10
Alt skrevet av haraldov
@slippern @MikePatton En ny erfaring jeg ønsker å dele med dere. Dette gjelder ikke bare Raspberry pi 4, men alle pcer som har USB 2.0 og 3.0 porter tett inntil hverandre. Oppdaget fra dmesg loggen at min Raspberry pi 4 disconnecter USB tilkoblinger flere ganger etter en boot og mens den kjører. Dette påvirker hvordan enheter kommuniserer mot ConBee II usb adapter og Aeotec Z-wave USB adapter. Det kan bli pakketap og kan gjøre at lys ikke slår seg av eller på i et Zigbee nettverk eller andre problemer det er vanskelig å finne ut av. [220903.879737] usb 3-10: USB disconnect, device number 19 [220904.185283] usb 3-10: new full-speed USB device number 20 using xhci_hcd [220904.334721] usb 3-10: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030 [220904.334726] usb 3-10: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [220904.334730] usb 3-10: Product: ConBee II [220904.334732] usb 3-10: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH [220904.334735] usb 3-10: SerialNumber: DE2258405 [220904.335788] cdc_acm 3-10:1.0: ttyACM0: USB ACM device Fant flere saker på dette: - https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/4029 - https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1598 Løsningen er enkel for ConBee II usb adapter. Bruk en 1.5-2 meter USB utvidelsekabel som kobles til USB 2.0 utgangen på rpi4. Deretter kobles ConBee II på denne. Deretter pakkes SSD disken inn i aluminiumsfolie. USB ledning og konnektor inn til USB 3.0 tilkobling pakkes også inn med aluminiumsfolie. Må den måten skjermes USB3 radio stråling fra SSD disken og rpi connector og vil ikke påvirke Zigbee eller Z-wave antennene. Det holdes ikke å bare ha usb-forlengerkabel. Du må faktisk bruke noe som stopper stråling fra Usb3 enheter, som SSD disken. Ta samtidig og oppgrader firmware på ConBee II. Husk å bruke switchen "-t 60". GCFFlasher -d COM3 -t 60 -f deCONZ_ConBeeII_0x26580700.bin.GCF https://flemmingss.com/how-to-update-conbee-conbee-ii-firmware-in-windows-10/ Etter jeg gjorde det har jeg ingen USB disconnecter. Lesestoff for de som ikke tror meg: USB 3.0* Radio Frequency Interference on 2.4 GHz Devices https://www.intel.com/content/www/us/en/products/docs/io/universal-serial-bus/usb3-frequency-interference-paper.html
- 28 svar
Fant denne issue for deconz-rest-plugin hvor oppgradering av deconz addon fra 6.8.0 og oppover ha gjort zigbee devices ustabile. Kan dette være relevant for ditt problem? Se her: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/4715
Ikea pærer rapporterer sine atributter (farge, brightness, av/på) ved endring eller ved av/på. Derfor tror jeg ikke problemet oppstår på grunn av Ikea pærene. Hue pærer gjør ikke det. Se: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1809. Hue pærer må polles for å sjekke hvilke atributter de har. I Deconz og zigbee2mqtt (https://www.zigbee2mqtt.io/information/availability.html) er dette innebygd, men i ZHA vil dette komme i neste release tror jeg. Mistenker at Zigbee nettverket har endret seg og du har fått en ustabil forbindelse frem til ruter eller deconz II usb adapter (controller). Zigbee nettverk er ikke statisk. Du kan tvinge parer til å bruke en bestemt ruter i ZHA, men jeg har ikke sett at dette kan gjøres i Deconz eller zigbee2mqtt. Det kan derfor være lurt å se på nettverkskartet i Deconz for å finne ut om du har noen røde linjer fra parene til ruter/controller. Dette forteller om svak signalstyrke noe som kan forklare pakketap av attributter som sendes fra Ikea parene. Hvis dette er tilfelle må du sette inn noen rutere mellom parene og controller som står på hele tiden. Dette gjør ikke bevegelsestyrte parer som slår seg på og av som hos meg. Se på denne guide for hvordan feilsøke deconz problemer: https://community.home-assistant.io/t/guide-to-deconz-high-level-debugging/176921 Å finne ut hvorfor lysene er upålitlige krever dessverre at man må lese seg litt opp.
