solosuper
Alt skrevet av solosuper
  1. Funket utmerket. Takk for svar.
  2. Kjører med hassio. Hva er løsningen dersom de prøver å finne samme USB-device. Finnes det noen enkel løsning på det? Pr nå er zwave sticken: /dev/ttyACM0 Er det så enkelt som dersom den blir endret til /dev/ttyACM1 så skriver jeg dette inn i config.yaml
  3. Har kommet over et problem jeg ikke får løst. Har en raspberry pi4 og har allerede en aeotec z-stick kjørende på den. For å få den til å virke bruker jeg en usb slitter. Når har jeg tenkt å utvide nettverket med zigbee med en conbee 2. Først tar jeg strømmen på raspberryen og deretter setter i conbee2. Når jeg starter opp HA så stopper z-wave nettverket mitt. Ingen av enhetene som kjører z-wave starter. Samme skjer uansett hvilken usb utgang jeg prøver, til og med usb3 utgangen. Når jeg fjerner conbee2 så starter z-wave nettverket som normalt. Noen som kan hjelpe?
  4. Noen som vet hvordan man får inn alle sensorene fra en fibaro motion sensor inn i homekit. Jeg var lagt sensoren til via zwave i HA. Når jeg har lagt inn i homekit får jeg kun opp bevegelsesensor og temperatursensor, men mangler lyssensor (lux). Hva gjør jeg for å også få lyssensor opp i homekit?
  5. Du kan bruken en Z-wave modul i låsen. Når du kobler den opp mot home assistant, er det mulig å sette opp mot homekit.
  6. Er det noe jeg har gjort feil her. Etter å ha trykket angi konfigurasjons parameter så skjer det ingenting når jeg trykker på bryteren.
  7. Alt det der er greit. Har fått koblet bryter opp mot HA. Men det jeg sliter med er å sette opp automasjon. Altså at bryteren skal slå på et lys.
  8. Jeg er også ganske nybegynner med HA. Har samme bryter med vet ikke helt hvordan jeg skal knytte bryter opp mot en switch. Kan noen hjelpe med eksempel?
