10
Alt skrevet av haraldov
Tenker prøve meg på Home Assistant, men hvor begynner en?
haraldov svarte på ProphetSe7en sitt emne i Home Assistant
Dette lar seg ikke gjøre ennå. Har prøvd å migrere ved hjelp av zwave2mqtt nvm management ved å ta backup av Aeotec usb z-stick 5 og så ta en restore til en Aeotec Z-Pi7. Dette fungerte ikke. Fikk beskjed i zwave2mqtt loggen at å migrere en z-stick 5 til en høyere api versjon ikke går ennå da zwave2mqtt manglet en converter for det. -
Du kan migrere fra Aeotec z-stick 5 til 7 ved hjelp av zwave2mqtt ved å ta backup i zwave2mqtt av z-stick 5 og restore til z-stick 7. Husk da å oppgradere firmware på z-stick 7 først. Se diskusjon om dette her: https://community.home-assistant.io/t/aeotec-z-stick-gen-5-upgrade-to-z-stick-7/320370/9 og her: https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000246295-setup-home-assistant-with-z-stick-7-and-z-wavejs2mqtt -
@Thorstein, er det mulig å få sett din automatisering? Vurderer å gjøre dette selv på min Egolf.
Home Assistant Dashboard (ble kalt Lovelace tidligere) er enkel å tilpasse. Se video her på denne siden: https://www.home-assistant.io/dashboards/. Du kan fjerne og legge til cards i forsiden. Du kan også opprette egne faner som du ser jeg har gjort: I Home Assistant kan du sette opp automatiseringer for disse z-wave dimmere og brytere. Det enkleste er nok å starte med ferdiglagde blueprint for disse enhetene hvis du finner det https://www.home-assistant.io/docs/automation/using_blueprints/. Finner du ikke blueprint må du lage dine automatiseringer selv. Du kan start med å bruke device triggers: https://www.home-assistant.io/docs/automation/trigger/#device-triggers for å trigge at automatiseringen skal skje. Se også mer om z-wave automatisering her: https://www.home-assistant.io/integrations/zwave_js/#automations Du kan også bruke å bruke ferdiglagde device trigger automatiseringer. Gå inn på z-wave dimmer/bryter entitet vindu. Trykk på Automation: Jeg bruker nå Event som trigger i automatiseringene mine (https://www.home-assistant.io/docs/configuration/events/). Se her om z-wave events du kan fange opp: https://www.home-assistant.io/integrations/zwave_js/#events. Jeg starter med å lytte på "zwave_js_value_notification" events når jeg trykker på lysbryteren. Du vil da få mye informasjon, men det du trenger er det unike på denne z-wave lysbryter/dimmer. Jeg fant ut at denne Fibaro Dimmer 2 er unik for: event_data: device_id: 1e55d7b6c3e8ec8ab1eeca406a0ed1d0 value: 16 Jeg lagde deretter en lysbryter automatisering som trigges av denne event og som slår på takspot på kontoret. I denne automatiseringen så bruker jeg en boolean bryter for å sette status til PÅ for lyset. Denne boolske bryteren er fin å ha når du bruker adaptivt lysstyring: https://github.com/basnijholt/adaptive-lighting alias: 'Lysbryter: Slå av og på taklys kontor' description: '' trigger: - platform: event event_type: zwave_js_value_notification event_data: device_id: 1e55d7b6c3e8ec8ab1eeca406a0ed1d0 value: 16 condition: [] action: - service: input_boolean.toggle data: {} target: entity_id: - input_boolean.lysbryter_kontor - service: light.toggle data: {} target: entity_id: - light.taklys_kontor mode: single I Home Assistant må du automatisere en løsning for å inkludere lysbrytere til å slå av og på lys samtidig som du ønsker å dimme opp og ned. Du trenger å finne event data for å slå av og på bryteren og dimme opp og ned. Eventid finner du også i Fibaro sin dokumentasjon. Du kommer langt med blueprint, men hvis en ønsker å inkludere bevegelsestyrt lys også så blir ting mer komplisert. -