Denne artikkelen forklarer godt hvordan bygge opp et solid Zigbee nettverk: https://docs.hubitat.com/index.php?title=How_to_Build_a_Solid_Zigbee_Mesh Den forteller også at Zigbee enheter på batteri ikke bidra til å skape et Zigbee mesh nettverk. Bare enheter på strøm gjør det. Sliter per idag med ustabile Zigbee pærer. Har gjort flere ting for å skape et stabilt Zigbee nettverk. Ønsker dere å lese om dette har jeg skrevet litt om dette her: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/8283-upålitelig-lys/?do=findComment&comment=89455
Jeg prøvde deCONZ versjon 2.11.5 i Home Assistant for noen dager siden. Jeg fikk inkludert alle mine Zigbee enheter, bortsett fra min Fyrtur rullegardin som ikke lot seg inkludere. Har etterpå brukt ZHA (innebygd i HA) og Zigbee2mqtt. Begge inkluderte Fyrtur uten problemer. Jeg tror Deconz har sluppet en oppdatering som gjør at kommunikasjon mellom Deconz og Fyrtur er litt trøblete. Jeg ser at andre har dette problemet også i Deconz: https://github.com/home-assistant/core/issues/48539
Upålitelige lys kan skyldes flere ting. Lyspærer sender attributt rapporter ved hver forandring (on/off, farge eller brightness) og hvert 15 minutt. Hvis attributt rapportene forsvinner på Zigbee nettverket, HA server ikke svarer fort nok eller at lysene dropper pakker (Hue parer) så vil du oppleve at noen lys er på selv om de skal være av eller omvendt. Flere ting du kan du kan gjøre for å unngå at pakker forsvinner på Zigbee nettverket: 1) Bruker du Deconz light groups? HA sender da bare en kommando til en gruppe av lys og lysene i gruppen tar deretter og videreformidler mellom seg kommandoen. Dette gir mindre trafikk på Zigbee-nettverket. 2) Har du et solid Zigbee nettverk? - Se på signalstyrken. LQI mellom 128-255 er sterkt signal, mens alt under er et svakt signal. Bruk Deconz sitt nettverkskart for å finne enheter som har lav LQI. Kjøp noen Zigbee rutere for å skape et solid Zigbee nettverk. Ikea sine signalforsterkere er god og billige https://www.ikea.com/no/no/p/tradfri-signalforsterker-10400408/. Lys kan også være Zigbee rutere, men de er upålitelige da de kan bli slått av ved hjelp av en lysbryter og har også en liten buffer (Hue pærer). De fleste enheter skal vise LQI 255 hvis du har solid Zigbee nettverk. - å ha en USB utvidelse kabel mellom Deconz II usb adapter og HA raspberrry pi4. SDD disken skaper mye signal forstyrrelse. - Sørg også for å plassere Deconz II på et sentralt sted i rommet langt unna Wifi ruter og andre ting som forstyrrer signalet. Har du sjekket at WiFi nettverket ditt ikke brukes samme kanal som Zigbee nettverket? Se her for flere tips: https://docs.hubitat.com/index.php?title=How_to_Build_a_Solid_Zigbee_Mesh 3) Home assistant pc har ikke for mye å gjøre? En eller flere databaser skriver og leser mye på disken. Kan fort skape en situasjon hvor Zigbee pakker blir prioritert bort. Har selv problemer med upålitelige lys for tiden. De punktene jeg nevner har jeg gjort selv. Dette har gjort at Zigbee nettverket er mye bedre enn tidligere. Har prøvde Deconz, ZHA og Zigbee2mqtt som programvare. - Deconz er fungerer godt med HA og er stabilt, men per idag fungerer ikke Fyrtur sin rullegardin. Har derfor gått vekk fra Deconz. - Så har jeg prøvd ZHA som er innebygd i HA. Fungerer veldig godt, men utviklerene må løse pakketap problemer fra lyspærer før jeg går tilbake til ZHA. Gir masse warning i loggen om : "No response to 'Command.aps_data_indication' command with seq id '0x0f'". Håper det blir fikset på: https://github.com/home-assistant/core/issues/48539 - Så nå bruker jeg Zigbee2mqtt som fungerer veldig godt. Eneste som irriterer meg drøssevis med meldinger om: "Invalid color mode received". Blir nok fikset på: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/7736 Kan gjerne hjelpe deg mere, men trenger da litt mere informasjon. Ser du noe relevant fra Deconz loggen eller HA loggen om pakketap?
