Alt skrevet av GeirN
Bruker 3 events for å styre lys i trappa og gang ved hjelp av en kunstig knapp "Felles Lys", samt bevegelse sensor. 1. Begge lys på når felles lys er ON 2. Begge lys av når felles lys er "Natt" 3. Lys i gang på ved bevegelse gang og status felles lys er natt Bryter for gang som jeg ser i devices, er en Fibaro switch 2. Ser bare en av/på bryter for gang og ikke bryter for lys trapp og bryter for lys gang. Virker dog som hovedbryter styrer lys trapp oppe, og den lille bryteren på statuslinja styrer lys gang.
Sliter enda med å få lys i gang/trapp til å fungere. Prøver stadig nye varianter i oppsett. Siste nå er at kunstig knapp for felles lys slår av både trapp og hall. Hall virker som det skal med lys av på ved bevegelse. Men bevegelse trumfer lys på. Så har ikke hatt lys på dagtid i hall siste måned. Straks jeg slår det på, går det av. Er usikker på om det rett og slett er en konfigurasjon på selve bryter som er problemet. Under devices, ser jeg bryteren og kan slå den av og på. Men hva slår den av og på tro? Jeg ønsker at device for bryter kunne hatt to knapper. En for trapp oppe og en for hall. Er dette mulig å få til tro?
Fikk input fra Elektroimportøren at det finnes en mekanisk termostat til denne ovnen som skal fungere sammen med Nobø ovnen. Da blir det kanskje en kjøpt inn en slik.
Den gamle panelovnen i stua har tatt kvelden. Mulig den ikke likte så godt å få 100% strøm på/av via Fibaro kontakten. Mye ulyder var det i den siste tiden. Må nå få i hus en ny. I alle fall før sommeren er over. Noen som har erfaringer med hva som fungerer med direkte kobling mot smart kontakt i vegg? Vi trenger jo ingen styring i ovnen, da HS fikser dette selv. Noen ovner har innebygget termostat som bli nullstilt når smartkontakt kutter strøm. Skulle hatt en dum ovn som tåler å starte opp med 100% effekt rett fra kontakten. Fant denne fra Nobø hos elektroimportøren: Nobø list ovn Ser den kan leveres med ulike styringsmoduler. Usikker på om den er egnet dog. Har forespurt Elektroimportøren, men ikke fått noe svar fra dem enda.
Høres bra ut. Da får vi hente inn en trykk knapp og en slik Smart Implant.
Ja ser på den nå. Ser bedre ut en releet jeg tenkte å benytte. Så da kan jeg sette opp et event fra en Fibaro push button som styrer porten vil jeg tro, Har lyst på en ekstra bryter på vaskerommet som styrer port opp/ned.
Hva er smart Implant? Trodde releet jeg hadde liggende fra Fibaro, kun sluttet de to kontaktene og ikke ga dem strøm. Men må sjekke det selvsagt. Er et FGS222
Tenker å benytte en Fibaro rele jeg liggende til å styre garasjeporten. Event for å trigge releet 1sek, er greit. Det jeg lurer på er event for Fibaro push bryteren som jeg tenker å trigge med. Hadde også vært greit kunne trigge via mobilen også, men tror nok bryteren på vegg vil brukes mest. Om noen som har satt opp noe slikt før og kan tipse ville det vært supert. Vil vel også sette på en magnetkontakt for å vise om port er nede eller oppe.
Det gir jo mening. Da snur jeg om på rekkefølgen.
- 73 svar
God observasjon. Var litt seint i går når jeg satte regelen. Blir artig å se om den funker i kveld/natt. Jeg forstår ikke at innstilling natt på fellesbryter kun skal fungere i det sekund den endrer til natt. Ovnen nede er satt opp mot et lignende premiss og det fungerer, uten at jeg har studert det dypt.
Aha, så da kan aldri en plutselig hendelse som bevegelse forholde seg til andre omstendigheter? Altså ikke mulig å kombinere bevegelse og tidsstying av lys på samme bryter? Skal sjekke logg igjen på pc. Fant ikke ut av det via mobil.
Nei i eventet til sensor sier jeg at IF fellesknapp er i posisjon NATT, OG det er bevegelse, så skal lys gå på for så gå av etter 10 min. Dette oppsettet lagde jeg i går kveld og har ikke fått testet enda. Får se i kveld/natt. Sjekket loggen tidligere da sensor ikke slo på, men så ikke noe jeg forsto. Sto bare at sensor hadde registrert bevegelse og ikke noe mer. Er en Fibaro sensor, mulig den er korrupt. Vaskerom sensor fra Cleverio er også helt upålitelig. Aeotek er vel de jeg liker best. Kan slippe batteribytte med dem også.
Forstår ikke at ikke siste event for bevegelse ikke skal funger etter 00:00. Når klokka bli 00:00 går kunstig knap over til Nattmodus. Den endrer ikke status før om morgen kl 07:00, og da til PÅ. Snesor skal bare sjekke om Status er Nattmodus, for å fungere. Ser nå at jeg har en luke mellom 22/23 til 00:00 der lys er av og ingen nattmodus aktivert. Da vil ikke sensor fungere den timen.