Du kan integrere Shelly rele mot Home Assistant med f.eks Esphome eller denne plugin: https://github.com/StyraHem/ShellyForHASS. Hvordan dette gjøres i esphome står her: https://savjee.be/2020/06/make-garage-door-opener-smart-shelly-esphome-home-assistant/ Jeg bruker esphome som operativsystem på en nodemcu hvor jeg har koblet til et 5V rele for å styre min Jula garasjeport i min garasje. Her er min esphome konfigurasjon som du kan bruke som et eksempel: esphome: name: garasjeport platform: ESP8266 board: nodemcuv2 wifi: ssid: "TelenorXXXX-Garasje" password: "xxxxxxxxxx" captive_portal: # Enable logging logger: # Enable Home Assistant API api: ota: # The relay in the Shelly 1 that will deliver the pulse to # the garage door opener (not exposed to HA) switch: - platform: gpio pin: D6 name: "Garage Door Relay" id: relay internal: true # The door contact sensor that is attached to SW on the # Shelly 1. Not exposed to HA, instead used to set the # state of the cover. binary_sensor: - platform: gpio pin: number: D5 mode: input: true pullup: true name: "Garage Door Contact Sensor" id: contact_sensor internal: true filters: - invert: # This creates the actual garage door in HA. The state is based # on the contact sensor. Opening/closing the garage door simply # turns the relay on/off with a 0.5s delay in between. cover: - platform: template device_class: garage name: "Garage Door" id: template_cov lambda: |- if (id(contact_sensor).state) { return COVER_OPEN; } else { return COVER_CLOSED; } open_action: - switch.turn_on: relay - delay: 0.5s - switch.turn_off: relay close_action: - switch.turn_on: relay - delay: 0.5s - switch.turn_off: relay Jeg har selv to Asus rt66 i mitt hus med samme ssid "TelenorXXXX" og en TP-link Omada i garasjen med ssid "TelenorXXXX-Garasje". Jeg bruker en egen SSID for min garasje. Fordelen med det er at nodemcu enhet ikke bruker det trådløse nettverket jeg har i stuen. Bruker du den samme ssid på stue og garasje vil trådløse enheter velge selv hvilken trådløse basestasjon den skal bruke. I huset hvor jeg har ssid "TelenorXXXX" har jeg trådløse enheter på badet som jeg ønsker bare skal bruke Asus rt66 ruteren på badet. For å få dette til brukte jeg i Asus rt66 webgrensesnittet "Wireless MAC filtering" hvor jeg kan blokkere MAC adresse fra enheter på badet på ruteren som står i stuen. Home Assistant Companion kan installeres på Apple Watch https://companion.home-assistant.io/docs/apple-watch/ Hvis du knytter denne device til din bruker kan du automatisere åpning av garasjeport slik: alias: 'Garasje: Åpne garasjedør når Harald kommer hjem' description: '' trigger: - platform: zone entity_id: device_tracker.harald_mobil zone: zone.home event: enter condition: - condition: state entity_id: cover.garage_door state: closed action: - service: cover.open_cover data: {} target: entity_id: cover.garage_door mode: single
- 3 svar
Hvilke z-wave controller har du? Hvis du har en Aeotec z-stick 7 må du oppgradere firmware da tidligere firmware gjør kontrolleren ustabil. Se mer om dette her: https://www.home-assistant.io/docs/z-wave/controllers/#supported-z-wave-usb-sticks--hardware-modules Du kan gjøre firmware oppgraderingen i z-wave-js gui -
Mitt forsøk på "Prediktiv reduksjon av strømbruk"
haraldov svarte på hjemmedude sitt emne i Automasjoner
Har nå byttet ut "binary_sensor.soltimer" (start-slutt tid) med threshold sensor (https://www.home-assistant.io/integrations/threshold/) med navn "binary_sensor.solceller_produserer_over_1500_watt". Denne vil være on når solcellene produserer over 1500 Watt og off ellers. I oppsettet i bayesian sensor "Varmtvannsbereder" er det bare entitetnavnet som er byttet ut. Har ikke endret på sannsynlighet.- 135 svar
