solosuper
Alt skrevet av solosuper
  1. Har nettopp fått installert fiber gjennom altibox
  2. Er ikke helt inne på den terminologien der..
  3. Selv etter å ha lagt inn forward på port 80 kommer jeg fremdels ikke inn.
  4. Ønsket i utgangspunktet å unngå å betale en månedlig sum. Selv om det ikke er en veldig høy sum
  5. Etter å ha prøvd å endre på mellomrommene på linjene i configen vil den fortsatt ikke fungere. API_PSSWORD er vel ikke nødvendig å ha med? Configen i add-on trengs vel ikke å blir endret ut over å sette inn egen token og domain.
  6. I det jeg satte inn denne i config så funket ingen av domainet for å komme inn i HA http: base_url: https://mydomain.duckdns.org ssl_certificate: /ssl/fullchain.pem ssl_key: /ssl/privkey.pem
  7. Bruker ikke linux. Bruker raspberry pi til å kjøre hassio
  8. Er det noen som ønsker å hjelpe meg med å få satt opp remote access i home assistant. Har prøvd meg med å satt opp DUCK DNS men linken vil ikke fungere når jeg har satt alt sammen. Starte med fort forwarding på ruteren. Vet ikke om den er satt opp riktig, men tror iallefall det. Etter det satt jeg opp DUCK DNS og la inn token og domain i config. Etter restart funker ikke den nye domainet for å logge inn. Kommer inn via local domain. Sikkert noen litt mer kyndigere enn meg som kan hjelpe meg her.
  9. Hvilken optimalisering bruker folk som bruker home assistant? For eksempel få temperatursensoren til å sende så ofte som mulig. Hvilken tall skal jeg sett inn på temperature report threshold, er jo et tall mellom 0 og 39321
  10. Vurdere å kjøpe en huawei matepad t8 å bruke som tablett på vegg. Noen som har erfaring med denne typen. I om med at huawei ikke har playstore, hvordan får man installert home assistant på tabletten, eller finnes den appen i appgallary? https://www.komplett.no/product/1161669/pc-nettbrett/nettbrett-ipad-eboklesere/nettbrett-ipad/huawei-matepad-t8-16gb-wifi#
  11. solosuper
    HACS
    Finaly! Etter mye om og men gikk det opp. Var konfigurasjonskoden som var feil.
  12. solosuper
    HACS
    HACS legger selv inn i ressurser når kortet blir installert. Har fult konfigurasjon som ligger i Github for hvordan koden skal se ut, så bilde jeg la ut skal være riktig.
  13. solosuper
    HACS
    HAr prøvd å reinstallere kortet på nytt og fjernet resources der jeg har satt de inn, men fortsatt vil ikke kortet virke. Kommer opp denne meldingen når jeg legger inn et kort.
  14. solosuper
    HACS
    Har nettopp installert HACS og prøvd å installere Mini graph card. Sliter litt med å få kortet til å virke. Har lagt inn denne koden under ui-lovelace.yaml. resources: - url: /local/mini-graph-card-bundle.js?v=0.9.4 type: module Når jeg skal legge inn kortet i lovelace vil ikke kortet virke. Noen tips?
  15. Har prøvd å søke rundt i alle slags forum for å finne svar på min problemstilling, men uten hell. Jeg bruker home assistent (hassio), og har nettopp gått til anskaffelse av to stk multisensor 6. Jeg bruker home assistant som bro til homekit. Fra før av har jeg en fibaro motion sensor som fungerer utmerket og responderer lynraskt både i homekit og av at lysene tennes. Problemet jeg har med multisensor er at bevegelsesenson ikonet i homekit responderer nesten ikke. Selv om bevegelsesensoren dektrerer 8 i home assistant så skjer det ikke noe i homekit. I tillegg går jeg kun opp bevegelsesensor og temperatur i homekit. Verken luftfuktighet eller lux kommer opp i homekit. Samme problem har jeg med fibaro der lux ikke kommer opp. Noen som vet hva problemet kan komme av.
  16. Virker som de ikke har Z-wave modul til yale etter mine undersøkelser. De har en zigbee modul men den er kun ment til homely.
  17. Jeg bruker id lock med z-wave modul som er koblet sammen med home assistent. Bruker så home assistent som bro til homekit. Låsen funker dønn stabilt! Vil tru det samme gjelder for Yale med Z-wave
  18. Hvordan er slike produkter sammenlignet med de som selges i Norge? Aqara produkter fra AliExpress er de identiske med de som selges på Kjell?
  19. Min tv er en litt eldre smarttv. Den er koblet til via kabel med svarer likevel ikke når den skal skrus på via HA
  20. Etter at jeg akkurat har oppdatert til siste versjon av HA, fikk jeg muligheten til å koble min samsung tv opp mot HA. Problemet er bare at jeg kun kan skru tven av. I det jeg trykker av tven forsvinner symbolet for av/på. Noen som vet om det lar seg gjøre å kunne skru tven på også? I tillegg bruker jeg HA som bro til homekit, og ønsker å kunne justere volum, kanaler. I homekit kan jeg kun slå tven av og endre fra tv til hmdi.
  21. Hei! Jeg bruker Tibber, appen som erstatter strømselskapet og gjør strømregningen lavere med teknologi. Blir du også kunde, får vi begge 500 kr å handle smarte dingser for: https://invite.tibber.com/eb108de4
  22. Har du noen eksempler på enheter som er under 50v? Sent from my iPhone using Tapatalk
  23. Med enheter koblet til kabler må man vel i utgangspunktet egentlig ha elektriker til å koble!?
  24. Men hvis vi går tilbake til hovedspørsmålet. Hva ville du hamstret før 1. april?
  25. Bruker i dag varmepumpe til oppvarming av bolig. Varmepumpa er koblet opp mot smarthuset. Bruker i dag HA som å styre hele huset. Jeg ønsker å være mest mulig strømeffektiv. Jeg og samboeren jobber turnus. Begge har lagt turnusene sine inn i kalenderen i IOS. Kan noen hjelpe meg med å lage en automasjon som styrer varmepumpa av og på basert på om jeg har en hendelse i kalenderen. F.eks; Jeg har en hendelse i kalenderen fra 15-22, varmepumpa går av klokken 1500, og starter igjen 2000 (to timer før vi kommer hjem). Er dette mulig å få til? Er åpen for å bruke en annen kalender også.
