Mason83
Alt skrevet av Mason83
  1. Hei, ja jeg fikk det til. Brukte ESP32 med en switch/rele og input ifra en BT temp/fukt føler på badet. Her er det relevante i ESP32 konfigen relatert til dette :) switch: - platform: gpio pin: 17 name: "Rele-bad" inverted: True id: relebad1 - platform: xiaomi_lywsd03mmc mac_address: XXXXXXX bindkey: "XXXXX" temperature: name: "Bad Temp" humidity: name: "Bad Fuktighet" on_value_range: - above: 59.0 then: - switch.turn_on: relebad1 - below: 58.0 then: - switch.turn_off: relebad1
  2. Takk for svar. Var noe slik jeg fant ut av også. Har derfor enda en ESP32 og rele på vei for å kjøre en test. Tar vekk denne føleren og kobler ledningene (5V signal) inn på releet til ESP 32.Utfordringen min blir da selve programmeringen av hvordan dette skal trigge basert på input ifra temp/fukt sensoren på badet. Hvis noen her har erfaring med en slik automasjon i HA så kom gjerne med input.
  3. Hei, beklager sent svar. Rangen er 10-3600 ja. Jeg har satt min til 120.
  4. Hei! jeg har et flexit UNI3 balansert ventilasjonsanlegg. Dette styrer inn og utluft i huset og jeg har lest endel om dette modbus adapteret som ikke er å få tak i lenger og hvis man skulle få tak i det koster det meget mange penger Det jeg i utgangspunktet trenger er en automasjon som øker uttrekket av luft ifra huset når fukt på badet/vaskerommet overstiger en viss % luftfuktighet. Jeg har en fuktføler (manuell/mekanisk) på badet idag (se bilde). jeg måler 5V over disse 2 lederne når den ikke er aktivert og 0V når den kjører opp anlegget. Så kommer mitt store spørsmål. Jeg har kjøpt meg 2 stk ESP32 og 6 temperaturmåler og fuktmålere som jeg tenkte å koble opp mot ESP32. Kan jeg også bruke ESP32 eller noe annet til å slå inn disse 2 lederne når fuktighet overstiger x%? Eller er det noen kloke hoder der ute som har noe bedre forslag?
  5. Min heter ikke PIR time i HA, men On-time. Her definerer jeg bare hvor lang tid det skal ta før den går tilbake til "vanlig" modus etter å vært trigget. Endret ifra 4 til 2 minutter jeg (120sek) da det passet bedre i mitt system.
  6. Synes denne fungerer utmerket hos meg. Har flyttet hele z-wave ifra Fibaro HC til HomeAssistant med z-stick nå. Sålenge du bruker secure-node så fungerer det utmerket. Jeg har også z-stick på en server i en annen del av huset og har ingen problemer med å adde eller remove.
  7. Hei! Jeg bruker Tibber, appen som handler billig og grønn strøm på en smart måte. Tibber gir deg full kontroll over strømforbruket og har ingen bindingstid. Test det ut du også, så får både du og jeg 500 kr til å handle smarte dingser for. https://invite.tibber.com/b7155146
  8. Ja, dette er fordi jeg la inn andre ikoner. Google så finner du de også
  9. Ja, det er forsåvidt greit. Jeg kan sikkert skjule den. Ser ditt oppsett slik ut? Configuration - Not configured. Jeg sliter også med å lese ut config ifht. pin-kode oppsett. Andre erfaringer rundt dette?
  10. Har forresten prøvd å "force remove" den i HCL, men får da denne tilbakemeldingen i loggen: [12:43:00] Home Center in learning mode [12:43:04] Removing devices finished [12:43:06] ID 10: NOP sending succeeded. The device has not been removed. Please use Learning Mode to remove it.
  11. Hei alle sammen! Jeg er ny her, (ja, jeg har googla og søkt før jeg posta) Begynte for en tid siden med Home Assistant, dette for å kunne presentere enkelt og greit de "smarttingene" vi har i huset. Jeg har en blanding av Philips Hue, Sonos og nå begynt litt på z-wave. Lang historie kort - (dårlig på koding), så gikk til innkjøp av en Fibaro HCL. Har nå koblet IDlock 150 sammen med denne og en Fibaro Wallplug. Da jeg kobla inn IDlock150 inn på nettet fikk jeg 2 IDLock enheter. (se bilde) Den ene kom opp som en dørlås og den andre som en ukjent enhet. Har noen av dere opplevd dette tidligere eller vet hva den andre er til? Den har ingen konfigurasjon annet enn samme oppsett som selve låsen. Tips?