Systemair Villavent VSR 500 og ESPHome (i Home Assistant)
haraldov svarte på FSund sitt emne i Klimakontroll
Jeg har tidligere brukt Airiana til å kommunisere mot min vtr500. Du kunne jo ha prøvd dette programmet for å se om du får riktig kommunikasjon? For at du skal kunne kjøre prgrammet på Raspberry Pi "Bullseye" som har Python 3 som default må du installere programmet herfra: https://github.com/BeamCtrl/Airiana/tree/python3-migration Har kommunisert med utvikleren for å teste utvikling til Python 3 støtte https://github.com/BeamCtrl/Airiana/issues/22. Ønsker du å integrere Airiana mot HA så kan du bruke denne configen: #Rest commands to airiana rest_command: toggle_pressure: url: "http://10.0.0.168:8000/command?7" method: "get" toggle_auto: url: "http://10.0.0.168:8000/command?1" method: "get" force_vent: url: "http://10.0.0.168:8000/command?8" method: "get" vent_high: url: "http://10.0.0.168:8000/command?99" method: "get" vent_norm: url: "http://10.0.0.168:8000/command?98" method: "get" vent_low: url: "http://10.0.0.168:8000/command?97" method: "get" toggle_exchanger: url: "http://10.0.0.168:8000/command?0" method: "get" auto_off: url: "http://10.0.0.168:8000/command?14" method: "get" fire_start: url: "http://10.0.0.168:8000/command?9" method: "get" mqtt: # Airiana Sensors sensor: - name: "Exhaust" state_topic: "airiana" value_template: "{{ value_json.exhaust | round(2)}}" unit_of_measurement: " C" - name: "Rotor speed" state_topic: "airiana" value_template: "{{ value_json.rotorSpeed }}" unit_of_measurement: "%" - name: "Inlet" state_topic: "airiana" device_class: "temperature" unit_of_measurement: "°C" value_template: "{{ value_json.inlet | round(2) }}" - name: "Extract" state_topic: "airiana" device_class: "temperature" unit_of_measurement: "°C" value_template: "{{ value_json.extract | round(2) }}" - name: "Supply" state_topic: "airiana" device_class: "temperature" unit_of_measurement: "°C" value_template: "{{ value_json.supply | round(2) }}" - name: "ref RH%" state_topic: "airiana" device_class: "humidity" unit_of_measurement: "%" value_template: "{{ value_json.referenceHumidity | round(2) }}" - name: "RH%" state_topic: "airiana" device_class: "humidity" unit_of_measurement: "%" value_template: "{{ value_json.measuredHumidity | round(2) }}" - name: "Ambient Pressure" state_topic: "airiana" device_class: "pressure" unit_of_measurement: "hPa" value_template: "{{ value_json.pressure | round(0) }}" - name: "Exchanger Efficiency" state_topic: "airiana" unit_of_measurement: "%" value_template: "{{ value_json.efficiency | round(0) }}" - name: "Filter remaining" state_topic: "airiana" unit_of_measurement: "%" value_template: "{{ value_json.filterPercentRemaining | round(0) }}" - name: "Filter time" state_topic: "airiana" unit_of_measurement: "days" value_template: "{{ value_json.filterInstalledDays | round(0) }}" - name: "Electric power" state_topic: "airiana" unit_of_measurement: "W" value_template: "{{ value_json.electricPower | round(0) }}" - name: "Electric power total" state_topic: "airiana" unit_of_measurement: "Wh" state_class: "total_increasing" device_class: "energy" value_template: "{{ value_json.electricPowerTotal }}" - name: "Rotor active" state_topic: "airiana" unit_of_measurement: "" value_template: "{{ value_json.rotorActive }}" # Airina Binary sensors binary_sensor: - name: "Shower mode" state_topic: "airiana" value_template: "{{ value_json.shower }}" payload_off: "false" payload_on: "true" - name: "Cooling mode" state_topic: "airiana" value_template: "{{ value_json.coolingMode }}" payload_off: "false" payload_on: "true"- 74 svar
