GeirN
Alt skrevet av GeirN
  1. Jeg tror du er inne på noe angående rettigheter. Pi starter opp med vanlig bruker (PI). Om jeg kjører ls -al i /lib/systemd/system, før jeg følgende rettigheter på homeseere.service: -rw-r--r-- 1 root root 298 Jan 8 13:56 homeseer.service
  2. Jo gjorde det just og har ikke endret noe etterpå
  3. Ja den skal være lik
  4. Sti og innhold i /usr/local/homeseer + /scripts
  5. Ja jeg har satt alle filbaner med små bokstaver og kan navigere fint via cd /usr/local/homeseer Den krangler enda..
  6. Jeg har satt filbanen med små bokstaver selv overalt med vilje. Kan det lage krøll når alt er satt opp slik? Synes det er lettere å forholde seg til. hva er systemctl daemon reload, og hvordan gjør jeg dette?
  7. Jeg kan heller ikke finne HSConsole.exe om jeg skriver whereis HSConsole.exe
  8. Har funnet endel store bokstaver feil i filbaner som jeg rettet. Fant også ut at stopp fila lå i HS mappen og ikke i script. Flyttet den også. Ellers er status melding lik: ● homeseer.service - HomeSeer Server Loaded: loaded (/lib/systemd/system/homeseer.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2020-01-08 14:16:19 CET; 2min 5s ago Process: 525 ExecStart=/usr/bin/mono /usr/local/homeseer/HSConsole.exe --log (code=exited, status=200/CHDIR Main PID: 525 (code=exited, status=200/CHDIR) Jan 08 14:16:19 raspberrypi systemd[1]: homeseer.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restar Jan 08 14:16:19 raspberrypi systemd[1]: homeseer.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5. Jan 08 14:16:19 raspberrypi systemd[1]: Stopped HomeSeer Server. Jan 08 14:16:19 raspberrypi systemd[1]: homeseer.service: Start request repeated too quickly. Jan 08 14:16:19 raspberrypi systemd[1]: homeseer.service: Failed with result 'exit-code'. Jan 08 14:16:19 raspberrypi systemd[1]: Failed to start HomeSeer Server.
  9. Da var store og små bokstaver sjekket og det var en miks der ja. Har nå korrigert dette, men får ikke oppstart enda gitt
  10. Men ser den ligger i usr/local/homeseer om jeg går til mappa selv
  11. Virker ikke som den finner fila pi@raspberrypi:~ $ whereis HSConsole.exe HSConsole: pi@raspberrypi:~ $
  12. mono: /usr/bin/mono /usr/lib/mono /etc/mono /usr/share/mono /usr/share/man/man1/mono.1.gz
  13. Nå er det noe mer på gang, men starter enda ikke opp av seg selv. Får følgende ved kjøring av systemctl status:
  14. Ja det er ivaretatt.
  15. Kan denne linja være riktig? ExecStart=/usr/bin/mono /usr/local/HomeSeer/HSConsole.exe --log Jeg starter HS ved å skrive ./go i HS mappa
  16. Har nå prøvd dette, men får ikke autostart til å fungere. Punkt 5. systemctl reload, fikk jeg ikke til pga manglende argument. Mulig det er årsaken.. Punkt 7 fikk jeg ingen feilmelding på. Forslag til feilsøking?
  17. Jeg satte lokasjon til Norge ved å endre fila autostat_hs til: export LANG=nb_NO.UTF-8 Fikk da alt riktig,men klokkeslett var en time forskjøvet. Satte da tidsone i HS til Stockholm og da er tid helt korrekt av en eller annen grunn.
  18. Nå har jeg latt eventene kjøre i natt, og nå er ovner på og temp innenfor riktig satt intervall. Skal legge til forslag om "and off" også og se hvordan det utarter seg. Jeg har ikke fått satt opp auto oppstart enda, så kjører HS via Putty. Mistet forbindelsen i natt og da gikk HS ned, så måtte starte på nytt. Skal prøve å få på plass autostart i dag då systemet kan kjøre på egenhånd også. Fikk også kranglet til Norsk 24t klokke med riktig tid i går. Begynner uansett å ligne på noe dette.
  19. Har tydelig vis ikke satt opp regel riktig. Ovner går av, men ikke på
  20. Ja er det jeg kom frem til. Kjørte dem og reglene slo av ovnene. Blir artig å se om det kaldt å spise frokost i morgen. ?
  21. Ja, tror jeg begynner å se tegningen. En event som heter varme stue med to betingelser.
  22. Må si jeg grubler på hva som skal til for at ovn skal være på hvis temp er under minimum og av om den er over maks. Trenger man 4 regler?
  23. Aha. Så da først en regel for maks temp så en for min temp.
  24. Lurer litt hvordan logikken er på regel for styring av en ovn på/av. Jeg har satt opp en regel som sier at om temp i rommet overstiger 23c, så skal ovn slås av. Så langt så greit, og regner med den vil gjøre det. Spørsmålet er om jeg også må lage en regel for å så den på? Eller er det slik at når temp leses av neste gang og den er under 23c, så slås den på?
