Slabbedask
Alt skrevet av Slabbedask
Hvordan legger du tll flere z-net? Holder på å lage meg en z-net men en pi og UZB1 som backup, men hvis det går å bruke flere kan jeg også bruke backup permanent. Eller vil disse ha forskjellige noder?
Jeg skaffet også en ekstra UZB1. Har tatt backup av den som er i bruk ved hjelp av Aeotec sitt program, men har ikke testet den nye enda som er blank. Lurer litt på hvis jeg tester den, da blir det liggende programvare på den. Senere når jeg har gjort forandringer på z-wave nettverket og laget en ny backup. Kan jeg da bare skrive over det gamle programmet på UZB1,eller trengs det å slettes først? Jeg har den blå z-net boksen fra homeseer med UZB1 stick. Jeg laget et Image av SD kortet. Det som var litt rart at da jeg plugget kortleseren/usb inn i windowsmaskinen kom det opp 2 stasjoner F og E. F ville formateres som jeg valgte avslutt på, samt jeg hadde ingen tilgang til F. E driven var den jeg laget Image av, og det gikk greit (utestet enda) Hvis jeg kjøper rasperry pi, går det da bra og legge over imaget fra Homeseer z-net boksen, og få det til å funke med UZB1? Hvilken versjon av paspberry pi bør en da ha? Jeg bruker Pi 3B til deconz og den samme typen til RFCom. Ser de ikke selger raspberry pi 3B lengre (kan kanskje bestilles). Går det greit med imgage fra en type pi til en annen?
Vil denne virke med Xiaomi Aqara sensorer tro? Har en del av de liggende, samt at jeg bruker IKEA plugger som forsterkere rundt omkring. Denne plugges vel rett i komputeren, men min står ikke serlig sentralt i huset (kjellern). Er det mulig å bruke en pi til den slik at den kan kobles til et valgfri sted i huset? Mulig IKEA forterkerne greier å opprettholde et godt Zigbee nettverk, med usb en i kjellern. Sitter å teller på knappene om å gå over til HS4, da jeg er forholdsvis ny med homeseer og fikk med lisens for HS4 da jeg kjøpte HS3. Jeg har Zigbee med deconz oppe og går stabilt, men har ikke lagt til mange sensorer enda. Ser for meg det kan bli mye jobb og først sette opp alt med HS3, for å hoppe over til HS4 senere.
Dere som kjører eller er kjent med Homeseer 4. Interfacer (Hardware) som brukes i Homeseer 4, foreksempel Zigbee med Raspberry Pi med Rasbee: Er det det samme utstyr som brukes på HS4 eller er det kommet noe nytt, da jeg forstår at Zigbee er mere intergrert i HS4? Er det slik at DeConz og Phoscon er byttet ut med en HS plugin software messig? For Z-wave regner jeg med Z-net er greit.
Tror det er det, 1 stk fra norge som har kjøpt. 3 ordre tilsammen, sikkert meg de 2 andre ordrene Jeg finner ikke den samme noe steder ellers på ali.
Si ifra hvis du klarer å skaffe en, så skal jeg prøve å bestille på ny
Tror det er denne https://www.aliexpress.com/item/32597586447.html?spm=2114.12010612.8148356.31.7b9d20b7vI3IEQ han har. Husker @ZoRaC ga meg linken et sted her på forumet, men husker ikke hvor. Men jeg har bestilt denne 2 ganger i sommer på aliexpress uten at selskapet sender noe. Får et tracing nummer som ikke virker, samt ikke noe svar på spørsmål. Fikk refund da
Da har jeg slik jeg forstår en Z-NET med UZB1 Og må da ta backup når jeg forandrer/legger til nye eller tar bort på z-wave dinser. Er det dette programmet som jeg kan bruke, står z-stick men? https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000108806-z-stick-gen5-backup-software Når jeg har backup fra min UZB1 så kan jeg kjøpe en ny, legge backupen over og den vil da virke? https://www.intin.no/produkt/z-wave-me-uzb/ Sikker lurt å ha en i reserve. Så tar jeg image backup av Z-NET (blå boksen), bare en gang som du skrev. Streiker den, er det da mulig å legge backup på en vanlig Pi?