Jeg har solceller på huset. Tanken med binary_sensor.soltimer var at jeg skulle ha en sensor som var on når solcellene produserte over 1000 W og av ellers https://www.home-assistant.io/integrations/forecast_solar/. Har ikke begynt på dette ennå så jeg lagde en tod sensor med navn binary_sensor.soltimer i mellomtiden som er on mellom 11:00 - 15:00. Her er regnearket du kan bruke på vvb oppsettet ditt. VVB.xlsx- 135 svar
Litt teori: I sannsynlighet skal verdien P være mellom 0 og 1. Finner vi sannsynligheten for at en hendelse er sann (P(sann)), så kan vi finne sannsynligheten for at hendelsen ikke er sann ved å regne: Hendelse er usann = 1 - P(hendelse er sann). Begge disse sensorene har en veldig liten sannsynlighet for at de er sann på 0.001 (dvs 0.001 * 100% = 0.1 % sannsynlighet). Vi har en terskelverdi ( probability_threshold) på 0.5 (50 %). Så hvis du er hjemme (binær sensor er on) vil vi få en sannsylighet på over 50 % (0.56) og den bayiske sensor vil også være on. Når en eller begge av disse sensorene er on vil de trekke ned sannsynligheten til under 50 % av bayiske sensor vil bli off. Vedlagt ligger et regneark som Youtuber som jeg la ut lenke til brukte. Legg merke til at jeg legger inn innganger (Entititet ID) med minst sannsynlighet først og de med størst sannsynlighet sist. Prob_given_false er regnet ut som beskrevet ovenfor altså 1 - P(hendelse er sann). Det som er utfordringen er å finne ut sannsynlighetene for hendelsene. Dette regnearket kan simulere før en opprettet entitetene. BayesianVK .xlsx Stemmer det. Jeg har opprettet en tod sensor https://www.home-assistant.io/integrations/tod/ som heter bare natt. Jeg skulle ha døpt den om til vvb_natt istedenfor. Jeg har nå endret tidspunkt igjen fra 22:00 - 01:30 på grunn av ny nettleie. - entity_id: 'binary_sensor.natt' prob_given_true: 0.7 platform: 'state' to_state: 'on'- 135 svar
Jeg skal svare på alle dine spørsmål, men deler opp svarene i flere innlegg. Spm. 1: Det er bare en forglemmelse. Skal legge den til varmepumpe konfigurasjonen, men har prioritert å få til de binære sensorene for bayesian varmestyring først. Den er fin å ha. I begynnelsen hadde jeg automatiseringer av tidspunkter hvor jeg slå av og på varmekabler og varmepumpe. F.eks. så hadde jeg fra klokken 06:30 - 08:00 (morgen) og 15:00 - 22:30 (ettermiddag/kveld) på hverdager at varmekablene skulle varme opp til 21 grader og varmepumpe til 23 grader. Mellom 08:00-15:00 og 22:30-06:30 så senket jeg temperatur på varmekablene og varmepumpe. Dette er vanlig strategi å bruke når en automatiserer varmestyring. En annen måte å gjøre varmestyring på er å bruke er "noen hjemme" strategi (presence detection) https://www.home-assistant.io/getting-started/presence-detection/. Du trenger da å opprette en binary_sensor_noen_er_hjemme som er av når ingen er hjemme og på når en eller flere er hjemme. Så når alle er borte så senkes varmen og når en eller flere er hjemme så økes varmen ved hjelp av den binære bayesian sensoren som du har opprettet. Så oppsummert vil binary_sensor.varmekabler_stue og binary_sensor.varmepumpe være on når noen er hjemme og off når alle er bortreist eller er på jobb. Jeg bruker to måter å detektere at jeg er hjemme på. Den første er å bruke Home Assistant appen på min mobil. Du må da sette opp HA sensorene til å følge deg https://companion.home-assistant.io/docs/core/location. Den andre måten jeg bruker er å spørre min Asus gw ruter om jeg er connected eller ikke https://www.home-assistant.io/integrations/asuswrt/. Flere Youtube videoer om dette. Se her f.eks. https://www.youtube.com/watch?v=J-b8BAefNGQ eller https://www.youtube.com/watch?v=Lu0hunynWJY template: - binary_sensor: - name: "Noen er hjemme" state: > {{ is_state('device_tracker.harald_mobil', 'home') # Home Assistant companion app på min Android mobil or is_state('device_tracker.7e_93_16_66_ca_45', 'home') # Er min mobil connected på min Asus ruter or is_state('device_tracker.3e_01_bb_52_45_69', 'home') or is_state('device_tracker.ec_8c_9a_94_a4_56', 'home') or is_state('device_tracker.d8_9b_3b_6c_20_52', 'home') }}- 135 svar
