kjetilkl
Alt skrevet av kjetilkl
  1. Ah! Det skal jeg teste - nå har jeg egentlig løst det med en slik men 🙂 https://www.power.no/hjem/sesong/jul/julebelysning/tilbehoer-til-lysslynger/kulz-usb-batteriadapter-2-aa/p-1062988/
  2. Jepp, og som nevnt tidligere har jeg dimmet display til 20%, satt bevegelsesdetektoren til maks 1 gang pr minutt (jeg er jo der uansett bare om natta), og den rapporterer kun temperatur når det er en viss endring (den rapporterer nå med ca med 0,5-3t mellomrom hvis jeg ikke husker feil) - Den står også 5 meter unna Zsticken på andre sdien av en vegg, og har også en fibaro wallplug på ovnen den kontrollerer 3 meter unna.
  3. Hvis jeg ikke skal bruke den her, så vil jeg jo bruke den et annet sted - og problemet gjenstår?
  4. Ja du tenker det løser problemet med at Z-Temp2 spiser batterier? 🙂
  5. Den sender temperatur til Homeseer hver gang temperaturen endrer seg, og så har jeg en event der som slår av/på over under ønsket temperaturområde. Det burde da absolutt være innenfor at den skal sende når temperaturen endrer seg? - Har sjekket loggen, og ser ut som det skjer med 30min-3t mellomrom. Ja den kunne jo vært noe - men den får vel bare ~4.5V fra batteriene, så tenker det er enkelt å lage noe selv med en gammel mobillader....
  6. Hm, da forsvinner jo mye av vitsen, kunne like godt ha kjøpt en enhet uten skjerm da .... frister litt å operere inn en 5v strømforsyning.
  7. Så da ser du aldri displayet? 😕
  8. En oljeovn som er koblet til med en Fibaro wallplug.
  9. Jo takk for innspillet, men tror nesten det ikke kan være problemet - Den står kun 2m unna veggen der z-sticken er på andre siden, og fibaro wallpluggen den styrer står i andre enden av rommet :!
  10. Jeg har en Z-TEMP2 jeg bruker som "termostat" på soverommet, og den regelrett spiser batterier! Denne bruker 3 stk AA batterier, og jeg har brukt den som temperaturmåler et års tid - men nå har jeg tatt den i bruk til å styre varmen der inne, og da blir det litt mer kritisk. Jeg Satte inn nye batterier den 20.10, og da forsøkte jeg meg samtidig på å sette ned en god del funksjonalitet, sånn som å sette kortere tid at temp vises etter deteksjon av bevegelse, lysstyrke på display satt ned til 20%, lengre rapporteringsintervall, kortere visetid etter deteksjon osv. - Men neida, siden 20.10 har den brukt 40% av batteriet. Noen som har noe tips eller erfaring her? Produktet er jo helt ubrukelig hvis du må bytte batterier 1 gang pr mnd.
  11. Jeg trenger et par nye termostater til varmekabler etterhvert, og ser det er noen tilbud i helgen og også snart BF. Jeg har et par Heatit fra før, og joda, de virker de - men nå er det jo nye generasjoner. Ser den nye Z-TRM6 og FutureHome sin ligger på samme pris https://www.eldirekte.no/futurehome-smart-termostat-pr-16a/cat-p/c/p1500024306 https://www.eldirekte.no/heatit-z-trm6-z-wave-termostat-ral/cat-p/c/p1500027858 Men hadde egentlig tenkt å vent til det kom noen med Matter-støtte, kanskje med WiFi? Sånn jeg har fortsatt det så har Matter hovedsakelig gått for at WiFi skal brukes der det er koblet til strømnettet? Og Thread/Zigbee/Zwave etc der det er batteri? (og selv om Heatit har introdusert ikon for Matter ser jeg, så har de ingen produkter med det? 🐵 Noen som har tanker?
