kjempis
Alt skrevet av kjempis
  1. Nå er det en god stund siden, men mener guiden var uavhengig av stick.
  2. Fungerer knirkefritt her!
  3. Noen som har satt opp denne mot hs3? Har fått satt opp mqtt broker, men ikke rukket å gjøre noe mer med det enda.
  4. Ville forsøkt å opprette en timer, og sette opp regel som sier at hvis begge endres til Borte innenfor en gitt tid skal det trigge event.
  5. Takker, skal få testet på forhånd ja. Var bare på jakt etter eventuelle erfaringer om noen hadde det [emoji4]
  6. Holder på å bygge hus, og elektriker har planlagt å sette inn downlights av typen Junistar Soft 10W. Er det noen som har erfaringer med å bruke Fibaro Dimmer 2 med disse, og vet om jeg kan risikere å plages med blinking eller dårlig dimmekurve? Skal ettermontere dimmerne, så får ikke testet dette ved overtakelse. Dette er integrerte downlights og ikke GU10, så det er ikke bare bare å skifte de ut heller hvis det feiler. Burde jeg kanskje heller gå for GU10 av den grunn?
  7. kjempis
    TrådfriSeer
    Det der hørtes ut som en potensiell bombe [emoji3]
  8. kjempis
    TrådfriSeer
    Oppdaget samme problemet idag, fant ut at hs3 ikke har oppdatert noe fra Trådfri siden 25.aug. Dette med versjon 0.0.0.6. Forsøkte å oppgradere til 0.0.1.0, men samme problem. Forsøkte deretter å teste litt i Trådfri appen, og det viste seg at appen slet med å koble til gw, så det virker for meg som at problemet ligger der. Testet å nullstille gw, men det har ikke bodd i meg å ta med fjernkontroll og pære opp til gw for paring enda. Så nå har jeg bare en gw uten pære koblet til. Skal teste mer senere i kveld etter at arvingen er i seng.
  9. Oppdaget plutselig at backupen av HS3 har vokst enormt fra uke til uke, og når jeg sjekker nærmere har jeg 1,3GB med bilder fra yr plugin - bare på en drøy måned. Er det jeg som har satt opp noe feil, eller er det normalt at det ikke er noe cleanup av /html/images/YR/images? Er ikke verre enn å sette opp cleanup selv da, men det hadde jo vært gunstig om det var en del av plugin Edit: Mod får gjerne flytte denne til Homeseer - plugins, jeg får ikke gjort det i ettertid ?
  10. Har selv forsøkt meg på både Hue og Trådfri i en mellomperiode mens jeg bygger nytt hus, men det fungerer ikke for meg. Så snart noen slår av en lysbryter, så mister du kontakt med pærene. Man kan jo løse det med å blende ut lysbryterne og utelukkende stole på automatisering og apps, men vær obs på at du her står i fare for å redusere WAF og SMAF (SvigerMorAF der altså) betraktelig Hvis du likevel skal bygge om, gjør det skikkelig fra første dag og gå for mikrocontrollere.
  11. Solgt
  12. Ser ut som den fungerer fint her
  13. Stavanger
  14. Vurderer å selge en Pine64+ som tilnærmet har vært ubrukt, og kun vært i drift i noen få dager. Ble kjøpt inn for å drive OpenHAB, men ventetiden fra Kickstarter gjorde at jeg gikk for andre løsninger. Har ikke funnet noe bruksområde for den enda, så kan like gjerne selge den til noen som får bruk for den Detaljer: – 1.2 Ghz Quad-Core ARM Cortex A53 64-Bit Processor. Executes both 64 and 32 Bit for scalable high performance – Dual I/O expansion slots – Dual Core Mali 400 MP2 Graphics card – 2GB DDR3 Memory – Integrated Display engine with HDMI 1.4a – 10/100/1000Mbps Ethernet Port - PINE64 WIFI 802.11BGN/BLUETOOTH 4.0 MODULE - PINE64 ZWAVE MODULE (EU VERSION) - PINE64 ABS ENCLOSURE - RTC BACKUP BATTERY HOLDER - 2 x AAA Merk: Minnekort og strømkabel (microUSB) følger IKKE med. Pris: 500,-
  15. kjempis
    ID-Lock V2
    Interessert
  16. Siemens har jo Home connect på noen av sine hvitevarer. Litt usikker på nytteverdi, men nå er det vel ikke alltid nytteverdi vi ser på heller ? http://www.siemens-home.bsh-group.com/uk/discover-siemens/campaigns/homeconnect
  17. Flere enn meg som sliter med innlogging på forum via Tapatalk?
  18. kjempis
    Oppetid
    Uptime: 8 Days 10 Hours 2 Minutes 46 Seconds. (Ubuntu 16.04) Hadde en restart i forrige uke for å fikse 24t klokke
  19. Hos meg har jeg i dag hatt dette problemet med en ipad jeg bruker til å verifisere endringer, men ikke på ipaden som står i "prod". Enda mer rart, men heldigvis er det ikke motsatt Edit: My bad, trodde jeg hadde oppdatert begge ipadene, men det hadde jeg ikke. Kun feil på den som kjører 3.0.0.33 ja.
  20. Bruker selv den samme metoden
  21. Spørs hvordan du har satt opp terskelverdiene for å slå de av igjen. Du kan jo også kombinere med tidsdelay for å slå av igjen, feks etter 5 min men kun dersom Lux er over X. Her er det lurt å prøve seg litt frem for å finne riktige terskelverdier. Moskus har vel et eksempel på dette i HS skolen, som sier noe om hvordan terskelverdier bør settes for å unngå at lysene går av/på hele tiden.
  22. Hue nullstilles alltid til default lys dersom den slås av og på med vanlig veggbryter, by design. Har tidligere løst dette på taklampe vha counter/event i HS3, og da har den skiftet til ønsket lys med en delay på ca 1 sek. Kurant nok, men ikke optimalt når man ikke ønsker flombelysning.
  23. Storveis, takk. Da har jeg noe mer å jobbe med når været restartes til vanlig Stavangermodus.
  24. Har ikke lagt den inn som service hos meg, så der er muligens årsaken. Når du først nevner det, hvordan har du lagt den inn som service? Har sett noen ulike løsninger, men enda ikke forsøkt det.
  25. Forsøkte begge alternativene over, men det hjalp ikke meg. Idet jeg var i ferd med å gi opp og akseptere å leve med AM/PM, så jeg tilfeldigvis at også "go" filen inneholdt en_US og måtte korrigeres til en_GB. Da fungerte det helt ypperlig.