Hvorfor ikke kjøpe en ethernet til rs485 hub for å kommunisere mellom vtr500 og home assistant. Jeg skal bytte ut min IAM med denne https://www.amazon.de/dp/B07RQ7MHN2/ref=pe_27091401_487024491_TE_item. Du kan da bruke HA modbus istedenfor esphome modbus. Jeg bytter ut IAM da jeg får en god del slike meldinger i loggen. Har prøvd å flere forsøk på å fjerne disse, men har nå gitt opp. Pymodbus: VTR500: Exception Response(131, 3, SlaveBusy) -
Tenkte det samme. Du må ha RS-485 som beskrevet her: https://esphome.io/components/modbus_controller.html -
Tenkte jeg skulle skrive om hvordan jeg nå gjør varmestyring med bayesian sensor som @stigvi har dokumentert veldig godt. Se her: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/5931-varmestyring-med-bayesian-sensor/ Jeg har forenklet endel oppsettet hans til mitt bruk. Her er mine bayesian binære sensorer. Jeg har brukt stigvi sine sannsynligheter, men ved hjelp et regneark kan du simulere ulike sannsynligheter. Jeg brukte regnearket som ligger vedlagt denne posten: https://community.home-assistant.io/t/bayesian-sensors-best-methods/142401 Har også sett denne Youtube videoen for å lære om bayesian sensorer: https://www.youtube.com/watch?v=oDWQCJbBrKE&t=13s binary_sensor: - platform: bayesian name: 'Varmekabler stue' prior: 0.35 probability_threshold: 0.5 observations: - platform: 'numeric_state' entity_id: 'sensor.regulator_energy_usage' prob_given_true: 0.001 below: 32 - entity_id: 'input_boolean.ferie' prob_given_true: 0.001 platform: 'state' to_state: 'on' - entity_id: 'binary_sensor.noen_er_hjemme' prob_given_true: 0.7 platform: 'state' to_state: 'on' - entity_id: 'input_boolean.sleeptime' prob_given_true: 0.32 platform: 'state' to_state: 'on' - entity_id: 'binary_sensor.natt' prob_given_true: 0.32 platform: 'state' to_state: 'on' - entity_id: 'sensor.prisniva' prob_given_true: 0.4 platform: 'state' to_state: 'EXPENSIVE' - entity_id: 'sensor.prisniva' prob_given_true: 0.3 platform: 'state' to_state: 'VERY_EXPENSIVE' - entity_id: 'sensor.prisniva' prob_given_true: 0.3 platform: 'state' to_state: 'EXTREMELY_EXPENSIVE' - platform: bayesian name: 'Varmekabler bad og gang' prior: 0.35 probability_threshold: 0.5 observations: - platform: 'numeric_state' entity_id: 'sensor.regulator_energy_usage' prob_given_true: 0.001 below: 32 - entity_id: 'input_boolean.ferie' prob_given_true: 0.001 platform: 'state' to_state: 'on' - entity_id: 'binary_sensor.noen_er_hjemme' prob_given_true: 0.7 platform: 'state' to_state: 'on' - entity_id: 'input_boolean.sleeptime' prob_given_true: 0.32 platform: 'state' to_state: 'on' - entity_id: 'binary_sensor.natt' prob_given_true: 0.32 platform: 'state' to_state: 'on' - entity_id: 'sensor.prisniva' prob_given_true: 0.4 platform: 'state' to_state: 'EXPENSIVE' - entity_id: 'sensor.prisniva' prob_given_true: 0.3 platform: 'state' to_state: 'VERY_EXPENSIVE' - entity_id: 'sensor.prisniva' prob_given_true: 0.3 platform: 'state' to_state: 'EXTREMELY_EXPENSIVE' - platform: bayesian name: 'Varmtvannsbereder' prior: 0.35 probability_threshold: 0.5 observations: - entity_id: 'binary_sensor.natt' prob_given_true: 0.7 platform: 'state' to_state: 'on' - entity_id: 