haraldov
Alt skrevet av haraldov
  1. Nei, jeg har bare laget en input_number i HA Helpers som heter Max energy usage (input_number.max_energy_usage) og en input_number for Pris pr kwh agderenergi (input_number.pris_pr_kwh_agderenergi). Deretter kopierte jeg din kode herfra hvor jeg fjernet jeg den miderste delen nedover som jeg trodde handlet om hvordan slå av strøm for å komme under 5 kwt. Brukte deretter Tibber sensorer for strømforbruk per time (beregnet og forbrukt) i scriptet. Er dette feil? Er ikke så Python kyndig. Jeg klarer å lese Pyscript kode, men Python koden og hvordan simple_pid fungerer sliter jeg med å forstå. Hadde vært fint om du kunne forklare litt steg for steg. Det blir litt mange poster på forskjellige steder som ikke hemger sammen. Jeg har heller ikke laget entitet input_select.nettleie_pristrinn Takk for raskt svar og hjelp.
  2. En zwave enhet bør helst Ekskluderes fra nettverket hvis det lar seg gjøre. Hvis ikke dette lar seg gjøre må en bruke Failed Nodes som siste utvei. Du bør da resette Heatit thermostaten etter fjerningen. Her finner du enheter som er zwavejs kompatible: https://devices.zwave-js.io/ . Du finner Heatit thermostatene under Thermofloor.
  3. Rart at temperatur ikke endrer på seg. Du skulle også ha sett at termostat slår seg av i Heatit displayet. Finner du noe som kan tyde på problemer i zwave2mqtt loggen eller i HA? Prøv å endre temperatur fra Developer Tools -> Service slik:
  4. Jeg prøver å bruke @stigvisitt pyscript med Tibber sine nye sensor: sensor.estimated_consumption_current_hour_toraldasen_32 Det fungerer tilsynelatende, men Pådrag verdien er litt lave tror jeg. Selv om jeg setter Begrens til 30 kWh så er Pådrag verdien rundt lav. Jeg har editert pyscriptet til stigvi slik: Er litt usikker på om sensor.power_toraldasen_32 er riktig i @state_trigger. Har jeg gjort noe feil i Python koden? from simple_pid import PID pid = PID(40.0, 0.4, 2500.0, setpoint=float(input_number.max_energy_usage)) pid.sample_time = 1.9 pid.output_limits = (0, 100) pid.proportional_on_measurement = False pid.auto_mode = True last_c = 0 @state_trigger("sensor.power_toraldasen_32") def new_state(): global pid global last_c c = pid(float(sensor.estimated_consumption_current_hour_toraldasen_32)) p, i, d = pid.components state.set("sensor.regulator_p", round(p,1)) state.set("sensor.regulator_i", round(i,1)) state.set("sensor.regulator_d", round(d,1)) if last_c != c: sensor.regulator_energy_usage = int(c) #, attributes = {"unit_of_measurement": "%", "friendly_name": "Pådrag varme"}) last_c = c
  5. Har prøvd både zwavejs og zwave2mqtt. Zwavejs gir deg mulighet til til å inkludere og fjerne enheter, men zwave2mqtt gir deg mulighet til å inkludere og fjerne enheter, oppgradere firmware, ta backup og restore. Se mer her: Fra FAQ https://www.home-assistant.io/integrations/zwave_js/#installation-and-configuration
  6. Heatit Z-TRM3 fungerer i zwave2mqtt. For å legge den til må du sette thermostaten i inclusion mode og velge Inclusion i zwave2mqtt GUI. https://www.home-assistant.io/integrations/mill/
  7. Ikke velg gen7 ennå. Se denne lenken: https://alerts.home-assistant.io/#zwavejs.markdown
  8. Hvorfor ikke bruke en IAM internett tilgangsmodul (https://makitech.no/internett-tilgangsmodul-for-SAVECair-aggregater?search=iam) til å kommunisere mot Villavent VR-700? Jeg bruker denne IAM mot min VTR 500 modellen. Fungerte fint i Homeseer når jeg brukte det og i Home Assistant nå. Jeg ser at Homey har en app allerede som kommuniserer mot denne modulen: https://homey.app/no-no/app/com.systemair/Systemair/
  9. haraldov
    ZigBee nybegynner
    Du går altså inn på Configuration -> Devices and Services ->Add Intergration, men du skriver ikke hvilken Integration du har valgt. Regner med at det er ZHA du har brukt. Får du failed to connect kan det være flere grunner: 1) Du har installert Deconz fra før. ZHA kan derfor ikke fungere som kontroller 2) For å unngå interferens med USB3 enheter skal ikke Conbee kobles direkte til Usb port. Bruk en usb utvidelse kabel og koble helst til en usb2 port. 3) Velger du riktig usb enhet? Gå inn på Configuration -> Addon, Backup and Supervisor -> System -> Trykk på de tre loddrette prikkene i Host vinduet og velg deretter Hardware. Skal mest trolig være /dev/ttyUSB0 eller /dev/serial/by-id/usb-.....