Ser du noen endring i Debug Info json filen når du endrer Sensor mode fra Hos meg endres "newValue": fra 0 til 1, noe som er riktig da jeg bytter fra gulvtemperatur til intern rom temperaturføler. "states": [ { "text": "F-mode, floor sensor mode", "value": 0 }, { "text": "A-mode, internal room sensor mode", "value": 1 }, { "text": "AF-mode, internal sensor and floor sensor mode", "value": 2 }, { "text": "A2-mode, external room sensor mode", "value": 3 }, { "text": "A2F-mode, external sensor with floor limitation", "value": 4 } ], "value": 1, "lastUpdate": 1623057431820, "newValue": 1, "toUpdate": false }, Current temperatur endres også fra gulvtemperatur til romtemperatur. Har du fem "states" i Debug Info json filen?
Start med å oppdaterte til HA 2021.6.1 da det var en fiks for no value error: https://github.com/home-assistant/core/pull/51392 Har du prøvd å gjøre et re-interview av noden? Slik ser mine z-trm3 temperatursensorer for varmekabel gang. Den første er den interne temperaturføleren og den siste er temperatur på gulvføler (mode F) jeg også kan se på z-trm3 displayet. Litt høy da set-temperaturen er satt til 19 grader. Men jeg ser at andre har hatt problemer med å få oppdatert entitetene. https://github.com/home-assistant/core/issues/45932
Jeg bruker zwavejs2mqtt, men jeg bruker ikke mqtt discovery. Dette er ikke nødvendig selv om det står at mqtt brukes. Se her: Se FAQ - "WHAT’S THE BENEFIT OF USING Z-WAVE JS TO MQTT OVER THE OFFICIAL ADD-ON?" her: https://www.home-assistant.io/integrations/zwave_js/#can-i-run-z-wave-js-to-mqtt-only-for-the-control-panel-and-nothing-else Z-TRM3 opprettes likevel. Du bruker kontrollpanelet til zwavejs2mqtt og velger inclusion Termostaten kommer slik opp i kontrollpanelet. Her kan du også endre configurasjon hvis du ønsker. Med den nye oppdateringen skal nå zwavejs velge riktig temperaturføler (gulv eller luft sensor).
I Home Assistant release 2021.6 har z-trmfx2 blitt støttet i zwave-js https://github.com/home-assistant/core/pull/50317 og zwave-js støtter nå flere temperatursensorer for z-trm3 https://github.com/home-assistant/core/pull/49804
For å endre rapportering til 0.5 grader tror jeg du må endre parameter 41. Alle parametere kan du finne her for firmware 1.13: Aeotec advanced user manual firmware 1.13 . Nederst i dette dokumentet finner du manualer for eldre firmware. Skal du rapportere temperatur ofte bør du nok koble din multisensor til strøm. Jeg har hatt mye nytte av disse to dokumentene for å konfigurere multisensorene for bevegelse: Troubleshoot Multisensor 6 Motion Sensor og temperatur/fuktighet: Troubleshoot Multisensor 6 Sensors (Light, Humidity, Temperature, UV) For å endre parametre som ikke er i Z-Wave Device Configuration så kan du jo prøve å bruke zwave-js to mqtt kontrollpanel --><Aeotec Multisensor>--> Configuration-->Custom Configuration eller zwave-js to mqtt --> service Z-Wave JS: Set a Z-Wave device configuration parameter til å endre parameter 41 til 0.5 sekunder.
Jeg kjøpte to av disse MiFlora sensorene fra Multicom forrige uke: https://www.multicom.no/xiaomi-smart-plantesensor-m-bluetooth/cat-p/c/p1500010292, som jeg skal ha ute i hagen og integrere mot Home Assistant. De kommuniserer via Blåtann så det skal bli spennende å se om rekkevidden blir bra nok. Her er litt informasjon om integrasjon mot Home Assistant: https://www.home-assistant.io/integrations/miflora/ Har også to Vegatronix jordsensorer https://www.vegetronix.com/Products/VH400/, fra tidligere av som jeg har koblet opp mot to nodemcu. Fordel med denne sensorer er ingen kalibrering nødvendig, ingen elektrode nedbryting, vanntett. Minus er pris.