'binary_sensor.soltimer' prob_given_true: 0.7 platform: 'state' to_state: 'on' - platform: 'numeric_state' entity_id: 'sensor.regulator_energy_usage' prob_given_true: 0.001 below: 32 - entity_id: 'sensor.prisniva' prob_given_true: 0.4 platform: 'state' to_state: 'EXPENSIVE' - entity_id: 'sensor.prisniva' prob_given_true: 0.3 platform: 'state' to_state: 'VERY_EXPENSIVE' - entity_id: 'sensor.prisniva' prob_given_true: 0.3 platform: 'state' to_state: 'EXTREMELY_EXPENSIVE' - platform: bayesian name: 'Varmepumpe' prior: 0.35 probability_threshold: 0.5 observations: - entity_id: 'binary_sensor.natt' prob_given_true: 0.7 platform: 'state' to_state: 'on' - entity_id: 'binary_sensor.soltimer' prob_given_true: 0.7 platform: 'state' to_state: 'on' - platform: 'numeric_state' entity_id: 'sensor.regulator_energy_usage' prob_given_true: 0.001 below: 32 - entity_id: 'sensor.prisniva' prob_given_true: 0.4 platform: 'state' to_state: 'EXPENSIVE' - entity_id: 'sensor.prisniva' prob_given_true: 0.3 platform: 'state' to_state: 'VERY_EXPENSIVE' - entity_id: 'sensor.prisniva' prob_given_true: 0.3 platform: 'state' to_state: 'EXTREMELY_EXPENSIVE' Har så opprettet template sensorer så tar ut sannsynligheten: - name: "Varmekabel sannsynlighet stue" state: "{{ state_attr('binary_sensor.varmekabler_stue', 'probability') }}" - name: "Varmekabel sannsynlighet bad og gang" state: "{{ state_attr('binary_sensor.varmekabler_bad_og_gang', 'probability') }}" - name: "Varmtvannsbereder sannsynlighet" state: "{{ state_attr('binary_sensor.varmtvannsbereder', 'probability') }}" - name: "Varmepumpe sannsynlighet" state: "{{ state_attr('binary_sensor.varmepumpe', 'probability') }}" Automasjon for å slå på varmtvannsbereder: alias: ' Bayesian varmestyring varmtvannsbereder: Varmtvannsbereder slåes på' description: >- Bayesian sensor slår på varmtvannsbereder når klokken er 22:00-06:00 og 11:00-15:00 trigger: - platform: numeric_state entity_id: sensor.varmtvannsbereder_sannsynlighet for: hours: 0 minutes: 0 seconds: 20 above: '0.5' condition: - condition: state entity_id: switch.bryter_varmvannsbereder state: 'off' action: - service: switch.turn_on data: {} target: entity_id: switch.bryter_varmvannsbereder - delay: hours: 0 minutes: 5 seconds: 0 milliseconds: 0 mode: single Automasjon for å slå av varmtvannsbereder: alias: ' Bayesian varmestyring varmtvannsbereder: Varmtvannsbereder slåes av' description: Bayesian sensor slår av varmtvannsbereder trigger: - platform: numeric_state entity_id: sensor.varmtvannsbereder_sannsynlighet for: hours: 0 minutes: 0 seconds: 20 below: '0.5' condition: - condition: state entity_id: switch.bryter_varmvannsbereder state: 'on' action: - service: switch.turn_off data: {} target: entity_id: switch.bryter_varmvannsbereder - delay: hours: 0 minutes: 5 seconds: 0 milliseconds: 0 mode: single Bayesian sensor reagerer umiddelbart når PID regulatoren går under 100 %. Når sannsynligheten går under 0.5 så endres den binære sensorer fra on til off. Når den går over 0.5 så endres den fra off til on.- 135 svar
Har ikke prøvd det selv, men du kan jo lage en script entitet du kan bruke i schedy configurasjonen. I Scripts lag en automasjon for å slå på varmtvannsberederen. Den får en egen entitet som heter script.varmtvannsbereder_sla_pa_med_5_minutters_delay alias: 'Varmtvannsbereder: Slå på med 5 minutters delay' sequence: - service: switch.turn_on data: {} target: entity_id: switch.bryter_varmvannsbereder - delay: hours: 0 minutes: 5 seconds: 0 milliseconds: 0 mode: single Lag så en automasjon for å slå av varmtvannsberederen. Den får en egen entitet som heter script.varmtvannsbereder_sla_av_varmtvannsbereder_og_vent_5_minutter