4. Fikk forandret eventen, og det funket greit mener jeg Fikk testa litt og Water Flood Alert stenger ned hovdvannskrane og strøm til oppvaskmaskin. Men jeg ser at etter nedstegning, hvis Water Flood Alert fortsatt er aktiv kan man likevel slå på strømmen til oppvaskmaskinen.(En Aeotch Heavy Duty switch, som jeg slår på manuelt fra HS). Sjekka ikke hovedvannskrane, da den er lagt ut under testing, men den virker trolig likt som switchen. Event vil vel ikke kjøre før vannsensor har blitt tørr, og eventuelt våt igjen. Hva kan man gjøre for å hindre oppstart av strøm og vanntilførsel ved fortsatt aktiv vannalarm?
  5. Kjekt å vite
  6. Når jeg er inne på Event i Homeseer og trykker "Run Now" Så utføres kommandoene i de grønne triggerne under. Virtual Device som er markert gul, er satt til ON. Jeg ville tro det ikke ville ha trigget de grønne linjene da "and if" skulle ha stoppet det. Det virker i linjen under, Water Flood Alert blir stoppet av virtual device "ON" Funker jo forsåvidt slik jeg vil da det ikke er aktuelt å trykke "Run Now", men jeg lurer litt på hvorfor? Dette tengte jeg å bruke ved falsk alarm, for å ha mulighet for å sette tilbake hovedvannskrane til on, samt strøm på oppvaskmaskin. Hvis "Flood Alert" skulle ha hengt seg opp eller liknende. Fortrinnsvis når jeg ikke er hjemme via HSTouch.
  7. Forskjellige steder Blir jo dyrere eller ganske likt på Aliexpress
  8. Nå ser det ut til at Aliexpress plusser på moms på varene automatisk. Fikk noen varer bestilt i slutten av september, da var det ikke moms. Tenkte jeg skulle bestille en 4 pack Aqara Water Sensorer da jeg trenger 1, men da kan jeg like gjerne kjøpe i Norge etter behov. Å kjøpe 1 stk på Ali blir dyrere enn 1 stk i Norge. 4 pack sparer en vel ca 30-40 kroner stykket på. Har heldigvis kjøpt et lass med det meste jeg trenger fra Aqara for en stund siden. Da var det nesten halv pris i forhold til Norge.
  9. En ting, Harmony Huben slik som slå på/av pc osv. Den kan jeg aktivere på andre google home som ikke er i samme rom. Alt med Harmony er i samme rom på google appen.
  10. Hehe Litt kjedelig hvis en synes dette er morsomt i timesvis Blir litt Rema 1000 reklame av det Skulle egentlig hadd et partymode til huset, slik at Google/Alexa ikke hadde virket på lys, samt låsen til ytterdøren åpen
  11. Det var jeg som slurvet litt, hadde ikke gitt testlyset rom i google home appen. Så må funker det slik at google home styrer bare lyset i samme rom. Men jeg ser hvis jeg sier "hey google, slå på/av alle lys" da slår samtlige lys under google kontrol av/på. Er det noen metoder for å slå av dette? Er jo greit, helt til en begynner å kødde, å mørklegge hele kåken
  12. Hvilken device bruker du til google home? Dette er en Heatit Z-dim, og jeg bruker Light,
  13. Merkelig. Men jeg skal teste mere
  14. Jeg har som sagt eget rom (soverom) for google home og lys, men alle google home enheter kan styre lyset. Romtildelingen er gjort på google home appen, i homeseer er det ikke gjort annet en å huke av for voice, samt satt et navn til taklys på voice command. NB, har sync devices også mellom forandringene.
  15. Jeg testet litt nå. Kalte et lys "Taklys soverom" og et annet "Taklys gang" Hvis jeg sier "Hey google" skjer følgende: -Slå på lys --> alle lys på -Slå på taklys gang --> taklys gang på -Slå på taklys soverom --> taklys soverom på -Slå av lys --> alle lys av -Slå av taklys gang --> taklys gang av -Slå av taklys soverom --> taklys soverom av Men noen ganger når jeg sier taklys soverom av, kan også lyset på gang slåes av. Kan virke som at google home er følsom på ordet "lys".
