solosuper
Alt skrevet av solosuper
  1. Koden er riktig, dermed ikke der feilen ligger
  2. Kan være at det er innrykk som er feil. Kan noen legge ut bilde av hvordan de har sett det inn. Det blir merket med grønn check når jeg har lagt inn alle med det innrykket jeg mener er riktig
  3. Klarer noen å se hvor feilen ligger her. Har prøvd å legge inn oppskriften fra ovenfor, men får feil når jeg skal resterte hass. Har startet med å legge inn tibber sensor under sensor.yaml, og input_number under input_number.yaml. Fjerner jeg sensorene fra sensor.yaml så får jeg restartet hass. logg.rtflogg.rtf Klarer ikke å finne feilen. Legger ved loggen
  4. Vil du dele din koder på denne?
  5. Kom over dette produktet, Aeotec Z-Stick 7. Noen som har erfaring med den?
  6. Prøvde å flytte raspberry bort i fra ruteren da disse ligger i samme skap. Har også lagt over disse lyspærene til deconz istedefor gjennom philips hue hub. Det siste døgnet har lysene fungert prikkfritt så satser på at det holder seg sånn
  7. De fleste lysene jeg har integrert i HA er lyspærer som er koblet opp mot HA gjennom deconz og gjennom philips hue hub. I gangen bruker jeg en bevegelsesensor som skrur på tre gu10 spotter (philips hue) i en skinne. De fleste gangene går alle lysene på som normalt, men av og til er det bare 2 av 3, eller gjerne 1 av 3 som skrur seg på ved bevegelse. Løsningen på dette er å ta strømmen av og på ved å bruke den vanlige bryteren. Nesten samme problem har jeg med en elko dimmer på badet. Her er problemet på natta. Siden jeg skal ha dimmeren til å dimme helt ned til 5 % kjører jeg et script som først skrur på lyse til 100% før den dimmer ned til 5 %. Dette måtte jeg gjøre ellers gikk bare 1 spott på. Av og til går ikke lyset på inne på badet selv om reelet har slått seg på. Jeg kan se i dimmerhjulet av lyset er avskrudd som sier at dimmeren er skrudd på.
  8. Er det noen som vet om den nye stikken til elko er støttet i deconz? Vurderer å kjøpe den stikken for å bruke sammen med vvb som står på stikk
  9. Har fått med meg at det er laget egne sensorer, men nåtidsforbruket står som utilgjengelig.
  10. Leste kjapt igjennom men har kanskje gått glipp av noe. Mente å lese her at det skulle være en fix i 2021.6 på denne feilen.
  11. Etter oppdatering til 2021.6 mangler jeg real time consumption, kommer opp som utilgjengelig. Tar det tid før den blir lastet inn?
  12. Hvordan endrer jeg temperatur threshold. Hva betyr tallet 10753. Når jeg trykker på den kan jeg velge mellom verdier 99-0. Hvordan endrer jeg til at sensoren skal rapportere hver 0,5 grader.
  13. Hvordan vil denne fungere mot en stikkontakt der vvb står, kontra aeotec heavy duty?
  14. Badet ble totalrenovert i 2017, og det ble satt inn ny vvb i boden ved siden av. VVB er så koblet på med vanlig stikkontakt på en kurs som inneholder flere stikkontakter. Da tror jeg at det blir en telefon til firmaet på mandag. Firmaet som har satt opp badet har selv hyret inn elektriker firma. Jeg skal vel kun forhold meg til firma som står for badet?
  15. Er det noe jeg burde ringe til firmaet og høre hvilken vurderinger som er gjort mtp at de har satt opp ny vvb på stikkontakt.
  16. Samsvarserklæring fulgte med. Tidligere eier har ikke gjort dette selv. Berederen er på 2kw som tilsvarer 2000w om jeg ikke tar helt feil. Kan en kreve noe av fimaet som utførte dette?
  17. Badet ble renovert i 2017 med ny vvb, før vi kjøpte bolig. Merkelig at de ikke installerte vvb på fast installasjon.
  18. Har en lik bereder som denne som er strømkoblet via stikkontakt, men lurer litt på om det er mulig å koble en aeotec heavy duty via disse ledningene for å monitorerer strømforbruk og av/på styring.
  19. Kjøpte meg dette kameraet for noen dager siden. Ifølge netonnet skulle denne ha støtte for RTSP, noe den ikke har fant jeg ut. Ser dog at den har støtte for ONVIF. Problemet er at ikke får lagt den til i home asssitant via integrasjonen ONVIF. Har prøvd flere forskjellige porter, samt passord. Har prøvd med port, 5000 (default), 554, 80. Passord har jeg prøvd; pincode på kamera, password. Er det noen som har fått til å lagt det kamera til? Hvilken port bruker dere og evt brukernavn og passord.
  20. Må jeg kalibrer sensorene min på nytt etter migrering til JS? Har flere tempssensorer som jeg har kalibrert
  21. Noen som vet hvorfor jeg ikke får intallert zwave js? Har fjernet zwave 1.4, men når jeg skal legge til zwave js i integrasjon kommet det opp at det feiler. Går jeg inn i addons får jeg opp "You are running Home Assistant 2021.2.3, to install this add-on you need at least version 2021.3.0b0 of Home Assistant" Har oppdatert til siste versjon
  22. Har du laget en input number sensor med verdien til nettleie? Hva betyr tallene på slutten, 100 + 0,00764?
  23. Er på utkikk etter en dørklokke med kamera, gjerne med lokal tilkobling. Helt med RTSP om det finnes noen alternativ. Har sett at det Amcrest har en dørklokke med RTSP men finner ikke at de selger den i Norge? Noen andre som har erfaringer?
  24. Hvordan installerer man ZwaveJS. Når jeg trykker inn på addons får jeg beskjed om "This add-on is not available on your system.". Kjører HA på RPI4, med 2021.1.5
  25. Er det mulig å sette opp en graf som viser fremtidig priser, altså dagens priser og kanskje morgendagens? Lik den grafen som er i Tibber appen