alias: 'Varmtvannsbereder: Slå av varmtvannsbereder og vent 5 minutter' sequence: - service: switch.turn_off data: {} target: entity_id: switch.bryter_varmvannsbereder - delay: hours: 0 minutes: 5 seconds: 0 milliseconds: 0 mode: single Jeg bruker ikke schedy lengre, men lagde denne konfigurasjonen før jeg tok i bruk HA automasjoner: schedy_heating_vvb: # This is our app instance name. module: hass_apps_loader class: SchedyApp actor_type: switch watched_entities: - "binary_sensor.dyr_strom" - "sensor.energy_regulator_usage_step" rooms: varmtvannsbereder: actors: switch.bryter_varmvannsbereder: schedule: - v: "on" rules: - rules: - x: "Break() if (state('sensor.energy_regulator_usage_step')) < 4 else Next()" - x: "Break() if is_on('binary_sensor.dyr_strom') else Next()" - rules: - { start: "11:00", end: "15:00" } - { start: "18:00", end: "21:00" } - { start: "00:00", end: "06:00" } - v: "off" -
Jeg har en VTR500 selv og kommunisere med HA modbus (https://www.home-assistant.io/integrations/modbus/) ved hjelp av en Systemair IAM over modbus/tcp. For mitt oppsett måtte modbus adressene i Modbus Variable List dokumentet substraheres med -1 dvs at 12401 må bli 12400. Ser ingen direkte feil i esphome modbus konfigurasjonen, men dokumentasjonen sier at det er modbus/rtu som skal brukes. Protokoll er RS485. Regner med at du har lest denne artikkelen her. Her er mitt oppsett: modbus: - name: VTR500 type: tcp host: 10.0.0.107 port: 502 delay: 2 sensors: - name: "VTR500 Outdoor Air Temperature" unit_of_measurement: °C device_class: temperature slave: 1 address: 12101 scale: 0.1 precision: 1 data_type: int16 scan_interval: 30 - name: "VTR500 Supply Air Temperature" unit_of_measurement: °C device_class: temperature slave: 1 address: 12102 scale: 0.1 precision: 1 data_type: int16 scan_interval: 30 - name: "VTR500 Overheat Temperature" unit_of_measurement: °C device_class: temperature slave: 1 address: 12107 scale: 0.1 precision: 1 data_type: int16 scan_interval: 30 - name: "VTR500 Extract Air Temperature" unit_of_measurement: °C device_class: temperature slave: 1 address: 12543 scale: 0.1 precision: 1 data_type: uint16 scan_interval: 30 - name: "VTR500 Heat Exchanger AO state" unit_of_measurement: '%' device_class: power_factor slave: 1 address: 14102 data_type: uint16 scan_interval: 30 - name: "VTR500 Relative Humidity Sensor" unit_of_measurement: '%' device_class: humidity slave: 1 address: 12135 data_type: uint16 scan_interval: 30 - name: "VTR500 Supply Air Fan RPM" unit_of_measurement: 'rpm' slave: 1 address: 12400 data_type: uint16 scan_interval: 30 - name: "VTR500 Extract Air Fan RPM" unit_of_measurement: 'rpm' slave: 1 address: 12401 data_type: uint16 scan_interval: 30 - name: "VTR500 Fan speed level" slave: 1 address: 1130 - name: "VTR500 Eco level" slave: 1 address: 2504 data_type: uint16 scan_interval: 30 - name: "VTR500 User level" slave: 1 address: 1160 data_type: uint16 scan_interval: 30 template: - sensor: - name: "VTR500 aktiv viftemodus" state: > {% set usermode = states('sensor.vtr500_fan_speed_level')|int(0) %} {% set options = ['Off', 'Off(1)', 'Low', 'Normal', 'High'] %} {{options[usermode]}} - name: "VTR500 aktiv ecomodus" state: > {% set usermode = states('sensor.vtr500_eco_level')|int(0) %} {% set options = ['Off', 'On'] %} {{options[usermode]}} - name: "VTR500 aktiv usermodus" state: > {% set usermode = states('sensor.vtr500_user_level')|int(0) %} {% set options = ['Auto', 'Manual', 'Crowded', 'Refresh', 'Fireplace', 'Away', 'Holiday', 'Cooker Hood', 'Vacuum Cleaner'] %} {{options[usermode]}} Slik ser mitt oppsett ut i Lovelace:- 74 svar