  12. Nå har jeg ikke så mye Namron Z-Wave, men har et par brytere med 4 og 8 knapper som har fungert eksemplarisk i flere år (Dette er jo standard OEM produkter som er helt like de fra andre produsenter) og en 16A bryter på VVB som også har fungert helt fint i 1,5 år. Men - At å inkludere slike enheter Secure skaper problemer og at ting da blir sirup oppdaget jeg ganske raskt, og det gjelder også de fibaro-enhetene jeg startet opp med. Jeg ser ikke for meg at Namron skal være noen dårligere enn de 20 andre produsentene som bruker de samme OEM-produktene? Det må evt være noe med Homey-appen? (Jeg bruker foreløpig HS og har som sagt ikke hatt noen problemer) - At de har fjernet muligheten for å inkludere Unsecure høres jo helt bak mål ut gitt alle problemene med Secure. - Eneste man trenger secure på er vel eventuelt enhet som har noe med sikkerhet å gjøre (dvs dørlåser, overvåkning, etc)
  13. Enig, men ikke 3.3k ekstra 😉
  14. Ja, hm - ligger ikke helt i budsjett å shelle ut 4k for å teste litt for å si det slik 😉 - Den gamle var jo stadig på tilbud til 2490,- men ... Men at du ikke kan styre over wifi er vel kanskje en sannhet med modifikasjoner, da jo de fleste enheter som bruker wifi har egen skytjeneste - antar at de offisielle appene for disse tjenesten integrerer mot denne, og da styres slik....
  15. Ah! Den var litt mer forståelig ja - takk! Da forstår jeg det slik at alle produsenter som har en app som er merket "Offisiell" kan jeg bruke med en Bridge?
  16. Mja, men der har de jo en knapp de kan skru på med nettleien da 😉
  17. Jeg har en RPI nå som kjører standard Raspberry Buster image ZUSB stikken min. - Tenkte jeg skulle flytte Conbee II stikken til den også - har Installert Deconz etter denne oppskriften; https://phoscon.de/en/conbee2/install#raspbian Når jeg da prøver å aksessere PWA på ipen til RPIen så får jeg bare connection refused - er det noe jeg må åpne eller starte for at dette skal virke? Eller porter som må justeres?
  18. Jeg har vurdert litt å bytte fra HS til Homey etterhvert for å få en litt mer brukervennlig løsning, men forstår jeg det riktig at hvis produsenten av enheter jeg ønsker å legge til er på denne listen (F.eks Aqara, Namron, Shelley, Heatit), så er jeg avhengig av community-plugins og må derfor ha Homey Pro?
  19. Den står i PIen, det kunne jeg sikkert gjort - men det ser ut som den støtter å kjøre den over IP også?
  20. Da tenker du på PC Controller fra Simplicity Studio? - Har installert det, men den finner ikke UZB1 en min som nå kjører på en PI 😐
  21. Da har jeg satt opp dette på min 2B+ med buster: Raspberry Pi OS Lite (Legacy) Kernel version: 5.10 Debian version: 10 (buster) Det eneste som er forskjellig fra guiden i første post er at du nå fjerner serial interface med disse to kommandoene istedet for å redigere i filene inittab og cmdline.txt : sudo systemctl stop [email protected] sudo systemctl disable [email protected] Og alt virker fra HS 🙂 Den siste tingen er autostart - kommandoen for å autostarte ser2net virker ikke, den ligger ikke i /usr/local/sbin/, men finner ser2net i /usr/sbin/ - men legger jeg "/usr/sbin/ser2net -n" i /etc/rc.local så bare henger den Vet ikke om det er det siste poster over gjelder, at den nå må startes på annen måte? (Eller gjelder det bare bullseye?) Edit: Aha, det er altså kommandoen "sudo systemctl enable ser2net" som legger inn ser2net for autostart nå, så trenger ikke å gjøre noe mer enn å kjøre denne kommandoen 🙂
  22. Hm, tror du det? Alle mine Heatit deviser viser unknown på manufacturer iogforseg (0x19B) - men det gjelder også noen andre litt "ukjente" enheter ... (som f.eks Namron) - det skal være en TRM2fx
  23. Og kjører jeg en full scan får jeg disse feilene på den 😞 Error: Node 39 did not provide Wake-Up Command Class information - it will not be processed further. Error: Node 50 Supports the Thermostat Setpoint Command Class, but failed to return a list of supported thermostat setpoint modes - cannot continue. Error: Node 50 Supports the Thermostat Mode Command Class, but failed to return a list of supported thermostat modes - cannot continue. Error: Node 50 Supports the Thermostat Setpoint Command Class, but failed to return a list of supported thermostat setpoint modes - cannot continue. Error: Node 50 Supports the Thermostat Mode Command Class, but failed to return a list of supported thermostat modes - cannot continue. Error: Exception creating Sensor Multilevel child device of node 50, GET for supported sensor types indicated failure.
  24. Hm, sikkert gammel - er nok ikke oppgradert på et par år 😮 Men, nå fikk jeg faktisk delvis inkludert den, med feilmedinger 😐 ! - Satte opp en Telldus mini rett ved, og da gikk det bedre selv om den står 2m fra en annen termostat 😕
