Det ser i utgangspunktet lovende ut. Får konstant 24v når jeg måler med avbrudd ned mot 17v hvert 10. sec. (mener jeg har lest et sted at det skal være 24 og 36V den veksler mellom...) Blir vel ikke helt korrekt pga treighet i mulitmeteret.
MEN får allikevel ikke no fornuftig ut fra min RP3 med denne kontaktet . https://www.aliexpress.com/item/32719562958.html
Har 2x av mbus-usb adapteret (har prøvd begge med samme resultat) De veksler med å ikke gi noe output til kryptiske meldinger hvert 10. sec som ikke ga særlig mening selv med hexdump. (se under)
I utganggspunktet har jeg brukt standard distro raspbian lite men har også prøvd den som skal være ferdigkonfigurert herifra:
https://drive.google.com/drive/folders/0B3ZvFI0Dg1TDbDBzMU02cnU0Y28 . uten hell. Den booter ikke.
For å prøve å lage en tilnærmet lik installasjon konfigurerte jeg config.txt og cmdline.txt ihht jeg fikk etter standard distro installasjon med det som var modifisert i imaget på referansen over. Har prøvd div alternativer både med rp3 rp4 med og uten å endre cmdline.txt og config.txt . Alt gir samme output som det under . (hvis det i det hele tatt kommer noe - mesteparten av tiden er det helt stille fra porten, men har da ikke målt spenning)
Hva har jeg gjort?
1) Fått det til å funke hjemme i oslo med en rp4, mbus-usb dingsen over og influxdb og grafana. funker helt fint.
2) Tok med samme hardware til hytta med Kamstrup måler. Der har jeg kun fått outputen under
3) Prøvd å bytte til rp3, lage ny kabel, bytte mbus-usb dings stadig uten hell
4) kontaktet GE-Nett og forsikret meg om at HAN porten er åpen (noe antall volt målt tyder på).
5) Skrudd av og på hovedbryteren for å resette strømmåleren (etter prat med GE-Nett)
6) Snakket med distributøren av Kamstrup målere for å sjekke firmware versjon (som i følge dem skal være ny nok - gammel firmware kan ikke åpne HAN port)
Planlagt neste trinn er å få en ny hardware HAN adapter til strømmåleren for å se om det kan være noe galt med den.
Er taknemlig for andre forslag på hva som kan være galt, jeg er snart tom for ideer.
pi@raspberrypi:~/han-port/han-port-1.15 $ cat /dev/ttyUSB0
+������9PPP�tPPP�^C
pi@raspberrypi:~/han-port/han-port-1.15 $ hexdump -C /dev/ttyUSB0
00000000 00 00 2b 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 a0 d0 |..+.............|
00000010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 97 00 00 00 00 |................|
00000020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ba 00 00 00 00 00 00 |................|
00000030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000040 a6 00 39 00 00 00 00 00 00 00 00 50 00 00 10 00 |..9........P....|
00000050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 00 00 |.............P..|
00000060 00 00 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 50 c8 00 |......P......P..|
00000070 00 74 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.t..............|
00000080 50 00 00 00 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 50 |P.......P......P|
00000090 00 00 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |......P.........|
