kjempis
Alt skrevet av kjempis
  1. Sneaky! Fantastisk, der virker det. Takk for tips! Du er nok inne på noe @Guahtdim, jeg ser det er en tilsvarende feil for Sonos plugin hvor jeg ikke har mulighet til å endre speaker list. Men med denne workaround så får jeg opp HS3 view, og da virker det også der.
  2. Nei, får ikke åpnet advanced for noen events. Men for gamle events ligger nok alle parametre fortsatt lagret, så de kjører som før.
  3. Nå har jeg lest at du selv ikke har oppgradert til HS4, men jeg ble for utålmodig og oppgraderte i sommer. Har ikke helt bestemt meg for om jeg synes det var lurt eller ikke, men det ble nå bare slik Gcalseer fungerer fint i HS4 out of box med eksisterende events, men jeg får ikke mulighet for å åpne advanced settings når jeg endrer eller lager nye events. Teksten står der, men det er ikke mulig å trykke på den. Legg den gjerne til under kjente feil, slik at andre utålmodige sjeler som meg selv kanskje holder igjen oppgraderingen til det evt finnes en fiks 😄
  4. Takk for tips, Maxim. Har nøyaktig samme utfordring selv, og det virker ikke med ny mekanisk ringeklokke her heller. Google sendte meg ny connector i går, så den dukker vel plutselig opp.
  5. Der lå luringen ja. Ypperlig, takk!
  6. Flyttet nylig Homeseer fra Linux til Windows, og det meste har fungert fint. Men den feiler på kjøring av alle scripts, og refererer til at den ikke finner Newtonsoft.Json.dll på dens gamle lokasjon i Linux. Naturlig nok, men det hadde vært fint å fått oppdatert den. Compiling script Jon00GroupingASPX.vben: compiler initialization failed unexpectedly: 0x80070003 Compiling script Jon00GroupingASPX.vben: could not find library '\home\qwerty\Dokumenter\HomeSeer\bin\homeseer\Newtonsoft.Json.dll' Dette gjelder alle script, ikke bare den over. Usikker på hvor jeg kan gå eller hva jeg kan gjøre for å endre denne referansen til en ny lokasjon. Noen som har noe tips her?
  7. Er mulighet for begge deler på den ja, dog ikke samtidig. Litt stiv pris på 2000 NOK, men da var det jo desto greiere å ha et aggregat med "medfødt" softwarefeil som måtte fikses Var visst billigere for de å sende meg en gratis IAM-modul fremfor å sende ut servicemann. https://www.systemair.com/no/Norge/Produktkatalog/boligventilasjon/tilbehor-boligsystem/tilbehor-boligaggregater/iam/internett-tilgangsmodul---iam/
  8. Jeg bestilte et slikt interface etter å ha lest guiden her, men bare et par dager etterpå fikk jeg tilsendt en Systemair IAM modul vederlagsfritt som del av en garantisak på Villavent-systemet mitt. Så jeg koblet opp modbus på denne før jeg mottok RS485 interface i posten. Usikker på om det er noen forskjell i ytelsen på disse, men det ser da ut til å fungere greit (bortsett fra å sette temperatur som nevnt over). Så, om noen vil kjøpe et interface, send meg en pm
  9. Jeg har hatt samme problem som JohnMartin, men her fungerte det nå fint med 0.0.1.4. Kudos Moskus!
  10. Dette ser ut til å være samme feilen jeg rapporterte tidligere. Jeg rakk aldri følge opp denne, så jeg har samme feilmeldingen på den fortsatt. Jeg husker jeg forsøkte å slette alt og legge inn på nytt uten hell, men der stoppet jeg den gang.
  11. Er det åpnet fra Lyse, eller er det julemagi?
  12. Siste versjon av plugin er 0.0.0.9 mener jeg. Den skal ligge her på forumet et sted. Jeg er dessverre bare på tapatalk på mobil nå, så jeg får ikke søkt frem linken.
  13. Jepp, alle norske characters vises som ? Hadde håpet de skulle fikset det på 472 som kom nå nylig, men det er fortsatt ikke fikset nei.