USB dings koblet til ja, helt lik den på bildet i linken. Jeg trodde kanskje den var trådløssenderen jeg. En del mindre en HomeSeer SmartStick+ G2 USB Z-Wave Stick
Når du tar image backup av Raspberryen, tar du da bare ut kortet. Deretter setter kortet i en vanlig kort til usb leser i en windowsmaskin, så kjører et image program. Lagrer imagen du tar på en skytjeneste eller liknende? Hvilket image program bruker du? Dette gjør du da hver gang (helst) når en forandring er gjort på zigbee nettverket? Det er denne Z-NET jeg har https://shop.homeseer.com/products/z-wave-network-controller-eu?variant=30278814348 Er det da en Z-NET USB1 jeg har, eller er det med intert interface? Når du du skriver "Selve node-informasjonen ligger på controlleren" da menes det med controllern, Homeseer programmet på hovedmaskinen? Her må det meste inn med teskje
Jeg har en Raspberry Pi som jeg har et Raspbee kort montert for JowiHue Phoscon/Deconz. Hvordan tar dere backup av Raspberry/Raspbee? Tar dere ut minnekortet og kopierer det på et vis? Jeg har også en Homeseer Z-NET Network Z-Wave Plus Controller for z-wave, treng det backup av denne? Eller blir det ivaretatt når jeg har ukentlig full backup av Homeseer?
Så et av alternativene er å gjøre det på ruter ja, satt bare innbilte meg selv at d beste er på selve Raspberryen. Men da tror jeg jeg gjør det på ruteren som dere. Interfacen fra Homeseer til z-wave var enkel, bare og logge seg inn å endre. Sikkert en pi det også, men homeseer har gjort det enkelt. Ser ikke noe steder det kan gjøres i selve Phoscon programmet nei. En ting, jeg satte som sagt fast ip adresse på homseer komputeren og z-wave interface. I tilegg så la jeg dem inn i adressereservering på ruter, med samme ip adresse selvfølelig. Blir det litt smør på flesk? Er det en fordel slik at både ruter og klient vet straks adresse, eller kan det skape problemer da det er litt dobbelt opp?
Heisann Sitter å ser litt på nett hvordan å få statisk IP på en Raspberry Pi 3 med DeConz og Phoscon. Ser forskjellige løsninger med det er liksom ikke likt med den jeg har. Noen som vet eller har en guide. Er egentlig helt blank på linux, men fikk på et vis med hjelp fra guider å sette opp en til DeConz.
Bruker du da home/away på phlocation for dørlås? I tilfelle hvilke verdier er gunstig på sirkelen. Polling er jo min 1 min, kjedelig å vente ved døra
Er det noen andre metoder som er gode til å bruke som hjemmemodus, eventuelt åpne låsen? 1 min blir litt lang tid men liten sirkel kanskje, å sirkelen bør jo ikke være for stor. med tanke på en gåtur i nabolaget
Heisann, Har lagt inn Phlocation og life360 inn på homeseer. Ser at status byttes mellom hjemme/borte på phlocation og life360, så det ser ut til å virke. Har også idlock150 inn i homeseer, og tenkte å bruke phlocation til å styre låsen. Hvordan gjør dere dette, dere som har dette opp å gå? Ser det status hjemme borte dere bruker, eller er det om mobil har wifi dekning? Er status kjapp nok til å bytte til hjemme? Eller bruker dere phlocation til å styre borte hjemme modus, som igjen styrer låsen?
Fikk svar idag fra Heatit angående Z-dim. Software har vel sikkert ikke vert endret siden den fortsatt er 1.0 så vidt jeg vet. De skal nå se på saken, så kanskje. Hi, With todays firmware this is not possible. Thank you for the feedback, we will look into it.
Glemte å nevne at dimmeren ikke har noe events lagt inn. Bare lagt til i homeseer. Men det skal vel ikke ha noen betydning?