Lysene skulle følge den kunstige knappen og Være av eller på. VIrker helt supert både på ukedag og helg. Problemet var sensor om natt som skulle overstyre den kunstige knappen. Jeg mener dette ikke kan kombineres med en regel som sier at lyset skal være av samtidig som sensor sier det skal være på. I tilfelle mååte det være å lage en regel som sier at den første regelen ikke skal gjelde i 10 min. Har nå laget i stedt ett ekstra "nattmodus" premiss på den kunstige felles lys knappen. Nattmodus er helt passivt. Ingen regler om av/på lys knyttet til den. Planen er da at sensor skal slå av lyset om nattmodus på knappen er aktiv. Og vil etter min logikk ikke krangle da ingen andre event er knyttet mot nattmodus.
Fikk en ide som jeg tenker å prøve ut før jeg gir opp sensoren. Jeg har nå satt opp en tredje modus i den kunstige fellesknappen for lys. Jeg får da følgende status på den: 0 - AV 1 - PÅ 2 - NATT Ideen er da at når kl er 23 feks, så settes felles lys knapp til AV, og gir da beskjed til aktuelle lys om å slå seg av. Så settes felles lys knapp seg til NATT kl 00. Uten at noen event er koblet mot NATT forblir lysene av, til Felles lys går til På kl 07:00. Da burde sensor få lov å jobbe i fred. Vi får se..
Krangler enda med lysstyring i gangen, men er blitt noe klokere tror jeg. Å fålyset på ved bevegelse i trappa om natta er ikke mulig så lenge felles lys knapp er av. Jeg rekker ikke å se lyset tenne før hovedregel slår det av. Må da velge mellom tidstyring eller bevegelse. Kan jo si at lyset skal være på 1t etter bevegelse for så gå av. Kjedelig å ha det mørkt i gangen når vi er hjemme og våkne. Får gruble på det. Uansett må alt inn i samme event for å ikke krasje. I allfall ikke sett noe annet som løser det.
Prøver på ny regel for å sette bortestatus, men føles ikke riktig. Om jeg setter status off etter 12t bevegelse. Hva om det er mange bevegelser? Hvilken bevegelse oppdaget blir hensyntatt? Den siste? Alle? Finnes det en regel som tar hensyn til ingen bevegelse siste 12timer? Virker mer logisk.
Ja, kan teste det. Kanskje best å droppe forsinkede hendelser. Dette er eventen som jeg håpte skulle fungere i kjellerstua. Men fungerer kun til å aktivere. Går ikke av.
Ja, forstår jo med min den logiske kapasitet jeg har, at om fellesbryter er off, så skal gang også være off om event er satt opp slik. Har dog ikke knekt koden for hvorfor det ignorerers enda. Tør ikke sette opp en ny regel for bevegelse i gang enda, før jeg vet om lys event virker hver dag. Da vet jeg hva som kræsjer det i tilfelle. Har også en kunstig knapp i kjellerstua for å indikere om minstemann er hjemme fra studier eller ikke. Tanken var at etter sensor bevegelse, så skulle knappen settes til hjemme, og til borte etter 12 timer. Kunne da latt ovn settes kaldere ved borte. Funker selvsagt ikke. Sensor oppdager bevegelse, men ignorerer å sette til borte etter 12 timer. Klarer ikke å se logikken i det heller. For meg virker det mest som selve HS går i dvalemodus og ikke kjører event. Men noen event går helt fint. Som styring av utelys og ovn i snekkerbua. Kanskje det er delayed action som er korrupt på min versjon.
Ja, det stemmer nok at det var bevegelse i trapp like før event skulle slå på lys klokka 9. Mistenker at det da kræsjer eventet fra å fungere. Har derfor fjernet bevegelse. Men likevel måtte jeg jo tvangstarte eventet igjen. Er det slik at man må sette opp eventet til å sjekke status på felles bryter med feks 10 min mellomrom?
Kjørte event manuelt nå, og da er lys på som det skal. Kan det tenkes at dette eventet ikke vil kjøre, men vaskerom kjører? Kanskje hekte på gang på vaskerom eventet da.. Men har vel en plan om å ha lys mer av på vaskerom.
Har nå slettet bevegelse event i gang for å se om den gjør noe. Enda påvirker ikke Felles lys knapp gang. Kun vaskerom.
Driver å leter nå, har ikke funnet noe enda. Det som plager mest er at felles lys ignoreres. Event på gang kjøres tydelig vis ikke. Merkelig er det at vaskerom følger felles lys helt fint. Der virker dog bevegelse helt tilfeldig. Men det krediterer jeg den bille sensoren, som bare tidvis er våken.
Hm, virker klin umulig å styre lyset i gang/trapp. Kunstig knapp Felles lys, gikk på kl 09:00 som den skal. En halvtime senere har enda ikke lyset i gangen skjønt at det skal være på. Forstår ikke hvorfor dette skal være så vrient.
