GeirN
Alt skrevet av GeirN
  1. Har to slike Telldus plugger og begge gir snodig Watt / Amper. Har en elektriker i familien, så kan få ham til å ta med et ampermeter en dag og sjekke. Men er rimelig sikker på at det er et eller annet oppsett i pluggen som må justeres. Likevel ville ikke ovnene klart å varme opp rommene. Eventuelt kan jeg kanskje flytte pluggene til et sted der strøm måling ikke betyr noe og få i hus andre plugger til akkurat de to ovnene.
  2. Mulig det er en kommafeil et sted, men får det likevel ikke til å stemme. Om jeg flytter komma og regner, får jeg: 254W / 241V = 1,05A og ikke 1,7A. Men kan kanskje være noe unøyaktigheter. Uansett virker det ikke rimelig at ovn på 1500W kun skal trekke 254W på full gass når den holder en stue på 40kvm varm alene..
  3. Nei, det er lange flate panelovner (2-3m) som står under vinduer på vegg. Har disse typene på både kjøkken og stue. Den på kjøkken kan riktignok settes i varmetrinn 1-3, men står alltid på høyeste effekt. Mener den på kjøkken er på 1800w da den er noe lengre.
  4. Nei kan ikke være det. Ovnen har ingen trinnbryter for styrke, så termostaten slår den på fullt på/av. Når jeg får satt opp reglene, tenker jeg at jeg setter termostat på ovnene til 25 grader og lar z-wave sensor i rommet styre kontakt.
  5. Om jeg ser på kontakt som styrer ene ovnen akkurat nå, får jeg opp følgende data: - Watts 2 480 - Volts 237,569 - Amper 0,095 Ovnen skal maks trekke 1500W, så noe er galt.. Den regner også ut amper feil.
  6. Kanskje jeg kan ta backup av sticken til min laptop via samba eller tilsvarende. Får forske på det. Har i kveld satt i gang to veggstøpsler til å styre ovner i to ulike rom. Ikke satt opp noen regel enda, men vil tro av og på regel vil funke fint. Og det var målet. Ser de også viser volt, watt og Ampere. Volt ser riktig ut. Watt og ampere er helt på viddene. Noen som vet om slike må kalibreres, eller om de kanskje går seg til etter en stund? Ikke noen stor sak, men kunne vært artig å se mnd forbruk på dem da de er hovedoppvarming i stue og kjøkken/allrom.
  7. Stemmer, hva i alle dager har de satt det opp slikt for..
  8. Virker som det er støtte for backup av Z-wave sticken på Linux versjonen..
  9. @strips, Takk for tips. Må sjekke ut dette. Ser absolutt at det kan bli ekstra arbeid å legge inn hele Z-wave nettverket om det skulle kræsje ja. Jeg synes løsningen jeg har fått til nå med egen liten LinuxPi funger som en kule. Er ikke lysten på å kjøre dette på laptopen som jeg bruker til andre gjøremål. Men vil tro jeg kunne tatt denne backupen av Z-sticken på en annen pc som er mer velvillig på USB porten om dette ikke lar seg gjøre på Linux versjonen.
  10. Toppers, tusen takk!
  11. Jeg er absolutt for auto oppstart om jeg får til å sette dette opp. Tanken var kanskje at det ikke var like viktig om man hadde 100% strømtilgang hele tiden. Ikke vet jeg. For meg høres det lurt ut med jatakk begge deler.
  12. Fikk et tips om å droppe auto oppstart og i stedet gå for en USB batteribank som alltid er tilkoblet nettstrøm. Ved strømbrudd risikerer man etter sigende da ikke å skade filer på SD kort og auto oppstart bør vel da ikke være nødvendig. Jeg Har en USB batteribank som gir 12A, og det burde holde i massevis til strøm er tilbake. Ellers har jeg nå min første node oppe å gå ? Den gir temp og alt som er på kjøkken, neste skritt blir å sette opp en ny node som slår av og på panelovn. Da begynner det å ligne på noe.