@beach17, Du bør prøve er å oppgradere Aeotec USB Zwave Aeotec USB Z-Stick Gen5 til Aeotec USB Z-Stick Gen5+, som nå er støttet til å brukes på Raspberry Pi 4. Du slipper da å bruke en dum usb-hub 2.0 mellom raspberry pi og usb zwave, noe som heller ikke fungerer spesielt bra. Opplevde ofte ustabilitet på grunn av denne workaround. Oppgraderingen gjøres ved en enkel backup og restore av innholdet på Zwave USB sticken ved hjelp av Aeotec sitt backup verktøy. Les mer her: https://help.aeotec.com/support/solutions/articles/6000242397-upgrade-network-to-z-stick-gen5-
Jeg er nybegynner i Home Assistant og har lett en del etter hvordan integrere Tibber addon i HA i automasjoner for å spare strøm. I et Google søk fant jeg denne websiden som jeg ønsker å dele med andre som trenger litt start hjelp. http://www.skagmo.com/page.php?p=documents/06_tibber_ha_stromsparing Var klar over at det å bruke HA states template er det lett å få feil for nybegynnere. Se på denne siden hvordan lage template og vanlige feil å gjøre: https://www.home-assistant.io/docs/configuration/templating/. Jeg bruker Template Editor i Developer Tools til å teste uttrykket nedenfor, https://www.home-assistant.io/docs/tools/dev-tools/. Hvis det mangler hermetegn vil du få beskjed om dette i Template Editor "{{ states.sensor.electricity_price_[din_adresse].attributes.price_level == 'VERY_EXPENSIVE' }}"
Jeg vil bare skrive litt om mine opplevelser med Raspberry pi 4 og SSD disk. Jeg bruker bare SSD disk på min Rasberry PI 4 til å starte opp Home Assistant OS. Jeg bruker denne SSD disken nå. https://www.kjell.com/no/produkter/data/lagring/ssd/wd-green-ssd-disk-240-gb-p61618. HA databasen kan nå skrive og lese uten delay og ikke så sårbar som en microSD er. Men Raspberry Pi har utfordringer med SATA til Usb-A overganger, https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=245931. Kjøpte denne SATA til usb-a først, https://www.kjell.com/no/varemerker/plexgear/data/datatilbehor/harddiskkabinett/plexgear-harddiskkabinett-25-smart-access-usb-a-p61288, men fikk skrive og lese problemer til disken. Dette kunne løses med Rasberry quirks (se lenke tidligere), som gjør at en annen usb driver brukes. Jeg ville ha full utnyttelse av usb 3.0. Jeg kjøpte derfor denne Sata til usb-a overgangen,https://www.kjell.com/no/produkter/data/kabler-og-adaptere/usb/usb-adaptere/usb-3.0-adapter-for-sata-harddisk-p61199, som fungerte glimrende uten raspberry quirks. Nå leser og skriver SSD disken lynraskt. Kan anbefales.
- 28 svar
- 3
Har Pulse og jeg har sjekket HomeID og den er riktig. Men du er inne på noe da jeg ikke får hentet Realtime data fra Tibber. Api Explorer gir denne feilmeldingen: "Your subscription data will appear here after server publication!". Får heller ikke opp "Forbuk nå" i Tibber applikasjonen så jeg må feilsøke på min Pulse måler og nettverket mitt da det er der problemet ligger. Takk for hjelpen. Endret: Tibber support feilsøkte i går og de fikk kontakt med Pulse, men det kommer melding om at HAN-port er stengt. Har nå feilmeldt til Agder Energi Nett at strømmåleren sin HAN port er deaktivert.
Hei Først må jeg takke for arbeidet du har gjort med Homeseer skolen og ditt bidrag her på forumet. Jeg bruker nå TibberSeer 0.0.2.3 og plugin krasjer for meg (Plugin TibberSeer with ID: and Instance: has disconnected). Jeg oppgraderte plugin uten å sjekke log om det var noe ustabilitet med plugin så det er mulig jeg hadde dette problemet med 0.0.2.2 også. Etter oppgraderingen til 0.0.2.3 så starter plugin opp også etter 45 sekunder kobler den ned. Homeseer kjører på en Windows 10 pc (version 20H2, Os Build 19042.844). Ut i fra log så ser det ut som plugin henter ned data fra Tibber og oppdaterer devices og lager grafikk også så kobler ned. Legger ved TibberSeer debug log og TibberSeer.ini hvor jeg har delvis fjernet Token passord. Trenger du mere informasjon så gi meg tilbakemelding. TibberSeer.ini TibberSeer.txt