  16. Hvis jeg kaller et lys for taklys på soverommet samt et annet lys for taklys på stue. Så tenner begge med "hey goole, slå på taklys" (google svarer at de har slått på "2 lys") Lysene er definert i ulike rom på google home appen, og jeg har en egen google home på både soverom og stue (de er også definert i hvert sitt rom på google appen). Hadde vært kjekt om google home på soverom bare hadde tilgang til å styre lys på soverom, men jeg har ikke funnet noen løsning. Blir så en må ha helt unike navn på alle lysene, og det er tungvindt. Rart hvis det ikke går an å dele det opp, men jeg har ikke funnet noe.
  17. Jeg tror ikke Phoscon har så mye å gjøre med Google Home, er vel homeseer google gir kommandoer til, som igjen sender/mottar fra Phoscon. Hvis jeg skjønner dette riktig da
  18. Jeg har lagt alt som tilhører soverommet i et eget rom på google home appen. Dvs en google home, en dimmer og en wall plugin. Men nå sitter jeg i stua og slår av å på lyset oppe på loftet men stue google homen. Kan være greit for enkelte ting, men ikke lys. Mulig det går an å stille inn i google home appen, men jeg har ikke funnet noe. I homeseer tror jeg ihvertfall det ikke er noen instillinger for dette?
  19. Jeg la til homeseer i google home appen. Aktiverte voice som vist nedenfor, og kalte lyset for taklys i dette tilfellet. Dette i devicen som styrer lyset, ikke root. Dette er Heatit Z-dim og jeg brukte Light devicen. I HS4 er det også et lite merke på det som styres med google home. Tror ikke det var det i HS3 Så er det egentlig bare å si: Hey Google, sett taklys 60% osv. Jeg lurer på noe: Jeg har noen google home hjemme, stue et soverom, bad mm. Går det an å lagecdet slik at det kun er den google homen på soverommet som kan styre lysene på soverommet? Nå er det jo mulig å sitte i stua og styre lyset på soverommet, da jeg har en google home begge steder. Alarm kommer heldigvis bare på den jeg snakket til da alarmtid ble lagt inn.
  20. Slabbedask
    HS Toutch
    Takker Fikk tråden i det nå
  21. Slabbedask
    HS Toutch
    Jeg laget en exitknapp, men den avslutter hele programmet, men skal se nærmere på det
  22. Slabbedask
    HS Toutch
    Har så vidt startet med HStouch. Jeg har laget en dimme slider. Men hvordan kommer jeg tilbake til hovdsiden til HStouch på mobilen? Jeg har dobbelttrykt, dradd fingeren opp og ned, Er Android OnePlus Nord mobil. Slider dimmeren virker.
  23. Ser nå at switchen kødder det til, hvis den er på under kjøring av auto lys av. Slukker ikke lyser etter (i dette tilfellet) 5 min. Går tilbake til auto lys ved aktivering av bevegelsesensor, med da kan man jo allerede ha forlatt rommet. Vanskelig å vite om switch er av eller på, kan kun se det i homeseer devices. Kan sikkert legge til 5 min forsinkelse og switch av, men da blir det plutselig mørkt i rommet hvis noen er der inne, helt til bevegelsesenor blir aktivert. Noen tips?
  24. Fikk det til å virke så å si slik jeg vil nå. Prøvde uten remove delayed først, da dette event er uten bevegelsesensor, men det gikk ikke. Henger vel igjen fea kjøring av auto lys event da på en måte. Nå må jeg dobbeltrykke på dimmeren for å gå ut av auto lys, og trippeltrykke for å gå inn i autolys igjen, Eller vente i dette tilfellet 5 min. Litt amatør med så mye trykking, men det skal vel ikke brukes hver dag Så viss noen har en bedre løsning for Heatit Z-Dim så hadde det vært greit Hva er egentlig vitsen i devicen switch hos Z-Dim, hva kan den brukes til? Lyset styres jo av og på uavhengig avom den er på eller av?
  25. Fikk det til å virke når jeg la inn en and if på begge, forsto det slik at at når en legger til en if another så blir det på en måte en ny trigger. Men når jeg dobbeltrykker dimmer og autolys blir deaktivert. Så slår lyset seg av etter en tid, sikkert tiden jeg bruker i eventet autolys.
