Slabbedask
Alt skrevet av Slabbedask
Har lagt til en fibaro single switch 2 med firmware 3.3 som jeg tror er siste versjon. Lurer da litt på associations og endpoints. Slik ser det ut etter jeg har lagt til bryteren, har ikke gjort noe med associations eller endpoint. Ser dette riktig ut? Har også noen fibaro double switche 2 liggende, skal asociations og endpoints være lik som på fibaro single switch? Jeg skjønner litt av associations, men dette med endpoint er jeg helt blank Leste på homeseerskolen at endpoint ble fjernet på en fibaro dimmer. En annen post skulle de være der på en Heatit varmekabelbryter
Da ser det bedre ut Takker for linken
Får denne opp på logen. Utsyr jeg har på JowiHue er ikea wall plugs og 2 stk Xiaomi sensorer. Har En Philips hue pære på device listen, men den er ikke i bruk. Hva kan det være? Tror ikke den var der tidligere, men kommet uten at noe er gjort i zigbee netverket.
Av en eller annen grunn har jeg ikke sett disse AeoTec Heavy Duty før, har jo vært inne på siden deres mange ganger Men da er det noen i bestilling, foretrekker disse på panelovner også. Takker for info
Tenkte litt framover angående strømpriser tid på døgnet med mer,slik at den starter når prisen er lav, noe som kan bli aktuelt etter hvert. Men som sagt det er ikke aktuelt på nåværende tidspunkt. Jeg har noen nye fibaro wall pluger liggende. De er oppgitt til 2500w, men er litt skeptisk egentlig angående så høy effekt Hadde vært greit på varmtvannstank også, men vurderer kontaktorstyring istedet.
Leste litt om jobben dere holder på med istad. Var ganske dyre maskinene med homeconnect, kanskje jeg skal bare kjøpe en billigmaskin og mekke til noe selv for start via homeseer. Heller skaffe noe senere når utvalget blir bedre på slike ting. Hva kan gjøres med en maskin med home connect via homeseer så langt? eller er det full stop pga motbør fra utviklerne?
Jeg skal kjøpe ny vaskemaskin, og da tenkte jeg på noe som kan integreres i homeseer. Funksjoner jeg kunne ha tenkt meg er start av maskinen via homeseer, samt pause og varsel når den er ferdig. De 2 siste ikke så viktig. Energimåling hadde også vært kjekt. Ser der er noe som heter home connect, men vet ikke mye om det? Hvilke maskiner annbefalere dere?
Da har den ene Xiaomi sensoren funnet seg en annen bane. Jeg tok strømmen til Raspbeen da jeg jobbet med noe elektrisk, så da ser det ut som IKEA pluggene virker for aqara utstyr. Riktignok så er dette tempsensoren, men tror nok det er det samme med dørsensorene også.
- 23 svar
Takk for info, da kan det godt hende forbindelsen bytter etter hvert som aqara får tenkt seg litt om. Jeg har 72 stk liggende som jeg skal sette opp når jeg får tid. Går det å legge til flere av gangen i Phoscon? Slipper da unna med litt søketid.
Slik det er nå er det greit, men etterhvert så skal jeg sette opp sensorer som er ganske langt unna. Ønsker derfor det skal bli stabilt som mulig. Kan det være slik at en aqara kommuniserer med bare en node i gangen?
Da er det vel bare å pakke disse bort og bestille nye da Ser de kommuniserer seg imellom, tenkte kanskje det kunne hjelpe xiaomi utstyret
Da har jeg skaffet meg 5 IKEA trådfri adaptre wall plug, og lagt de inn. Merket GUL. Jeg har 2 stk Xiaomi enheter koblet til fra før. 1 stk aqara dørkontakt og 1 stk aqara temperaturmåler. Merket SVART. Men jeg ser ingen kommunikasjon mellom IKEA og Xiaomi utstyret. IKEA utstyret er der for å skape et bedre nett for Xiaomi utstyrett, det var ihvertfall tanken. Er det noe jeg gjør feil tro? Har prøved å flytte på Xiaomi utstyret, og har IKEA utstyret i on. Skal vel ikke være nødvendig, forsterker vel signalet i off modus?
Hvilke verdier bruker dere her? Planen er å skaffe en ny lås ala idlock 150 og ha verdier slik at den vil låse seg opp og igjen på rimelig avstand. Hvordan fungerer disse idlock 150 ene? Låser den seg opp automatisk når dere nærmer dere døra, uten at dere trenger å gjøre noe aktivt. (kort, kode osv)?
Jeg har endel dørsensorer i bestilling, så jeg skal også bruke det. Har montert endel sensorer og diverse utstyr, men har ikke rukket å starte med events enda. Kan kanskje være nok å bruke dørsensorer til lys på kanskje? Vil muligens reagere for sakte med både bevegelse og dørsensor og som en betingelse? Bruke bevegelse for å opprettholde lyset kanskje istedet slik at det ikke slokker med folk i rommet?