  14. Du finner den her (håper jeg); https://r.tapatalk.com/shareLink?url=https%3A%2F%2Fforums%2Ehomeseer%2Ecom%2Fshowthread%2Ephp%3Ft%3D181241&share_tid=181241&share_fid=59843&share_type=t
  15. Appen er oppe og kjører her, installerte som vanlig gjennom Play.
  16. Hoy @JohnMartin, jeg sitter i samme båt som deg. Jeg har nylig flyttet inn i nytt hus med Savecair og tenker å koble den mot HS3 i nær fremtid, og fant først nå ut at z-wave adapteren ikke er kompatibel ? Er komplett grønn på modbus, men får vel bare begynne å lese meg opp.
  17. Jepp, consumption som mangler her og.
  18. Har testet nå men får fortsatt feil, har dobbelsjekket at config sier "HomeNumber=1" i ini-filen. May-10 20:08:02 TibberSeer ERROR TibberConsumption, UpdateData ERROR: Value cannot be null. Parameter name: source May-10 20:08:02 TibberSeer ERROR TibberConsumption, GetConsumption ERROR: Error converting value {null} to type 'System.Double'. Path 'data.viewer.homes[1].consumption.nodes[0].unitPrice', line 1, position 6283. May-10 20:08:01 TibberSeer ERROR TibberConsumption, GetConsumption ERROR: Error converting value {null} to type 'System.Double'. Path 'data.viewer.homes[1].consumption.nodes[10].unitPrice', line 1, position 3285. Fungerer det hos deg, @poskare?
  19. Kudos Moskus, skal teste ved første anledning! [emoji4]
  20. Nyeste boligen er den første noden, det er riktig med bare én måneds forbruk; { "data": { "viewer": { "homes": [ { "consumption": { "nodes": [ { "from": "2018-04-01T00:00:00+02:00", "to": "2018-05-01T00:00:00+02:00", "totalCost": 637.930484125, "unitCost": 605.430484125, "unitPrice": 0.483185, "unitPriceVAT": 0.096637, "consumption": 1253, "consumptionUnit": "kWh" } ] } }, { "consumption": { "nodes": [ { "from": "2017-05-01T00:00:00+02:00", "to": "2017-06-01T00:00:00+02:00", "totalCost": 456.876775, "unitCost": 417.876775, "unitPrice": 0.347651, "unitPriceVAT": 0.06953, "consumption": 1202, "consumptionUnit": "kWh" }, { "from": "2017-06-01T00:00:00+02:00", "to": "2017-07-01T00:00:00+02:00", "totalCost": 339.16185, "unitCost": 300.16185, "unitPrice": 0.29719, "unitPriceVAT": 0.059438, "consumption": 1010, "consumptionUnit": "kWh" }, { "from": "2017-07-01T00:00:00+02:00", "to": "2017-08-01T00:00:00+02:00", "totalCost": 362.04175, "unitCost": 323.04175, "unitPrice": 0.323042, "unitPriceVAT": 0.064608, "consumption": 1000, "consumptionUnit": "kWh" }, { "from": "2017-08-01T00:00:00+02:00", "to": "2017-09-01T00:00:00+02:00", "totalCost": 340.0597875, "unitCost": 301.0597875, "unitPrice": 0.326529, "unitPriceVAT": 0.065306, "consumption": 922, "consumptionUnit": "kWh" }, { "from": "2017-09-01T00:00:00+02:00", "to": "2017-10-01T00:00:00+02:00", "totalCost": 393.6442625, "unitCost": 354.6442625, "unitPrice": 0.36599, "unitPriceVAT": 0.073198, "consumption": 969, "consumptionUnit": "kWh" }, { "from": "2017-10-01T00:00:00+02:00", "to": "2017-11-01T00:00:00+01:00", "totalCost": 475.8955125, "unitCost": 436.8955125, "unitPrice": 0.337893, "unitPriceVAT": 0.067579, "consumption": 1293, "consumptionUnit": "kWh" }, { "from": "2017-11-01T00:00:00+01:00", "to": "2017-12-01T00:00:00+01:00", "totalCost": 756.912625, "unitCost": 717.912625, "unitPrice": 0.399062, "unitPriceVAT": 0.079812, "consumption": 1799, "consumptionUnit": "kWh" }, { "from": "2017-12-01T00:00:00+01:00", "to": "2018-01-01T00:00:00+01:00", "totalCost": 