Ruthless
Alt skrevet av Ruthless
  1. Ruthless
    Brytere?
    Dersom lys er på, og homey går ned, vil lyset skru seg av? I tilfellet nei, så vil jo dette kun være et problem dersom homey går ned på natta og noen skal på badet. Altså ikke et veldig stort problem?
  2. Ruthless
    Brytere?
    Hei, Skal til med oppussing av bad, og vurderer i den sammenheng og gå til innkjøp av en homey pro og begynne smartifiseringen med badet. Ser egentlig ikke behovet for brytere på badet? Er det andre som bruker bevegelses detektor for å styre nattlys og evt vifte? Har en pax calima som går hele tiden og med en pille kunne jeg fått den til å gå på fullt x-antall minutt etter bevegelse. Lyset settes til å skru seg på etter klokkeslett og med bevegelse etter et visst klokkeslett på nattestid. Erfaringer og innspill mottas 🙂
  3. Har hund som går løst som jeg ønsker å holde på innsiden av gjerdet. Derfor trengs en åpne/lukke mekanisme eller låsemekanisme.
  4. Hei, Ønsker å lage en løsning slik at robotklipperen kan komme seg inn i del av hagen som er inngjerdet. Såg for meg en løsning med en lineæraktuator og feks en rfid-sak, eller lignende. Noen som har gjort dette eller har noen gode tips til løsning?
  5. Ruthless
    Valg av system
    Men er det da to i en pakke, eller må jeg kjøpe to pakker? Den ene må jo ligge bak bryteren og den andre bak lampen...
  6. Ruthless
    Valg av system
    Dersom man skal bruke fibaro dimmer 2 som trådløs dimmer, hva trenger jeg av utstyr og hvor lønner det seg å bestille fra? Dimmer 2 pakker ser ikke ut for å inneholde en sender og en mottaker?
  7. Ruthless
    Valg av system
    Er en spotskinne med integrerte LED'er i.. Kan jeg feks ha en Fibaro dimmer 2 og en vanlig elko 1p bryter med impuls? Evt andre alternativer? Hva er forskjellen på Pro og v2.0?
  8. Ruthless
    Valg av system
    Hei, og takk for svar. Ja, det er hvis effekttariff slår til (og det gjør det vel?) jeg tenker at det kanskje kan være penger å spare? Kikket litt på Homey og tenker det kanskje kan være noe for meg.. har ikke pr. nå anledning/tid til å sette meg veldig inn i programmering pga skole/jobb/familie, selv om det hadde vært intressant. Men ser noen klager på rekkevidde mellom nodene.. er dette reelt? At det ikke kan være mer en 5m mellom nodene? Jeg har montert opp en lampe som skal ha trådløs bryter. Hvilken bryter er det fornuftig å bestille som kan integreres mot Homey, men samtidig kan virke inntill jeg har fått Homey opp å gå? Gjerne med dimmer.. Takk
  9. Ruthless
    Valg av system
    Hei, Ifbm de nye effektariffene som kommer å vurderer jeg å smartifiserer boligen litt, men usikker på hva som er lurt å gjøre, hvordan gjøre det og hvilket system og utstyr som passer/lønner seg. Er elektriker, så har sånnsett sikkert ok priser på xComfort, men har ingen erfaringer med det og hva jeg evt må ha for å kunne styre dette på en vetug måte. Planen er ikke å bruke 50k på dette, men å kunne styre feks. VVB ol. etter når det svarer seg, og kanskje utvide med div lysstyring etterhvert. Tar og imot forslag til andre tiltak som kan være lurt. Har en enebolig som blir oppvarmet av en Kirigamine hara 6.6, varmekabler i kjellerstue og bad. Er det i heletatt noe særlig å spare på dette? Takknemmlig for alle oppklarende svar, hilsen nybegynner :)
