GeirN
Alt skrevet av GeirN
  1. Driver å pusser opp loftstua for tiden, og skal opp med et par spot skinner. Problem er at de mates med strøm i hver ende av rommet på to ulike kurser. Er derfor upraktisk å ha en dimmer for hver skinne langt i fra hverandre. Jeg har en ide om å sette opp en z-wave dimmer i hver ende. Så hvis mulig synce dem slik at uansett hvor man dimmer, så dimmes begge skinner det samme. Noen som vet om dette lar seg gjøre?
  2. Nå spør du langt utenfor mitt kunnskapsnivå om rutere 🙂
  3. Ja, mente selvsagt lan porter. Jeg har en i sokkel etg, og en i 2. Etg. Så det er en etg i mellom dem. Ikke gjort noe med sendestyrke.
  4. Ja bruker også Edgerouter som hovedruter. Kablet rett til wan porter på c3200. Ikke gjort annet enn å slå av DHCP tjeneren og satt navn/pass likt på begge.
  5. Samme oppsett som hos meg. Her funker det fint nå med ekstra WiFi ruter. Begge AP er satt opp med samme navn/pass og DHCP avslått. Kabling kun via lan porter i AP.
  6. GeirN
    Kranglete lys styring
    Det er en rimelig Cleverio bevegelses sensor. Har ikke funnet at den kan justeres på noen måte. Valgte den da jeg kun trengte å se bevegelse. Den er også noe treg i oppfattelsen, så mulig jeg dropper å få flere slike i hus videre.
  7. GeirN
    Aha, tester det. Har ikke helt skjønt hva de ulike premissene gjør enda. Synes de virker tilsynelatende like til til tider. Har ikke testet om sensor logger hver gang man kommer inn i rommet. Skal gjøre det. Om den er treg får jeg bytte den til en kjappere eller sette inn en ekstra.
  8. GeirN
    Har trøbbel med en regel for å styre lys på vaskerom. Om man ikke har vært inne på en stund, fungerer den greit. Lyset går på og det står på i en time. Grunnen til at jeg valgte en time, er at det ikke slår seg på igjen selv om det nettopp er avslått. Tenkte at det ville løse seg ved å sette litt lang på tid. Kona er imidlertid inne og ute av det rommet for ofte og er ikke blid for å hente tøy i mørket. Eneste ide jeg har, er å sette opp en manuell bryter i tillegg. Forstår ikke hvorfor sensor ser bevegelse oftere og gir signal om å sette lys på.
  9. Ja er veldig fornøyd med Ubiquiti som hovedruter for å splitte de to nettene. Har nå satt opp wifi uten dhcp nede også og nå funker det toppers.
  10. Ja, min tanke sålangt er vel å kjøpe en ekstra WiFi ruter å sette opp i sokkel etasjen. Så sette den opp med samme navn og passord som den i 2. Etg. Begge rutere vil være uten DHCP tjener, da jeg synes det virker ryddigere om hovedruter tar den oppgaven. Er vel kanskje heller ikke gunstig med et ekstra under nettverk.
  11. Har et hus med 3 etasjer som jeg sliter med WIFI dekningen i. Funderer på hvordan jeg kan få dette på stell. I dag ser nettverket mitt ut som på bildet. Har en liten Linux ruter som deler ut IP adresser til 2 nettverk. Ett for vår husstand og ett eget for leieboer. Videre har vi en hub i sokkeletasjen for å koble til KontorPC og Raspberry Homeseer. Så en kabel opp til ruter i 2. etg der TV er kablet til. Alt som er kablet fungerer ypperlig. Problem er selvsagt WIFI da ruter står i 2.etg og huset er stort. Sannsynligvis burde hub i sokkeletasje blitt byttet til en ekstra WIFI ruter. Men får da kanskje problem med å ha sømløst WIFI?
  12. Jeg benytter Homeseer i Linux utgave på en PI. Primært for å styre to gamle dumme ovner i stue og kjøkken. Dette fungerer supert, og temp er nå dønn stabil i begge rom. Ser det er en "Energy" meny i HS, der jeg faktisk kan se hva kwt den enkelte device har forbrukt inneværende måned. Hadde vårt artig om det kunne vært mulig å fått ut en månedsrapport på en eller annen måte. Vil tro det ikke er mening at man manuelt skal gå inn dere å sjekke og selv skrive opp data på blokka. Noen som vet hva løsninger som finnes for dette? Kunne vært en e-post rapport for eksempel.