  10. Prøv å oppgrader Aeotec Z-Stick 5 til Aeotec Z-Stick 5+ ved hjelp av Aeotec sitt backup verktøy. Se her: https://help.aeotec.com/support/solutions/articles/6000242397-upgrade-network-to-z-stick-gen5-and-backup-tool Aeotec Z-Stick 5 og USB3 er ikke venner på raspberry pi 4. https://help.aeotec.com/support/solutions/articles/6000242202-z-stick-gen5-user-guide Flere brytere til samme lys tror jeg ikke blir noe problem. HA lytter til alle "events" som skjer. Jeg er ikke sikker, men selv samme merke på bryter skal være en unik event. Men trykkes bryterene samtidig kan det bli konflikt. Se mer om Events her: https://www.home-assistant.io/docs/configuration/events/
  11. haraldov
    ZigBee nybegynner
    Det er mulig jeg misforstår spørsmålet her, men du trenger en programvare som kommuniserer mot ConBee II slik at du kan integrere Zigbee enheter. I Home Assistant kan du velge mellom flere Zigbee coordinatorer som ZHA (https://www.home-assistant.io/integrations/zha/) som er innebygd, Deconz (https://www.home-assistant.io/integrations/deconz/) eller Zigbee2mqtt (https://www.zigbee2mqtt.io/). Den enkleste å sette opp er ZHA. Du kan jo prøve med den først.
  12. Zigbee2mqtt håndterer å endre navn bedre enn zha/ha. For de som er interessert å vite hvorfor det å endre navn kommer så forskjellig ut så finner dere en forklaring her: https://github.com/home-assistant/core/issues/44820
  13. Se her hvordan lage en bryter som ikke slår varmepumpen av og på, men heller bruker set temperatur https://community.home-assistant.io/t/control-my-heating-pump-with-a-temp-sensor/390819/7 Står også mer på samme sted hvordan kontrollere varmepumpe med ekstern sensor.
  14. Du kan integrere din varmepumpe mot HA generic thermostat og dermed få bruke en ekstern temperatursensor. Først må du lage en bryter som slår av og på varmepumpen. Se her hvordan dette gjøres hvis du bruker Sensibo: https://www.home-assistant.io/integrations/sensibo/ . Du kan på tilsvarende måte lage en av/på bryter for Zxt-120 Ir sender. Deretter er det bare å legge til switch (bryter) i generic thermostat og extern temperatur føler.
  15. Istedenfor generic thermostat kan du prøve HA Smart thermostat som er en videreutvikling av GT. Kan installeres fra HACS og har støtte for PID regulering. Mulig den fikser problemene. Se her: https://github.com/ScratMan/HASmartThermostat
  16. Er det en grunn til at du ikke kan bruke climate service ? Jeg prøver å få til bevegelsestyrt oppvarming med Mill ovnene mine. Bruker denne automasjonen som ser ut til å fungere. Må finpusse litt på den. alias: 'Ovn oppvarming: Mill ovn - Stue 2etg - Ved bevegelse så varm opp rommet' description: '' trigger: - platform: state entity_id: binary_sensor.multisensor_stue2etg_home_security_motion_detection from: 'off' to: 'on' for: hours: 0 minutes: 0 seconds: 30 condition: - condition: time after: '09:00' before: '22:00' action: - service: climate.turn_on target: entity_id: climate.ovn_stue2etg data: {} - service: climate.set_temperature target: entity_id: climate.ovn_stue2etg data: temperature: 21 hvac_mode: heat - wait_for_trigger: - platform: state entity_id: binary_sensor.multisensor_stue2etg_home_security_motion_detection from: 'on' to: 'off' - delay: hours: 0 minutes: 10 seconds: 0 milliseconds: 0 - service: climate.turn_off target: entity_id: climate.ovn_stue2etg data: {} mode: restart
  17. Hvis du har første generasjon Mill ovn kan det være dette du er rammet av: https://github.com/home-assistant/core/issues/63204 Jeg bruker den skybaserte løsningen. Kan det være at du ikke har haket ut for Overstyring av standard varmeprogram i Mill appen? Det kan jo være den skybaserte løsningen som overstyrer GT? Her er known issues med Generic Thermostat: https://github.com/home-assistant/core/issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+label%3A"integration%3A+generic_thermostat"
  18. Det er dessverre normalt at i ZHA vil navngivning av Xiaomi bli feil. Håper dette kan bli fikset på. Inntil det skjer må du etter å ha inkludert en ny Xiaomi enhet endre ZHA navnet på entitetetene. Sett inn navnet på sensoren fra Name inn i Entity ID. Husk å skrive med små bokstaver og underscore istedenfor mellomrom. Dette må du av og til gjøre på alle entitetene til denne enheteen. Ikea og Hue enheter kommer stort sett inn med riktig navn på enheter.
