Tormm
Alt skrevet av Tormm
  1. Hei, noen som vet om Elko sin smart stikkontakt (https://elkosmart.elko.no/produkter/stikkontakt-dobbel-aluminium) fungerer med Smartthings hub? Enten direkte eller om det finnes en device handler som fungerer?
  2. God ide 🙂
  3. Hei, jeg har i kjelleren en varmekabel på 2000w som jeg gjerne skulle ha styrt smart (har Smartthings i dag). Dessverre har jeg ikke gulvføler og bruker en effektregulator i dag (denne: https://www.elektroimportoren.no/effektregulator-mrc-1000h-micro-matic/1472208/Product.html). Selve regulatoren står i gangen, mens kablene ligger i et rom ved siden av. Har noen et tips til en regulator som kan styre denne smart (i Smartthings)? Eller er det enkleste å sette inne et smart hele (som denne fra Heatit: https://www.eldirekte.no/heatit-zm-single-relay-16a/cat-p/c/p1002030364?gclid=CjwKCAiAz--OBhBIEiwAG1rIOjzvBnslwxS0gyE9Dd_evSY_wuos1b24tQadpQdjvg9hg-ep_TtrwhoC0CYQAvD_BwE)?
  4. Godt poeng
  5. Jeg har en rekke LED spotter utendørs, som jeg syntes er litt for sterke. Disse er i dag styrt av et gammeldags skumringsrele. Vil det være mulig å bruke en Fibaro Dimmer sammen med et slikt skumringsrele? Dvs at enten kobles skumringsreleet som bryter eller i serie med lampene etter utgangen fra Fibaro? (Leste vel et sted at Fibaro Dimmere ikke skal ha spenning inn uten at det er koblet til en last, så om skumringsreleet er koblet i serie med lampene så vil vel det vel ikke være noen last på utgangen av Fibaro'en på dagtid?)
  6. Hei, fant du noe ut av dette? Evt prøvde du det ut? JEg sendte en mail til Aeotec, som svarte at det da blir unøyaktige målinger...
  7. Jeg bruker standard DH, som følger med den nye Smartthings appen. Er usikker på hvordan sjekke assosiasjoner
  8. Ser ikke ut til å endre seg. Viser alltid on
  9. Jeg har en Fibare Single Switch2, og ønsker at når lyset slås på med veggbryteren, så trigges en Scene i Smartthings. (Og denne Scene skrur på Phillips Hue lysene). Jeg får lit å lage en slik "automation", men når jeg flipper bryteren på veggen (og Fibaro Switch) skjer det ingen ting. Sender ikke Fibaro umiddelbart status at bryteren er trykket inn? Må man løse dette på en annen måte? Noen som har tips?