  13. Takk, kom frem til det samne etter å ha studert HS skolen. Var delayed action som trøblet tror jeg. Får se hvordan den oppfører seg i morgen tidlig etter å ha vært i dvale en tid. Nå må jeg finne en regel for trapp/gang. I utgangspunktet ønsker jeg å ha lys på når vi er våkne og hjemme. Så at lyset skal slå seg på ved bevegelse hvis noen går ned trappa på natten. Er usikker på om det er en knapp som er av eller på ved gitt tid, eller om bevegelse i huset dedekteres som er best for slikt.
  14. Sett litt på lys automatikk på badet etter jobb i dag. Når jeg kom hjem lyste det i sensor da jeg gikk inn på badet, men ingen lys på. Av og på med lysbryter på utsida og ny entre etter en stund. Da ville lys gå på. Og av igjen etter en tid. Virker som en regel er feil, eller at noe går i dvale. Må prøve å finne ut av dette før fruen mister tålmodigheten og vil ha alt ut i garasjen der jeg har de andre lekene mine.. Vippebryteren setter jeg på vent og satser på å få lyset til å virke med regler i alle fall. Å sette parameter 14 til 0, funket ikke på bryteren. Går kun an å blinke med lyset slik den er nå. Det lurer på å ha som premiss for lys på bad og trapp er følgende: -Hvis det er ukedag og kl er mellom 17:30-23:30 skal lys være på. - Hvis sensor merker bevegelse utenom dette skal lys være på i 15 min for så slå seg av.. Jeg har laget en kunstig tidsknapp med 4 døgn soner om den er nødvendig for å få noe slikt til å fungere. Pr. nå har jeg kun satt opp en regel på gjestebadet for å teste, men som sagt er det ikke helt til å stole på:
  15. Hm, kanskje en ide å kjapt teste dette først. Er fort gjort å ta ut fjæra og sette den nede i stedet. Om det er så enkelt er det jo grei skuring.
  16. Ok, får teste når jeg er hjemme igjen.
  17. Om jeg går inn på device via mobilen, ser jeg at bryter har kun status 0 eller 255 for av og på. Ingenting om parameter 14 innstilling. Om jeg må benytte et script eller noe for å få denne switchen til å fungere, tror jeg den går i søppelkassa.
  18. Aha, der ligger nok feilen. Da skal jeg sjekke opp dette når jeg er hjemme igjen. Ligger de ulike parameter synlige på device tabene?
  19. Ja, virker logisk i og med at bryter greit kan slås av på via HS. Bryter registrerer jo vippe bevegelse all den tid jeg kan blinke med lyset.. Den skjønner bare ikke at det skal være på eller av ved et nytt klikk.
  20. Gikk inn på advanced taben på switchen nå og tittet. Ser den mangler posisjoner. Kanskje det bør være 0 og 1 her.. Men jeg har en annen "bryter" i tillegg på device switch som kan sås av og på og den fungerer..
  21. Nei er ikke dimmer men Switch. Får studere settings på device og se om jeg blir noe klokere.
  22. Det er en enkel vippe og fjæra er i topp av vippe som normalt. Når man presser inn bryter og holder, er lyset på. Når fjæra presser vippa tilbake slås lyset seg av igjen.. Ellers kan bryter slås av og på via HS helt greit. Virker som HS ikke vet hva som skal skje om man gir switch et kort trykk for på/av. Switchene i trapp kommuniserer helt fint med HS ved manuell overstyring. Men de var som sagt ev en nyere type så jeg. Blir kun slike fremover..
  23. Har nå rigget Fibaro switch for lys trapp, samt lys bad nede. Sensorer ble fra Cleverio(?). De virker noe trege i oppfattelsen foreløpig. Sålangt virker det lovende. Trappa virker med både impuls og regel. Bad virker fint på regel. Impuls blinker kun med lyset, så ikke mulig å fysisk overstyre. Denne switchen var av en eldre versjon enn de i trappa så jeg, så mulig jeg må endre en parameter i Homeseer?
  24. Så nå at det var for godt til å være sant.. Bare en batteribryter uten strøm styring. Tilbake til Fibaro relè.
  25. Så litt på Z-wave utvalget hos Elektroimportøren. De har en bryterserie som kanskje er et bedre alternativ til to Fibaro relè bak eksisterende brytere. Bonus er vel en koblingsboks med enklere kabelføring oh nye hvite fine brytere. I trappa mi har jeg to doble brytere. Kan ikke se annet enn at en slik bryter og ville vært en penere og rimeligere løsning?