  19. Takk @stigvi. Jeg burde ha sett at nordpool entitet hadde state attributt: average. Jeg ser at du ganger med 0.9. Hvilken enhet er dette og hvor kommer denne fra ? Hva med 1.15 %. Hvor kommer denne fra? Takk igjen.
  20. @stigvi, mulig jeg har oversett noe, men hvordan opprettet du sensor.avg_electricity_price?
  21. Hvis du ikke har noe imot lang ventetid kan du forhåndsbestillt en Home Assistant Yellow, som er en raspberry pi 4 med innebygd zigbee adapter https://www.crowdsupply.com/nabu-casa/home-assistant-yellow. Jeg har også kjøpt en Aeotec z-pi 7 kort jeg skal sette på utvidelsekortet for å få z-wave støtte https://aeotec.com/z-wave-home-automation/development-kit-pcb.html. Regner med å få den levert i november 2022.
  22. Zigbee2mqtt har en liste over zigbee controllere du kan bruke for å velge som fungerer både i z2m og zha. Kilde: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended Jeg ville ha valgt en zigbee controller med cc2652p chip og antenne. Jeg har selv en ZigStar Stick v4 som fungere uten problem i zha. Den kan gi en signalstyrke på 20 dBm (transmit power), men dette bestemmes av z-stack firmware (https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/blob/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0/CHANGELOG.md) og innstilling i zigbee2mqtt eller zha. Men det er like viktig å ha mange zigbee routere for å få et stabilt zigbee mesh nettverk. Jeg har også conbee II og den fungerte uten problemer. Problemet med den er at firmware er ikke open-source og det kan være vanskelig for HA utviklere å feilsøke når de ikke kan lese kildekoden.
  23. @Bjonness, ja du har helt rett. Svaret jeg burde ha skrevet er zha støtter alle zigbee enheter som følger zigbee standarden. De som ikke følger standarden må det lages tilpasninger til, såkalte "python quirks". Lenke: https://github.com/zigpy/zha-device-handlers
  24. Phillips Hue bridge er støttet også. Det kan være en fordel å bruke denne først for en smertefri overgang før du går over til en av zigbee addons. Lenke: https://www.home-assistant.io/integrations/hue/ Det samme gjelder Ikea tradfri sin hub. Lenke: https://www.home-assistant.io/integrations/tradfri/ Hvilke zigbee enheter som fungerer med zigbee2mqtt og zha finner du her: Lenke: https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/
  25. For å bruke z-wave controlleren din må du installere z-wave js. Det fins to versjoner av z-wave js, men den mest brukervennlige er Zwavejs2Mqtt som gir deg er grafisk webgrensesnitt som er lett å bruke. Begge disse versjonen kan installeres som en addon i hassos. Kilde: https://www.home-assistant.io/integrations/zwave_js/ For å bruke deconz har du tre muligheter: Deconz, zigbee2mqtt og zha. Jeg har brukt alle tre og de har alle styrker og svakheter. Alle disse kan installeres som en addon i Hassos. Kilder: https://www.home-assistant.io/integrations/zha/ https://www.zigbee2mqtt.io/ https://phoscon.de/en/conbee/software