  13. Det hadde vært knall! Jeg vil tro Pi bare surrer og går og sjelden er nede. Likevel hadde det vært fint om alt startet opp av seg selv ved et strømbrudd der vi ikke var hjemme.
  14. Ser jammen meg ut som jeg har klart å installere min HS3 på Linux Pi ! ? Jeg kan nå HS3 fra min laptop ved å taste ip adressen. Nå gjenstår det å se om den starter opp av seg selv og om USB sticken funker her..
  15. Supert, takk. Sitter å leser den lange tråden om Linux på Pi. For meg ser det ut til å være et bra valg om jeg får til oppsettet. Virker for meg mye mer tiltalende å la den lille tassen gjøre sine ting helt på egenhånd og starte opp av seg selv ved strømbrudd. Laptopen jeg benytter til kontorarbeid bør ikke ha auto oppostart/login.
  16. Ja, var den jeg så. Har nå stoppet opp da jeg ikke vet hvordan filene i Homeseer mappa skal installeres. Får pløye gjennom tråden en gang til. HS pi lite versjonen var genial. Bare å laste ned image og flashe sd korten så var pi oppe. Skulle vært noe slikt til standard versjon også. Kan hende det er met fornuftig å bite i det sure eplet og bruke 900,- på en en ny lisens til Pi lite enn å sitte neste uke å fikle.
  17. Ja, har skjønt at den versjonen jeg har kjøpt også skal kunne kjøre på en Linux Pi. Det er Pi jeg helst ønsker å benytte, så om jeg hadde fått til noe slikt, vill det være å foretrekke. Jeg fikk til via Google å installere Linux lite og Mono på Pi. Satte også opp desktop, for å lette opp for meg selv. Så har nå Linux på Pi oppe. Fikk også til å lage en Homeseer mappe og laste ned og pakke ut filene til HS3 standard. Så i teorien skal jeg da kunne installere det på en eller annen måte og bruke min lisens nøkkel. Må bare finne ut hvordan..
  18. Nei skjer ikke noe der. Mulig jeg må kjøpe en lisens til og prøve pi på nytt. Forsto jeg kunne bruke std lisensen min på linux/Mono pi også, men har ikke klart å google meg lenger enn til å få linux opp og gå.
  19. Jeg har innstallert det på en win10 laptop inntil videre. Planen var å sette det på en nyinnkjøpt pi, men jeg kjøpte feil lisens da jeg trodde at standard også skulle dekke en pi lite. Så vet ikke gelt hva jeg gjør videre. Men tror feil ligger på pc. Den oppdager ingen ting under enhetsbehandling. Hs virker til å oppdage sticken, men får ikke satt den opp ordentlig kan det virkr som.
  20. Prøver meg her også. Har jobbet noen dager med å prøve å sette opp et HS standard system på min PC. Jeg tror programmet kjører riktig, kan i alle fall åpne det i webleser. Har satt en Aeotek stick i USB uten hell. PC finner den ikke og HS3 klarer heller ikke å kommunisere med den. Har lastet ned og installert en driver manuelt uten mer hell. Om pc eller stick er ødelagt vet jeg ikke, men jeg bruker usb portene til andre saker stadig vekk. Supert om noen har noen tips
  21. Er i gang med et forsøk på å sette opp et Homeseer system. Begynte friskt med å bestille fullversjon til Windows med tro om å installere det på en Pi3. Det gikk skeis selvsagt, så nå er jeg vel på å kassere Pi og la Homeseer kjøre på laptopen inntil videre. Har kjøpt inn en Aeon Labs z-wave stick som jeg prøver å få til å snakke med computer/Homeseer uten hell. Har lest rundt om på nett og prøvd å innstallere stick med egen driverfil, men den er helt død. Blir ikke klokere av veiledning i Homeseer skolen heller. Synes dette har vært en bratt start sålangt må jeg si. Supert om noen kunne gitt meg noen tips for hvodan sticken kan synligjøres på pc/Homeseer.