Hos meg viser det alltid away, blir jo også oppdatert til away i loggen. På telefonen er jeg hjemme med sirkelen rundt meg. Ser nå det står Away: Home. Men det kan vel være at jeg kalte sirkelen homeseer kanskje. Noen som vet noe jeg kan prøve?
Hva gjør dere i en smal gang med dør på begge kortsider, foreksempel et vindfang? Det er vanskelig å få til med 1 sensor å reagere tidlig på begge dørene? Tenker da å bruke sensorene til lysstyring. Bruker dere 2 sensorer?
Jeg fikk ikke life360 til å virke, device viser borte hele tiden. Jeg har Huawei telefon, var det noe problem med det merket?
Ikke noe om virus helt ned til 2017, og de siste tilbakemeldingene var fra 2020. Men det er som sagt Android da
Hvis jeg tar image-backup av Raspberry Pien med raspbee som jeg har DeConz og Phoscon kjørende på. Vil da alt bli ivaretatt ved en totalt ødelagt Pi? Slik at jeg slipper å legge inn alt av zigbee utstyr, ved å legge inn backup image på den nye?
Jeg har Android, er dette fraiPhone? Er tilbakemeldinger men ikke om virus nylig ihverfall
Installerte den for 3 timer siden på telefonen. Noen her som har mere info
Heisann, Jeg kjører Homeseer 3 og har lagt til BlBackup for en tid siden, med daglig backup til en skytjeneste, så selve Homeseer er backet opp skulle jeg tro. Men hva med min Raspberry Pi 3B med Raspbee som kjører DeConz og Phoscon? Fant ikke så mye info angående backup, hvordan gjør dere det? Nå har jeg ikke mye Zigbee men det kommer, så greit å være forbredd på krasjlanding Det samme gjelder min Rasperry Pi 3B med RFXtrx433XL USB-controller for 433 frekvensen? Hvordan gjør dere det der? Ikke så viktig da jeg har lite, og tror ikke det blir så mange flere enheter heller. Men greit å ha det i orden med backup. Til z-wave har jeg Z-NET Remote Z-Wave Interface fra Homeseer. Hva gjør dere der? Kanskje ikke nødvendig da det vesentlige ligger i Homeseer? Bare å sette opp en ny en og kjøre igang?
Takker Da ble d gode greier
Heisann, Jeg driver å justerer nedre og øvre lysverdi for Heatit Z-DIM firmware versjon 1.0. Parametre 2 og 3. Det jeg gjør er å skru dimmeren ned slik at det knappt lyser, og går på parameter 2 og setter den til 1. Så skrur jeg opp dimmeren slik at lyset akkurat maks, uten og dra hjulet noe mere enn nødvendig. Setter så parameter 3 til 99. Dette funker ikke da prosenten på Homeseer ikke er tilmærmet 0% ved svakt lys, og heller ikke tilnærmet 100% når jeg dimmer opp og stopper når det maks lys i pæra. Verdiene blir helt på vidvanke Helt sikkert noe jeg gjør feil, men er det noen som kan dette? Jeg har satt parameter 1 til 2, da pæra er LED 2watt. Hva betyr det jeg har gulet ut nedenfor, hva sjer hvis den blir huket av? Fra Heatit: 9. CALIBRATION Heatit Z-Dim may need to be calibrated after installation. To get the Heatit Z-Dim dimmer calibrated the following procedure should be performed after installation. 1. Add the dimmer to your Z-Wave network as described in Paragraph 4 “Add/Remove”. 2. Turn the wheel counterclockwise to get the lowest brightness level. 3. Adjust Parameter 2 ”Minimum Dim level” according to your needs. 4. Turn the wheel clockwise to get the highest brightness level. 5. Adjust Parameter 3 ”Maximum Dim level” according to your needs. Parameter 2, Parameter Size 1. Minimum Dim level. The parameter defines the lowest dimming level of the dimmer. The value must be lower than parameter 3 ”Maximum Dim Level”. VALUE DESCRIPTION 1 - 98 1% - 98% Default is 20 (20%) Parameter 3, Parameter Size 1. Maximum Dim level. The parameter defines the highest dimming level of the dimmer. The value must be higher than parameter 2 ”Minimum Dim Level”. VALUE DESCRIPTION 2 - 99 2% - 99% Default is 85 (85%) P
Tror ikke ikea tråfri pærer er løsningen for meg, har kjøpt inn endel heatit z-dimmere. Men kanskje det hadde vært lurt på endel rom, sikkert litt billigere enn z-dim. Det bilr vel ikke problemer når lyset er av med ikea trådfri? Er vel spenning på noden så den sender videre med lyset av sikkert? såfremt trykkbryteren er på. Gjør ikea wall sockets den samme jobben? https://www.ikea.com/no/no/p/tradfri-adapter-90356166/