Jeg ser i scriptet ditt at du leser ut aktivt effekt uttak på elbil, men hvordan kalkuleres hvor mange A den må stilles ned for å komme seg under effektgrensen? {% elif begrenser|int == 2 %} {% set effektbegrenser = states('sensor.easee_new_kw')|float*1000 %} #Les aktiv effekt uttak elbil lader -
Zwave usb dongle har informasjon om de gamle enhetene. Denne må du mest trolig resette før du starter på nytt. Dette kan du gjøre i z-wave-js. Du bør prøve å eksludere alle z-wave enheter før dette skjer ellers må du resette z-wave enhetene. Du kan jo også prøve å migrere fra tidligere z-wave implementasjoner: https://www.home-assistant.io/integrations/zwave_js/#migrating-from-previous-z-wave-implementations Zigbee usb dongle har også informasjon om de gamle enhetene og bør også resettes. Jeg tror dette skjer automatisk i zha og i zigbee2mqtt når du legger til addon. Å legge ikea zigbee enheter er enkelt. Trykk seks ganger på lysbryteren så vil enhet bli resatt og inkluderen til ny zigbee kontroller vil da skje. For å resette Hue enheter er det enklest å bruke en Hue dimmer nært inntil pæren. Du må da trykke øverste og nederste knapp samtidig på Hue dimmer og vente på grønt lys fra dimmer. Se denne Youtube video: https://www.youtube.com/watch?v=qvlEAELiJKs -
Eva HAN-port leser fra Datek (Zigbee) - Hvordan få den opp i Energy
haraldov svarte på KjetilB sitt emne i Home Assistant
ZHA trenger en oppdatert device-quirk for å støtte Wh eller kWh for denne zigbee device https://github.com/home-assistant/core/issues/68616 Så noen må opprette en device support request om dette her: https://github.com/zigpy/zha-device-handlers/issues -
Du kan jo prøve denne custom HA addon: https://github.com/aglehmann/home_assistant_ecovent som nevnes her: https://community.home-assistant.io/t/identifying-api-on-local-device-flexit-roomie-dual-wifi/150805/4
Takk, igjen for svar. Oppfølgingsspørsmål: Legger du inn 5 minutters "pause" på bryter til varmtvannsbereder i pyscriptet? -
@stigvi, er dette en funksjon du har laget for å slå av varmtvannsbereder? I såfall kan du ta vise meg den? Jeg bruker switch.bryter_varmvannsbereder.turn_off uten parentes. Har ikke lest Pyscript dokumentasjonen fra perm til perm så det kan være noe jeg har oversett. -
Trenger hjelp til valg av HW for å kjøre Home Assistant på.
haraldov svarte på Bengt sitt emne i Home Assistant
Jeg har prøvd Frigate med fem Reolink kamera streams (lav oppløsning) på en Raspberry Pi 4 med Home Assistant. Vil ikke anbefale det, men det gikk. Dette står også i dokumentasjonen til Frigate. Bruker nå en egen server med Nvidia CUDA skjermkort bare for Frigate docker og med Google Coral TPU. Home Assistant kjører jeg på en Nuc 5i. Kunne gjerne kjørt på en Raspberry pi også, men med en Nuc 5i slipper jeg sd kortet. Se også her for begrensinger med sd kort på en raspberry pi: https://www.home-assistant.io/integrations/recorder/ -
Sjekk størrelsen på historikk databasen home-assistant_v2.db. Min vokste til over 1GB før jeg skjønte jeg måtte gjøre tiltak for å få ned størrelsen. På en Raspberry pi kan det å skrive og lese til databasen bli et problem. Se her: https://www.home-assistant.io/integrations/recorder/ Jeg følgte denne guiden https://community.home-assistant.io/t/how-to-keep-your-recorder-database-size-under-control/295795 for å finne de mest aktive entitetene
Zigbee2MQTT : Trenger hjelp til å sette opp add-on
haraldov svarte på TomJacobsen sitt emne i Home Assistant
Har du opprettet en mqtt user i hassos? Brukernavn og passordet du bruker må legges inn i zigbee2mqtt config. https://flemmingss.com/how-to-set-up-zigbee2mqtt-on-a-raspberry-pi-and-integrate-it-with-home-assistant/