Da har jeg sendt Heatit en meldng. Så får en se hva de svarer. Synes også en dimmer bør holde siste verdi ved power loss.
Hvis lyset er av, og av en grunn det kommer er strømbrudd. Når strømmen kommer tilbake slår dimmeren seg automatisk på. Hadde vert gunstig at den hadde beholdt samme verdi som før strømbruddet. Skrev dette på mitt første innlegg. I samme slenngen lurer jeg litt på noe om Heatit Z-Dim også. Hvis dimmeren er avslått, og jeg tar sikringen så det blir strømløst. Når jeg slår på strømmen igjen så slår dimmeren på seg selv automatisk. På fibaro switch er det ikke slik, de har også et parameter for å bytte. Jeg finner ikke noe liknende for Z-DIM bortsett fra det her under. Men dette parameteret blir ikke til hjelp slik jeg forstår. vil jo ha samme verdi som før power loss, dvs av mangler.
Da er det verre med Heatit Z-DIm, må jo ta en runde og slå av lys omkring etter et strømbrudd. Ikke så ofte det skjer da, så det lar seg løse
Ok, da virker det vel slik det skal, så da er det vel greit. Til info så får det samme på på Fibaro double switch 2
Det ser ut til å virke til meg også, bare en ting jeg stusser på. I bildet av mine devicer i posten ovenfor lyser "light 1" gul hele tiden. Er det riktig? Det er "switch" som blir gul når lys er på, og grå når lys er av. og det virker både fra styring via Homeseer og manuelt på bryteren. Jeg har parameter 20 satt til "0" momentary switch da jeg har impulsfjær i bryteren. Skulle tro det var "light" som vekslet mellom gul og grå, samt switch bare når impullsbryteren er inne. Jeg har bare Group 1 HS Endpoint slik som deg. I samme slenngen lurer jeg litt på noe om Heatit Z-Dim også. Hvis dimmeren er avslått, og jeg tar sikringen så det blir strømløst. Når jeg slår på strømmen igjen så slår dimmeren på seg selv automatisk. På fibaro switch er det ikke slik, de har også et parameter for å bytte. Jeg finner ikke noe liknende for Z-DIM bortsett fra det her under. Men dette parameteret blir ikke til hjelp slik jeg forstår. vil jo ha samme verdi som før power loss, dvs av mangler.
Synes måten du gjør det på passer best til mitt hus. Anngående scriptet Så forstår jeg det riktig så er det bare å forandre den første devicen (root) slik du viser i guiden, så blir childene automatisk forandret. De devicene jeg ikke vil forandre, er det bare å la være og skrive f.eks "Taklys, Root (123)" på den første? (kutte ut ", Root") Leste denne nå, er vel svar p spørsmålet "Så kjøres scriptet med Root Device ID som parameter, sub/function må settes til "RenameDevices" Skriptet tar vel alt, ikke bare z-wave? Hvis jeg skal legge til en ny node, er det da bare å kjøre skriptet på nytt? Slike ting som life360 og interfacer, har dere noe system på det? Ble noen spørsmål denne gangen også
Lurer litt på hvordan dere gjør det angående navngiving på devicene. I eksemplet under er et vindfang med 2 bevegelsesensorer. Bare den ene er med her, den sensoren som peker mot ytterdør. Normalt ville jeg skrevet bare "Vindfang" og ikke "Vindfang ytterdør" men da jeg har 2 sensorer så har jeg gjort det slik for å vite hvilken sensor det er snakk om. Den andre heter bare "Vindfang". Men det blir litt rot i systemet da samme "Room" får 2 navn. Det blir noen slike tilfeller omkring, så da blir det verre å holde kontrollen. Men kan en god løsning være og skrive hvilken sensor det er i det neste feltet (på root), der det står "Aeon Labs Multilevel Sensor"? Jeg har så langt ikke forandret noe der på mine devicer, hvis jeg gjør det kan det skape problemer senere? når events mm skal legges inn?