911.33715, "unitCost": 872.33715, "unitPrice": 0.404421, "unitPriceVAT": 0.080884, "consumption": 2157, "consumptionUnit": "kWh" }, { "from": "2018-01-01T00:00:00+01:00", "to": "2018-02-01T00:00:00+01:00", "totalCost": 970.6176875, "unitCost": 931.6176875, "unitPrice": 0.406642, "unitPriceVAT": 0.081328, "consumption": 2291, "consumptionUnit": "kWh" }, { "from": "2018-02-01T00:00:00+01:00", "to": "2018-03-01T00:00:00+01:00", "totalCost": 1127.4178875, "unitCost": 1088.4178875, "unitPrice": 0.485901, "unitPriceVAT": 0.09718, "consumption": 2240, "consumptionUnit": "kWh" }, { "from": "2018-03-01T00:00:00+01:00", "to": "2018-04-01T00:00:00+02:00", "totalCost": 1255.5444875, "unitCost": 1216.5444875, "unitPrice": 0.522346, "unitPriceVAT": 0.104469, "consumption": 2329, "consumptionUnit": "kWh" }, { "from": "2018-04-01T00:00:00+02:00", "to": "2018-05-01T00:00:00+02:00", "totalCost": 148.3857625, "unitCost": 143.1857625, "unitPrice": 0.513211, "unitPriceVAT": 0.102642, "consumption": 279, "consumptionUnit": "kWh" } ] } } ] } } }
  21. Tok en dobbelsjekk selv. 11.mars er siste dato jeg har consumption data i HS3. 12.mars bestilte jeg Tibber til ny bolig, og fikk umiddelbart opp den nye boligen i Tibber-appen selv om den ikke var aktiv før tidlig april. Det understreker nok bare at det er konseptet med flere boliger som skaper problemene. Jeg har også bedt om å få fjernet min gamle bolig fra Tibber, og den er borte fra appen. Men den dukker fortsatt opp i xml'en når jeg sjekker i Tibber API explorer. { "data": { "viewer": { "homes": [ { "address": { "address1": "ny bolig", "address2": null, "address3": null, "postalCode": "fjernet", "city": "Sandnes", "country": "NO", "latitude": "fjernet", "longitude": "fjernet" } }, { "address": { "address1": "gammel bolig", "address2": null, "address3": null, "postalCode": "fjernet", "city": "Sandnes", "country": "NO", "latitude": "fjernet", "longitude": "fjernet" } } ] } } }
  22. Den viser null på alle tidspunkter hvor Tibber enda ikke har mottatt data fra Lyse ja, for øyeblikket en god uke. Men den har ikke blitt oppdatert i HS siden mars. Du får si fra om du behøver noe mer data [emoji4]
  23. Hoy @Moskus, har brukt denne en god stund og alt har vært i skjønneste orden. Men etter at jeg nylig flyttet, så vil ikke consumption fungere, og den gir meg feilmeldinger i loggen; Apr-30 13:04:13 TibberSeer ERROR TibberConsumption, UpdateData ERROR: Object reference not set to an instance of an object Apr-30 13:04:13 TibberSeer ERROR TibberConsumption, GetConsumption ERROR: Error converting value {null} to type 'System.Double'. Path 'data.viewer.homes[1].consumption.nodes[5].unitPrice', line 1, position 6172. Apr-30 13:04:12 TibberSeer ERROR TibberConsumption, GetConsumption ERROR: Error converting value {null} to type 'System.Double'. Path 'data.viewer.homes[1].consumption.nodes[11].unitPrice', line 1, position 3270. Tibber har vært operativ i nytt hus i 3 uker allerede, og via Tibber API Explorer får jeg nylige consumption-data ifra alle resolution-verdier. Mulig det er noe kluss knyttet til at jeg ligger inne med to boliger som forårsaker problemene, og fordi gammel bolig har blanke verdier etter flyttingen?
  24. Stavanger
  25. Jeg kjører i hvert fall på ttyACM mener jeg [emoji106] Har dessverre ikke PC foran meg til å sjekke. Men du skal uansett få det til med z-stick [emoji4]
